クリック (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 2810件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11171196] ハードディスクの寿命?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT82DB)
2010/04/01 04:08:18(最終返信:2017/12/09 13:22:04)
[11171196]...クリックする。 (2) 画面左側の「リカバリディスクの作成」をクリックして[開始]をクリックする。 (3) [次へ]をクリック...する(DVD-Rがのぞましい)。 (5) [次へ]をクリックする。 (6) ディスクを挿入して[OK]をクリックする。 なんだか進展がありとても嬉しいです!!!笑 ...ドウェア診断ツールは[スキップ]を選択して、[次へ]をクリックしてください。 了解です。 では開始をクリックします ・・・お帰りVAIO(嬉し泣き) 現在無事に...詳細
[16199061] スリープ?休止状態?から復帰できません・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載)
2013/05/31 15:07:29(最終返信:2017/12/06 23:22:40)
[16199061]...画面はメッセージ以外の部分は真っ黒です。 しかし、この状態でマウスでの操作が可能だと分かりましたので 続行を数回クリックすると復旧することが分かりました。 ビデオカードのドライバーも最新に更新しましたが 状況は変わっていません...詳細
[21403158] ASUS K20CD-i76700のメモリメーカー
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoPC K20CD K20CD-I76700)
2017/12/03 12:31:10(最終返信:2017/12/03 17:23:14)
[21403158]... ※緑のダウンロードボタンじゃなくて、マゼンタのダウンロードボタン(SETUP ENGLIH)をクリックします。  ご使用の環境によっては、情報が表示されない場合もあります。 >クールシルバーメタリックさん...詳細
[21384185] どこが壊れているのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2017/11/25 17:12:48(最終返信:2017/12/01 18:21:35)
[21384185]...インストール可能です。 インストール時のプロダクトキーの入力は、「プロダクトキーはありません」をクリックし 入力スキップして進めば良いです。 先にしなければならないことは、Windows 10のインストールじゃなくて...詳細
[21341694] グラフィックカードからでなく、本体の端子から映像を出力したい
 (デスクトップパソコン)
2017/11/08 15:48:02(最終返信:2017/11/23 17:11:28)
[21341694]...グラフィックスボードを外せば本体のD-Subから出力できますが、 これは希望する方法じゃqないですよね。 デスクトップ画面で右クリックメニューのディスプレイ設定をクリック、検出ボタンを押してください 解決しました。 皆さん有難うございました。...詳細
[21367603] メールアドレスとパスワードの入力
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2017/11/18 17:28:40(最終返信:2017/11/18 20:09:02)
[21367603]...ユーザー名とパスワードの設定でOKだと思いますが... マイクロソフトアカウント入力画面の左下に「オフラインアカウント」というのがあるので、そこをクリックすると 従来のローカルアカウントの入力画面になります。 入力するのは、ユーザー名とパスワードで、パスワードを未入力で進めれば自動サインインになります...詳細
[19638623] BIOS IEKT34AUSに更新したいのにできない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2016/02/28 08:26:47(最終返信:2017/11/11 11:42:00)
[19638623]... H530s BIOS for Windows …という英文サイトを、 このページを翻訳、をクリックしてマイクロソフトの翻訳を利用すると、画像右側のファイルの ダウンロードが可能です。 必ずM...はじめまして LenovoのサイトからBIOSアップデートファイルをダウンロードしたのですが、他社の様にクリックしただけではアップデートが始まらないのですが、何かソフトを使用するのでしようか?アップデートのやり方を教えて下さい...詳細
[21258495] win10デビューはNECの一体型パソコン
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA370/GA 2017年春モデル)
2017/10/07 13:07:11(最終返信:2017/11/05 10:37:58)
[21258495]...タスクマネージャーが簡易表示になっている場合、タスクマネージャー画面の左下の「詳細」をクリックすると、詳細表示になる。 処理が重いと感じるときに、タスクマネージャーの詳細表示を見て...ら、タスクマネージャーの「パフォーマンス」タブの左下にある「リソースモニターを開く」をクリックする。 リソースモニターでメモリのハードフォールト発生状況を確認し、ほぼ常時、数十のハ...故なのかと。 因みにニコニコダウンローダーがクラッシュしましたので、このポップアップをクリックしてくださいとのメッセージが出ましたが、関係ありますか。 この先、またなりそうで、不...詳細
[21236527] スピーカーから聞こえるのはなぜですか?
 (デスクトップパソコン)
2017/09/28 21:18:55(最終返信:2017/11/04 16:19:34)
[21236527]...Flash Playerをインストールして再現しないかを確認してみました。 動画再生エリアで、右クリック、設定を選択すると、Adobe Flash Player設定が開きませんか? スピーカーのタブでドロップダウンリストになりますが...詳細
[19925725] Leawo Blu-ray Player使ってる人
 (デスクトップパソコン)
2016/06/03 10:00:23(最終返信:2017/10/17 17:12:46)
[19925725]...どなたかご教授宜しくお願いします。 いいソフトと思いますよ。 しかもプログラム画面で右下の「Share」アイコンをクリックして、 簡単にツイートしたら、Leawo社の有料ソフトを無料でもらえますよ。 http://player...詳細
[21281147] マウスのオートスクロールが出来ません
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH52/B1 FMVF52B1W)
2017/10/15 20:53:56(最終返信:2017/10/16 21:09:54)
[21281147]...>マウスのホイールをクリックして上下にマウスをずらすと自動でスクロールしますよね。 クリックして上下っていうのは、普通にホイルをクルクル回してスクロールじゃなくクリックでモード(?)を切り...イールを左右に倒すと戻る進むなんかも) どうなるさん  クリックして上下っていうのはホイールをクリックしたら上下矢印が表示されて、マウス本体を動かした距離だけ早...http://kakaku.com/pc/mouse/ >クリックして上下っていうのはホイールをクリックしたら上下矢印が表示されて、マウス本体を動かした距離だけ早...詳細
[21262588] パソコン起動時にAmerican Megatrendsと表示さる
 (デスクトップパソコン)
2017/10/08 20:41:11(最終返信:2017/10/08 23:57:04)
[21262588]...常に一般的なシャットダウン方法でシャットダウンしているので (稼働しているアプリをすべて終了してシャットダウンボタンをクリック) 正直なぜこのようなエラーが出るのか理解できません。 下記PCスペックになります。 ・Windows10...詳細
[21262946] システムフォルダのミュージックが2つになっています
 (デスクトップパソコン)
2017/10/08 22:28:03(最終返信:2017/10/08 23:42:05)
[21262946]...フォルダのプロパティを開ければ、「既定値に戻す」ボタンがあります。 プロパティで、「標準に戻す」クリックすると写真アイコンのミュージックはPictureにもどり、ミュージック、アイコンも同じくPictureになってしまいます...詳細
[21236003] グラフィックは適用されていますか…?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion Y520 Tower Core i7・16GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD・NVIDIA GeForce GTX 1060搭載 90H7004XJM)
2017/09/28 17:41:24(最終返信:2017/09/29 11:21:56)
[21236003]...実際に使われているアダプタは、デスクトップ画面を右クリックし、"ディスプレイ設定"から"アダプターのプロパティの表示"で調べられます。 あるいは、同じく右クリックしたときに"NVIDIA コントロールパネル"があれば...詳細
[21179488] Defraggler(デフラグソフト)について
 (デスクトップパソコン)
2017/09/08 14:34:28(最終返信:2017/09/08 15:59:11)
[21179488]...目に最適化・クイック最適化・デフラグ・クイックデフラグの4種あり、最適化でいいのかなとクリックすると、ゼロ埋めしますよろしいですか?のような注意が出てきましたので、慌ててキャンセル...する意味は無いと思います。 回答有り難うございます。 と言うことは、間違えて最適化をクリックした場合、対象がSSDだと空き領域にゼロ埋め、HDDだと全領域にゼロ埋めという動作にな...年1回では意味ないとの事ですので、今後SSDはやめておこうと思います。 m(_ _)m 追記です。 SSD対象で最適化をクリックした画像です。...詳細
[21094506] プチプチ音(ノイズ)はしますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/08/05 10:47:57(最終返信:2017/08/25 18:40:44)
[21094506]...また音声が出ないことに関してはデバイスマネージャーを開いてRealtek High Definition Audioを右クリックでアンインストール。 ドライバーのダウンロードより Realtek オーディオドライバー6.0.1...詳細
[21135663] この機種はLANポートは付いてるのですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i7・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 ハイエンドパッケージ)
2017/08/22 01:54:37(最終返信:2017/08/22 10:01:24)
[21135663]...お気を付けを・・・ >bujikoreさん 価格コムにある「メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認」をクリックすると、本機を含むレノボのデスクトップパソコンの販売サイトが開きます。 このURL の設定は、不適切で...詳細
[21081225] ドスパラPCとChrome拡張機能について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/07/30 10:42:08(最終返信:2017/08/02 12:59:15)
[21081225]...>ウィルスチェックソフトや他のサービスが邪魔をしているとのご指摘、これから試してみます。 ウィルスチェックソフトは、お使いのソフトのアイコンを右クリックして終了させられるとは思いますが、使用しているソフトで終了のさせ方は異なると思います。 その他の常駐ソフトを終了させるには...詳細
[21066425] メモリの使用率を確認するには(現在の)
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2017/07/24 04:44:33(最終返信:2017/07/28 03:26:06)
[21066425]...重い場合はもっと使用率が高いはずで、更に正確に判断するには画面下部の「リソースモニターを開く」をクリック、リソースモニターの「メモリ」タブをクリックし、ハードフォールト/秒の状況を確認する。 ハードフォールトがほぼ常時発生し続けているような場合は...詳細
[21064306] この差は何なのでしょう?
 (デスクトップパソコン)
2017/07/23 11:34:54(最終返信:2017/07/24 05:25:26)
[21064306]...タブ内の Players タブの Recent Players の下に出てくる blob:〜 をクリックすると このような http://bbsimg03.kakaku.k-img.com/images/smartphone/icv/2594173_f...詳細
