クリック (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 2809件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20538280] SSD増設時のクローン後のHDDのOS部分について
 (デスクトップパソコン)
2017/01/04 13:40:56(最終返信:2017/01/11 02:39:23)
[20538280]...HDDのデータ ドライブ以外にドライブ文字が付いたドライブがあるので、 それを右クリック⇒ドライブ文字とパスの変更を選択⇒ 削除ボタンをクリック。 これで、エクスプローラーに表示されなくなるので、誤って 書き込んだり...詳細
[20527772] ハードディスク容量が逆で前のパソコンからデーターが移せない。
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoPC K20CD K20CD-I56400)
2016/12/31 11:46:48(最終返信:2017/01/10 22:29:03)
[20527772]...デスクトップのファイルを右クリックしプロパテーをクリック 3場所のタブ〜移動(M)の順にクリック 4移動先ドライブ ローカルデスク(D) 5先程Dドライブへフォルダを選択し、適用をクリック〜はい 「C、Dドライブを領域...CからDへデータを移動するのも方法かと、やり方は 1Dを右クリックし、新規作成〜フォルダー(とりあえず5-10個作る〜番号が入るが、終了後にファイル名に合わせて変更すればいい) 2スタート〜ユーザー名〜をクリック〜個人フォルダーが開くので...詳細
[20536335] お勧めのグラフィックボードを教えてください。
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP001S)
2017/01/03 20:21:24(最終返信:2017/01/07 22:00:43)
[20536335]...『普通にシャットダウン』を選択するのと、 『「 Shift 」 キーを押しながら、メニュー内にある 「 再起動 」をクリック』で 『完全シャットダウン』の選択画面をだして完全シャットダウンと。 『スリープ』と『休止状態...時だったハズ。 で、 『「 Shift 」 キーを押しながら、メニュー内にある 「 再起動 」をクリック』で完全シャットダウンをした時は、 人間がパソコンの電源スイッチを押してパソコンを起動させる。 ...詳細
[20537452] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini VC65 VC65-G209Z)
2017/01/04 05:37:08(最終返信:2017/01/05 09:15:49)
[20537452]...スタートを右クリック⇒ファイル名を指定して実行⇒ 「msinfo32」と入力して[OK]押下⇒システム情報が表示される⇒コンポーネントをダブルクリック⇒ 記憶域をダブルクリック⇒ディスクをクリックで表示される「パーティ...スタートを右クリック⇒ファイル名を指定して実行⇒ 「msinfo32」と入力して[OK]押下⇒システム情報が表示される⇒コンポーネントをダブルクリック⇒ 記憶域をダブルクリック⇒ディスクをクリックで表示される「パーティ...詳細
[20510007] Windows defenderのアイコンだと思うのですが
 (デスクトップパソコン)
2016/12/24 13:23:27(最終返信:2016/12/24 15:52:39)
[20510007]...Windows Defenderではなく、管理者権限で実行されることを示すマークです。 ショートカットを右クリックして、[互換性]タブから[管理者としてこのプログラムを実行する]にチェックが入っているかどうか確認してください...詳細
[20492395] 内蔵スピーカーとイヤホンの両方同時に音を出したいのですが
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2016/12/18 00:15:51(最終返信:2016/12/21 17:04:04)
[20492395]...Codecs □I accept to the above. にチェックを入れてNEXTボタンをクリック。 上二つのうち、bit数を間違わないようにダウンロード。 念のため、リファレンスドライバをインストール前にシステムの復元の...どうなるのでしょうか? スクリーンショットをアップしてください。 うちの自作PCの場合は、右上の歯車アイコンを クリックすると、デバイス詳細設定画面になります。 うちのノートPC HP Pavilion 15-ab200...詳細
[20492478] BTOマシン構成に関する相談です。ARK,MOUSEで迷い中。
 (デスクトップパソコン)
2016/12/18 00:45:35(最終返信:2016/12/18 14:51:10)
[20492478]...下の「詳細(D)」をクリックすると、詳細表示になる。 「プロセス」タブのCPU、メモリ、ディスクの使用率は、それぞれ何%ぐらいだろうか。 次に、「パフォーマンス」タブをクリック、左側のメモリをクリックしてほしい...ているだろうか。 あと、「詳細」タブをクリック、列名(「名前」、「PID」、「状態」などと表示されている部分)の上で右クリック、列の選択を実行、ワーキングセット(メ...ピークワーキングセット(メモリ)、メモリ(共有ワーキングセット)にチェックしてOKをクリックしてほしい。 firefox.exeのワーキングセット(メモリ)、ピークワーキングセッ...詳細
[20388384] HDDの容量は何TBまで実際に使え(認識)ますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 430)
2016/11/13 07:32:40(最終返信:2016/12/15 22:13:29)
[20388384]...2TBなら絶対大丈夫か? ご教授の程、宜しくお願いします。 『 ドライバーの更新(P)』のボタンをクリックしてWebからインストール可能なドライバーを探せるかも知れない。 インテルのWebサイトに『 インテル...詳細
[20175755] Windows10に苦労しました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S500 Small 10HSCTO1WW 価格.com限定 バリューパッケージ)
2016/09/06 10:28:38(最終返信:2016/12/06 21:19:15)
[20175755]...この機種は初期不良で光学ドライブ、マザーボード故障が多いです。 光学ドライブに限っては、DVDドライブのアイコンをクリックしただけでトレーが出てきてしまうし、 マザーボードはメモリスロット周りが弱くてメモリの接触不良が多いと思います...詳細
[20385246] windows10 買ったばかりなのですが再起動できない?
 (デスクトップパソコン)
2016/11/12 10:17:45(最終返信:2016/11/12 15:36:46)
[20385246]...電源を長押しして強制終了しました。 再度起動してみるとサインインのところで固まってしまい、何をクリックしても動かず、再度強制終了。 もう一度起動してみると「自動修復」画面になりました。 ネットで調...タスクバー右端の吹き出しアイコンで アクションセンターを開くと、すべての設定 がありますので、そこをクリック、 更新とセキュリティ - 設定の画面 右側の「更新のチェック」で進んでください。 ひととおりWindows...詳細
[20370445] windows10でPCを初期状態に戻すには
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2016/11/07 16:36:37(最終返信:2016/11/08 12:16:38)
[20370445]...com/entry/clean_installation_of_windows_10.html プロダクトキーの入力時に「プロダクトキーがありません」をクリックして インストールするだけです。 インストールか完了しネットに繋がっていれば、自動でライセンス認証されます...詳細
[20354563] ディスク領域不足
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/11/02 21:13:43(最終返信:2016/11/03 00:05:33)
[20354563]...「コントロールパネル」 →「管理ツール」 →「コンピュータの管理」 →「ディスクの管理」 パーティション(E)を右クリックして、「ドライブ文字とパスの変更」からドライブ名を削除するとメッセージが出なくなるカモ。...詳細
[20319732] photoshopの使い勝手の可能性について
 (デスクトップパソコン > iiyama > Lev-M00A-A10-EZ [Windows 10 Home搭載])
2016/10/22 08:58:55(最終返信:2016/10/26 20:38:58)
[20319732]...メモリなどをどのくらい使用しているだろうか。 更に、「パフォーマンス」タブをクリック、「リソースモニターを開く」をクリック、リソースモニターの「メモリ」タブをクリック、「プロセス」欄を見て、Photoshop.exeを探す...タスクマネージャーが起動するはず。 タスクマネージャーが簡易表示の場合は、タスクマネージャー画面左下の詳細をクリックする。 Photoshopが固まった状態の最中に、タスクマネージャーを見て、CPU、メモリなどの使用率を確認する...詳細
[20274606] RAWファイル編集用BTOパソコンにアドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2016/10/07 22:00:31(最終返信:2016/10/13 07:36:56)
[20274606]...b02 情報ファイル/カラープロファイルをダウンロード、解凍する。 L565__M1.ICMを右クリック、「プロファイルのインストール」を選択する。又は、L565__M1.ICMをC:\Windows...「このデバイスに自分の設定を使用する」にチェック、「このデバイスに関連付けられたプロファイル」欄の左下の「追加」ボタンをクリック、L565__M1.ICMを追加する。 「このデバイスに関連付けられたプロファイル」欄にL565__M1...詳細
[20233182] 休止から戻るとスタートパネルが表示されたままです。
 (デスクトップパソコン)
2016/09/24 14:00:01(最終返信:2016/10/06 14:09:41)
[20233182]...スタートパネルが消えなくなるという意味だとわかりませんが、 1クリックで消えるやつはスリープでも起きる多分仕様なので、 これが気持ち悪いなら、スタートボタン右クリックからの休止、 [Win+X]⇒[U]⇒[H]とかに慣れてしまうのが手っ取り早いかもです... 休止用のショートカットを作成してタスクバーに配置する方法もありますね。 これだとアイコンのワンクリックで休止状態になり復帰時にスタート画面が表示されることはなくなりました。 休止用のショートカット作成方法について...詳細
[20212770] 音楽・動画再生が途切れる・ゆっくりになる
 (デスクトップパソコン)
2016/09/18 15:46:15(最終返信:2016/09/21 16:02:25)
[20212770]...動画音楽を再生すると、なにもしていないときに比べ断然スローになって音 が途切れます。。 スタートボタンを右クリックしてデバイスマネージャーに黄色い三角マークが出ていませんか? Realtek High Definition...詳細
[19974861] Windows10
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D71 D71/N 2014年秋冬モデル)
2016/06/21 18:29:08(最終返信:2016/09/15 10:24:20)
[19974861]...タスクトレイ」というアイコンがあります。 3.それを左クリックしてメニューを開くと「dynabook TV Centerを起動する 」が出てきます。 4.それを再び左クリックすると dynabook TV Center...詳細
[20181563] error code 2000-0723
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8900 価格.com限定 プラチナグラフィック Core i7 6700K・24GBメモリ・2TB HDD+256GB SSD・Windows 10搭載モデル)
2016/09/08 12:38:21(最終返信:2016/09/08 12:38:21)
[20181563]...- Drive error detected... と表示されますが、 右下continueをクリックすると、通常起動し、問題なく使用できます。 どこに問題があり、どうしたらSupportAssistを回避出来るのか...詳細
[20130206] メモリーでビンゴですかね?
 (デスクトップパソコン)
2016/08/20 21:09:21(最終返信:2016/09/05 22:18:46)
[20130206]... 症状 OSが固まる。 マウスカーソルは動くのですがエクスプローラーからタスクバーから何からクリックしても 反応しなくなります。 やってみたこと @OSのクリーンインストール AOCメモリーのXMPの解除...詳細
[20156239] 【注目!!】半期決算の爆安価格!!(〜9/5迄)★マジ安いで!!★
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Small 10KYCTO1WW Core i5・4GBメモリ搭載 価格.com限定バリューパッケージ)
2016/08/30 13:53:34(最終返信:2016/08/30 18:14:41)
[20156239]...com限定パッケージのページ左上にある「セール情報」をクリック 個人のお客様をクリック 一番最初に「SALE」と書いてあるS510の画像入りのトコロをクリック です。 本当だ! お買い得な情報、ありがとうございます...詳細
