クリーンインストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリーンインストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 3716件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23725500] osのクリーンインストールさせたい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2020/10/14 14:43:12(最終返信:2020/10/16 01:07:11)
[23725500] ...データの復元は不要で、現在のssd1枚を流用して、とりあえずpcを使える状態にしたいのですが、osクリーンインストールし直し、UEFI Dual BIOS の設定と、OSの読み込ませ方が分かりません。osは、windows8...一世代前のASRockのZ87M Extreme4を使用していますので、Windows8.1のクリーンインストールを試してみました。 uPD70116さんが貼られているリンクからWindows8.1のISOイメージをダウンロードして... 詳細
[23714656] 初期不良?
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/10/09 11:37:47(最終返信:2020/10/15 14:19:26)
[23714656] ...コメントありがとうございます。 BIOSのF10は試してますが、同じビープ音です。 OSのクリーンインストールは BIOSレベルでGPUを認識してくれないと 画面が映らないので厳しいです。 リモートデスクトップ上からOSインストールすることは...ップデート直後にクラッシュ…共通するのはGPU系のトラブルらしいと言う事だけ。でも、チェックすると正常と出る。 SSD完全開放とクリーンインストールを10回以上しました。 ノートPCで相性問題は限られます。その度に、SSDやらBIOSやら起動モードやらをいじりました... 詳細
[23588208] Windows 10 のクリーンインストールについて
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2020/08/09 11:07:23(最終返信:2020/10/14 10:45:18)
[23588208] ...、今の今まで眠っていたこのボード(中古品)が出てきたため、 Windows10をクリーンインストールで入れて使ってみようと思ったのですが、 何かUEFIの設定とか、windows1...EM : G,Skill DDR3-2400 32GB Windows10 のクリーンインストール及び安定動作が確定すると分かれば CPUとVGAは4960x、GTX1660Ti...ですのでドライバインストールはAMDかnDIVIA用グラフィックドライバくらいでクリーンインストールは実に楽なものです。 メーカーユーティリティソフトはトラブルの元なのは今も昔も... 詳細
[23718772] RAID構成
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/10/11 09:56:51(最終返信:2020/10/14 09:29:41)
[23718772] ...います。 また、それはシステムディスクにする予定です。 BIOSでRAID1を構成後OSをクリーンインストールする事を考えています。 1.それは可能でしょうか? 2.処理速度は落ちるのでしょうか? このマザーボードはRAID... 詳細
[23719275] 起動ドライブとして認識しない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/10/11 14:00:16(最終返信:2020/10/13 23:35:24)
[23719275] ...インストールのときは起動ドライブ以外つないだらダメです。インストーラーがおかしなことをするので。 OSはクリーンインストールですか、SSDのクローン作製ですか? >naiadkさん BOOT画面を見せて? 皆さんいろいろとありがとうございました... 詳細
[23678277] 起動に時間がかかる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/09/21 18:39:20(最終返信:2020/10/11 16:00:06)
[23678277] ...暇人はHDD自慢したいだけなので、理屈なんかとくに考えていません。 >とにかく暇な人さん ちなみに、このSSDにはクリーンインストールもSSDのテストもいろんなことをしてるので書き込み総量が13TBは少ないくらいかな?と思っ... 詳細
[23710455] SATA接続のSSDが認識しなくなる
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/10/07 00:40:26(最終返信:2020/10/09 09:34:15)
[23710455] ...ハードディスクであればそのレーンを使用することができます。 SATA3_4レーンであればSSDも使用できます。3は試しておりません。 クリーンインストール後に試してみたところ全て使用できたため物理的に壊れている訳ではないようです。 ですがまた認識しなくなり... 詳細
[23708256] Windows updateできません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/06 00:03:35(最終返信:2020/10/06 21:44:04)
[23708256] ...もし原因が分かりそうもなければ、クリーンインストールし直して見てはいかがですか。 OSはCDか何か買われたのかな? もしそうだったら、こちらから作り直してクリーンインストールをやり直しましょう。 https://www... 詳細
[23706408] PCIeにNVME M.2 SSD可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > Z87-PLUS)
2020/10/05 03:58:36(最終返信:2020/10/06 04:04:21)
[23706408] ...こんにちは、題名の通りOS「Windows10」UEFIにて クリーンインストールできたのですが、 起動ブート項目に表示されなくて立ち上がりません。 何方かこのマザーでM.2 SSDを使ってる方居ましたら... 詳細
[23661216] USB3.0が認識しなくなった
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2020/09/13 21:22:15(最終返信:2020/10/03 01:53:11)
[23661216] ...フロントもIOパネルのポートどちらも使えていません。 改善方法とかあれば教えてほしいです。 最悪の場合OSのクリーンインストールだと直るものでしょうか? OSの再インストールで直らなけば、マザーの故障になるような気がします... 詳細
[22583193] ご存知の方がいらっしゃったらお助けください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/04/06 10:20:48(最終返信:2020/09/25 17:10:13)
[22583193] ...のクリーンインストールは最新のWindowsインストールイメージを使って行いましたか? メジャーアップデートは上書きインストールなので厳密なクリーンインストールで...FVが動作しません。これまでに各ドライバーの再インストール、Bios初期化、OSクリーンインストール等を試したり、EAのサポートのほうに問合せしたりしましたが改善されませんんでした...と思います。 >spritzerさん ご返信ありがとうございます。 すでにOSのクリーンインストール及び異なるドライブへの再インストール等を試しましたが改善されませんでした。 そし... 詳細
[23373230] m.2SSDとの相性?マザーボードの不良?
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2020/05/01 18:13:09(最終返信:2020/09/23 15:15:40)
[23373230] ...ればCMOSクリアとクリーンインストールを試してみます。 memtest2パス目も異常なしでした。 CMOSクリア→OSのクリーンインストールをしてみました。 調...ンさんの言われるようにマザーBOISが第一の重要な確認点です。 次はOSは必ずクリーンインストールということです。 そして並行してメモリーテストも行っておいたほうが良いです。 ...前のエラーチェックが始まり、現在完了待ちです。 SATASSDはm.2SSDのクリーンインストール後データが残っていることを確認したのと、ドライブパスを変更したくらいで特に触って... 詳細
[23674361] Windowsシャットダウン後電源が自動で落ちない
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/09/20 02:43:43(最終返信:2020/09/20 21:37:44)
[23674361] ...8G 電源 コルセア RM750 CPUクーラー コルセアH100i Win10 pro クリーンインストール Windowsをシャットダウン後にRM750が出力されたままになります。その為にメモリー...11分すべて見てください。 MB供給のソフトとか入れてませんか? うっかり入れちゃったなら、再度クリーンインストールで。 次回は極力パーツメーカー提供のソフトは入れないように。 一度組み直しと放電兼ねて、見直しした方が良いかもね... 詳細
[23662785] XMPの設定は使用するメモリによっては表示されませんか?
2020/09/14 18:13:22(最終返信:2020/09/16 16:14:43)
[23662785] ...ね。。。 実は本日クリーンインストールしたので、その後残念にも発生したブルースクリーンエラーが1つだけ表示された状態です。 クリーンインストール前には、以下のブル...って気になって調査をしております。 *Windows10 Home 64bitのクリーンインストールを試しましたが変わらず UEFIのOCツール画面をスクリーンショットしたのです...あります。 エラーの内容だけからすると、電源ユニットとかBIOSの更新とかOSのクリーンインストールあたりではありますが。既に試されていますね。 SSD4台は必須ですか? あとは... 詳細
[23614868] ウルトラ USB パワー機能か,他社USB DAC-UP2機能か。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/08/22 12:53:37(最終返信:2020/09/16 12:41:58)
[23614868] ...オーディオ用PCにするならば,BIOSのCステート項目は当機に限らず無効にすべし。 ですが,クリーンインストールしたWindows10では,旧いオーディオドライバを使うは当て嵌まらないか。 大幅に転ける事は起きないのかな... 詳細
[23659904] NVMeが有効になりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/09/13 12:28:44(最終返信:2020/09/13 18:03:08)
[23659904] ...RAIDをOFFにしたら、ブルーバックでデバイスエラーが出ました。 なので、再度、Win10をクリーンインストールしたら、直りました。一時は、ブルースクリーンが出た時は、あせりました。 一応、再インストール後のスペックを... 詳細
[23653888] ドライバのインストールについて B450 Steel Legend
2020/09/10 16:36:35(最終返信:2020/09/11 13:56:42)
[23653888] ...マウンティングがマネしないようにね。 最新のドライバが常にいいとは限らないと言う事。 まして、クリーンインストール時に最新ドライバー認識しないというのは良くあること 出たばかりB450に付属のドライバー入れないなんて... 詳細
[23652054] windows7引き継ぎ
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/09/09 19:33:51(最終返信:2020/09/11 09:14:22)
[23652054] ...フトもあることを留意ください。 >キハ65さん ssd2にはwindows10がクリーンインストールされている状態です。 ssd1のwindows7の設定をどうにか抽出したいという...を移行したいとも思ってます。 ssd1のデータを他ストレージへ保管し、ssd1にクリーンインストールしたいと思います! >あずたろうさん ssd1でブート出来ていないのでアップデー... >揚げないかつパンさん おっしゃる通り、ストレージ内を他ストレージへ移動し、クリーンインストール後戻す作業をしたいと思います。いい勉強になりました笑 前の構成を外す際にマザボ... 詳細
[23618065] サラウンドボードについて教えてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/08/23 20:26:48(最終返信:2020/09/10 17:08:44)
[23618065] ...画像はGIGABYTEの物ですがASUSでも同じようにできました。 マザーのサウンドドライバーは最新を使用してますか? 当方もクリーンインストール後にそれを忘れれてて、音の出は良かったけど、t録音デバイスにステミキがないことに今日気づきました... 詳細
[23496327] intelからAMDへの移行について
2020/06/27 14:16:46(最終返信:2020/09/07 18:28:33)
[23496327] ...ります。 OSはクリーンインストールされた方が良いですよ。 >あずたろうさん ありがとうございます。 おっしゃる通りで、クリーンインストールがベストだとは理解...れでもだめならクリーンインストールした方が良いですね。 >あずたろうさん ありがとうございます。 はい、ダメそうだったらサッサとクリーンインストールにしようと思い...アプリやらデータの移行が面倒でして、、、 最悪、クリーンインストールも検討してみようと思います。 はい、最初の起動時の時は、そのままの移行で良いと... 詳細
