クリック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 210件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[16014076] Window7でインストール失敗
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1100 FI-S1100)
2013/04/14 09:06:05(最終返信:2013/04/14 14:47:13)
[16014076] ...ストーラをキャンセルして、CD内のsetup.exe(名称は違うかもしれませんが)を右クリックの「管理者として実行」で実行してもだめなのかな。 お返事ありがとうございます。 な...が、ダメでした… D:\Software\ScanSnap\setup.exe を右クリックして「管理者として実行」を選択しましたが、結果は同じエラーでした。 そもそも、アドミ...らにSetup.exeのプロパティー−互換性タブで「管理者として実行」を設定、起動も右クリックで「管理者として実行」を選択…とやったところ、インストールできました。まだ細かな設定は... 詳細
[15708687] もしかして不具合??
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 Deluxe FI-IX500-D)
2013/02/02 23:35:10(最終返信:2013/02/19 19:12:44)
[15708687] ...蓋をあけても起動音もせず起動状態になりません。また蓋を閉じても、中でブルーのランプも光ったまんまです。マネージャーからサポートツールの修復をクリックすると、USB接続されていませんとのエラーメッセージが出ます。コンセントを抜いてしばらくおくとまた治ります... 詳細
[15752405] Vistaのドライバーで動きました。(Windows7 32ビット版)
 (スキャナ > EPSON > GT-7300U)
2013/02/11 23:16:04(最終返信:2013/02/11 23:16:04)
[15752405] ...epson.jp/dl_soft/readme/1012.htm ダウンロードされたアイコンを右クリックして、プロパティから「互換性」のタブを開き、「互換モードでこのプログラムを実行する」でXP(またはVista)を選択... 詳細
[15621181] スキャン速度のためにlide 210から買い換える価値はありますか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2013/01/15 03:51:40(最終返信:2013/02/01 05:18:49)
[15621181] ...読み取った2秒後くらいにはもうポップアップしてしまうので、そのタイミングに合わせてスタートボタンをクリックすると、DHMOさんの指摘されるとおり、たしかにLEDの冷える余裕がありません。最初に故障したときは9... 詳細
[15164668] 1回スキャンして、次にスキャンすると左は白紙?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500-A)
2012/10/05 16:50:23(最終返信:2012/10/11 02:39:27)
[15164668] ...ら 1、バインダを左クリックして選択。 2、右クリックをして『編集』を左クリック。 3、上のタブの『属性』を左クリック。 4、開き方向を『左から開く』を左クリック→『OK』をクリック。 これで左開きに...要なら白用紙の所で右クリック→『削除』→『ページ』でそのページを削除出来ませんか? 博多んもん さん 早々のご回答ありがとうございます。 下記のアドバイスで解決しました。まさか、右クリックでメニューが開くとは...に続けてスキャンすることができません。 よく意味が分からないのだが 最後のページで右クリック→『挿入』→『スキャナ読み取り』で スキャンしたらその後に続きませんか? >見開き... 詳細
[14390552] ScanSnap S1500 文字認識について
2012/04/04 11:39:06(最終返信:2012/06/01 21:19:44)
[14390552] ...スキャンした後にOCR処理をします。 ホーム画面の上の『A(検索可能なPDFに変換)』をクリックし、 『対象ファイル一覧』をクリックすると処理中の様子が分かります。 ※ OCR処理はScanSnap Organizerを起動したままにして...検索出来る様にしたいファイルを右クリックし、 『検索可能なPDFに変換』→『テキスト情報をページに埋め込む』にチェックし、『今すぐ実行』→『OK』 OCR処理が終わったら、右クリック→『開く』で開いて下さい... 詳細
[14567133] スキャナーの初心者です。
 (スキャナ > EXEMODE > ScanBit S45)
2012/05/16 09:49:23(最終返信:2012/05/18 09:33:41)
[14567133] ...72798]の上の2つの画像をそれぞれクリックすると拡大されるのは初めて知りました。「クチコミ掲示一覧」が出ました。なるほどね、これで自分の返信に返信がつくとわかるわけですか。 それと自分や他の人の赤いペンネームをクリックすると閲覧回数が表示されますね...それと自分や他の人の赤いペンネームをクリックすると閲覧回数が表示されますね。小生の閲覧回数が知らぬ間に増えていることがあります。自分でクリックしたらそれもカウントされるけど、今は100になっているのを見ると他にもどなたかがこっそりのぞいているんだなと思っています... 詳細
[14312694] ほかの口コミサイトにて・・・
2012/03/19 11:36:38(最終返信:2012/04/16 01:36:53)
[14312694] ...%A5%B9%A5%AD%A5%E3%A5%CA%A1%BC#d9316fd5 「1.本をデジタル化しよう ScanSnapは歪むのか?」をクリック。 結構ゆがみますね・・・。 フラットヘッド型の10万以上のスキャナしかないのかなぁ・・・? S1300で同じように画像で検索してみては... 詳細
[13604706] スキャンした書類がずれている・・
2011/10/09 23:49:51(最終返信:2012/03/14 15:10:28)
[13604706] ...複数枚のPDFをひとつのPDFにするのにPDFファイルの作成・編集をしようと思い、読み込んだすべてのPDFを右クリックで”すべての画像”を選び、編集画面に移ると順番がバラバラに並べられてしまい、ひとつひとつ並べ替えなくてはならなく... 詳細
[13193915] canon DR-150の起動ができません
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2011/06/29 18:49:30(最終返信:2012/02/28 22:02:51)
[13193915] ...インストールができているならすべてのプログラムにcanonのスキャナソフトがあるはずですので、そこにカーソルを合わせて右クリック→プロパティ→管理者として実行のところにチェックをいれて起動して見てください。... 詳細
[14181481] 自炊した資料のメール添付
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2012/02/20 20:59:54(最終返信:2012/02/20 22:29:51)
[14181481] ...バインダーから、目的のべーじを右クリックし 「印刷/メール/保存」から「メール送信」で メールソフトに添付されます   「印刷」は 同様にバインダーを開き、目的のページ上で 右クリック 「印刷/メール/保存」から今度は... 詳細
[13984475] PDF or JPEGでの取り込みに差があるのはなぜ?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2012/01/05 22:45:29(最終返信:2012/01/15 08:37:09)
[13984475] ...新しい読み取り設定を作成した際に自動的にe-スキャンモードに チェックが入るという事はないはず。 自分でe-スキャンモードをクリックしてチェックを入れたのを 忘れていたのではないだろうか? 試しに新しい読み取り設定を作成し直した時にe-スキャンモードに... 詳細
[13633816] 保存の失敗
2011/10/16 07:00:11(最終返信:2011/11/11 22:56:55)
[13633816] ...Organizerで編集すると 終了画面で”保存しますか?”のコマンドがでますが、保存をクリック すると必ず”、保存に失敗しました”と表示され、再度、保存をクリック すると成功し aaa10892などののファイルができます。 ... 詳細
[13320339] インストールできない
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2011/07/31 22:55:06(最終返信:2011/10/16 22:15:20)
[13320339] ...とを確認したうえで、「続行」をクリックします。 4.通常だと「完了した」旨の表示がされると思います。     →「完了」をクリックしてドライバーの適用は終了。 ...た。     →「いいえ、今回は接続しません」にチェックを付け、「次へ」ボタンを   クリックします。      2.へ進む。      ※状況により、1.が表示されずに直接「2....  「ソフトウェアを自動的にインストールする」にチェックを付け、「次へ」   ボタンをクリックします。      <ドライバーのファイルをコピーする動きがあります>    3.ドラ... 詳細
[13585074] 楽2ライブラリパーソナルV5.0について
2011/10/05 08:36:36(最終返信:2011/10/14 15:20:42)
[13585074] ...多量のスキャン資料や文書がある場合は・楽2はお薦め。1000頁程の資料が一つのバインダに収まり、クリックで目的の頁へ。実際の紙資料だと、kg単位のバインダを毎回持ち運びパラパラしなきゃならないので…不便でした... 詳細
[13388146] 黄ばみについて・他
2011/08/18 11:14:36(最終返信:2011/08/25 01:14:57)
[13388146] ...info/)を使う場合、Ralphaの画面右側メニューの色調補正にチェックし、「色調補正」の文字をクリック。ヒストグラムを参考に輝度(Min)と輝度(Max)を調整する。 輝度(Min)は、ヒストグラム... 詳細
[13186508] IT8ターゲットを使ってのICCプロファイルの作成―実測値とのズレ
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2011/06/27 22:21:55(最終返信:2011/07/09 10:23:59)
[13186508] ...84(a) 3.41(b)」ですが、スキャン画像のA1の部分をPhotoshopのスポイトツールでクリックすると、「23(L) 13(a) 5(b)」です。 他のマスもこんな感じで結構誤差があり、酷いときは8ぐらい値が違うのですが...作業用スペースが既にsRGBなので。 >チェックする箇所を数ドット変えるだけで、実測値も結構変わりますね。 スポイトツールをクリックし、「サンプル範囲」を「指定したピクセル」でなく「31ピクセル四方の平均」などへ変更する。 >>その後の「プロファイルの変換」は要らないのでは... 詳細
[13101604] 雑誌をjpgで保存する時のおすすめ設定
2011/06/07 10:31:10(最終返信:2011/06/10 14:00:07)
[13101604] ...は使いません。 scansnap manager インスコ後、右下の S アイコンをクリックして、「Scanボタンの設定」をクリック。 後は、添付の画像通りに設定すると便利だと思います。 すみません、、... 詳細
[12943091] 写真のコピーには十分ですか
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2011/04/27 16:06:39(最終返信:2011/06/05 14:52:04)
[12943091] ...実は[12950476]に対する返信を作り「内容確認」をクリックしたらエラーメッセージが出て原稿が消えてしまいました。再度作ったらまた消滅。その間に[12950508]を受け取り、返信を作っておそるおそるクリックすると今度はうまくいきました[12950964]... 詳細
[12978032] 雑誌の画像を拡大でスキャン
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2011/05/06 16:10:36(最終返信:2011/05/08 00:53:57)
[12978032] ...EXというのを起動して MP Navigator EX 4.0というのを起動して 読み込みの写真や文書(原稿台)をクリックして 開いた画面で 設定は雑誌(カラー) 解像度は600dpi →これは以前のスキャナーと同じ解像度設定です... 詳細
