クリーンインストール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 2691件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22687594] クロームブックのEOLについて。
 (ノートパソコン)
2019/05/24 07:35:57(最終返信:2019/05/24 16:51:45)
[22687594]...ある程度の手間をかければネット専用なら悪くないんじゃないかと思えてきましたよ。 ストレージについても、Windows 10のクリーンインストールで10GB近く空きが作れるみたいですし。 >Chromeブックはクラウド上にストレージがあるんでしょ...詳細
[22674212] Easeus Todo Backupのやり方
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2019/05/18 10:26:29(最終返信:2019/05/24 14:16:13)
[22674212]...煩わしいリカバリーや クローン、アップグレード作業をすっ飛ばして、SSDに最初から Windows 10をクリーンインストールすることができます。 もちろん、無料でできます。 先ずは、EaseUS Todo Backup...詳細
[22682232] SSD換装について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/C2 2018年6月発表モデル)
2019/05/21 18:22:58(最終返信:2019/05/23 19:58:59)
[22682232]...ライブでクリーンインストールで良いのでしょうか。 それともやはりクローンソフトを使用しないといけないのでしょうか。 色々検索しましたがクリーンインストールできそう...い場合は、WD内蔵1TBのSSDをもとのSSDとそのまま差し替えて回復ドライブでクリーンインストールで良いのでしょうか。 >>それともやはりクローンソフトを使用しないといけないので...切れるのを待って実行します。 起動ドライブを入れ替える方法としては、 ・OSをクリーンインストールしソフトをインストールする ・クローンソフトを使う ・回復ドライブとフルバックア...詳細
[22676790] リカバリーしようとしてもできなくなってしまいました。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie M LM750/ES6 2011年5月発表モデル)
2019/05/19 10:56:12(最終返信:2019/05/19 17:08:05)
[22676790]...最初からWindows 10 Home 64bitをクリーンインストール することも可能です。 リカバリー(再セットアップ)作業はすっ飛ばして、クリーンインストール されることをお勧めします。 Windows...詳細
[22649420] SSDの交換について教えてください
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/05/06 16:13:44(最終返信:2019/05/19 04:44:48)
[22649420]...を使っています。 面倒でも、最初だけはチップセットとドライバー類をツールで抜き出して、OSをクリーンインストールしますが、2度目以降は AOMEI を使っています。 せっかく、SamsungのSSDを買うなら...詳細
[22665033] officeの削除
 (ノートパソコン)
2019/05/14 07:06:01(最終返信:2019/05/19 00:37:04)
[22665033]...痕跡を完全になくしたいのならWindowsのクリーンインストールが手っ取り早いですよ。 >JTB48さん レスありがとうございます。 クリーンインストールって、どうやってやるんですか? 私のノートパソコンは東芝製なので...詳細
[22597236] windows10のアップグレードの不具合
2019/04/12 19:06:36(最終返信:2019/05/18 03:54:02)
[22597236]...避方法はありますか。 Windows 10のインストールメディアからブートして、クリーンインストールしてみては? プロダクトキーは、筐体に貼られているWindows 7のものが使用...リカバリーでwin7の最初に戻してからメディアクリエイションツールでwin10へクリーンインストール』 この連休を利用してwin7からwin10へアップグレード成功しました。数時...dowsupdateなど一切せずいきなりメディアクリエイションツールでUSBからクリーンインストール(何も引き継がず)しましたら成功。グラフィック4000問題は無視しました。デジタ...詳細
[22650214] Windows10クリーンインストール
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 81H1002RJP)
2019/05/06 21:35:16(最終返信:2019/05/17 14:15:27)
[22650214]...モリ)を作り、 それを使って「回復」をするとほとんどクリーンインストール状態になります。 クリーンインストール後に基本的にwindows10で自動的にドライバが当...「回復」をするとほとんどクリーンインストール状態になります。 Lenovo独自のユーティリティアプリは復活します。 クリーンインストールしたいなら、下記サイトか...集ツール) 等余分なアプリケーションとか入っている状態ですか? Windowsのクリーンインストール ・Microsoft からisoをUSBメモリに書き込んで、 ・USB...詳細
[22461089] これで十分
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 81EU00DNJP)
2019/02/12 11:51:10(最終返信:2019/05/15 20:29:08)
[22461089]...surfaceだってノートでゲームなんてそもそも無理だし インテルチップなんで、WIN10クリーンインストールしても普通に動くね。 1万強でメモリー8GBと500GB換装したんであと5年は戦えるな ...詳細
[22640087] SSDに交換後Hard Drive - Not installer
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) プレミアム Core i5 8265U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/02 13:07:02(最終返信:2019/05/15 07:28:07)
[22640087]...ず さらに2度ほどクリーンインストールをし直しましたが症状が改善されません。 同じ経験の有る方いらっしゃいませんか? OSのクリーンインストールには別途新規購入し...先日このモデルを購入して、HDDから512GBのSSDに換装してOSのクリーンインストールをしました。 インストールは無事に終わり初期セットアップも無事完了、Window...からダウンロード・作成できます。無料です。 でもって、プロダクトキーの入力無しでクリーンインストール できます。 Windows10が起動している状態でSSD/HDDが外れた場...詳細
[22661302] 1.1GHzの2コアで満足できますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S130 Celeron N4000・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81J1006RJP)
2019/05/12 12:51:11(最終返信:2019/05/12 16:18:12)
[22661302]...もったいないです。 私も、ほぼ同じくらいのノートですcpu は i7-2860QM で、win10クリーンインストールで 快適ですよ。 当時のPCで言えば、CeleronB830と同じくらいです。そこにSSDつけたようなもの...6インチと小さいので、サブPC向けです。  このPCを買うよりも今お使いのPCにWindows10をクリーンインストールする方をお勧めします。...詳細
[22651047] m.2 SSD 500GB と 2TB HDD に換装したいのですが。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i5&1TB HDD+Optaneメモリー&GTX 1050搭載モデル)
2019/05/07 10:20:05(最終返信:2019/05/07 13:05:09)
[22651047]...インテル系でNDIVIAなので、特殊機器はないと思いますが 駄目なら、マイクロソフト謹製のもので、クリーンインストールしようかと思います。 ...詳細
[22648482] win10から8へ戻す方法
 (ノートパソコン)
2019/05/06 08:23:17(最終返信:2019/05/06 10:41:28)
[22648482]...Windows8インストールメディアでパソコンを起動する方法を確認し、 確認できた方法でパソコンを起動してインストールしてください。 クリーンインストールですから、データ、設定、ドライバ、追加したアプリなどはすべて消えるので、必要なら、メモを取るとかコピーするとかを行ってください...>EPO_SPRIGGANさん 付属の奴…捨ててしまいました(家のリフォームに伴う掃除の時に) クリーンインストールは既にしています。 データに関してはどうでもいいものしかないので別にいいんですが… >papic0さん...詳細
[22614794] 寿命
 (ノートパソコン)
2019/04/20 17:02:22(最終返信:2019/05/03 08:22:53)
[22614794]... 何も交換せずに復調させるかですね、それによって方法が違ってきますが、 一番は、SSDにクリーンインストールが、おすすめです。 私が現在使用のdell e6420は 2012年です。 CPUが交換できるマザーボードでしたので...詳細
[22620255] NEC人気ない?買い替え検討中です。
 (ノートパソコン)
2019/04/23 09:49:11(最終返信:2019/04/25 10:33:43)
[22620255]...ENTP/h/?tab=SUP_Z_WIN10 アップグレードは上書きインストールより、クリーンインストールになるかと思います。 >りひろさん 〉んーけど今の機種でも、たしかに初期よりは遅くなったと思いますが... 実際、OS上では止められない常駐ソフトがあるのか死ぬほど遅かったメーカー製PCが、OSのクリーンインストールで別物に生まれ変わりました。 私の場合はメインが自作機なので、余計に勝手なカスタマイズをされるのを嫌うのですが…...詳細
[22612130] ah77/eへwin10の再インストールについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/04/19 13:06:59(最終返信:2019/04/20 20:07:52)
[22612130]...下記の作業をした後に・・・ですね。 「Windows 10 の新しいコピーのインストール、クリーン インストールの実行、Windows 10 の再インストールのために使用できるインストール メディア (USB...詳細
[20829157] SSD換装
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2017/04/19 11:11:29(最終返信:2019/04/20 02:52:24)
[20829157]...した」的なメッセージが出て、結局256GB時の環境になりませんでした。 ただし、クリーンインストールを行った場合はちゃんとインストールができ、PCIeの爆速(Crystal Dis...C本体の底面の真ん中あたり(メモリのあるあたり)はそこそこ熱くなっていましたが、クリーンインストールは本来の目的ではないので、このSSDへの換装はあきらめました。 SD9SN8W...ー)とかが無いので、最終的にはPCIeにしていません。 が、PCIeに換装してクリーンインストールした時は爆速でした。 2000から3000出ていた記憶があります(SATAだと5...詳細
[22579037] HDDの交換
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite T873/87J PT87387JBMSW)
2019/04/04 11:32:09(最終返信:2019/04/15 10:52:16)
[22579037]...るかを確認する方が先かな?  リカバリディスクがない場合は、Windows10をクリーンインストールするという方法があります。 このノートに載っていたハイブリッドHDDですが、現状...にアップグレード済みですか? 換装については機種の違いがあるのですが、換装後のクリーンインストールについてはwin10の入手を含めて以下のサイトが参考になると思います。 http...ラブルにあうことがあります。 上のサイトを見ればわかる通りフォーマットしなくてもクリーンインストール可能ですし、不要なトラブルを起こさずに済みます。 HDDは壊れてしまったので、新...詳細
[22597158] 他人に譲渡する時のSSDのデータ完全削除方法
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/04/12 18:15:32(最終返信:2019/04/13 21:19:49)
[22597158]...>数時間かかります。 自分は記憶では1時間もかからなかったように思うです 使用データ量はスカスカでしたが クリーンインストールが安全です、アクセスとかパスワード等は完全に削除は、まず不可能です。 Windowsの標準コマンド「cipher」で...>こるでりあさん 自分のこのパソコンはSSDの128GBです。 >QueenPotatoさん 普通にクリーンインストールしただけだと表面上は消えていても、SSDの奥のデータまでは完全に消えないんではないんでしょうか...詳細
[22594760] HDDをSSDに換装
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/G 2018年夏モデル)
2019/04/11 17:57:54(最終返信:2019/04/12 08:09:49)
[22594760]...com/dynabook-t75-ssd/ HDDクローンよりもwin10のクリーンインストールがおすすめです。 クリーンインストールなら、フォーマットしていないSSDを入れてインストールメディアやリカバリメディアからインストールできます...詳細
