クリア (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クリア"を検索した結果 295件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14001688] XPと7のファイル共有
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2012/01/09 18:43:26(最終返信:2012/01/09 21:27:37)
[14001688]...→ファイルとプリンターの共有を有効にする パスワード保護共有 →パスワード保護の共有を無効にする これでFWとその他の弊害はクリアできそうな気がします。 AMD至上主義...詳細
[13467456] 電源切れない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate)
2011/09/06 21:22:38(最終返信:2011/11/22 22:34:49)
[13467456]...言われたとおりやってみましたが だめでした そうすると、後はCMOSクリアしかないですね(^^; マザボにCMOSクリアのボタンがあってそれでクリアしましたが なんら変わりませんでした(涙 変態紳士さんのママ...詳細
[13297936] サムネイルキャッシュが一定量を超えると勝手にゼロクリアされる
2011/07/26 16:02:54(最終返信:2011/10/29 13:41:30)
[13297936]...t\Windows\Explorerに保存されるようです。 しかし一定量を超えると自動的にゼロクリアされコンテンツの入ったフォルダを開くとまたサムネイルを再生成し始めます。 これはwindows7のみ起こる現象のようで...詳細
[13382987] windows7がインストールできません
 (OSソフト)
2011/08/17 00:04:24(最終返信:2011/10/17 19:13:14)
[13382987]...FANエラーが出ないようにしてインストールを試みるも、現象変わらず。 光学ドライブを点検用に交換 → 現象変わらず。 CMOSクリアを行い起動 → 現象変わらず。 USBキーボード・マウスを使って試験 → 現象変わらず。※数箇所試しましたが同様でした...詳細
[13622861] DSP版 購入を考えているのですが…
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2011/10/13 23:46:16(最終返信:2011/10/14 12:57:31)
[13622861]...一定数変化して場合再アクティベーションや電話認証になります。  ただし、一定期間試用していると構成情報の値はクリアされます(新しい構成でもインストールは可能)。(この仕組みはXPのときに発表されましたが、その後のOSでは悪用防止のため詳細は発表されなくなったそうです)...詳細
[13453765] DSP版OSについて。
 (OSソフト)
2011/09/03 15:58:16(最終返信:2011/09/03 17:53:50)
[13453765]...これらをいくつかに変えると再アクティベーションになり、場合によっては電話でやることになります。  XPの場合、この数値は120日でクリアされていました。(VISTA、7は不明)     自分はネット認証で拒否られたので、電話で認証受けました...詳細
[13254802] XPがかたまる
 (OSソフト > マイクロソフト)
2011/07/14 23:45:40(最終返信:2011/07/19 12:04:15)
[13254802]...なのでAGP必要です。 ついでに質問なのですが、(2つ) この構成でWin7いけますか? 最小(最低)スペックはクリアしているはず。 ICH5ってIDE,SATA合計何台までですか? 自分なりに調べたんだけどわからなかった...詳細
[12873442] Windows7 をインストールしたデスクトップがクラッシュ!?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate アップグレード版)
2011/04/08 16:44:45(最終返信:2011/04/09 00:19:42)
[12873442]...ドライバー類をどうやって入手するか。 2.アプリ類の再構成 3.アクティベーション これらの課題がクリア出来れば、何とか動く様にはなると思います。 ま、何事も経験です。自分で苦労して見ると、スキルも上がって来て...詳細
[12653091] 接続した覚えのないFDD
2011/02/14 01:43:52(最終返信:2011/02/15 13:22:19)
[12653091]...controllerのような項目があったらDisabledにしてみて下さい。 アドバイスありがとうございました。HDD載せ替えたときにCMOSクリアしているのを忘れてまして、FDDが有効になっていました。初歩的な質問でお恥ずかしい。 無事解決いたしました...詳細
[12469514] 32bit版から64bit版へのアップグレード時の注意点
2011/01/06 14:20:07(最終返信:2011/01/07 11:37:19)
[12469514]...自分でまだ調べもしないで「教えてクン」状況で申し訳ないのですが、ここだけが心配です。 また、この場合、OSはクリアインストールが無難でしょうか? アップグレードでx64が選べたかどうかも不明でしたので・・・ ...http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8 面倒ならヤメトケ。 >この場合、OSはクリアインストールが無難でしょうか? "クリーンインストールが無難"じゃなくて、"クリーンインストールしか出来ない"ですね...詳細
[11772501] windows7のインストール中に画面が黒くなります。
 (OSソフト)
2010/08/17 00:27:22(最終返信:2010/08/24 00:48:54)
[11772501]...Memtest86+の一晩実行、 HDDベンダ提供のHDD検査ツールの実行 試してみます。 マザーのCMOSクリアをしてみるのも有効なのかも。(もし何かでマザーに問題が出たのなら、直る可能性も) 電源コードを抜いてからやってください...詳細
[11751178] DSP版でCPU換装した場合
2010/08/12 07:31:49(最終返信:2010/08/15 22:17:19)
[11751178]...接点とはソケット側の事です。 症状の説明からグリスの塗り忘れによる熱暴走の 可能性が一つ。 2つめとしてCMOSクリアをしていないまま交換しただけとすると もしかしたら倍率なんかが旧CPUのままで上手く動かない可能性が…...詳細
[11461805] 厳密な違い
2010/06/06 22:34:53(最終返信:2010/06/24 23:46:50)
[11461805]...froggie.sk/jp/index.html ニック.comさんこんにちは。 私の調べる限り、言語をクリアされたなら、優位性は暗号化だけみたいです。 しかし、5000位の差なら自己満足でアルティメットでよいかもです...詳細
[11440900] 仮想空間の設定とデータの引っ越し
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2010/06/02 08:02:48(最終返信:2010/06/12 07:50:31)
[11440900]...100%完全に同じではない。 仮想マシンの事で、イメージツール等で機械的に再現できるかという事なら、ライセンス問題がクリアできたとしても、出来る場合と出来ない場合がある(やってみるしかない)。 皆さん、有り難うございました...わざわざ仮想PC環境を作らなくて、Win7で使ってみるのが素直だよ。 ドライバが不足してるとか、どうしても互換の問題がクリアできない時に仮想PCを考えれば良いと思う。 Windows7_64bit環境ではどうしても動かないXP対応アプリがあって...詳細
[11384050] ウィンドウズ 7ホームプレミア 64ビット版は
2010/05/20 11:36:13(最終返信:2010/05/20 13:38:05)
[11384050]... 当然ながらインストール順番等少し面倒な「お作法」があります。 それを調べて、使い方の注意点等をクリア出来るならアリでしょうが…。 インテル775サックですからウィンドウズ 7ホームプレミア 64ビット版も買って...詳細
[10865413] スタンバイになりません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2010/01/31 11:17:26(最終返信:2010/03/13 18:13:05)
[10865413]...0で入れなおしたら、スタンバイのアイコンが半透明になってスタンバイで終了できなくなりました。 C-MOSクリアや再々々々インストールしても同じ状況です。 構成は MB:BLITZ EXTREME BIOS:1007...Windowsはそれらをどうすればスタンバイできるのかわからないでしょ? OSインストール直後はそんなもんです。 BIOSはC-MOSクリアすれば、デフォルトでOKだと思うけど、 スタンバイが有効になっているか確認しても良いと思う。 機能より見た目重視さん...詳細
[11023929] windows7新規インストール中に・・・。
 (OSソフト)
2010/03/02 21:52:36(最終返信:2010/03/04 00:22:18)
[11023929]...グラボ Geforce 9800GTX+ 1G マザボ EP45-UD3R です。 CMOSクリアして、メモリ1枚、HDD1ケ、LANケーブル外して USB機器も外して最小構成でBoot設定をDVDドライブを優先で...詳細
[10895050] BOOTを消してしまったXPの修復について
 (OSソフト)
2010/02/06 11:57:46(最終返信:2010/02/16 17:17:50)
[10895050]...プライスレスな データのバックアップはできるのではないでしょうか。 psyduckさんへ。 CMOSクリアーをしてDOSVで修正したらとりあえずXPが動くようになりました。 でもメール設定やマイドキュメント...OFFICEなどは1から入れなおさないといけないのでしょうか?うまく動いてくれません。 nogukunさん、こんにちは。 >CMOSクリアーをしてDOSVで修正したらとりあえずXPが動くようになりました。 よかったですね。 現状は ブー...詳細
[10879766] これって何かおかしいですよね
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版)
2010/02/03 02:46:11(最終返信:2010/02/13 19:08:08)
[10879766]...それでも症状は改善されずSATAの刺すコネクターの位置を変えてみたりメモリを1枚でやってみたりCMOSクリアしたりグラボを昔使っていた古いものに変えてみたりいろいろ試しましたが改善されず。 下の投稿にもある...詳細
[10866187] WINDOWS起動画面で電源が落ちます。
2010/01/31 14:15:51(最終返信:2010/02/10 20:21:04)
[10866187]...というのがありましたら、お願いします。  1 DVDライターを外し、メモリー1枚の最小構成にて起動。  2 CMOSクリアー  3 再インストール(2回)  4 WINメモリー診断にて不具合確認             ...詳細
