クリック (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 2809件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[21785604] Windows10へアップグレード後 チェック 覚書
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/04/29 05:55:28(最終返信:2018/05/07 06:35:16)
[21785604]...備忘録-monitor 「モニターツール」を右クリックして、 メニューから「システム信頼性の表示」をクリック ショートタイムメモリーの備忘録-システム信頼性...スマネージャーからプリンターの上を左右どちらかクイックしトラブルシューティングを次々とクリックしていくうちに、Canon mp610 serverと表示され、サーバー用のドライバー...プションはECO」にしておきました。PCから離れて時間がたつと 黒い画面になりますが、クリックすれば、   サインインできます。PINサインにしました。 このPCのハードディスク...詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633]...ド]をクリックし、画面下に実行/保存確認が表示されたら  [実行]をクリックします。  UAC確認ボックスが表示されたら[はい]をクリックします...」になっていますか? スタートを右クリック ⇒ ファイル名を指定して実行 ⇒ 名前欄に「winver」と入力して[OK]クリックで表示されます。 I5PCのバー....0.0-6661328.exe」をダブルクリックして実行します。  UAC確認ボックスが表示されたら[はい]をクリックします。  「【画像1】インストール画面」...詳細
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445]...それを実行していきました。  あとGOOGLEChromeが32ビットのがインストールされていて、それをクリックするたび、フリーズしていました。デバイスマネージャーでチェックしながらだと、CHROMEを起動させてなくても...              (リモコンの動作確認はまだしてません。)   見て、パソコン画面で右クリックして チャンネルの変更など可能です。 録画は反応無い。      見るだけなら 十分です。 画面のサイズも変更されますので...詳細
[21757440] Core2 Duo E4400換装 / Windows10インストール
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW300/KG)
2018/04/16 23:41:07(最終返信:2018/04/19 02:52:23)
[21757440]...・C:\ATI\Support\10-02_legacy_vista32-64_dd_ccc\Setup で、右クリック⇒プロパティを表示⇒互換性⇒互換モードにチェック(Windows7選択) これで、Windows10ではなく...詳細
[21651222] 【ワークステーション】マザーボードとメモリ選び、その他質問
 (デスクトップパソコン)
2018/03/05 11:37:21(最終返信:2018/03/08 20:36:35)
[21651222]...タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい。 >MSZ006Ζさん ご回答ありがとうございました。 メモリさえ増えれば問題ないと思っておりましたが...CPU使用率が100%になっていない場合、タスクマネージャーの「パフォーマンス」タブのCPUのグラフ上で右クリック、「グラフの変更」で「全体的な使用率」となっているのを「論理プロセッサ」へ変更してみる。それで、一部の論理プロセッサが100%になっている場合...詳細
[21658887] 自作PCの質問
 (デスクトップパソコン)
2018/03/08 12:53:06(最終返信:2018/03/08 19:43:50)
[21658887]...タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にしてほしい。 >ガラスの目さん >EPO_SPRIGGANさん >KAZU0002さん...詳細
[21645785] one notoに送るって毎回出るんですが
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Desk Tower DT150/AAW PC-DT150AAW)
2018/03/03 13:47:58(最終返信:2018/03/03 15:18:48)
[21645785]...通知領域に「OneNote ツールに送る」が常駐していると思います。 通知領域の「OneNote ツールに送る」を右クリックして削除してください。 >papic0さん できましたありがとうございました。 ...詳細
[21622663] スタートボタン ストア マイクロソフトエッジが開かない
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Power 580 スタンダード(Ryzen 5/16GB/SSD+HDD/Radeon RX580) 価格.com限定モデル)
2018/02/22 22:51:57(最終返信:2018/02/22 22:51:57)
[21622663]...下記の症状が出て困っていましたが自己解決しました。 〇症状 1.スタートメニューを左クリックしても開かない。 2.スタートメニュー右クリックしても基本的に開かない(かなり遅れて開くことがある)。 3.タスクバーのマクロソフトエッジが開かない...詳細
[21606149] AMDモデル スタート ストアアプリエッジが開かない解決方法
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Power 580 パフォーマンスモデル)
2018/02/17 10:09:34(最終返信:2018/02/17 10:09:34)
[21606149]...下記の症状が出て困っていましたが自己解決しました。 〇症状 1.スタートメニューを左クリックしても開かない。 2.スタートメニュー右クリックしても基本的に開かない(かなり遅れて開くことがある)。 3.タスクバーのマクロソフトエッジが開かない...詳細
[21569342] ストームブラッドのベンチマーク結果
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron ゲーミング デスクトップ スプレマシー 16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1060搭載 VRモデル)
2018/02/04 13:17:50(最終返信:2018/02/07 20:38:10)
[21569342]... ウルトラワイドモニターとの兼ね合いとなると、当方も判りかねますね。 最高品質は画像の最高品質をクリックするだけで、細かい設定は自動的に設定されます。 キャラクターの影のLODを有効にすると、最高品質を超えた設定にはなりますね...詳細
[21546558] Bluetooth機器に接続出来なくなりました
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH70/YD FMVF70YDW)
2018/01/27 19:27:25(最終返信:2018/01/29 19:36:02)
[21546558]...Bluetoothが無効です」と表示され、PAR02をクリックしても削除できず、ディバイス表示画面で右クリックしても、Bluetoothの設定が開きません。画面で分...の接続を切断したとのことですが 画面右下のWifi設定の欄から該当のルーターとの切断をクリックしただけということで間違いないでしょうか。 その場合それ以前にSSIDの選択とPASS...ルーターとの接続を切断したのは、画面右下のWifi設定の欄から該当のルーターとの切断をクリックしただけということで間違いありません。 実は、ルータを買い換えて、最初にこのパソコンを...詳細
[21463758] 無線LAN用USBアダプタを使用したいのですが
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/12/27 13:11:25(最終返信:2018/01/20 10:30:55)
[21463758]...他のアプローチを取られた方が良いかと。 >P577Ph2mさん >ひまJINさん アドバイス有難うございました。 リンクをクリックしてそのリンクに移り変わるのがワンテンポ遅いのは、このPCの仕様だということですね。 ブラウザのFireFoxとかChromeは試されてますか...詳細
[21512304] 初めてのデスクトップ選び
 (デスクトップパソコン)
2018/01/15 12:07:29(最終返信:2018/01/17 19:05:31)
[21512304]...なんていうでしょう・・・設定を変えたりすると出てくる小さい窓? 拡大すると「はい、いいえ」が下のほうでクリックできないし、そのままだと見えない。 宅録っぽいこともしますがVST plug-inが小さくて見えない...タスクマネージャーが起動する。 簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下にある「詳細(D)」をクリックし、詳細表示にする。 CPU使用率が100%になることが一切ないか、瞬間的にしか100%にならない場合...詳細
[21497759] リカバリーについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2018/01/09 22:55:50(最終返信:2018/01/10 00:15:47)
[21497759]...どなたかBiosからプロダクトキーの抜き方を教えていただけないでしょうか? そこで「プロダクトキーがありません」をクリックしてパスする選択にすれば良いですよ。 キーの入力を求められたときの行動ですが、今回のパターンではプロダクトキーを入力する必要はありません...詳細
[21460867] パソコンが起動しなくなりました。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2017/12/26 08:14:36(最終返信:2018/01/06 22:23:13)
[21460867]...にチェックを入れる  機能:USB3.0対応 にチェックを入れる(必要に応じ) 以上設定して「検索」ボタンをクリック。 ヒットしたものならどれでもOKです。 ※ケーブルタイプやお立ち台タイプは、お勧めしません。 ...詳細
[21454159] 特定のサイトが開きません
 (デスクトップパソコン)
2017/12/23 16:45:23(最終返信:2017/12/23 22:56:33)
[21454159]...検索バーの背面に「このページは表示できません」と出ています。 それでも検索かけるとWebにはたどり着けます。 ただ、Yahoo!Japanと検索からクリックしても 「このページは、、、」と出てしまいます。 よろしくお願いいたします。 jm1omhさん...詳細
[21426931] 購入でませんとは!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/B1 KC_WF1B1 Core i7・TV機能・メモリ8GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2017/12/12 20:11:07(最終返信:2017/12/20 21:50:19)
[21426931]...買う気満々でクリックしましたが 購入できませんとは...... >kaze0710さん こんばんは http://www.fujitsu-webmart.com/pc/ui016?A=171...詳細
[21429138] 動画編集にも使えるデスクトップPC購入を検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2017/12/13 18:12:53(最終返信:2017/12/15 14:06:41)
[21429138]...動画編集作業で私が今一番望むことはマウスのホイールでシーンの送り戻しができたらな、というものです。 送り戻しのボタンのクリックを何度も繰り返すのはつらいです。 最新のpowerdirectorではホイールでの作業はできるのでしょうか...1フレーム単位で場面を送り戻しできます。 CM部分の頭出しなどで、特にフレーム単位で本編とCMの境界をさがすのに送り戻りボタンを何度もクリックしていくのは身体的にも負担がかかります。 このような送り戻しをホイールでできればな、という意味です...詳細
[21158530] シャットダウンしても電源ランプが消えない
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1800-N34D/F)
2017/08/31 11:58:04(最終返信:2017/12/10 09:29:56)
[21158530]...で検索してみても色々出てきます。 電源ボタンの操作設定がスリープになっていませんか? タスクバーを右クリック⇒プロパティ⇒[スタート]メニュータブ の、 電源ボタンの操作(B)を「シャットダウン」に設定してください...詳細
[11171196] ハードディスクの寿命?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT82DB)
2010/04/01 04:08:18(最終返信:2017/12/09 13:22:04)
[11171196]...クリックする。 (2) 画面左側の「リカバリディスクの作成」をクリックして[開始]をクリックする。 (3) [次へ]をクリック...する(DVD-Rがのぞましい)。 (5) [次へ]をクリックする。 (6) ディスクを挿入して[OK]をクリックする。 なんだか進展がありとても嬉しいです!!!笑 ...ドウェア診断ツールは[スキップ]を選択して、[次へ]をクリックしてください。 了解です。 では開始をクリックします ・・・お帰りVAIO(嬉し泣き) 現在無事に...詳細
