クリア (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリア (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"クリア"を検索した結果 937件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[21376067] Amazonの表記が突然PCモードに
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/11/22 04:12:49(最終返信:2017/12/04 15:47:51)
[21376067] ...キャッシュクリア、Cookie削除で改善するか 【スマートフォンサイト、モバイルサイトもしくはアプリで発生している場合】 ・ 端末名OSとバージョン ・ アプリのバージョン ・ キャッシュクリア、Cookie削除で改善するか...すぐに解消案をご案内できず恐縮ですが、よろしくお願いします。 1. Cookie削除、キャッシュクリア 当サイトを正常にご利用いただくためにはCookie を有効に設定する必要があります。有効にしても問題が発生する場合は... 詳細
[21386540] 本体記憶容量の節約方法
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/11/26 14:53:05(最終返信:2017/11/26 22:40:14)
[21386540] ...端末内のデータを削除する。 3. 不要データを定期、不定期に削除する。 4. キャッシュをクリアする。  キャッシュクリアには、AppMgr III をお勧めします。 >カニ食べ行く?さん 連続投稿になり... 詳細
[21380829] square
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2017/11/24 05:01:24(最終返信:2017/11/24 17:48:19)
[21380829] ...ご返信ありがとうございます。 条件はクリアしてそうなので、後は買ってみてからですね。 >papic0さん ipadも視野に入れてみます。ありがとうございます。 >T.K.FGXさん 〉条件はクリアしてそうなので、後は買ってみてからですね... 詳細
[21378012] 音質の設定について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/11/22 23:16:07(最終返信:2017/11/22 23:47:00)
[21378012] ...2台スマホがあるのですが、 1台は、非常にクリアな音で満足していまして、 もう1台は、音が篭っていましたが、 付属のアプリで音声の設定を変更でき、無事クリアな音にできました。 この機種ではかなり音が篭って何か良い方法はないものかと探していました...この機種はかなり音が篭っていると感じたのですが、 イコライザーの設定などで、音をクリアにできるのでしょうか? 何か良い方法はないでしょうか? 方法がわからなくて困っています。 Google Playで音楽調整のアプリをインストールしてはどうでしょうか... 詳細
[21302118] この動作環境で使えるでしょうか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/10/23 21:47:30(最終返信:2017/10/25 08:27:46)
[21302118] ...GHz 以上」は昔のAtomのスペックなので、現在の Atom x5-Z8350/1.44GHzはクリアしていると思います。 出来れば、アプリを教えてもらえないでしょうか。 Windows ネットブック...GHz 以上」は昔のAtomのスペックなので、現在の >Atom x5-Z8350/1.44GHzはクリアしていると思います。 kokonoe_hさんのレス >クロックの数値は劣りますが、性能は数値が低いAtom... 詳細
[21297543] 「端末に十分な空き容量がありません」への対応
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/10/22 07:42:27(最終返信:2017/10/22 12:09:15)
[21297543] ...強制的にファイルを削除できる機能があるので。 ファイルマネージャーには、ESファイルエクスプローラ、 キャッシュクリアには、AppMgr III をお勧めします。 どちらもダウンロード数が多く、評判の良いアプリです... 詳細
[21281897] ディスプレイ・画質について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2017/10/16 02:37:56(最終返信:2017/10/19 00:10:36)
[21281897] ...>>IPS方式 Xperia Z3 Tablet Compactは、 >表面ガラスと液晶パネルの間にクリアな樹脂を流し込み、空気層をなくした「OptiContrast Panel」も引き続き採用。センサー層を一体化した「Direct... 詳細
[21269324] タッチパネルが固まる?
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2017/10/11 11:39:07(最終返信:2017/10/12 19:54:37)
[21269324] ...四角の内の四角)に多数のアプリが表示される場合は、使わないアプリは、終了させてください。 4. 適宜、キャッシュをクリアしてください。 キャッシュクリアには、アプリAppMgr III をお勧めします。 >シトロエン 2cvさん ... 詳細
[21244943] イヤホンについて教えてください。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/10/02 01:47:03(最終返信:2017/10/06 21:26:29)
[21244943] ...HiFi 高音質 重低音 イヤフォン 遮音 密閉型 カナル型イヤホン マイク内蔵 ハンズフリー 通話 クリア Android iOS スマートフォン対応 通勤 通学用インナーイヤー イヤホン C300 (黒)... 詳細
[21249742] MIL規格と保証について
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2017/10/03 23:04:48(最終返信:2017/10/04 17:41:34)
[21249742] ...MILとは米国国防総省の調達基準で富士通のARROWS@MAGAZINでも以下のようにアピールしています。 クリアしている項目は落下、浸漬、粉塵、塩水噴霧、湿度、太陽光照射、振動、風雨、高温動作(60℃固定)、高温保管(70℃固定)...クレートからの落下で壊れることはなかったでしょう(もちろん冗談)。 ご承知かと思いますが、MIL規格は米軍へ製品納入するときにクリアしている必要がある規格というだけのことで、普通よりは若干タフさに気を使う必要があるとはいえ、そのために大幅にコストが上がっては米軍も困るので... 詳細
[21246454] 〜8インチのタブレットを探しています。
 (タブレットPC)
2017/10/02 19:09:04(最終返信:2017/10/03 10:40:02)
[21246454] ...WiFiは解約とかがスマートかみしれないね Andoroidのタブレット(OSは最低でも6.0は欲しい)だったらまあ他のことは全部クリア出来るでしょう そういえば、 スマホとしてP9 liteを持ってるけどナビとして使うことが多い ... 詳細
[21234195] この機種に合うキッズ用のケースはありますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/09/27 22:34:55(最終返信:2017/09/27 23:29:56)
[21234195] ...シリコン 極薄 防水 軽量 背面ケース (Huawei MediaPad T2 8.0 Pro, クリア) https://www.amazon.co.jp/dp/B01N1MZBG2/ は、どうでしょう... 詳細
[21212458] SONYのアプリ「Video & TV SideView」について
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/09/20 01:24:36(最終返信:2017/09/25 21:46:32)
[21212458] ...対応機種一覧で対応していないものは、Androidバージョンが4.Xが多いです。5以降で有れば、クリアしています。 d-01Jも使える可能性は大です。 >7th-heavenさん https://play... 詳細
[21223510] ペンで名前を綺麗に書くことは出来るのか
2017/09/24 02:38:04(最終返信:2017/09/24 22:44:15)
[21223510] ...ペンを使いたいなら、T102HAを選んだ方がよいです。こちらはペン付属でRAMも4Gですから、最低限の水準はクリアしています。 ありがとうございます。 そちらの機種へ変えて考えていきます。... 詳細
[21176424] マルチユーザー機能について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2017/09/07 10:19:35(最終返信:2017/09/08 08:07:08)
[21176424] ...ファイルについては>キハ65さんご紹介のアプリで対応できそうですが、 ログイン・アウトに関しての手間について マルチユーザー機能があればクリアできそうですが 方法はないでしょうか? とても必須な機能とも思えるのですが。 >sukkie50さん... 詳細
[21164847] 電源OFF時にすべてのタスクを自動クリアしたい
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 10 ZA0J0034JP SIMフリー)
2017/09/02 22:02:33(最終返信:2017/09/03 11:29:55)
[21164847] ...ンをタップして「すべてクリア」を押さないと、 起動したアプリがずっと残りつづけますよね。 これを、電源OFF時にすべてのタスクを自動クリアするようにできますか?...示されるアプリをすべて終了させるためには、「すべてクリア」をタップする必要があります。   残念ですが、自動クリアするようにはできません。 今手持ちのAndroid...以前使っていたXperiaは、電源OFF時に自動クリアしてくれていたのですが・・・。 電源をオフにすれば、アプリは全て終了するはずですが。 電... 詳細
[21111285] ソフトOfficeに、ついて。
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892V2)
2017/08/12 12:29:53(最終返信:2017/08/14 18:34:30)
[21111285] ...com/item/J0000024832/ 会社の業務上の延長上で行うと言うことなので 償却とか税法とか問題をクリアする必要があります。 業務の一部を自宅で行うとすれ主は述べていますので 個人で購入することは労働基準法に基づいて処理する必要があります... 詳細
[21109678] 画面の青みを修正出来ますか?
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2017/08/11 19:11:07(最終返信:2017/08/14 11:21:44)
[21109678] ...やはり細かい補正は出来ないんですね。 イエローで少し使って見ました、慣れてしまえば慣れるような感じもしますが・・ クリアーに見たいと思うとやはり元のほうが良いのですが、目は疲れますね。 F-01Dが見やすい色だったのでちょっと残念です... 詳細
[21075869] テザリング可能か
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー)
2017/07/27 23:54:23(最終返信:2017/07/29 09:04:26)
[21075869] ...simフリーでpcタブレットははじめてです。アドバイスお願いします。3最後に言ったテザリングの問題がクリアできれば、仕事用の災害返信メールをgmailとpcメールをドコモspメールから統一したいです。そし...せっかくのSIMフリーモデルですから、格安SIMを使ってデータ通信する方が良いかと思います。 >>3最後に言ったテザリングの問題がクリアできれば、仕事用の災害返信メールをgmailとpcメールをドコモspメールから統一したいです。そし... 詳細
[21058918] システム音がプツプツととまる
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/07/21 07:26:27(最終返信:2017/07/21 07:26:27)
[21058918] ...視聴していた動画もエラーが表示されてとまります。ドライバーの再インストールやブラウザのキャッシュクリアなども試みましたが改善しませんでした。何が原因なのでしょうか。... 詳細
