クリーンインストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリーンインストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 3715件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23550515] グラボ交換後OS起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/07/22 16:18:04(最終返信:2020/07/22 18:41:42)
[23550515] ...グラボ外しても同じ表示になってOS起動しなくなってしまいました。 これ以上時間かけて修復に悩むより、クリーンインストールしたほうが夜には使えてるよ。 >自作初心者ぱぱさんさん それでは、CMOSクリアーを行って見てはいかがですか... 詳細
[23537310] 最新のチップセットドライバ−が入れられない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/16 07:57:03(最終返信:2020/07/18 23:06:15)
[23537310] ...ですね。 >やっぱりBMWさん 無事解決した様で何よりです。大変な作業だったと思います。 クリーンインストールでもまだダメだったら、どうしようかと思っていました。 他の質問スレッドの内容も解決したものがありましたら... 詳細
[23531421] ハードウェアの安全な取り外しに簡易水冷
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/13 16:01:44(最終返信:2020/07/16 10:12:32)
[23531421] ...先日からの件ですが BIOSは最新(7C35vA46)に更新 分解し再度組んだ後にOSのクリーンインストール Z63のドライバーはNZXTの専用ソフトCAMから更新(最新になっています) NZXTからの返答が「仕様」との事だったので... 詳細
[23527035] 起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/07/11 18:32:16(最終返信:2020/07/13 11:44:25)
[23527035] ...ご返信が遅くなり申し訳ありませんでした。 投稿後、完全に起動しなくなり、再度クリーンインストールの必要性を迫られ四苦八苦しておりました・・。 2回目のクリーンインストール後ですが、なぜか「起動できない」問題は発生しなくなり...すんなり起動されることもあれば、 windowsロゴの下のクルクルで再度プリーズする やったこと ・OSをクリーンインストールしたが症状が改善されない。 ・電源ケーブル抜いて放置 ・メモリの抜き差し ・グラボの抜き差し... 詳細
[23513263] 質問です。NVMe起動できません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/05 10:19:43(最終返信:2020/07/11 11:57:58)
[23513263] ...ピーだったりする可能性もあるのでその辺りも確認した方がいいです。 自作間際なら,クリーンインストールしましょう・・・・ 「ご教授」「ご教示」 セキュアブートが有効だとクローンして...がとうございます!! クローン化もうまく行きましたが、結局これからのことも考えてクリーンインストールして使うことにしました。無事にNVMe起動ができるようになり、これでやっと落ち着...、スムーズにbootできない状態になってしまっていたので、これが原因かもと考え、クリーンインストールしました。それでも変わらずしばしばフリーズします。しかもその頻度はまちまち。10... 詳細
[23521095] ユーティリティが使用できない
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/07/09 00:38:05(最終返信:2020/07/10 22:29:46)
[23521095] ...揚げないかつパンさんからいただいたリンク先の情報では、2004でクリーンインストール後に 解決したという記載もあったため、クリーンインストールしてみようと思います。 >沼さんさん 書き込みありがとうございます...>クールシルバーメタリックさん >揚げないかつパンさん Windows10 2004のインストール用USBを作成し、クリーンインストールしてみたところ マザー付属DVD、ユーティリティともに正常に起動可能になりました。 教えていただいた方法で解決することができました... 詳細
[23193401] DDR4-3200との相性問題?
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/27 00:48:34(最終返信:2020/07/10 11:27:00)
[23193401] ...タイミング緩めてでも3200MHzトライがよいでしょう。 でもね、メモリーでのブルスク多数やっちゃうと、OS壊すこと結構あるので、 そうなればクリーンインストールのやり直しになります。 CPUのOCよりその兆候が多いです。 自分的には3200 22-2... 詳細
[23521207] M.2 SATA SSDがブート優先度に表示されません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2020/07/09 03:05:05(最終返信:2020/07/09 18:55:54)
[23521207] ...。 SSで囲いましたがOSの入ってるM.2 SSDで起動したいということかと思いますがOSクリーンインストールするのがたぶん早いですね。 この中じゃないですか? この中ではSSD名を一番に選んでください... 詳細
[23502556] 付属のドライバーDVDは、読み込みできますか?
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/06/30 08:10:01(最終返信:2020/07/06 10:32:50)
[23502556] ...B550Mに付属のドライバーのDVDですが、 インストールできますか? 私は、Windows 10 64bit をクリーンインストール後、1909のverにアップデート後、読み込みさせてもエラーで進めません。 教えてください...Microsoftのダウンロードページから全て新規で、インストールDVDを作成し、 完全にクリーンインストールしました。 そうしたら、私の環境ではあっさり起動できました。 ご参考に下記の構成です。 CPU... 詳細
[23507478] USBポート不調
 (マザーボード > ASRock > Q1900-ITX)
2020/07/02 18:30:10(最終返信:2020/07/05 09:20:47)
[23507478] ...Windows 10 自体が不安定になっている可能性もありますので、最新のインストール メディアでクリーンインストールしてみても良いでしょう。 >猫猫にゃーごさん 返信ありがとうございます ご案内頂いた部分は対応済です(記載漏れておりました)... 詳細
[23510128] 買い替え検討です
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/07/03 23:15:27(最終返信:2020/07/04 13:06:24)
[23510128] ...5年過ぎな電源は予備役に回しますね。 同時にGTX660も。。 SSDへOS入れてると思いますが、流用でなくクリーンインストールで。 ありがとうございます。 CMK16GX4M2A2666C16に交換します ありがとうございます... 詳細
[23509733] Bluetoothが接続できなくなりました。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/03 20:38:16(最終返信:2020/07/03 22:33:49)
[23509733] ...CWindows10 クリーンインストール すべて行いましたが症状が変わりませんでした。 アプリ試しましたが色々受信してしまい特定できませんでした。 Windowsのクリーンインストールを試してダメなら...for Bluetooth) 【質問内容、その他コメント】 ドライバー更新、Windows クリーンインストールを試みても改善しません。 個体不良なのでしょうか? 1. PCの再起動 2. デバイスマネージャからアンインストール... 詳細
[23504452] 初期不良でしょうか?
 (マザーボード > MSI > MAG Z490 TOMAHAWK)
2020/07/01 00:38:50(最終返信:2020/07/03 21:34:23)
[23504452] ...ん。 biosの更新やcmosクリア、完全シャットダウン等試しましたが症状が治らず、OSはクリーンインストールしています。 古いグラボや電源に交換した所同じ症状が発生しているのでマザボが原因ではないかと考えているのですが... 詳細
[23502965] OSのインストールに24時間くらいかかるのはなぜ?
2020/06/30 12:16:05(最終返信:2020/07/01 12:39:03)
[23502965] ...インストールしていませんか ? まずは,「CSSD-M2B1TPG3VNF」のみ取り付け,クリーンインストールしてみてください。 >レス頂いたみなさま 解決いたしました。 MemTest86も問題なしでした... 詳細
[23499480] M.2 第2スロットにSSDを増設するとブートできない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2020/06/28 19:08:39(最終返信:2020/06/29 12:17:47)
[23499480] ...2_2を使用したいですか? 普通にデータドライブで使用が望ましいと思います。 因みにレガシー(クリーン)インストールしたいなら、ブート選択前にCSM有効で、UEFIに付かないUSBメモリーを指定してインストールすればOKです... 詳細
[23496808] OSインストールできない win10
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/27 18:03:01(最終返信:2020/06/28 21:32:57)
[23496808] ...なぜ構成を新しくしたのに同じようなエラーが出てしまうのか これがどういう状態なのか全く見当もつかないのでどなたかアドバイスをお願いします。 OSはクリーンインストールですか? :0xc0000225 で調べるとGPT前のFAT領域がおかしいので起動できないという物です... 詳細
[23499151] SLI 設定について
 (マザーボード > ASRock > Z270 Taichi)
2020/06/28 16:50:03(最終返信:2020/06/28 18:55:00)
[23499151] ...PhysXの設定内にSLI設定項目が表記されず困っております。 OS、NVIDIAドライバー等クリーンインストール、CMOSクリアしても解決しませんでした。 パーツ構成 M.2_1 →SSD1TB M.2_2... 詳細
[23488109] BIOS βバージョン 7C35vA42 の安定性
2020/06/23 21:17:24(最終返信:2020/06/25 20:55:25)
[23488109] ...安定性や不具合などはいかがでしょうか? こちらのマザーを購入しまして、明日到着予定なのですが、どのみちマザー交換でクリーンインストールするので、この際、最新BIOSにしておこうかなと思った次第です。 とはいえ、到着する商品がどのBIOSバージョンなのかは... 詳細
[23475440] マザーボードからの出力がない
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/06/17 20:53:25(最終返信:2020/06/22 23:18:55)
[23475440] ...MよりSなんですが始めてのアムダでMになりがちです…。 >KiTyBeRRySさん OSのクリーンインストールとか出来ないようだと先には進めませんね。 自作のマニュアルや動画とかは外部に大量にありますから一度見て覚えた方がいいです... 詳細
[23479600] マザーボードの初期不良だと思いますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > H470I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/06/19 22:23:29(最終返信:2020/06/21 07:05:42)
[23479600] ...リチウム電池を交換してみるとかですかね? マザボ替えたんなら、クローンじゃなく、クリーンインストールしたほうがいいんじゃないの。 >ayrtonsさん 症状はいきなりBIOS画面...よ USB Bootなりブルーレイディスクなり外部メディアで、サムスンSSDにクリーンインストールで OSインストールしてみて、そこからどこがおかしいか見ていかないと BIOS...でブートできる様に設定する様にした方が良いと 思います。 (GPTフォーマットでクリーンインストールします) あずたろうさん キャッシュは増やせないさん 色々ありがとうございま... 詳細
