クリック (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 2815件中181〜200 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[19059723] Windows 10 アップグレードについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/D70D FMVFD70D)
2015/08/17 14:45:56(最終返信:2016/05/29 12:14:50)
[19059723]...10の無料予約でダウンロードしてみたのですが失敗とかでてしまって… でも次のアップグレード可能に進んでいるので続行をクリックするだけなのですがビビリで押せません キハ65さんの言うとおり私は地上波デジタル・チューナーは...詳細
[19903038] ハードディスクの交換 容量が認識されない
 (デスクトップパソコン)
2016/05/25 08:57:55(最終返信:2016/05/25 10:39:13)
[19903038]...GPTでパーティションを切ってください。 詳しくは、「2TBの壁」で、検索! ボリュームを削除し右クリックでGPTフォーマットする。 GPTが出てこない場合はコマンドラインからdiskpartを使う。 http://qa...詳細
[19876711] 本体のみをノートPCで使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2016/05/15 10:42:58(最終返信:2016/05/18 12:34:54)
[19876711]...http://www.maxivista.com/ Google Cromeで見られてください。そして右クリックで日本語翻訳されてください。 右上のサポート 〜 システム要求などを見られて確認を。 デモ版(試用版)でお試しされるのが良いかと思います...詳細
[19604896] OS入れ換えについて
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK1AW32SC)
2016/02/19 00:15:19(最終返信:2016/05/11 12:09:10)
[19604896]...)>「PCの起動をカスタマイズ」 で再起動します。 「オプション選択」の「デバイスの使用」を選択クリックして USBドライブが表示されますので、 クリックしてOSをインストールします。 もちろん起動時のファンクションキーからも...詳細
[19835054] エラーメッセージ頻発
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T9D 2011年秋冬モデル)
2016/05/01 08:31:32(最終返信:2016/05/03 22:57:38)
[19835054]... 遅くなりました。 このような感じです。 あと皆様が教えてくださっているサイトはどれをクリックして良いかわからず。 パソコンの用語がよく分からなくて申し訳ありません。 >turio...ーンアップはプログラムメニューの多分管理ツールの下にあります。 ディスクのアイコンを右クリックしメニューからディスクのクリーンアップを選んでも同じです。 画面のコピーは"Snip... 起動ログを見る限りそんなに大きな問題はなさそうですが。 >ディスクのアイコンを右クリックしメニューからディスクのクリーンアップを選んでも同じです。 皆様、どうもありがとうござ...詳細
[19839681] BIOSの起動画面の入り方について
 (デスクトップパソコン > HP > Stream Mini 200-020jp スタンダードモデル)
2016/05/02 21:33:44(最終返信:2016/05/02 22:44:26)
[19839681]...jp/mscrtf/diary/201404070000/ シャットダウンメニューでShiftキーを押しながら再起動をクリックする方法が簡単です。 Windows 10でも同様です。 ※おしっぱなしより連打をお勧めします ありりんさん...詳細
[19798071] ゲームの画像がカクカクします。
 (デスクトップパソコン)
2016/04/18 08:58:53(最終返信:2016/05/02 05:52:19)
[19798071]...17をアンイストールして今一度もう一度Ver.364.72を実行してみましょうか。 ショートカットキーをダブルクリックすると最新にするメッセージが出ますが、実行してもやはりVer.332.17です。 忘れてました...詳細
[19803917] エプソンダイレクト説明不足
 (デスクトップパソコン)
2016/04/20 14:41:39(最終返信:2016/04/23 23:36:40)
[19803917]...、下2つ(A番)は書き込み可能です。 この情報は右上の『各オプションの詳細はこちら』をクリックして、初めて分かったことです。 自分は”DVD-ROMドライブ シリアルATA 対応...横暴なこと言ってるのか自覚してる? >この情報は右上の『各オプションの詳細はこちら』をクリックして、初めて分かったことです。 なぜ買う前に見なかったのでしょうか?買う前に確認して... を見て欲しいのですが4 たとえ、仮想マシンからのアクセスでも、怪しい URLは クリックする気には全くならないが 人様をたばかる行為って ここまで日本も落ちたかと、情けなくて...詳細
[19606035] 画面の調整の仕方
 (デスクトップパソコン > テックウインド > キーボードPC WP004)
2016/02/19 11:50:07(最終返信:2016/04/19 12:53:08)
[19606035]...windowsの画面にしたときに大き目に表示されて 左下のアイコンがはみ出てほとんど表示されません 何とかクリックしていますが その調整の方法ご存知の方いらっしゃいますか? ディスプレイの解像度ではないですよね・・・...詳細
[19795322] Googleのフォントサイズを大きくしたい
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2F Windows 10 モデル K/05436-10a)
2016/04/17 11:03:59(最終返信:2016/04/17 18:14:45)
[19795322]...ップの何もない所で右クリックし [ディスプレイ設定] をクリックする 2. [テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する] のスライダーを移動しサイズを設定する 3. [適用する] をクリックする 4. [今すぐ...選択して「適用」を左クリックすると 当該部分の文字が大きくなります。 ただし、IEだけでなく他のウインドウのメニュー表示も大きくなってしまいます。 windows10操作方法 ・画面右クリック ・個人設定クリック...・個人設定クリック ・右上「設定の検索」に「文字」を入力 ・左の「テキストその他の項目の大きさ変更」クリック ・テキストサイズのみ変更 ・タ...詳細
[19785437] 購入検討中
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Hybrid Frista HF350/CA 2015年秋冬モデル)
2016/04/13 21:00:40(最終返信:2016/04/14 12:37:10)
[19785437]...6500Uくらいないとサクサク動かないですか? >サンタ。さん 返信時、内容欄の下にある「ニックネーム引用」の中から返信相手を選び、クリックする。 1回の返信で、複数の相手に返信してよい。 >私がパソコンに詳しくないので少し割高でも、自分で色々組み合わせたりせず...詳細
[19631536] Vistaから10へクリインストール可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2016/02/26 11:39:14(最終返信:2016/03/22 11:02:12)
[19631536]...それがない。 UPグレードを調べるには、下にWindows10にUPする、Windowsのロゴをクリックしてインストール前に調べる見たいな感じですが、私に はそのロゴが出てきません。 問題は4つあり。...上記のエージェンシー7.6.6700.320は、system32フォルダーの中Wuaueng.dllを右クリックして確認した所、そのバージョンになって ます。(画像参照してください) しかし、更新プログラムの履歴の閲覧で...詳細
[19578785] なぜこのキーボードを採用したのか理解に苦しみます
2016/02/11 15:34:18(最終返信:2016/03/18 22:56:02)
[19578785]...com/review/K0000595430/#tab このキーボード自体所持しているのですが、マウスのクリックボタンがFn併用だったり、キーサイズと配列がばらばらで操作性が劣悪だったりと、使い勝手は散々です...詳細
[19684255] Windows updateを自動更新にしていると10にアップグレードされる
 (デスクトップパソコン)
2016/03/12 11:32:13(最終返信:2016/03/13 21:40:03)
[19684255]... 今すぐアップグレード 今夜アップグレード の選択肢の右側をクリックしてしまいそうです。 メッセージウィンドゥの右上端の「X」をクリックすれば、アップグレードされないのですが。...表現が過激的に変わってきていると思う。なんだか強制的に変わってきている気が........ 。知らない人は、クリックしてしまいます。win 10を 三億 四億人の大台にしたいのですかね。IE11を使っていたら突然シャットダウンして更新してますと出て再起動...詳細
[19631897] ダウンロードが遅い
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA X2 LIVAX2-4/64-W10)
2016/02/26 14:16:03(最終返信:2016/03/08 09:12:50)
[19631897]...Installation Program (SID:1813559)になります。 GlobalをクリックするとZIPファイルがダウンロードされます。その中にインストールするファイルが入っています。 皆様ありがとうございました...詳細
[19632185] 現品ではありませんが同一デザインの低価格版ProDesk 400G1 DM
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G2 DM/CT スタンダードモデル)
2016/02/26 16:24:18(最終返信:2016/03/06 16:12:40)
[19632185]...私もHPは Elitedesk 800G1 USCTと800G1 DMCTを購入しましたが、最終クリックの前に しっかりとチェックするようにしています。 ...詳細
[19636198] デュアルモニターで繋いだら写真ビューに不具合が
 (デスクトップパソコン)
2016/02/27 17:01:43(最終返信:2016/02/29 16:27:12)
[19636198]...OSの画面関係の設定の機能で『 色調整 』起動して各種調整項目が次々に出現するだろうけど『 次へ 』ボタンを次々クリックして、 調整を進めて一通り 色調整 の項目全て確認してみては。 ありがとうございます。 これの最初のガンマ線までためしたのですが...詳細
[19617596] Windows7インストール中断後のインストールが不可状態について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981KJ)
2016/02/22 14:08:22(最終返信:2016/02/23 13:14:48)
[19617596]...私個人のよんどころない事情で、インストール中断をしました(むりやり『×』ボタンやら『キャンセル』ボタンをクリックして中断させました) 個人の事情解消後、改めてインストールを行おうとした所、途中から添付画面の様に二つの画面が表示されました...その後ろに『この問題を自動的に修復できません』と言う画面が表示されました。 『この問題を自動的に修復できません』と言う画面の『完了』をクリックすると、電源がシャットダウンされます。 (画像参照してください) 本PCには、電源ケーブルの他に...詳細
[19609924] 自作PC 教えてほしいです
 (デスクトップパソコン)
2016/02/20 14:58:14(最終返信:2016/02/21 17:33:24)
[19609924]...「グラフィックプロセッサーの設定」欄の「グラフィックプロセッサーを使用」にチェック、その下の詳細設定をクリック、「30bitディスプレイ」にチェックする。 >そしてハード側も10bit表示の要件(グラボも10bit仕様)は満たしてはいる...詳細
[19611386] dvd装置のOPEN
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H30 90B900B8JP)
2016/02/20 21:20:19(最終返信:2016/02/20 21:55:44)
[19611386]...よろしくお願いします この機種に限らずですが、 マイコンピューター(PC)内のDVDドライブを右クリックから 取り出しを押せば開くと思います。 画像のようにWindows上から操作してDVDドライブの蓋をあけます...詳細
