クリーンインストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリーンインストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 3716件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23215404] pc初心者です、マザーボード交換について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/02/07 16:30:18(最終返信:2020/02/09 13:08:07)
[23215404] ...ボードを交換したら,クリーンインストールです。 2.クリーンインストールは しないで,SSD/HDDをポン付けする, 上手く動いたら,儲けもの・・・・ 失敗したら,クリーンインストールになるので...ってクリーンインストール→マザーボード交換という感じですかね? PCを初期状態に戻してあげるってことですよね? >OSのバックアップを取ってクリーンインストール→マ...等の場合は 十二分に・・・ 基本的にはクリーンインストールが良いですが、構成等が余り変わらない場合はクリーンインストールでなくても動作します。 CPUがR0に... 詳細
[23202037] Windows 10 WHQL Support
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/01/31 19:01:28(最終返信:2020/02/08 19:09:54)
[23202037] ...UEFIでCSM有効時にUEFIではないモードとCSM有効時というのが どのことを指しているのかわかりません  セットアップはクリーンインストールのこと? それともOSを立ち上げることですか?詳しくおしえてください 単純に Windows10のセットアップには2酒類が有ります... 詳細
[23209465] レガシーBIOSのまま利用していたようです。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2020/02/04 16:30:48(最終返信:2020/02/05 20:43:35)
[23209465] ...ださい。クリーンインストールは大変手間のかかる作業です。できれば避けたいのですが よっぽどのメリットがあり、しかもリスクを回避するならクリーンインストールしかない...シンのパフォーマンスが生かし切れていないって事? クリーンインストールはかなり面倒ですよ。 >クリーンインストールはかなり面倒ですよ。 クローンでもUEFIはでき...Windowsのクリーンインストール時にMBR・GPTを指定する項目はありません。 UEFI(BIOS)画面でLegasy起動を設定して空の(空であることが重要)SSDにクリーンインストールをすると、自動的にM... 詳細
[23195732] ストレージ(SSD)の速度が安定しない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/01/28 10:51:45(最終返信:2020/01/28 22:26:20)
[23195732] ...先日マザーボードをMSI X470 GAMING PLUSからこの商品に買い替え、念のためWindows10をクリーンインストールしました。 C:ドライブは完全に初期化を行ったのちにインストールしました。ドライバ類は最新のものを当てています... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...やっぱり Windows のクリーンインストール すれば直るはず!と 思ったのが間違いでした。(OS含む ソフト上の問題だと思っていました) Windows のクリーンインストール しても 治らない 、ドライバーをインストールしようとすると... 詳細
[23171169] クロックが下がりません
2020/01/16 05:39:26(最終返信:2020/01/26 02:24:46)
[23171169] ...この画像で大丈夫でしょうか? なんかいろいろ常駐しすぎてなにが原因だか分からないので。空いているストレージにOSをクリーンインストールして、それで問題が出るかどうかを確認してみましょう。後は、ひとつずつアプリを入れて原因の発見を... 詳細
[23180022] 私の選択は間違いだったのか? この結果は?
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/01/20 10:07:08(最終返信:2020/01/25 15:17:29)
[23180022] ...DDR4-3600 画像1〜2枚目がGPUと電源はZ77で使っていたものをそのまま使い、Win10をクリーンインストールして初っ端に計測した各ベンチの結果です。(詳しくは画像を参照してください。) Win10がクリーンな状態なので...ギガ単位のコピペも時短が実感できます。もともとCrystalDiskMarkのベンチで3000弱程度の速さでしたし、クリーンインストール状態でなく、タスクにアプリ満載でいじり倒したWin10状態ですから・・・ 俺って・・・M... 詳細
[23097216] m.2ssdでOS起動
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/12/09 16:37:51(最終返信:2020/01/24 15:32:30)
[23097216] ...ですね。 尚、一番確実なのは、CSMを無効にしたUEFIモードでM.2 SSDをクリーンインストールしなおすことだと思います。 簡単なこと確認で申し訳ないけど CSM 無効にして ...事を考えると、非UEFIモードでインストールされていたとすれば、UEFIモードでクリーンインストールしなおした方が良いのではないでしょうか。 >とにかく暇な人さん >あずたろうさん...したM.2 SSDだったみたいですね。 「Windows 10をUEFIモードでクリーンインストール」 https://www.archlinux.site/2016/11/win... 詳細
[23179839] Windows10が起動しない
2020/01/20 07:51:28(最終返信:2020/01/24 15:22:38)
[23179839] ...HDDからクローンでSSDにOS移行はしてないです。HDDはデーター保存用です。最初はHDDは全て取り外し、SSDのみでクリーンインストールしました。 >you186さん それでは、SSDとSATAが競合している可能性が有るため、マザーボードの説明書を読んで... 詳細
[23184313] asus p7p55d-e evo
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2020/01/22 15:22:58(最終返信:2020/01/23 00:03:32)
[23184313] ...1600MHzめもりー マニュアルにあったので、各スロット一つつけて、ssd256 なんどクリーンインストールしても、突然ブルースクリーンなのです。ssdにアクセス権ないよって領域で来てしまったり... 詳細
[23183972] iGPUのドライバ更新について
 (マザーボード > GIGABYTE > H370M D3H [Rev.1.0])
2020/01/22 11:28:14(最終返信:2020/01/22 13:04:44)
[23183972] ...H370M-D3HにWindows10 64bit ver1909をクリーンインストールしました。 UHD630に自動的に当たったドライバのverが7262でした。 GigabyteのHPからダウンロードできるドライバのverが7323... 詳細
[23167186] BIOSのバージョンに関して
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/01/14 06:22:25(最終返信:2020/01/21 22:12:45)
[23167186] ...SSD:SSDSC2KW256G8X1 グラフィックボード:GTX770-DC20-2GD5 >ばーさんよいよいさん R0でクリーンインストール必要ということは確かなのですが、 今お使いのSSDがOS最新なら、そのまま移行でダメだとは...SSDからのwindows10も無事に起動・動作しました。 が、m2SSDにクローンした後、m2SSDから起動できず・・ 結局クリーンインストールと相成りました・・... 詳細
[23180907] AM4 RAID Driver
2020/01/20 19:35:33(最終返信:2020/01/21 16:05:58)
[23180907] ...けど、そもそも、Windowsが起動してないのでセットアップツール自体が使えない。 前回、クリーンインストール時の質問でC,Dドライブを分けても私の場合、ほぼ意味がないことがわかったので 同じ容量のHDDが6つあるので... 詳細
[23169844] 組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/01/15 14:51:12(最終返信:2020/01/21 00:41:26)
[23169844] ...>4世代のi7を使用している って、関係無いのでは? 要は、ケースが使えるか? OSは当然、クリーンインストールですよね? 教えていただき、ありがとうございます。 >あずたろうさん はい、クーラーはリンクのクーラーに変更します...>不具合勃発中さん はい。関係ないと思います。ケースはタワー型なので大丈夫だと思います。 クリーンインストールの予定です。ありがとうございます。 クーラーは一例として挙げたものです。 これを使うと冷えは良いですが... 詳細
[23174175] biosアップデート
2020/01/17 17:58:09(最終返信:2020/01/18 08:42:34)
[23174175] ...基本的にはトラブル無ければやりません。 久しぶりにPC組んですぐ新BIOS出てたので、気軽にやるとPC不安定になって結局クリーンインストールしました。 ただBIOS順番に入れないと不具合有ったりするので、悩みますが… CPU対応程度なら基本スルーです... 詳細
[23159585] windows10 home 64bit
 (マザーボード > FOXCONN > M61PMP-K)
2020/01/10 17:47:20(最終返信:2020/01/14 18:02:52)
[23159585] ...認証済を確認してからクリーンインストールしてみてください。 >idtwinchip46さん BIOS上でCPU名称は正しく認識されていますか? アップグレードではなく、クリーンインストールしました。 bios上ではきちんと認識しています... 詳細
[23164734] HDMI出力
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/01/13 04:53:28(最終返信:2020/01/13 07:40:51)
[23164734] ...3400Gを購入し、M/BオンボードのHDMI端子にディスプレイを接続して、windows10をクリーンインストールしました。インストールの段階やインストール後のMicrofoft標準ディスプレイドライバが適用されているときは... 詳細
[22600267] 回線が遅いのはマザボのせい?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2019/04/14 02:10:33(最終返信:2020/01/09 23:53:31)
[22600267] ...php このマザボではAI Suite 3に変わっています。 余っているHDDないし、SSDにクリーンインストールして動作確認してみるのも良いかと。 https://www.microsoft.com/j... 詳細
[23155988] OS起動までが遅すぎる
 (マザーボード > MSI > H87-G41 PC Mate)
2020/01/08 20:04:39(最終返信:2020/01/09 19:21:16)
[23155988] ...どう考えても起動ドライブ関係のイニシャライズが躓いてるような感じです。 SSDも新規で別なものにクリーンインストールで作り直されては? 一応、ヒントとなれば・・ただし英語 詳しい方からもっと情報があれば・・... 詳細
[22547588] 蟹の音飛びに困っています。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2019/03/21 12:57:47(最終返信:2020/01/04 16:38:16)
[22547588] ...など)をしてみましたが解決できておりません。 情報などありましたらお教えください。 追記 2度ほどクリーンインストールをしています。 全体構成を書き忘れました。 マザボ:MasterSLI メモリ:コルセア... 詳細
