クリア (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリア (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"クリア"を検索した結果 937件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[19158347] このPCでできること・・・他。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2015/09/21 00:29:50(最終返信:2016/03/02 09:20:05)
[19158347] ...このまま継続します。夜中の1時くらいが、11時間になりますので、目標にして継続させます。 今の状態だと、なんとかクリアしそうではあります。。。^^ 11時間は無理でした!! 11時50分2分前に残6%の警告が出ました...Preview版をインストールしたりアンインストールしたことが原因ではないかと思っています。 ストアのキャッシュクリア等、いろいろ試してみましたが断念・・・・・ 私の場合はインストールメディアで既存の状態を継承する設定で再インストールしました... 詳細
[19020177] WINDOWS10にアップグレードしたら
 (タブレットPC > Acer > ICONIA W3-810)
2015/08/02 17:51:33(最終返信:2016/02/28 13:15:42)
[19020177] ...検証作業の対象外ということのようです。 予約から、システム構成による検証では一度対応外と出ていましたが、どうもクリアしたようです。 ユーザーの方は確認してみてください。 返信が遅れ申し訳ございません。正常に作動するようになりました... 詳細
[19632234] Edgeがサクサク動かなくなりました。元に戻すのには?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2016/02/26 16:48:28(最終返信:2016/02/28 11:43:49)
[19632234] ...初期化を試みましたが、残念ながら改善は見られません。何度かトライしてみます。 >ひまJINさん 「一部がクリア出来ません・・・・・」の表示となりました。、また、トライしてみます。 >PC ブレイカーさん 稚拙な質問に回答くださりありがとうございました... 詳細
[19630930] ゲームには向いていますか
2016/02/26 07:20:54(最終返信:2016/02/26 22:50:41)
[19630930] ... 私は、最近4GBのモデルを買いましたが、Civilization Vを中規模のマップでゲームクリアまで問題なく遊べました。フルスクリーン・モードではたまにクラッシュしたので、ウィンドウ・モードでですが... 詳細
[19600863] 音楽ファイルの文字化け
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab docomo)
2016/02/17 22:36:49(最終返信:2016/02/21 14:41:38)
[19600863] ...Windows10上のWMAファイルをMediaPlayer経由で同期すると、アルバムタイトルとアルバムアーティストが文字化けしてしまいました。曲順もクリアされてしまっています。 同じファイルをAndroidのスマホに転送した場合は文字化けせずに同期できますので元のファイルは問題無いかと思うのですが... 詳細
[15903605] 放電がとても速い
 (タブレットPC > Amazon > Kindle Fire HD 8.9 16GB)
2013/03/17 17:34:31(最終返信:2016/02/19 23:07:29)
[15903605] ...iPadのような優秀なiOSと比較してはダメです。 どうしても納得がいかなければ工場出荷状態に一度オールクリアされたらどうですか。 生物以上に個体差はあるよ。基本的に製造物は最悪の数パーセントをはじいて、他は全て良品にします... 詳細
[19595377] ロリポップって安定してますか?
 (タブレットPC)
2016/02/16 10:30:49(最終返信:2016/02/18 19:03:00)
[19595377] ...定期的にキャッシュをクリアしてください。 さらに、時にはリセットも行ってください。 プリインストールされているAndroidは、どのバージョンも、安定していると思います。上記のように、キャッシュクリアやリセットは必要です...トを数ヶ月に一度行う必要はないですね。 キャッシュクリアは1週間に一度程度行っています。 キャッシュクリアでは、不具合はおさまりませんか? 以前使っていたAn...s端末かなと思う。 >キャッシュクリアでは、不具合はおさまりませんか? Google日本語入力アンインストール、キャッシュクリアも試しましたが、ダメですね。 使... 詳細
[19600154] マイクについて教えてください。。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-DK564S)
2016/02/17 19:50:00(最終返信:2016/02/17 20:23:29)
[19600154] ...本機を使用してLINE電話をしています。 相手の声はクリアに聞こえるのですが、 こちらの声が割れて(ノイズっぽく) 聞きづらいとのことです。 イヤホン端子はありますが、 マイク端子は見当たりません... 詳細
[19572426] 画面がカクカク?
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/02/09 16:10:58(最終返信:2016/02/09 23:07:27)
[19572426] ...極度にカクカクした印象なのです。 比較対象はSony のZウルトラという随分前のモデルです。 いずれも、残留メモリーをクリアにしてからプレイした場合の比較です。 画面が大きくなったからそう感じるのか、こういうもんなのか、... 詳細
[19222151] ロリポップアップデート後改悪
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2015/10/12 22:45:58(最終返信:2016/02/05 19:34:39)
[19222151] ...これってアップデート後の仕様なんでしようかそれとも不具合なので修理に出したほうがいいでしょうか おしえてください キャッシュはクリアされましたか?キャッシュクリアでマシに動くはず、Nexus7-2012と同じ状況と思われます 気になったので私も試してみたのですが...Kitkat時代(左図)や8月末のLollipopにアップグレード直後(中図)と比較して、CPU周りからメモリ関連まで軒並みガタガタです。 キャッシュのクリアをした後の結果です。 動作も体感できる程重く感じます。 ファームウェアに問題がありそうですので... 詳細
[19509223] BIOS Ver.1.60のアップデート関連
 (タブレットPC > 東芝 > dynaPad N72 N72/TG PN72TGP-NWA)
2016/01/20 20:38:04(最終返信:2016/02/05 11:16:36)
[19509223] ...まず失敗は無いだろうという慢心を捨て去り、あえて色々と聞いてみました。 自作PCのマザーボードと異なり、デュアルBIOSやC-MOSクリア等といったディップスイッチ等があるわけでもないので、 いくら自作経験豊富であっても、タブレットPC... 詳細
[19529319] このタブレットは大丈夫ですか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2016/01/27 14:19:24(最終返信:2016/01/31 13:21:05)
[19529319] ...バッテリは劣化が進みます)。 他のかたがレスされておられるように、キャッシュのクリア、または、ファクトリリセットを行ってください。 キャッシュクリアには、AppMgrrIIIをお勧めします。 ファクトリリセットを行うと... 詳細
[19478010] やってしもうた
2016/01/10 15:29:32(最終返信:2016/01/26 22:47:04)
[19478010] ...もしかして、スリープ時にはLANがOFFしない設定になっていてつながりっぱなし。 LANの設定がクリアされるときはLANが一旦OFFになっている。 LANがOFFになってしまうと、ルータ側なのか何のせいなのかわかりませんが... 詳細
[19523215] 機種変更、実質0円
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2016/01/25 11:15:53(最終返信:2016/01/26 19:13:43)
[19523215] ...1日に1回はスマホ診断アプリを実行することと、電源オフと再起動をする習慣をつけました。そうしたところ、調子良く動作しています。また、クリアケースを装着したところ、タッチ入力も安定してきました。CPUを過熱させるようなハードな使用には向かないのかもしれませんが... 詳細
[19518779] 初タブレットですが。。。
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-71W)
2016/01/24 00:41:06(最終返信:2016/01/24 07:52:12)
[19518779] ...いろいろ出てきます。 avgとか。 強いやつはシステム全体に 悪影響がでる場合があります。 キャッシュクリアは不具合が 出た場合にやればいいと思う。 メモリー解放機能は付いてます。 >最適なブラウザとか有りますか...Opera Min Webブラウザ ウィルス対策は、Avast Mobile Security キャッシュクリアは、AppMgr III を試してみてください。 わたしは、Avast Mobile Securityが... 詳細
[19505511] 防水・データ通信について
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2016/01/19 15:32:54(最終返信:2016/01/21 07:10:02)
[19505511] ...<厳しい耐久試験によって、防水・防塵性能を実現> Qua tabは、国際規格で定められた厳しい防水・防塵性能試験をクリア。 安心してタブレットをお使いいただくための性能を、高いレベルで追求しました。 [防水・防塵について]... 詳細
[19504808] ipad air2かipad airか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2016/01/19 09:52:10(最終返信:2016/01/19 12:52:14)
[19504808] ...4mm薄い(7.5mm→6.1mm) ・約30g軽い(469g→437g) ・指紋認証の搭載 ・画面がよりクリアに、反射も少し抑えられた ・カメラが500万画素から800万画素に、高速連写とスローモーション動画にも対応... 詳細
[19462771] 黄色問題
2016/01/05 19:18:08(最終返信:2016/01/16 18:27:34)
[19462771] ...手動 にして下さい。 >nomeyautaeyaさん 情報ありがとうございます! 黄色問題がクリアーできるようですので、購入に踏み切ります 感謝します、ありがとうございました! へーそーなんだ。って面白がってやったら手動にしても... 詳細
[19467589] 故障でしょうか?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2016/01/07 05:04:15(最終返信:2016/01/07 18:09:58)
[19467589] ...反応が鈍くなり最後には固まってしまいます。タブレットの限界でしょうか?もし対処法とかあれば教えて下さい。 1. キャッシュをクリアしてください。 お勧めは、アプリAppMgr III 2. ファクトリリセットしてください。 全てのアプリや設定が消えます... 詳細
[19426720] Safari接続の遅さ
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 64GB)
2015/12/22 22:36:39(最終返信:2015/12/29 12:54:23)
[19426720] ...Safariを使いたいわけでもないですが、同じお金払って何故?という気が抜けず。 対処法としては、クッキーやキャッシュをクリアにしてみるとかなんだけど、Safariだと単独でアンインストール出来ないので、パソコンのiTunesで暗号化バックアップしてから... 詳細
