クリック (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 2809件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[20570081] Skype
 (デスクトップパソコン > ASUS > Chromebit)
2017/01/15 01:46:47(最終返信:2017/07/11 00:07:49)
[20570081]...comの画面から呼んでみました。 たまにChromeBitの方のビデオのみが落ちるようですが、 ビデオアイコンをクリックで即 復旧します。 実用レベルと思います。 久しぶりに天体写真をやろうかと、Webcamを漁っています...詳細
[20695696] タイトルバーのシングルクリック
 (デスクトップパソコン)
2017/02/27 17:38:13(最終返信:2017/06/25 18:33:03)
[20695696]...タイトルバーをクリックしても反応しないように設定する事は可能でしょうか?拡大は、手動または右上の最大化ボタンのみにしたいです。 よろしくお願いします。 クリックしたつもりがダブルクリックになっているのでは...のアイコンをシングルクリックしても開かず、ダブルクリックで開くため、マウスと設定には問題なさそうでした。有線のもう一つあるマウスでも同様の動作でした。 ウィンドウを開いてる状態で、ウィンドウ以外を1度クリックして、...因でした。初期設定でタイトルバーなどの枠をクリックで最大化になるよう設定されていましたので、無効にしたところダブルクリック以外で最大化になる事はなくなりました。 ご...詳細
[20345785] サウンドデバイスが見つからないは初期不良でしょうか?
 (デスクトップパソコン > テックウインド > キーボードPC WP004)
2016/10/30 20:49:15(最終返信:2017/06/24 13:08:25)
[20345785]...マウスカーソルを重ねるとオーディオデバイスがインストールされていませんと表示されます。スピーカーアイコンを右クリックしてサウンド画面を見てみると、再生デバイス(録音デバイスも)が一つもない状態です。マニュアルには音が出なくなったら...詳細
[20975049] 4K映像の動きが鈍い?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90FN00BGJP)
2017/06/17 19:14:29(最終返信:2017/06/20 08:19:35)
[20975049]...ディスプレイの解像度に合わせてマウスの解像度も気にされたほうがよいです。 デスクトップの何もないところを右クリック。 -- ディスプレイ設定 -- アダプターのプロパティの表示 を押してみてください。 出てきた画面の「モード一覧」を更に押します...詳細
[20940080] リカバリディスクは?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2017/06/04 01:36:46(最終返信:2017/06/09 07:51:46)
[20940080]...今はWindows10の機能に回復ドライブ(リカバリ用のUSBメモリ)を作る機能が付いてるのでそれを使って自分で作る必要あります(クリックするだけなんで簡単に出来るよ) ↓↓この辺読んでみてください http://www.dell....別モデルでリカバリディスク帰るものもあるんですね。 有難う御座います。参考になりました。 「メーカー直販サイト」へ行って「構成を確認・購入」をクリックすると、 OS メディア キット 項目で、 ◎Windows 10 Home OS リカバリー 64ビット...詳細
[20886568] ディスプレイから音が出ない
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2017/05/12 16:41:22(最終返信:2017/05/12 22:11:36)
[20886568]...デスクトップにイヤホンを差し込めば音はします(当たり前か!) モニター右下のスピーカーアイコンに×マークが付き 右クリックで再生デバイスやらサウンドなどの項目を 見てもよくわかりません。 どなたか教えてください。 3000円が無駄になるのが悔しいので...詳細
[20785480] 電源OFF時のUSBについて
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoPC K20CD K20CD-I76700)
2017/04/01 20:21:07(最終返信:2017/04/02 22:58:53)
[20785480]...Advanced>AMPという項目があるはずなので探してください。 その項目の中にEup Readyがあるはずです。 クリックしてEnabled(有効)にします。 BIOS画面に慣れていないなら、日本語表記にした方がわかりやすいかも...詳細
[20761263] クーポンについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/03/23 16:29:50(最終返信:2017/03/25 00:47:26)
[20761263]...com/blog-entry-497.html 私はこのサイトの少し下の 特別クーポン「e-Coupon」のリンクはこちらです をクリックしてHPダイレクトを開き(自動で飛びます。)ブラウザのアドレスの所に価格.comのメーカー直販サイトへのアドレス(http://jp...詳細
[20753259] 右クリックの項目の順序を変えたいです。
 (デスクトップパソコン)
2017/03/20 13:54:50(最終返信:2017/03/21 02:12:30)
[20753259]...DVDやBDの画面の所に普段使っているソフトを選択してOKしたのですが、右クリックの画面を開いても一番上に表示されません。 これではできないのでしょうか?(泣) 右クリックの画面のスクリーンショットなどアップ出来ますか。...DVDを再生しようとマイコンピューターのドライブマークの上で右クリックすると色々な再生ソフトがでてくるのですが、 項目の一番上に普段使っているプレイヤーを表示させたいです。 一番上には他のソフト一覧と違い色が黒く表示されています...詳細
[20706752] 二重起動で困っております
 (デスクトップパソコン)
2017/03/03 19:33:19(最終返信:2017/03/11 05:50:47)
[20706752]...>・電源SWの戻りが悪い。 中古で買いましたが、特に電源スイッチは問題ないようで、しっかりとしたクリック感と反発(戻り)が感じられます。 ON/OFFの誤作動があるか、確認方法も思いつかず正確な動作状況は分かりません...上記の理由からかOS再インストール後は更に状況は悪化しており、3回ファンが唸り驚いて4回目に手を離すと起動し始めるといった状況です。今まで通りクリックしての起動では、2回失敗して3回目で起動とか状況は思わしくはありません。発生頻度も3回中1回であったものが...詳細
[20693748] スマートビジョンでテレビを見ていると
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/DS6 2011年2月発表モデル)
2017/02/26 21:44:28(最終返信:2017/02/26 22:12:25)
[20693748]...・・・・・・ この証明書をインストールしますか?」 訳が分からないのでとりあえず「いいえ」をクリックして消してますが、しばらくするとまた出てきます。 「はい」にした方はいますか? Windows...詳細
[20682371] Windows10のスリープについて
 (デスクトップパソコン)
2017/02/23 06:14:06(最終返信:2017/02/23 20:33:13)
[20682371]...スリープ機能が初めからF1ボタンに割り当てられていましたが、買い換えてからは、メニューの終了項目からスリープをクリックしています。 Windows10で、別に購入したキーボードのF1ボタンにスリープを割り当てたいのですが...詳細
[19088976] Windows10
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B520 77452NJ)
2015/08/27 23:55:22(最終返信:2017/02/20 23:54:22)
[19088976]...RTL8188CE のWindows10対応ドライバーはこちら。 緑色の矢印のあるTelechargerをクリックしてダウンロード http://www.station-drivers.com/index.php...詳細
[20616692] 文字入力時にこういうの出る仕様のソフトはありますか?
 (デスクトップパソコン)
2017/01/30 21:00:30(最終返信:2017/02/19 00:35:03)
[20616692]...力してしまうミスをします。 そこで思ったのが、検索窓に打つ前にマウスカーソルで検索窓をクリックした瞬間にこういう表示が出たらいいなと思っているのですが設定でできないでしょうか? 当...できます。 グーグル日本語入力を有効にして、タスクバーの「あ」とか「A」のところを右クリックしたらプロパティを開いてください。 プロパティ 入力補助 カーソル周辺に入力モードを表...ドを表示するにチェックは入っていました汗 しかしマウスカーソルを検索窓に持っていって左クリックしても表示されないです。 半角を押せば出ますが汗 そそソフトはファイルをリネームする...詳細
[20645182] BIOSアップデート方法
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2017/02/10 04:13:38(最終返信:2017/02/10 04:30:59)
[20645182]...はじめまして LenovoのサイトからBIOSアップデートファイルをダウンロードしたのですが、他社の様にクリックしただけではアップデートが始まらないのですが、何かソフトを使用するのでしようか?アップデートのやり方を教えて下さい...詳細
[20634141] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Slimline 260-p030jp 価格.com限定 Corei3・1TBモデル)
2017/02/06 01:05:09(最終返信:2017/02/06 23:51:26)
[20634141]...タスクマネージャーが起動するはず。 タスクマネージャーが簡易表示の場合は、左下の「詳細(D)」をクリックすると、詳細表示になる。 CPUやメモリの使用率は、何%ぐらいだろうか。 メモリを使い切っていない場合...詳細
[20617923] このデスクトップPCに最適の無線マウス 教えて下さい
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i7・8GBメモリ・1TB HDD搭載 価格.com限定ハイエンドパッケージ)
2017/01/31 10:15:04(最終返信:2017/02/01 23:33:58)
[20617923]...pdf_Spec002=1&pdf_Spec102=1&pdf_so=p1 >谿水さん マウスでしたらロジクール製の製品が、クリック感が良く使いやすい為お薦めです。 サブ用で1つ持ってる製品なんですが、持ち易くて5ボタンあるのでマウスで戻る進むが行えます...詳細
[20582925] 初めてのパソコンで写真を保存したり編集したいと考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2017/01/19 13:42:36(最終返信:2017/01/26 19:29:26)
[20582925]...タスクマネージャーが起動するはず。 タスクマネージャーが簡易表示の場合は、左下の「詳細(D)」をクリックすると、詳細表示になる。 >デジカメってのは、あれは、デジタル画像、映像機器をやってるパナとか...詳細
[20587775] PT3の取り付けは可能でしょうか?
2017/01/21 01:18:23(最終返信:2017/01/22 23:38:17)
[20587775]...ブルースクリーンの問題はCrystalDiskInfoで注意表示になったので増設のHDDを外すことで落ち着きました。 しかし左下のウインドウのマークで左クリックで画面が出なかったり、 右下の通知アイコンでアクションセンターが開かないなどの不具合が残っています...詳細
[20586073] 検索に入力した文字を消すには
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Desk Tower DT150/AAW PC-DT150AAW)
2017/01/20 14:58:48(最終返信:2017/01/20 20:15:58)
[20586073]...写真の検索の所をクリックすると過去に入力した文字が出ます。 それを消すにはどうしたらいいのでしょうか? ヤフーのメイン画面には表示されません。 ここの2ヵ所だけ表示されます。 検索履歴を消去したいなら...詳細
