クリーナー (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"クリーナー"を検索した結果 2220件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22516013] 5yearコート保証について
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2019/03/07 22:04:48(最終返信:2019/03/08 09:41:48)
[22516013]...市販のシャンプーで洗車するとコートを痛めますので、止めた方が良いと思います。水だけで落ちない汚れは専用クリーナーが市販されています。 ここまでやっての保証ですが。 スバルXVにも似たようなコートをしました。これも洗車機にかけていますが...詳細
[22500005] 納車前の準備について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/02/28 21:11:49(最終返信:2019/03/05 15:58:39)
[22500005]...別ナビはDOPであったので、どこかで調達しないと後々汚くなるのかと思いました。そのまま使用して汚れたら画面クリーナーで拭く様にします(^^) ドライブレコーダーも8GBで使用してみます! キーカバー良い色ですね(*^o^*)青はなんだかスバル...詳細
[22506850] フロントガラスの撥水について
2019/03/03 18:37:47(最終返信:2019/03/05 01:25:47)
[22506850]...啓介「それだとヘッドライトにも不要なガラコ液がウォッシャーされるだろ?」 涼介「そこも抜かりはない。ヘッドライトクリーナーでメンテナンスしている。」 啓介「やめーい、やめーい。なんかアニキと話すと大変な事が増えていくようで怖いわ...詳細
[22502299] エアロの隙間洗浄方法
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/03/01 21:46:13(最終返信:2019/03/03 10:47:10)
[22502299]...解答になってなかったらすみません。 参考までに^^ >関東のアルヴェルさん モールの事でしょうか? パーツクリーナーを布に吹いて、モールを拭いてあげると綺麗になります! >くまらんどさん ペンキ用のハケですか!?...詳細
[22305577] シフトアップ時の回転落ちについて&ブースト計について
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2018/12/06 19:52:54(最終返信:2019/03/03 00:45:54)
[22305577]...されている。 当たっているかどうかは詳しい方にフォローしていただけるとありがたいです。 エアクリーナーを「K&N」にする前は不明でしたが変更後に8目盛くらいまで出ました。 ※ヒルクライム的なロケーションで...詳細
[16174291] キャブレターの調整について。
 (自動車(本体) > スバル > サンバー)
2013/05/25 10:11:52(最終返信:2019/03/02 12:35:00)
[16174291]...か教えて頂けないでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。 プラグ(純正指定)、エアークリーナー(純正)、オイルなどの交換はちゃんとしております。 EN系エンジンですかね? 「スバ...よってはキャブのオーバーホールの必要もあるかもしれません >プラグ(純正指定)、エアークリーナー(純正)、オイルなどの交換はちゃんとしております。 キャブ本体の問題なので上に書かれ...整備をよく頼んでいたところにオーバーホールとかしていただけたらと言って整備を頼んだら、クリーナー材を注入する程度にしかしてくれず、何も治りませんでした。 スバルに駆け込んだら、おそ...詳細
[22488874] ホイルナットの品質
2019/02/23 21:29:40(最終返信:2019/03/01 22:29:03)
[22488874]...、袋ナットの中に入っていく外側の部分。 グリスまみれはスバルのお約束ですね。 パーツクリーナーで落ちます。 純正ナットは咬合がシビアでかじりやすいので、安い社外のクロムナットを使...スバルの場合は防錆剤がホイールとナットにベタベタに吹き付けて納車するので、言えばパーツクリーナーである程度綺麗にしてくれますよ。 中の錆びは聞いてみても良いと思います。? 返信ありが...ますが、納車時には防錆剤が塗布されています。 以前はセールスが文句を言いながらブレーキクリーナーで拭き取っていました。 最近はやってくれないようですね。私はタイヤ交換時にアルコールで...詳細
[22495973] 静音化について
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/02/26 21:39:15(最終返信:2019/03/01 18:57:26)
[22495973]...ワイパーアームは硬いので、外す勇気が必要なぐらいです。 URLは貼らないでおきます。 材料は制振材、吸音材、クリーナー、手袋ぐらいです。 現在はエンジン音が気にならなくなった分、ロードノイズが気になっています。...詳細
[22495647] サンシェードの利用に地域差はある?
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/02/26 19:16:17(最終返信:2019/02/28 22:33:28)
[22495647]...啓介「26年7月登場のレヴォーグA型の10万km以上のヘッドライトを調べれば謎は解決されるか?」 涼介「いや、個体はマチマチだと思う。ヘッドライトクリーナーでメンテナンスを小まめにしている人は綺麗だからだ。」 啓介「また振り出しに逆戻りか。」 そっちのお話ですか...詳細
[22489726] ヘッドライトのくすみ
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン 2009年モデル)
2019/02/24 08:09:52(最終返信:2019/02/26 12:39:38)
[22489726]...涼介「鷹の目のヘッドライト形状は東西南北の紫外線を受けやすい。」 涼介「例え3000円のサンドペーパー付きのクリーナーを購入しても半年に1回はクリーナーメンテナンスが必要になるのを感じる。」 涼介「でも半年に1回は輝きを取り戻せるなら安上がりとは感じる...荒目−細目−極細で根気よく磨いてください 前車R2(9年経過頃)に気になって、カー用品店で買ってきたヘッドランプクリーナーで磨いたらソコソコキレイになりましたよ。 Amazonでたくさん売られています (私は未使用)安目な物では…...詳細
[22485103] ドアをこすりました。補修方法教えて下さい
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/02/22 10:38:17(最終返信:2019/02/26 08:56:50)
[22485103]...心のキズは2〜3ヶ月で癒えます。 言い得て妙ですね。自分もドアパンチで黒の塗料がつきましたが、コーティング時に 貰ったクリーナーでほぼ消えて、ひと月ほどたったら気にならなくはなりました。 今度、デントリペアの経験がてら近くのお店で診てもらうことにしましたが...詳細
[22488573] 新車 内装の布の傷
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/02/23 19:39:58(最終返信:2019/02/25 22:15:12)
[22488573]...天井を見ることは滅多にないでしょうね(笑) 天井の材質に合わせてクリーナー(汚れ防止機能つき)とかが カーショップで売ってますので 店員さんに相談してみてください クリーナーで拭くだけでも目立たなくなったりします シート...運転していてはあまり見えないです。 見えないんだからないようなものということにしておきます。 でも室内クリーナーがあると便利そうですね!見てみます。 何と全部に擦った跡があったのですか? かなり跡がつきやすい素材なのですね...詳細
[22478333] サイドについた擦り傷の除去
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2019/02/19 12:30:01(最終返信:2019/02/25 06:23:14)
[22478333]...すめしないです。 >除去したらブレーキクリーナーでしっかり落として 誤解を招きそうなので言い直し+追加 パーツクリーナーで残った成分と汚れを落としてから 通常...かけてないなら洗車だけでいいですが) パーツクリーナーは 普通の方は在庫してないし 成分は灯油に近い パーツクリーナーでも灯油やガソリンでも ペイント薄め液でも ...いびがわサブ3郎さん 写真だと、ボールの色が移っているようにも見えます。 運が良ければクリーナーだけで目立たなくなるかも知れませんよ。 それで簡単に消えない傷なら深追いせずプロに任...詳細
[22459149] 購入予定です。アドバイスお願いします
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/02/11 15:51:48(最終返信:2019/02/24 20:22:06)
[22459149]...とは言いつつ実際にはテレビキャンセラーは付けてますけど。 私が良かったと思ったオプションはETCやドラレコ以外ではバックカメラクリーナー、夜間照明のない道路ではカップホルダーなどの位置が見えないなどの不便を解消するダウンライト(ひょっとすると今は標準装備かも)が便利でした...詳細
[22479609] コンパウンドの使用について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/02/19 21:57:20(最終返信:2019/02/23 19:01:12)
[22479609]...キズが浅いとコーティング後のメンテナンスクリーナーでも取れますよ。 実際に見てないので何ともいいきれませんが。 自分も黒ですがキズが着いた時はメンテナンスクリーナーまたは躊躇なくコンパウンドを使用してますが余計に目立つ事は無いですよ...詳細
[22481557] FB20リコール結果報告
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/02/20 19:27:45(最終返信:2019/02/22 08:08:35)
[22481557]...スバル推奨は10万キロ交換となっていますが、白金プラグと言えども実質8万キロですね。 その他、丁度12ヶ月点検の時期だったので、エアクリーナー交換もお願いしました。また、キーが抜けないトラブル対応も(これは別スレ) ということで、無事リコール完了でエンジン絶好調...詳細
[22479743] 雨垂れ
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/02/19 22:41:08(最終返信:2019/02/21 23:18:15)
[22479743]...私は昨年12月に納車しましたが、雨が降ると同じ状況です。最近はほとんど出なくなってきました。 洗車時にクリーナーでこまめに落としています。 コーティング施工されてますか? 十数年前の話ですが、新車で買った白色のイプサムにCPCコーティングを施工してまして...新車で買った白色のイプサムにCPCコーティングを施工してまして、雨が降ると必ず黒いスジが残っていました。 ディーラーでは専用のクリーナーで都度拭きとってください、と...(^^;) 撥水性のコーティングやワックスなどを施工すればマシになるんじゃないかと思いますが...詳細
[22320837] フロントガラス内側結露について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー ハイブリッド 2014年モデル)
2018/12/13 08:33:39(最終返信:2019/02/16 23:45:21)
[22320837]...最近になって朝車に乗り込むとフロントガラスの内側が結露でくもってます。外側も同様です。汚れが原因と思い内側をキイロビンで油膜取り、クリーナーで拭いたり、水拭き、から拭きしたりできれいにして、車内除湿剤を置きましたが症状かわらず、酷いときは結露の水がガラス面をたれてます...詳細
[20694359] 1.6 A型の最新リプロは? (続)
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2017/02/27 01:15:18(最終返信:2019/02/15 18:48:54)
[20694359]...ントです。 ・エアダクト ・エアクリーナーケースのフランジ部分(エアクリーナーを直接挟む部分) ・エアクリーナーケースの出口部分(サクションパイ...ませんでした。 洗浄迷ってましたが、お勧めしないで決めました。手元にある純正のPEAクリーナー お試しします。効果薄いんでしょけど。どうもです。 ブローバイ、今回は1000kmで既...入れてみます。押し入れに使わってなかった奴があるのを見つけたので。 PEAのデポジットクリーナーっていうやつ。 >legadaiさん その後、ハイオク48L満タンに追加した結果の報告...詳細
[22167037] フロントグリル スモークメッキ メンテ質問
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア)
2018/10/07 23:31:17(最終返信:2019/02/15 06:46:56)
[22167037]...いものを探したいと思います。 マッチパーツクリーナーを候補の1つにしてみます。 以上 これは点錆びです。クリーナーでは取れません。 きれいにするには交換しか...ではないかもね。 僕も苦労してるから、得意な方のコメント欲しい。 ふつうにマッチパーツクリーナーで良いのでは? カー用品店にゴー マッチ。。。メッキです >21082214さん デ...に綺麗に落ちますよ。 かず@きたきゅう さん ありがとうございます。 マッチパーツクリーナーですか、 量販店で探してみます。 CORSAIR@ さん ありがとうございます。...詳細
