クリア (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリア (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"クリア"を検索した結果 177件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[9441320] 助手席ナビが見やすい端末教えて下さい
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/04/24 18:28:08(最終返信:2009/04/28 15:19:38)
[9441320] ...よろしくお願いします ・Webが見やすい ・カメラがきれい ・レスポンスがよい ・画面が大きい 全ての条件をクリアする機種はS001しかないと思います。 助手席ナビはスライド型が使いやすいです。 S001の価格コ... 詳細
[9391205] KCP+機種でのイヤホンマイクの受話ボタンの長押し機能の退化?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/04/14 01:10:02(最終返信:2009/04/14 01:10:02)
[9391205] ...イヤホンマイクの受話ボタンの長押しが無効になって終話出来ない様です。 ちなみに、キー入力を「クリア」キーで全てクリアすると有効に戻りますから、後に受話ボタンで終話する場合は、全てクリアしておかないといけません。 (W61S、Sportioで確認)... 詳細
[9326324] EZwebのフォルダ
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/30 20:17:47(最終返信:2009/03/31 08:07:37)
[9326324] ...数字キーで選択出来ません それが出来る機種はありますか? またサイトにアクセスしたあとクリアキーで戻り同一フォルダ内の別サイトにアクセスしたいんだけどサイト名もフォルダ名も飛び越え...ません それが出来る機種はありますか? できません。 >またサイトにアクセスしたあとクリアキーで戻り同一フォルダ内の別サイトにアクセスしたいんだけどサイト名もフォルダ名も飛び越え...ます ちゃんとサイト名またはフォルダ名に戻ってくれる機種はありますか? できません。 クリアキーもしくはメールキー(戻る)で一番最初に開いたEZwebの画面まで戻れます。 終了する... 詳細
[9258250] 白ロムを購入したいのですが優良店を教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/17 01:22:45(最終返信:2009/03/17 17:00:47)
[9258250] ...かったですね、 値段もそこそこでしたし。 …そう言えばここで購入した後普通にショップでロッククリアしましたが、やはりオークション出品物とかの即解約・実質新品と同様に白ロム店での商品もロックが掛かった状態なのでしょうか。... 詳細
[9192209] 持ち込み(白ロム)機種変について
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/04 20:15:13(最終返信:2009/03/05 23:25:42)
[9192209] ...今現在W52SHをつかっているのですが、Premier3がほしくなりまして白ロムで購入して店頭でロッククリアしてもらおうかとおもっています。 2年たたないうちに持ち込み機種変しても2100円でいいと聞いたんですが...悪い点などもあれば教えてください こんばんは。 ご質問の件ですが、 まずpremier3を増設した場合ロッククリア代金の2100円以外はかかりません。 (2100円は翌月の電話料金と共に請求なのでショップで当日には払いません)... 詳細
[9008618] どうした?au
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/29 17:33:33(最終返信:2009/02/03 22:50:59)
[9008618] ...KCP+が改善されなければ、今後も大半のau端末はSDHC未対応になってしまいますね。 この部分さえクリアしていればS001はいい機種だと思うんですがね〜。少なくとも、デザインは私の好みです。 苦笑いもほどほどにさん... 詳細
[8950708] ドコモ更新後も改善されない事象
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/01/18 01:01:58(最終返信:2009/01/18 01:01:58)
[8950708] ...上記4機種内の新規メール本文に内蔵デコメピクチャー【例・1ページ目・好き、2ページ目・謹賀新年・ハッピバースディ等】を2枚張り付けデコレーション案内をクリアボタンで解除し確定後デコメピクチャーの大きな動作が停止した時点でフリーズし操作不能になります、又電源を切らずに約2分間放置すると待ち受け... 詳細
[8867435] auフルサポートコース解除料金
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/31 20:10:27(最終返信:2008/12/31 20:25:43)
[8867435] ...上記の場合からは外れることになります。 白ロム(W64SH)をオークションなどで購入し、店頭に持ち込んでロッククリア手続き(手数料2,100円)を支払えばフルサポートの解除料を支払う必要はありません。 ただし、W52Hのフルサポート期間は継続しますから... 詳細
[8693911] 機種増設・ICカードロッククリアについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/26 14:46:04(最終返信:2008/12/14 15:53:32)
[8693911] ...私はW61Sを増設。その後W51Tのロッククリアを行い、 父のW32HのICカードをロッククリアしたW51Tに挿入。これで父はW51Tを問題なく使えるのでしょうか? その場合、ロッククリアはだれが行うのでしょうか? また...、 父はロッククリアですので旧プランSからシンプルSSへ変更はできないのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたらお願いします。 ちなみに私は、中学生以上の未成年です。 ロッククリアはauショップでしてくれます... 詳細
[8750992] 白ロム
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/08 00:29:45(最終返信:2008/12/08 08:44:27)
[8750992] ...白ロムの場合は継続期間はリセットされません。 またauの場合は、白ロムはauショップでICカードロッククリアー(2100円)を実施しないと、ICカードを入れ替えても使用できません。 docomo、SBは入れ替えるだけで入れ替えるだけでOKです... 詳細
[8470339] au携帯進化なし!むしろ後退!
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/07 23:57:55(最終返信:2008/11/13 23:40:39)
[8470339] ...>のぢのぢくん 繋げないと言っても、ある一定時間リトライしないだけでは? ですね ブラウザ履歴をクリアすればまた繋ぎには行きますから 再び同じ画面が表示される確率は極めて高いんですけど >KCP+は何故共通プラットフォームなのに...半年〜1年経過したものがよろしいと自分では思っています。 製造者側の不具合で修理に出しても、実費で保存したメモリーがすべて クリアーされてしましますからね、納得いきません。 コンテンツを含めた統一なんて果てしなく不可能に近い... 詳細
[8539941] auとの比較になりますが…
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/23 09:49:59(最終返信:2008/10/24 00:21:53)
[8539941] ...Aau端末ではメール送信時に送信ボタンを押して送信完了すると勝手に待受に戻ってくれるのですが数年前のFOMAでは『送信完了しました』から更に電源ボタンなりクリアボタンなり押さないと待受に戻らなかったように記憶しております。 今はいかがでしょうか? さし当たりこの二点... 詳細
[8025020] フルサポート期間中に増設する場合…。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/07/03 19:32:51(最終返信:2008/07/03 23:06:25)
[8025020] ...フルサポートの解約料は かかりませんが、 携帯のIcカードロック を解除する 「ロッククリア」を行う 必要があります。 ロッククリアを行う際 手数料として 2100円(税込) が、かかりますが これは、 翌月の通話料請求金額に...翌月の通話料請求金額に 合算され請求されます。 持ち込みを行う際には ・ ご本人確認書類 ・ ロッククリアを行う   携帯 ・ 現在ご使用中の携帯 をお持ちになり ショップのみの受付と なっていますので ショップの方で手続きを... 詳細
[7996418] メール機能が十分な機種は?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/27 16:57:47(最終返信:2008/06/29 20:40:56)
[7996418] ...私が勧めた920Pは忘れてくださいm(__)m すいませんm(__)m そうですかー。 出来ればソフトバンクで条件クリアできるのが欲しいんですけど なかなかないですかね。。。 シャープ製品だったら出来るのかな? こんばんわ☆... 詳細
[7930501] 白ロムとロッククリア
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/12 13:14:34(最終返信:2008/06/13 10:58:54)
[7930501] ...Cカードを貴店のロッククリアした白ロムに差し込んで使用したいというものです。一般的にはロッククリアした白ロムであれば、クリア後最初に挿入したICカ...があります。 ロッククリアに関しましても、ご教授いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 ロッククリアされていれば、ICカードを入れるだけで使用可能のはずです。 クリア後に最初に入れたIC...が。 また白ロムショップでロッククリアをして渡すことはまず無いと思います。 理由はクリア手数料2100円は、クリア後に使用する回線に対して請求され... 詳細
[7814189] 機種の変更について
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/16 12:11:44(最終返信:2008/05/19 00:04:49)
[7814189] ...手続き等で安く上げる方法を教えてください。 多分、番号Bを機種変更(端末増設 端末代金のみ)、W51KをICカードロッククリアー(2100円)、番号AのICカードをW51Kに入れるのが良いかと。 ただW41SAがICカード対応ではなかった場合(自信がないので)... 詳細
[7821202] 端末増設について
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/17 23:18:01(最終返信:2008/05/18 21:16:08)
[7821202] ...た。 つまり、ロッククリア出来ませんでした。 結構セキュリティーなどで、うるさいんですね。au。 単にロッククリアさえしてくれれば、差し替えて使えるのに。 ロッククリアだけしてもらうことは... ロッククリアをしてもらうときにロッククリアの手数料の請求先としてau ICカードが必要になります。 W55Tと会社のau ICカードと空のW51SAだけを持っていってW51SAのロッククリアをお願いしたのではな...人にあげるのでロッククリアして下さい」と言えば、ご主人のau ICカードにロッククリア手数料を請求することになるので、会社のこととかは聞かれないはずです。 くれぐれもロッククリアが済んだ後にW51S... 詳細
[7787384] 契約について教えてください。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/10 09:33:11(最終返信:2008/05/18 05:28:30)
[7787384] ...次に、あなたの痛い携帯をIC対応機ならお互いの機体を交換する。 ただし、SIMロック解除 ロッククリアー難しいけどショップでやってくれますよ・・ 手数料2100円掛かります。 フルサポートを解除なしに交換できますよ... 詳細
[7811446] 白ロムについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/15 19:46:52(最終返信:2008/05/15 20:12:35)
[7811446] ...auショップかpipitに白ロムの端末機を持ち込んで、増設の依頼をすれば使用可能です。ただし、ロッククリアの手数料が2100円かかります。持ち込み増設の場合は契約月数に関係なく行う事が出来ます。... 詳細
[7741025] auの通販での機種変について。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/04/30 00:26:59(最終返信:2008/05/01 08:23:02)
[7741025] ...端末増設と勘違いしました。 白ロムの場合はauのみICカードロッククリアーが必要となりますので、auショップへ持って行ってロッククリアーをして貰う必要が有ります(DoCoMo、SBはICカード差し替えのみで使用可能なので...ちなみに白ロムとは一度番号を登録して解約した端末となり、簡単に言えば中古と変わりません。 そのためにauの場合はロッククリアーが必要となります。 購入先によっては未使用白ロムと書いているショップも有りますが、未使用であっても正式には1回登録していますので中古となります... 詳細
