クリック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 210件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[16027160] Windows8では
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2013/04/17 18:14:29(最終返信:2015/08/02 14:39:11)
[16027160] ...スキャナのセットアップCDの中にあるSETUP.EXEみたいなファイルがあると思うのですが そのファイルを右クリックしてプロパティーから互換性というタブがあると思います そこでXPとか昔のwindowsの互換モードを設定して実行してみたら... 詳細
[19000230] 片面スキャンする方法
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300i FI-S1300A)
2015/07/26 12:20:22(最終返信:2015/07/26 13:46:57)
[19000230] ...site_domain=scansnap お返事ありがとうございます。 まず、タスクバーのアイコンを右クリックしても、何も表示しないのです。 どうすれば、この画面が表示するでしょうか? windows8.1を使用してます... 詳細
[18330526] WI-FIで安定して接続できますか?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C225W)
2015/01/02 23:08:10(最終返信:2015/07/06 18:40:19)
[18330526] ...ネットワークモニターというソフトでスキャナーが見つかり、「使用できます」と表示されるのですが、接続をクリックすると「ネットワークエラー」という表示になり接続できません。 Androidとiphoneでは、... 詳細
[18924205] FI-IX500-Dの販売終了を知る
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500A [ピアノブラック])
2015/06/30 21:14:01(最終返信:2015/06/30 21:14:01)
[18924205] ...い。 昨日、ネットで調べ物をしていたら、ScanSnap iX500の広告がポップアップしたのでクリックするとFI-IX500Aが出てきた。この機種にはAcrobatが付属していない。FI-IX500-Dも販売終了となっていることを知る... 詳細
[18718864] 原因不明、勝手にスキャンが始まる
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2015/04/25 23:58:27(最終返信:2015/04/25 23:58:27)
[18718864] ...半年以上使った本機ですが、どうも動作がおかしい。 勝手にスキャンを始めてしまうようです。 詳しくいうと、クリックも何もしていないのにスキャナーが動き出します。 主に新聞のスキャンで使っているのですが、新聞をガラス面に載せたとき... 詳細
[11341176] Win7でも動きました
 (スキャナ > CANON > CanoScan N676U)
2010/05/09 22:27:20(最終返信:2015/02/01 15:44:38)
[11341176] ...とプリンターより入って、未指定の欄に、Canoscanが表示されましたので 右クリックで トラブルシューティングを クリックして、この修正を適用しますをクリック、 結果は、Canoscanのドライバーが無いで、未解決となりました...1a_9xの方をインストしてから デバイスとプリンターを開き未指定のところにスキャナがあるのを確認して 右クリックでトラブルシューティングを実行して 更に"この修正を適応しますと選択してやると動くと思います。 ... 詳細
[18079149] スキャンの開始が遅い
2014/10/22 14:57:13(最終返信:2015/01/04 14:58:25)
[18079149] ...ウィンドウの「スキャン」をクリック、あるいは本体のボタンを押してからスキャンが始まるまで10秒以上かかります。 ただ、時間がかかるのはプレビュー画面で取り込み枠が設定されている場合(Epson ScanでB5やA4を選択しても同じ)に限ります... 詳細
[18005524] スマホ(iPad)からのEvernote連携は、メール経由ですか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX100 FI-IX100)
2014/10/02 14:52:41(最終返信:2014/10/27 15:46:05)
[18005524] ...PFUの標準接続アプリからEvernoteやDropboxに送り込む手順が分かりました。 それは、編集画面の下中央のアップロードアイコンをクリックし、「次の方法で開く」を選択すると、一覧の中からEvernoteやDropboxを選択可能というものでした... 詳細
[14470174] いまさらですがGT-9700FがWindows7で使用可能!
2012/04/22 13:29:27(最終返信:2014/04/04 21:56:33)
[14470174] ...GT-9700Fを接続して電源を入れると デバイスマネージャーにEpson Scannerと表示されるので右クリック ドライバーの更新でコンピュータを参照…を選び コンピューター上のデバイスドライバー一覧から選択しますを選択...スキャンした文章をPhotoImplession上で開き、 「名前を指定して保存」から\photoフォルダまであがり、 右クリックの「送る」でデスクトップにショートカットを 作りました。 ※この手順を踏まなくても、文書の保存で1件ずつ別フォルダに... 詳細
[15975020] Parallels Desktop上のWin7ではつかえませんでした
 (スキャナ > キングジム > マウス型スキャナ MSC10 [ブラック])
2013/04/04 00:01:38(最終返信:2014/02/01 00:19:28)
[15975020] ...インストールの際のエラーメッセージは”開発元が未確認のため開けません”ではないですか?それであれば右クリック→このアプリケーションで開く→インストーラ.app を選択して行けば開くかどうかの確認後インストール出来るのですが・・・... 詳細
[5786629] フィルムスキャナーからの乗り換えですが…
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2006/12/21 19:33:02(最終返信:2013/10/16 00:16:53)
[5786629] ...答えは--「プレビュー」ボタンと「スキャン」ボタンの間にある小さなボタン、 (三角形が上下逆さに並んで書いてあって、何の文字も書かれていないボタン) をクリックして「サムネイル表示」を「通常表示」に切り替える--です。 …スキャナ本体の性能はいいし、ソフトで出来ることもコンシューマー機にしては... 詳細
[16547754] PCとの接続がうまく行かないときがある
2013/09/05 15:03:51(最終返信:2013/09/05 22:16:31)
[16547754] ...PCとの接続がうまく行かない現象が起きています。 その場合、ScanSnapManagerを起動して左上の 「ScanSnapの設定」をクリックすると、PCとの接続が認識されて、 問題なく取り込めるのですが、同じような症状が起きている方が いらっしゃれば... 詳細
[16471531] 色の再現性について,教えて下さい。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2013/08/15 11:22:47(最終返信:2013/08/17 12:22:22)
[16471531] ...Elementsの画像調整,カラー,カラーバリエーションで,画像2のレッドを弱くく,ブルーを弱く,暗く,を3回位ずつクリックすると,画像1と似たような色調にはなるようです。... 詳細
[16402517] 黒いマットまで画像認識
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600)
2013/07/25 19:23:47(最終返信:2013/08/03 12:10:14)
[16402517] ...どなたか秘策を教えてください。 読み取るサイズですが、設定ができます。通知領域のscansnapのアイコンを右クリックし スキャンボタンの設定->原稿にある項目を調べてみてください。... 詳細
[16260672] 文書をPDFで保存の際、綺麗にかつファイル容量を少なくするには
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2013/06/16 17:43:13(最終返信:2013/06/16 23:10:17)
[16260672] ...========================= MP Navigator EXの設定で ワンクリック>PDFの中の 1)解像度 2)保存設定>ファイルの種類 の右横の 設定>PDF圧縮タイプ =... 詳細
[9061789] EPSON Scan起動とレジストリ
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2009/02/08 20:53:54(最終返信:2013/06/09 11:02:08)
[9061789] ...ファイルの書き換え maji.regを開く。そのままダブルクリックすると書き戻してしまうので、[右クリック]-[編集]でメモ帳で開く。私の環境では ---maji....LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EPSON\EPSON Scan で[右クリック]-[エクスポート] [レジストリ ファイルのエクスポート]ダイアログで保存先とファイ... --- のようになる。 3)アクセス権変更 書き戻しのためにmaji.regをダブルクリックしてみたところ、私の環境ではAdminisratorにアクセス許可が出ておらず、書き込... 詳細
[16061282] 大量のサーチャブルADFを作る時はとりあえず、普通のADFで保存
 (スキャナ > ブラザー > ADS-2000)
2013/04/26 12:25:14(最終返信:2013/05/23 05:15:52)
[16061282] ...Standard)」でサーチャブルPDFを作ろうとしたのですが、 「ツール>文字認識処理」の項目がグレー(半透明文字)になっていて、クリックできませんでした。 なにか方法が間違っていたのでしょうか。 添付ソフトのPDFconverterを使った方がいいです...pdfでなく、画像のファイルのOCRはできるようです。 PDFconverterをインストールすると、右クリックでいろんな項目がでてきますから それを使って、PDFを検索可能にするといいです。 使ってみましたが... 詳細
[16028470] 他のソフトが使えなくて心配したが、、
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 Deluxe Cloud Service Plus FI-IX500-DC)
2013/04/17 23:03:14(最終返信:2013/05/16 17:48:08)
[16028470] ...クリックして開く。 4.iX500に原稿をセットして本体のScanボタンを押す。 その後、ScanSnap Folderの保存画面が表示されたら保存をクリック...sのファイルを開く画面にスキャンしたファイルが表示される  のでクリックして選択後、開くをクリックする。 これでiX500からDocuworksにファイルを取り...ScanSnap Folderを開いてスキャンし、 保存されたファイルを選択して開くをクリックすれば良いのですから。 御教授ありがとうございます。 現在困っているのは、自動で... 詳細
[16050066] 今日届いた。
2013/04/23 15:25:48(最終返信:2013/04/26 23:25:10)
[16050066] ...iX500もあります。 付属のソフトのプレッソページマネージャーを使えば、アイコンのクリック一つで、紙への高速コピーができますね。原稿の表裏がワンクリックで印刷できるのがミソ。 ScanSnap iX500を子供用に買ってあげたのだが... 詳細
[16058587] サーチャブルPDFにならないみたいですが、どうして?
2013/04/25 20:25:42(最終返信:2013/04/25 20:45:40)
[16058587] ...検索できるPDFにしますかと表示されて、OK とクリックしても、サーチャブルPDFにならないですが、 どこか設定ミスが、仕様なのか。 すみません自己解決しました。後でまとめてフォルダごとサーチャブルにできますよという意味でした... 詳細
