クリーンインストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリーンインストール (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"クリーンインストール"を検索した結果 3715件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23132800] HDMI接続で画像は映るが、音が出ない
 (マザーボード > ASUS > H97M-PLUS)
2019/12/27 22:13:53(最終返信:2019/12/28 14:31:37)
[23132800] ...同じHW構成+Win7+4KモニタHDMI 接続で音は出ていました。 ・今回、Win 10 をクリーンインストールしてから、音が出なくなりました。 ・Win 10 インストール時に BIOS を 3602... 詳細
[22870156] USBのキーボードとマウスが認識しない
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2019/08/21 04:11:08(最終返信:2019/12/27 12:39:39)
[22870156] ...今更PS2のキーボードやマウスは用意できないので、今使っているUSBのキーボードとマウスを 使って動作確認を行った後、Win10のクリーンインストールを行うつもりです。 困っているので、USBのキーボードとマウスをWin7で認識させる方法を教えて下さい...Windows7が動作対象外ですし。他のPCのOSをそのままってのも、自作的には自己責任なので。Windows10をクリーンインストールしてくださいとしか。 >oku0214さん Windows10の上のHyper-V上にW... 詳細
[23108967] 再インストールが、出来ません
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2019/12/15 18:14:45(最終返信:2019/12/25 08:23:30)
[23108967] ...て、失敗したのならクリーンインストールが必要です。 旧Cドライブにクリーン・インストールをしました。 クリーン・インストールが終わって、立ち上...一休06さん こんばんは。 クリーンインストールはできてWindowsは立ち上がったでよろしいですか? >クリーン・インストールが終わって、立ち上げると、ネッ...10クリーンインストールすると大概はドライバ拾ってくるのですが。 状況が掴めきれないのでエスパー回答になっていますがご了承ください。 >クリーン・インストールが終... 詳細
[23109934] CRITICAL_PROCESS_DIED発生について
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/12/16 06:47:44(最終返信:2019/12/23 23:21:54)
[23109934] ...・・」のようなコードは出ません。 SSDのエラーチェック、Windows10のクリーンインストール、メモリの差し替えなども行いましたが、原因が特定出来ません。 「CRITICA...く改善されず、今まで通り10分過ぎにフリーズしました。 念の為、グラボ交換後、クリーンインストールと構成パーツのドライバー更新後も同様。 まさかと思い電源交換も余っていたものでや...OSが壊れてるのかな? >揚げないかつパンさん 何度もありがとうございます。 クリーンインストール後、他のHDDなどは外してもまた10分経過すると「CRITICAL PROCES... 詳細
[23114054] BIOS 1401
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/12/18 08:34:33(最終返信:2019/12/23 12:08:31)
[23114054] ...いつも情報ありがとうございます! しかしいつまで経ってもauraとLive dashが不安定ですなぁ。 一度OSクリーンインストールで直ったものの、最近また言うこと聞かなくなってきました。。 過労姉妹さん >しかしいつまで経ってもauraとLive... 詳細
[23096165] BIOS バージョン
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/12/09 01:24:03(最終返信:2019/12/21 09:08:45)
[23096165] ...バージョンの方が無難かな? Windows10はWindows7のプロダクトキーが有れば、クリーンインストール出来るそうです。マイクロソフトからインストールメディアをダウンロードしてセットアップしてみては...最近のマザー等はWin10 のみ対応品とは 少しも考えませんでした。 皆様のアドバイスを拝見する前に、クリーンインストール感覚で何も考えず、 先週末にOS(現状手持ちは 7のみ) インストールまで行っていたらドツボにはまっていたかと思います... 詳細
[23113692] 外付け機器が認識されない...
 (マザーボード > MSI > B450M GAMING PLUS)
2019/12/18 00:10:23(最終返信:2019/12/19 12:21:41)
[23113692] ...ス以外が接続できません。 フロント、リア両方そんな状態です そんな状態なので、クリーンインストールもできません... 何等かの手段でOSのインストールをしたのですよね? それで起...の「更新とセキュリティ」にある「回復」で「このPCを初期状態に戻す」を実行すればクリーンインストールをしたのと同等になります。 USBオーディオが認識しないという問題でしょうか? ...他にPCなどで動作を確認できますでしょうか? また、それの製品名は何ですか? >クリーンインストールもできません... OSの、でしょうか? だったら、OSを入れてからUSBなり... 詳細
[23102920] BIOS更新でWin10が起動しない
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2019/12/12 16:07:15(最終返信:2019/12/19 06:07:21)
[23102920] ...com/item/K0001182102/ 取り敢えずセーフモードでの起動を試みてみるくらいでしょうか。 それでも駄目ならOSのクリーンインストール、それでも駄目なら戻すしかないと思います。 みなさん有難うございます。 駄目っぽいのでマザー変える方向でやっていこうと思います... 詳細
[23085142] 3400G使用時のフロントパネル用USB不具合について
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/12/03 16:18:32(最終返信:2019/12/11 05:59:04)
[23085142] ...同じような構成の書き込みでOS起動時はフロントパネルのUSBポートは問題なく、クリーンインストール時は問題が出るという質問がありましたが。 フロントパネルの方がUSBメモリを挿しやすいと思いますが、クリーンインストール時はリアパネルに挿した方が安全かと思います...結局はUSBハブが組み込まれているようなものですからドライバとかないとうまく動作しにくい訳で、クリーンインストール時にインストールされる限られたドライバに対応してないこともあるように思うのですが。 コメントありがとうございます... 詳細
[23091493] lanポート初期不良
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/12/06 21:31:57(最終返信:2019/12/09 04:01:14)
[23091493] ...マザーボードの販売元に連絡して見てはいかがでしょうか。 販売店に問い合わせたところWindowsをクリーンインストールしてからmbのドライバだけインストールして試すように言われてやりまりましたがゲームをプレイすると数分で接続が途切れました... 詳細
[23095143] Armory Crateのインストールが完了しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/12/08 16:33:58(最終返信:2019/12/08 18:17:06)
[23095143] ...サービスやタスクスケジューラ―を汚すようになったので なるべく入れない方が良いと思います。 掃除は大変なのでOSクリーンインストールしなおしてしまった方が 早いかもしれません。 AURAとは共存できないので光らせて遊ぶ場合は... 詳細
[22520900] MVMeSSDをブートドライブにできました。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2019/03/09 23:25:40(最終返信:2019/12/03 22:15:53)
[22520900] ...BIOSは規定の設定のまま、2列目のPCI×16にさして、USBブートでwindows10をクリーンインストールしましたがあっさりと終了です。 ドライバはwindows10に組み込まれているそうです。 ... 詳細
[23025694] 画面がうつらない
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/11/03 19:37:52(最終返信:2019/11/29 10:50:57)
[23025694] ...この件に関しては過去にもたくさんここで質問などありました。 BIOSまでは問題なしです。 ただそのあとでBIOS アップと OSのクリーンインストールが必須という状態です。 メイン機 AsRock Z390でメモリー抜いてやってみました。Z390... 詳細
[23069323] WIN10インストール出来ません
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/11/25 18:57:43(最終返信:2019/11/28 14:31:01)
[23069323] ...ば良いのではないでしょうか? 以下は参考になりそうな情報です。 Windows 10をクリーンインストールする。 https://www.ka-net.org/blog/?p=5890 Windows10...パソコンに50桁くらい数字を打つだけです。 10分位かかりますけど。 私はパソコンのパーツ取り替える度にクリーンインストールするので、インストール制限回数越えるので、時々電話認証のお世話になってます。(笑) >水田... 詳細
[23061643] 11月のwindows10 update後、ネットワーク接続障害
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2019/11/21 21:51:28(最終返信:2019/11/22 20:31:44)
[23061643] ...が分かるかもしれません。 もし、クリーンインストールしても全くダメなら、私もどうすればいいのか分かりませんが、クリーンインストールによって何らかの切り分けが出来る...で、クリーンインストールかなー。。。 >とにかく暇な人さん >沼さん >野良猫のシッポ。さん >揚げないかつパンさん おはようございます。クリーンインストール試し...tware-download/windows10 ツールを今すぐダウンロードで クリーンインストールやり直しましょう。 Windowsのバグかもしれない。 アップデート前の状態でし... 詳細
[23044694] RX Vega64 動作不安定
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/11/13 15:41:38(最終返信:2019/11/16 23:00:37)
[23044694] ...20ですよね? BIOSもだけど、CMOSクリアしてみましょう。 そこまでやっても異常ならOSクリーンインストールかな。 BIOSは4.20です。 CMOSクリアーも何度か試しました。 なんだかBIOSとの相性のような気がするんですよね... 詳細
[23044550] LANアダプター増設
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2019/11/13 13:42:12(最終返信:2019/11/13 17:33:14)
[23044550] ...いろいろ原因は考えられますが。 他のPCなりスマートフォンがないのなら、空いているHDDなどにOSをクリーンインストールしてみたいところです。 >KAZU0002さん >揚げないかつパンさん 貴重な時間を使って回答いただきありがとうございました... 詳細
[23036262] Windows10がインストールできない。
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/11/09 12:39:50(最終返信:2019/11/11 08:05:58)
[23036262] ...UEFIブートでインストールしましょう。 >めりけん115さん もし、Win10のクリーンインストールではなくてWin10にアップデートしようとしているなら、あきらめてクリーンインストールする事をお勧めします。 皆さん素早いご回答ありがとうございます...USBにダウンロードはwin10がOSのノートPCで行いました。 ちなみにアップグレードではなくクリーンインストールです。 マイクロソフトのサイトからツールを今すぐダウンロードという場所から手順通りに行いました... 詳細
[23032556] OSが立ち上がらす困っています。
 (マザーボード > ASUS > P8P67)
2019/11/07 15:07:44(最終返信:2019/11/09 12:52:40)
[23032556] ...たのですが先日、OSが立ち上がらす、リカバリーディスクで挑戦するも失敗しました。クリーンインストールを試みようとしたところ、デバイスドライバーが見つかりません。と表示され先に進めま...-download/windows10%E3%80%80 でWindows10をクリーンインストールする事は出来ないですか。 尚、OEMライセンスで過去にWindows7や8をイン...れに修復機能が付いているとの事でしたので試してみたらダメでした。 同じディスクでクリーンインストールをしようとしてMBのCMOSクリアなどをしてみたのも良くなかったんですかね。 ... 詳細
[23016599] OS起動しない…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2019/10/29 21:24:15(最終返信:2019/11/07 01:35:10)
[23016599] ...windows10クリーンインストール後、2.3度再起動かけるとasusの自己診断メッセージが出てきてその後OSがまともに起動しなくなります。 30分程放置すれば起動はするのですが。 BIOSは最新...https://www.memtest86.com/ Windows10は今までにない不安定なOSなので クリーンインストール後、不具合多発とか良くありましたから。(WIN8でもありました) 勝手にOS起動中に電源がOFFになり... 詳細
