クリック (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 2811件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22079793] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA700/KAW PC-DA700KAW)
2018/09/03 10:34:06(最終返信:2018/11/02 10:09:36)
[22079793]...タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックして、詳細画面にしてほしい。 皆さん、早速の回答ありがとうございます。 >キハ65さん メモリ増設の場合は4GBを1つ購入すればいいのですね...詳細
[22203686] DELLのPCってDVI って無いんでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/10/24 08:48:12(最終返信:2018/10/24 17:02:46)
[22203686]...Bluetoothと本体(HDMI)の音ってのは別系統になってるので、タスクバーのところにあるボリュームのところでクリックしたら“HDMIほにゃらら〜”みたいなやつと“Bluetooth(スピーカー名)”が出てくるので...詳細
[22183886] ネット接続から時々切れる
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/B1 2017年1月発表モデル)
2018/10/15 10:38:06(最終返信:2018/10/15 11:03:07)
[22183886]...最近になってパソコンをONすると時々ネットが切れてしまいます。 (ネット回線は光を使ってます) プロパティで何度かクリックして修正して使ってますがまた切れてしまいます。 特にメモリスティックを差すと直ぐにネットが切れてしまいます...詳細
[22175027] Wi-Fi
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2018/10/11 10:53:44(最終返信:2018/10/11 14:01:44)
[22175027]...になっていることを確認します。 2. タスクバーのネットワーク ステータス アイコンをクリックして、利用可能なネットワークのど れかに接続します。 無線 LAN がセキュリティ設定...合は、以下の操作を行います。 1. タスクバーのネットワーク ステータス アイコンを右クリックし、[ネットワークとインター ネットの設定を開く]を選択します。 または タスクバーの...を完了します。 接続完了後、タスクバーの右端にあるネットワーク ステータス アイコンをクリックすると、接続の名 前およびステータスを確認できます。 なんのこっちゃ?でしたら詳しい...詳細
[22039390] リカバリーディスクの作成
 (デスクトップパソコン)
2018/08/18 05:02:22(最終返信:2018/09/03 11:05:02)
[22039390]...ごめんなさい。(〃゚д゚;A アセアセ・・・ タスクバーのところにあるコルタナのアイコン(〇)をクリックして 、回復ポイントの作成 (winの設定画面上部に入力しても出てこないところが変だけど) と入力をすると...詳細
[22072171] VivoMiniUN42のSSD換装について
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini UN42 UN42-M024Y)
2018/08/31 13:41:01(最終返信:2018/09/01 14:48:28)
[22072171]...行きついた画面の画像を添付します。 未使用領域はあるのですが、先ほども書きましたが、Cドライブを右クリックしても拡張の選択が付きません。 ボリュームの拡張出来ない場合はHD革命でパーティションのサイズを変更は可能ですか...詳細
[22060606] 画像の取り込み
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/KA 2018年春モデル)
2018/08/26 20:40:22(最終返信:2018/08/30 21:33:44)
[22060606]... ・デバイスマネージャーの確認(カードリーダーの故障確認) 「スタート」→「コンピューター」を右クリック→「プロパティ」→左のほうにある「デバイスマネージャー」を選択 エラー表示(小さい「!」や「?」マーク)があるようであれば...・カードの確認 ※デバイスマネージャーに問題がないことが前提の確認です 「スタート」→「コンピューター」を右クリック→「管理」→左のほうにある「記憶域」→「ディスクの管理」を選択 ウィンドウ中央にSDカードらしきものが表示されていれば...詳細
[22020056] ivy bridgeに対応していますか?
 (デスクトップパソコン)
2018/08/10 00:55:24(最終返信:2018/08/10 15:36:48)
[22020056]... タスクマネージャーが簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい。 Intel Xeon E3-1270の性能の目安 https://www...詳細
[21952824] BTOPCの連続不調
 (デスクトップパソコン)
2018/07/09 23:21:06(最終返信:2018/07/21 01:14:44)
[21952824]...デバイスマネージャーから確認したところ、二枚のグラフィックボードにビックリマークが付いていたので、右クリックからドライバーをオンライン検索し最新のものにインストールし、再起動を行いました。 再起動後は下段...詳細
[21856745] リンク先に何十という商品が表示されて困りますね。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > MASTERPIECE i1720PA1-SH5-KK 価格.com限定 Core i9/32GB メモリ/480GB SSD+3TB HDD/GTX1080Ti搭載モデル)
2018/05/28 07:47:28(最終返信:2018/07/15 15:13:37)
[21856745]...comから商品や販売ページに直接リンクしてない時、いらっと来るのは極めて自然だ。 特価商品.comを価格サイトに表示して、クリックさせ、DELLページに導き、実は、丹念に探さねば、特価商品は分からぬようにしてるって、昔はDELLのお家芸だったな...詳細
[21954812] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/07/10 23:03:39(最終返信:2018/07/15 10:32:36)
[21954812]...800回転に固定かな? なんて 思案中。 さすがにCPUファンをファンコンで固定は〜ちょっと気が重いですからクリック購入を迷ってますよ。 これなら ほぼ無音で 最大風力を取り出せそう(大笑い)...詳細
[21902922] 同じ2つのフォルダが連動してしまう
 (デスクトップパソコン)
2018/06/17 17:24:10(最終返信:2018/06/17 17:46:51)
[21902922]...よろしくお願いします。 説明が分かりにくくてごめんなさい。 ダウンロードフォルダ、ピクチャフォルダ、それぞれ右クリックしてプロパティを。 「場所」タブで、それぞれがどこを参照しているか確認。 もし、同じになっていたら...詳細
[21893520] CPU使用率100%
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-4/32-W10(N3350))
2018/06/13 20:28:57(最終返信:2018/06/16 11:54:23)
[21893520]...Execution Engine Interfaceの ドライバーが外れ不明なデバイスになるので、 右クリック⇒ドライバーの更新⇒ドライバーを自動検索させて WindowsUpdateからドライバーをインストール...詳細
[13072098] Giga Pocket Digitalが映りません
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL218FJ)
2011/05/30 21:14:32(最終返信:2018/06/10 12:49:14)
[13072098]...キーワードで検索] 入力ボックスに 「Giga Pocket Digtal」と入力して [検索] をクリックすれば、 すぐに見つかります。 機種別にまとめられている情報もあります。 VPCL218FJ...詳細
[21855328] インストール出来ないソフトが有ります
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/05/27 17:12:51(最終返信:2018/06/08 11:23:37)
[21855328]...出荷状態にリカバリできるようにリカバリーメディア等の作成をお忘れなく。 まず、管理者権限になってますか? 左下のWindowsマーク横の丸クリックして ”ここに入力して検索”で”netplwiz”と入力して実行してください。。 画像の水色部分に...多分それで解決するのではないかと…。 >カタログ君さん  >Chubouさん [コマンド プロンプト]を右クリックで[管理者として実行] 「DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth」を実行...詳細
[21876766] ローカルディスクE 容量不足
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2018/06/06 11:45:44(最終返信:2018/06/07 10:37:24)
[21876766]...起動すれば消えることもありますが、消えない場合は、 ディスクの管理で、該当ドライブを右クリック ⇒ ドライブ文字と パスの変更で、ドライブ文字を削除しましょう。 BRD様 ご回...ょうか? 猫猫にゃーご様 ご回答ありがとうございます。 Cドライブ以外では右クリックで出るコマンドは「ヘルプ」のみになっています。 「ドライブ文字を削除する」というのはど...b89-e03e-4aaf-bae3-3b3f22f73711 >Cドライブ以外では右クリックで出るコマンドは「ヘルプ」のみになっています。 では、けーるきーるさん紹介先の方法(...詳細
[21870437] 今回のアップデート後音が出なくなりました
 (デスクトップパソコン)
2018/06/03 12:32:03(最終返信:2018/06/04 12:30:59)
[21870437]...Windows標準でず〜っとありますよ。 >けーるきーるさん いえ、スピーカーのマークを右クリックではなくそのまま左クリックした後に出てくる接続先ですね!...詳細
[21818401] 今日動作と画面表示のトラブルが発生しました
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2018/05/12 12:46:11(最終返信:2018/05/28 06:02:29)
[21818401]...>コマンドプロンプトを「管理者として実行」から起動してください。 済みません、これが解りませんでした。 アクセサリ⇒コマンドプロンプト⇒右クリックで表示されました。 明日確認して見ようと思います。 >古いグラフィックドライバーを削除して、 >GT710のドライバーをインストールしましたか...詳細
[21841954] PCがプチフリーズします。
 (デスクトップパソコン)
2018/05/21 22:38:52(最終返信:2018/05/24 20:10:34)
[21841954]...LoL ブラウザ等を使用中に、2〜5秒ほど操作ができなくなります。 マウスは動かす事が可能ですが、クリックを受け付けず、操作可能になるとドラッグしている状態になって復帰します。 動画などは一瞬だけ停止します...詳細
[21809377] 助けて。初期不良でないのに固まるってあり?
 (デスクトップパソコン)
2018/05/08 17:58:00(最終返信:2018/05/11 12:00:50)
[21809377]...いまはエラーの後起動しているのですね? スタートを右クリックして、コンピュータの管理、 左ペインのイベントビューアー、左の>をクリックして展開して、 てWindows ログ >をクリックして展開してシステムで表示される 赤丸...詳細
