クリック (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 2809件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22544370] 違うタイプのSSDを買ってしましました。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/03/20 00:07:45(最終返信:2019/03/20 15:27:26)
[22544370]...フォーマットの仕方が悪かったのかなぁと思いますがどう思いますか? フォーマットはマイコンピュータでSSDのアイコンを右クリック、フォーマットをしました。 これじゃあダメなんですかね? >kokonoe_hさん >ありりん00615さん...詳細
[22539492] 光学ドライブの規格の見方を教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プレミアムグラフィック Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/03/17 21:03:24(最終返信:2019/03/19 01:20:24)
[22539492]...搭載ドライブはSU-208GB(東芝サムスン製)のようです。9.5mm厚スリムドライブ (下記リンクの上から3段目にある、【PDF】のところを右クリックで「ファイルの保存で」サービスマニュアルダウンロードを) https://www.dell.co...詳細
[22488282] 10 にアップしてテレビ視聴出来ていますか。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN52JGB)
2019/02/23 17:43:54(最終返信:2019/03/11 19:52:11)
[22488282]...また、Windows 10をアップデートするには、インストールメディアが必要になります。下記サイトをクリックして、USBメモリーにインストールメディアを作成して下さい。 https://www.microsoft...詳細
[22312249] モニタ2画面ならず
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/12/09 14:13:14(最終返信:2019/03/10 11:41:21)
[22312249]...合は、YESかNO の選択肢がでます。 NOをクリック→OKをクリック→右上のEXITをクリックしていただき windowsが起動するかご確認を...assed」のメッセージが出たら、「OK」クリック →右上にある「EXIT」クリック→「OK」をクリックするとテスト画面が終了します。 何卒宜し...さい「⇒」のアイコンをクリックしていただきますと 画面が変わります。 ・画面の上部に、「Event LOG」という項目がありますので、クリックいただきます。 ・本...詳細
[22517575] 動作とファンノイズについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/08 18:20:39(最終返信:2019/03/09 20:36:33)
[22517575]...小型のデスクトップを考えています。 現状、YouTubeで1080p60のような動画を再生しつつ、ダブルクリックでフルスクリーン表示に切り替えようとすると、完全に切り替わるのに約1秒ほどかかります。 この操作がパっとできれば良いのですが...詳細
[22510131] HDMI出力で音声がサラウンドになりません、、
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X XC-885-N78H)
2019/03/05 04:19:32(最終返信:2019/03/08 10:49:51)
[22510131]...iverをクリックしても その上の階層のOutputをクリックして選択できませんか? choco111さん OutPutをクリックするとこう...o.fb2k-componentを選択し開くをクリック Componentの画面に戻ります Applyをクリック ダイアログボックスが現れたらOKを押す ... その下にある「構成」では「5.1サラウンド」を選択しています。 因みに「テスト」をクリックすると、正常に左右フロントスピーカーに加えて センタースピーカーと左右リアスピーカーか...詳細
[22402311] youtubeでブルースクリーン
2019/01/18 14:22:31(最終返信:2019/02/23 22:21:54)
[22402311]...その他メニューを開きます。 2. [設定] を選択します。 3. ページの下部にある [詳細設定] をクリックまたはタップします。 4. [システム] で [ハードウェア アクセラレーションが使用可能な場合は使用する]...詳細
[22462800] ハードウェア予約済みの問題
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 705 G4 SF/CT AMD Ryzen3 2200G/8GB/1TB 価格.com限定モデル)
2019/02/13 03:28:31(最終返信:2019/02/21 10:59:27)
[22462800]...winマークキーとRキーを同時押し、msconfigと入力してOKをクリック 2.システム構成が起動したら、[ブート]タブをクリック 3.[詳細オプション]ボタンをクリックして[ブート詳細オプション]を開きます。 4.最大メモリにチェックが入...最大メモリにチェックが入っている場合、チェックを外してOKをクリック 5.再起動 BIOSを更新してみてください。...詳細
[22478298] ウェブブラウズの速度について。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 8400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/02/19 12:17:04(最終返信:2019/02/20 10:27:08)
[22478298]...2台のPCで同じページ開いて“右クリック”→“保存”→“Webページ完全(←ブラウザによって表現は多少違うかも)” これで保存されたファイルのxxx.htmlをダブルクリックでブラウザが立ち上がるので速...詳細
[22478874] OSのインストールにてこずっています。。
 (デスクトップパソコン)
2019/02/19 16:59:18(最終返信:2019/02/19 17:52:28)
[22478874]...おそらくもう1つ画面の下に隠れているドライブ2のパーティションを削除して、出来上がったドライブ2をクリックして”次へ”に進めばWindows10がインストールされます。 ssdひとつにしてやったら出来ました...詳細
[22465392] W10をBIOS起動してるんですけど
 (デスクトップパソコン > Dell > OptiPlex 9020 スモールシャーシ Core i7 4790・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2019/02/14 11:17:40(最終返信:2019/02/16 23:24:58)
[22465392]...スモールフォームファクター オーナーズマニュアル」の 「HTML」をクリック。 目次の、+システムセットアップ → セットアップオプション をクリック。 ・Advanced Boot Options = UEFI...詳細
[13065744] BIOSついて
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2011/05/29 11:36:27(最終返信:2019/02/12 11:47:11)
[13065744]...ん。 BIOSROMだけを参照したいのですがどうしたらいいですか? 実行型EXEファイルをダブルクリックで実行すると、解凍されてフォルダーが作成されて、その中にROMファイルが出来てるんじゃなかったっけ...甜さんへBIOSの中に使えるCPUの情報が入っているとの情報を得ましてBIOSの中身を見たいのです。解凍ソフト使っても解凍できないしダブルクリックするとアップローダーが起動するのでなんとかBIOSROMがみたいのです。 色々勘違いされてる気がしますが…...詳細
[22446879] 新しいWiFi接続について教えてください
 (デスクトップパソコン)
2019/02/06 14:24:48(最終返信:2019/02/06 17:16:23)
[22446879]...12316;をクリックし、暗号キーを入力したり、「接続またはネットワークをセットアップします」でいじってみたんですがわからず、インターネットをクリックすると「このペ...ましたがネットが開かない状態です。 新しく設定したブロードバンド接続〇というところをクリックすると、エラー815(リモートサーバーが応答していないため〜)が出てきま...うが良いです。 >kusuPさん 〉新しく設定したブロードバンド接続〇というところをクリックすると パソコンをブロードバンド接続せす、IO-DATA ルータに接続したいのてすね...詳細
[22427595] 今回、デスクトップのPC購入で悩んでおります。
 (デスクトップパソコン)
2019/01/29 04:06:22(最終返信:2019/01/29 16:20:43)
[22427595]...1への更新が必要) これらの要件を満足しているかどうかについては、「コントロールパネル」⇒「システム」をクリックして出てくる仕様にて確認してください。 尚、Windows7あるいはWindows8.1が正常に稼働しているパソコンであれば...詳細
[22212313] バックパネルについて教えて下さい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/10/27 22:24:55(最終返信:2019/01/19 18:01:07)
[22212313]...http://kakaku.com/item/K0001074044/ このページの、メーカー製品情報ページをクリックしたら写真が載っています。 USBの無線LAN子機を付ければ良いのでは?無線の親機はあるのでしょうから...詳細
[22365483] 自作erはいつたって新年なのさっ
 (デスクトップパソコン)
2019/01/02 14:46:46(最終返信:2019/01/09 00:04:45)
[22365483]...kki-noさん 自分のプロフィールに移動するとメダルが表示されるので、そのメダルをクリックするとポイントが表示されます。レビューと掲示板のポイントの合算みたいです。 レビューは...から出ても良いと思うのだけど^^; >揚げないかつパンさん ホントだ。メダルのとこクリックしたら「掲示板」「レビュー」「選び方」の3項目のポイントがありますね。 でもクーラーな...とで挟んで固定します。 親指の腹はサイドボタン二つを操作しますしね。 人差し指と中指はクリックスイッチの真ん中位までしか届きません。 デスアダーやマンバ等の変形デザインは右側の高さ...詳細
[22334404] グラボとOSの関係性
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 700-570jp/CT カスタムモデル)
2018/12/19 02:25:53(最終返信:2018/12/23 20:36:43)
[22334404]...Windows7 のドライバはこちらです。他のOSは「選択されたオペレーションシステム」の変更をクリックすると選べます。 チップセットドライバについては「オリジナルドライバーを提供します。」とだけで版を重ねていないので...詳細
[22330231] SSD増設につて
2018/12/17 08:40:10(最終返信:2018/12/17 10:00:08)
[22330231]...SSDのコネクタの金色部分が見えなくなるまで差し込みます。 まずこのへんから。 スタートボタン上で右クリックして「ディスクの管理(K)」で見えませんか? 見えたらフォーマットすればBIOSでも認識するはずですよ...詳細
[22079793] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA700/KAW PC-DA700KAW)
2018/09/03 10:34:06(最終返信:2018/11/02 10:09:36)
[22079793]...タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックして、詳細画面にしてほしい。 皆さん、早速の回答ありがとうございます。 >キハ65さん メモリ増設の場合は4GBを1つ購入すればいいのですね...詳細
[22203686] DELLのPCってDVI って無いんでしょうか?
2018/10/24 08:48:12(最終返信:2018/10/24 17:02:46)
[22203686]...Bluetoothと本体(HDMI)の音ってのは別系統になってるので、タスクバーのところにあるボリュームのところでクリックしたら“HDMIほにゃらら〜”みたいなやつと“Bluetooth(スピーカー名)”が出てくるので...詳細
