クリーンインストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリーンインストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 3714件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23628153] 起動時にbios経由でしかWindowsを起動出来ません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/08/29 00:27:42(最終返信:2020/08/29 14:37:13)
[23628153] ...終了時に電源長押しで強制終了されたのでシステムが不安定。 BIOS経由後は正常にOS起動してるなら、OSクリーンインストールやり直したら如何? その前に定番だが、メモリーテストは行っておくように。 お二方、ご回答ありがとうございます... 詳細
[23622024] メーカー製パソコンから入れ替え
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2020/08/25 20:15:32(最終返信:2020/08/25 23:49:02)
[23622024] ...CrystalDiskInfoあたりでストレージのチェック。これで問題が無いのなら、私なら新しいSSDを買って、そこにOSをクリーンインストールしてみます。 それでダメなら。 メーカー製PCの場合、電源の接続あたりが規格外のことが多く... 詳細
[23611987] スリープ復帰できない!
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/08/20 23:36:01(最終返信:2020/08/22 11:47:34)
[23611987] ...8×2)を当該のPCで動作確認をしたことです。 これをした後に部品をもとに戻したら上記のような現象が発生し収まりません。 クリーンインストールやBIOS更新(同じ最新のもの)をしましたが解決しませんでした。 CMOSクリアする手もあ...明らかに5700XTとメモリの確認を行った直後に発生しました。 >あずたろうさん asrockのドライバは入れていません。クリーンインストールも行いました。 >揚げないかつパンさん グラボとメモリの換装(一瞬)をした後からの出来事な... 詳細
[23613921] BIOSは開くがWindowsが起動しない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/08/21 23:29:01(最終返信:2020/08/22 00:48:38)
[23613921] ...すことができます。 MemTestはやってますよね?  OSも流用じゃなく、クリーンインストールでやってみたほうが良いのでは? MemTestはしてないです。 前のマザーボード...、このメモリをつけて起動させるのは初めてです。 oemタイプのosなのですが、 クリーンインストールできるのでしょうか、 >taiga_zzzさん マザーボードのBIOSのバージ...PCからでしたら、マザー変えてるので認証不可です。 同じマザーだったら、何度でもクリーンインストールは可能でした。 自分はこちらから、OSを買って元のOEM OSや更に低位なVL... 詳細
[23609712] お知恵をお借りしたいです
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/19 21:50:38(最終返信:2020/08/20 00:15:10)
[23609712] ...質問自体は解決となりましたので感謝です。 皆様ありがとうございました。 >半人前のまーくんさん ちなみにこちらも今日クリーンインストールしたのです。 前はちゃんとOSインストトール時にLANも普通に繋がってましたが、今回はOSインストール中はダメでした... 詳細
[23604681] 「American Megatrends…」というメーーセージ
2020/08/17 00:35:56(最終返信:2020/08/19 03:04:54)
[23604681] ...せっかく再認証ができたので,できればそれは避けたいと思っています。上記のように,Windows10をクリーンインストールしていないのが原因かもしれませんが,そもそもWindowsの設定をする前からこの症状が出ています...再起動するたびにまだ出ますか? 組み替えの最初の1回目は出て当然ですが、何度も出るのであれば古いOSを流用じゃなく クリーンインストールするのが良いでしょう。 あと「Press F1 to…」以外には何か出てませんか? 特にASUSマザーなら... 詳細
[23568751] 音声出力端子について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/07/30 20:27:28(最終返信:2020/08/17 18:52:22)
[23568751] ...AMD謹製チップセットドライバインストール→解決せず Audioドライバ再インストール→解決せず OSクリーンインストール状態に→解決せず 販売店で同商品と交換→解決せず 何をやってもダメな感じです...... 詳細
[23598470] オンボードのBT(Bluetooth)が有効に出来ない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2020/08/14 01:30:16(最終返信:2020/08/16 21:15:49)
[23598470] ...プロパティ表示が異なります。 当方、別のマザーですが、こんな感じです。 組んだばかりなら、クリーンインストールやり直す方が早く片付きますよ。 自分もAX200がついてるマザーなのですが、一時、デバイスマネージャにも出なくなりました... 詳細
[23514725] windows10のインストールが出来ません。原因はマザーかCPU?
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/07/05 21:22:45(最終返信:2020/08/16 00:44:18)
[23514725] ...ストレージ、ビデオカードは流用です。 BIOS画面でCPU、メモリを認識してくれたので OSをクリーンインストールしようとしました。 そうしたらメディアの読み込みまでは行っている感じですが 画面が切り替わると写真のようなメッセージが出て再起動を繰り返します... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2020/08/15 23:54:45)
[23557897] ... 4)クリーンインストールをやってみる クリーンインストールの際に、既存のパーティションを全て削除して、SSDの中身を「ドライブ 0 の割り当てられていない領域」のみにしてクリーンインストールしてみます...ばんは。 >PCを作りなおして立ち上がったばかりです。 との事ですが、OSはクリーンインストールなさったのでしょうか? >数秒後に突然暴走します。 暴走とは具体的にはどのよ...kaku.com/item/K0000346779/) ドライバを削除やOS クリーンインストールまでしましたが 初回起動時は正しいデバイスとして認識され、音もしっかり鳴るのです... 詳細
[23596513] LAN、オーディオのドライバがインストールできません(泣)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI))
2020/08/13 04:58:41(最終返信:2020/08/13 12:55:27)
[23596513] ...マザーボードの初期不良なんですかね?5年ぶりのCPU交換で奮発したのに(泣) ネットに繋げずにクリーンインストールしてみてはどうでしょうか? ドライバ類はネットに繋ぐ前にインストールすると結果が変わるかもしれません...dows10%E3%80%80 Windows7への上書きアップグレードもお薦めしません。クリーンインストール推奨。 とりあえず。最初からやり直し。一番シンプルな方法で。面倒くさい回り道をしないように... 詳細
[23560594] NVMeが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z490 AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/07/26 21:24:36(最終返信:2020/08/13 07:40:31)
[23560594] ...サポートに連絡してみます。返答がありしだいまた書き込みします。 ご協力ありがとうございましたm(_ _)m クリーンインストールしました? 代理店から連絡ありました。 現物見たいので元払いでマザボ送ってくれと。 いや、困る... 詳細
[23592580] Windows がシャットダウンしても電源がすぐに切れない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/08/11 10:42:44(最終返信:2020/08/11 12:15:13)
[23592580] ...不要なアプリケーションをアンインストールし、それでも直らなければ、Windows10をクリーンインストールして状況を見たほうが良いのではないでしょうか。 Windows10をクリーンインストールして、Windows10が最低限の状態でもシャットダウンが遅ければ...プロセス停止までの待ち時間がかかるソフトが有ると考える方が一般的な気はします ありがとうございます。 Windows も何度かクリーンインストールしたのですが(パソコンを組んだときの部品で初期不良交換などもあり)、当初より、Windows... 詳細
[23574764] マザーとcpuだけ置き換えでの質問です。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H470-I GAMING)
2020/08/02 16:58:38(最終返信:2020/08/10 17:57:30)
[23574764] ...通り、クリーンインストールをしてみます。助かりました。 新しいHDDを入れて、USBで作成したWin10インストーラを起動したら問題なくクリーンインストールできま...たいのですが、できないのでしょうか? 大概は起動はできます。 が、私は後で必ずクリーンインストールし直します。 返信ありがとうございます。Optaneなどを使用したこともなく、こ...用なので、何のエラーが出ても仕方ないところでしょう。 BIOSへは 入れてるならクリーンインストールはイケるので、面倒でもやってみましょう。 https://www.micros... 詳細
[23580840] CSM有効でHDMI接続のディスプレイが検出されない
2020/08/05 17:20:45(最終返信:2020/08/06 17:56:04)
[23580840] ...>あずたろうさん HDDはC:がOS入りのパーティションで、D:がデータです。 今回M.2のSSDにOSをクリーンインストールしたのですが、MBRでフォーマットしてしまいました。 送っていただいたスクリーンキャプチャを見ると... 詳細
[23563335] 付属のソフト Motherboard Utilityが開かない?
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/07/28 08:39:48(最終返信:2020/08/02 08:32:41)
[23563335] ...私はよく理解できていないのですが、もしかしたらクリーンインストールが必要だったのではなく、GPTにするのが必要だったのかもしれません。 クリーンインストール前の形式は不明なので、確証はまったく持てませんが・・・...340」をインストールされる事をお勧めします。 2004にアップグレードしただけでは使えませんでした。 クリーンインストールするとファンコンのインストールが可能になりました。 ただ、パーテーションの変更(MB... 詳細
[23558635] PCが起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > H61MU-E35)
2020/07/26 02:20:08(最終返信:2020/07/30 18:58:41)
[23558635] ...れいさっぱりすればいい。 不本意かも知れませんが、SSDを繋いでWindowsをクリーンインストールしましょう。 HDDに手を付けていないのであれば、SSDで起動後にHDD内を読め...順番間違えたのですね >不本意かも知れませんが、SSDを繋いでWindowsをクリーンインストールしましょう。 いえいえ あるあるです その後 AOMEI Backupperで書...入れたいSSD接続でインストールする! と思ったのですが・・ でぶねこ☆さん のクリーンインストール聞いて これだ!!! って思ったけどダメでした 検証途中でHDDからのみ起動する... 詳細
[23555506] マザボを変えたらFPSが一瞬下がるようになってしまった。
 (マザーボード)
2020/07/24 19:43:41(最終返信:2020/07/25 10:10:27)
[23555506] ...今使っているマザーボード以外のパーツは今年の2月に購入。マザーボードは6月中旬に購入しました。 【状況】 私は自作初心者で、交換後にOSクリーンインストールをしていなかったので完成した2日後くらいにやっと行いました。(ここが怪しい気もします)その後CMOSクリアも行い... 詳細
[23546307] 起動の度のエラーメッセージ
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming 4)
2020/07/20 14:13:29(最終返信:2020/07/25 09:03:20)
[23546307] ...でなく、クリーンインストールされての結果でしょうか? であれば、B550Mの方とは違う症状ですね。 肝になる部分はアップグレードとクリーンインストールの差だと...ンメダルマンさん クリーンインストールではありません。 アップグレードです。 ご指摘の通り、この点が問題のようですが.... なにやかにやとアプリも詰め込んでいますのでクリーンインストールの手間と、このエラー... クリーンインストールで2004にすればMBRでも付属DVDでインストール可能なのか? ドライブのパーティションをMBRをGPTに変換すればクリーンインストールし... 詳細
[23550515] グラボ交換後OS起動しない
2020/07/22 16:18:04(最終返信:2020/07/22 18:41:42)
[23550515] ...グラボ外しても同じ表示になってOS起動しなくなってしまいました。 これ以上時間かけて修復に悩むより、クリーンインストールしたほうが夜には使えてるよ。 >自作初心者ぱぱさんさん それでは、CMOSクリアーを行って見てはいかがですか... 詳細
