クリック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 205件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11539333] 画質についての情報交換
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2010/06/24 19:54:54(最終返信:2010/07/27 07:10:55)
[11539333]...像度1200dpi。 対象はポジフィルム(スリーブ)12コマ。 計測方法は「スキャン」クリックとほぼ同時にストップウォッチON。完了でOFF。 時間は4分02秒。 速い、遅いのコメ...作業環境です。Web用に保存する時はメニューバーから「WEBおよびデバイス用に保存」をクリックします。WEBに最適な画質(ウェブサイト毎にアップロード出来る容量に制限があるため)に...変換方式をAdobe(ACE)、マッチング方法を「絶対的な色域を維持」として「OK」をクリックし、変換する。 「変換後のカラースペース」は、各人の用途によっては、「Adobe RG...詳細
[11519527] ES6000HSですが
 (スキャナ > EPSON > ES-H7200)
2010/06/20 07:18:34(最終返信:2010/06/20 16:56:58)
[11519527]...Windows再インストール。 [スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリック [プリンタとその他のハードウェア] をクリック[プリンタと FAX] をクリックします。 Adobe PDFプリンタポートはきちんと設定されていますか...詳細
[11322220] 初心者の質問です。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2010/05/05 16:51:48(最終返信:2010/05/09 13:36:21)
[11322220]...com/photos/nam2_7676/sets/72157614425152199/ サムネイルをクリックして頂けたら大きく見れます。 更に、写真上の"ALL SIZES"でもっと大きく見れます。 最高解像度でのスキャンは時間とHDの無駄遣いだと思います...詳細
[10840512] 「スキャン to プリント」の問題
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2010/01/26 01:26:32(最終返信:2010/02/09 23:54:00)
[10840512]...マシな印刷になるかもしれない設定を書いてみる。上記の設定から次の点だけ変更。 カラーモード:グレースケール ヒストグラム調整ボタンをクリックして、100-128-150と入力 写真、地図、グラフなどのスキャン画像も、モノクロレーザープリンタで印刷するのだろうか...詳細
[10415027] Windows 7 (64bit) + XPModeで動作したよ
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2009/11/03 14:09:59(最終返信:2010/02/03 07:57:37)
[10415027]...google.co.jp/ で、検索して調べる習慣を持つべきだろう。 XPモードと入力し、検索ボタンをクリックすれば、山ほど説明が出てくる。 上記により調べれば分かることだが、XPモードは、Windows...詳細
[10443291] EPSON Scanで立ち往生しました
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2009/11/08 18:37:37(最終返信:2010/01/31 12:47:34)
[10443291]...カメラとスキャナーを選ぶと、 今度はきちんと認識しています。 (最初の個体は認識されなかった) ここでX820をダブルクリックすると、 スキャンが始まり、 300dpiのjpeg画像が取り込まれます。 USBもハードウエア本体も正常のようです...HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EPSON\EPSON Scan の方の、アクセス権が許可されてい状況になっていました。(右クリックでアクセス権を確認) そこで、アクセス権を許可にしてみました。 すると一発で、EPSON scan...詳細
[10834561] GT-7400U 付属品CD ROM
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2010/01/24 22:41:22(最終返信:2010/01/27 23:31:07)
[10834561]...それでスキャナーを接続して、WEBからダウンロードしました。でも動作しません。EPSON SCAN のアイコンをクリックすると、EPSON SCANを起動できません。・・・とメッセージがでます。 OSは、XP です。... [スタート]-[すべてのプログラム]-[EPSON Scan]-[EPSON Scan]の順にクリック。 以上簡単ですが、手順記入しました。 皆様どうもありがとうございました。 ...詳細
[10458968] 「EPSON SCAN」のドライバの使用感は?
 (スキャナ > EPSON > GT-S620)
2009/11/11 18:28:05(最終返信:2009/12/28 12:23:57)
[10458968]...でLabがない場合は、RGBの「G」の左横又はCMYKの「M」の左横のスポイトマークをクリックし、Labカラーを選択する。 ER090703.txtをメモ帳などで開き、LAB_L、...で表示しようとすると 「TIFF画像エラーメッセージ」というのがでるのですが、 OKをクリックすると消えて作業は行えます。 これは問題ないのでしょうか? GIMPはTIFFのデータ...るのは正しい。 RGB値の確認は、GIMPの場合、スポイトツールで画像の任意の場所をクリックすると表示されるらしい。 09/12/10 07:32 [10607352]で述べたこ...詳細
[8843124] スキャナビボタンでお手軽スキャン!!
 (スキャナ > EPSON)
2008/12/26 22:06:35(最終返信:2009/12/11 23:19:47)
[8843124]...電源スイッチがあるといいんだけどね。 結局、マウスのボタンだけを本体に取り付けました。 ホイールクリックにスキャン(S)を割り当てました。...詳細
[10418123] Epson Event Managerって何!?
2009/11/03 22:55:18(最終返信:2009/12/10 22:23:44)
[10418123]...連続スキャンするときには大変ありがたいソフトです >自分の速度に合わせて時間設定すればいいだけ ワイヤレスマウスの中クリックにでも、 キーを割り当てたほうが楽じゃないですか? 自分の場合は、読みながらスキャンもするので、...詳細
[9964790] 半折りスキャンの合成
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2009/08/07 11:17:28(最終返信:2009/08/08 06:14:51)
[9964790]...『半折り原稿をスキャンする場合は、ISIS/TWAIN ドライバの[基本] タブをクリックし、[読み取り面] ボックスの[半折り]をクリックし て、[OK] をクリックします。(→ P.41「第4 章 ISIS/TWAIN ドラ...詳細
[9763645] 保存先の設定
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2009/06/27 03:35:46(最終返信:2009/07/12 17:00:35)
[9763645]...ちなみに名刺ファイリングOCRの保存先の変更手続きですが ソフトの左上の一番端っこにある丸いアイコン(アプリケーションボタン)をクリックして行いました。 これをクリックすると、データベースに関するメニューが出てきまして そこでまず、保存を選び、データベースのバックアップを選択...詳細
[9330921] 他の名刺管理ソフトとの連動
2009/03/31 19:49:47(最終返信:2009/04/28 15:44:30)
[9330921]...タスクバーにインジケータが出るので右クリックで切り替えることも出来ます。 すみません、先ほどの訂正です。 >タスクバーにインジケータが出るので右クリックで切り替えることも出来ます。 左クリックで読み取り設定切り替えでした...詳細
[9382081] 購入した方に質問です。
2009/04/12 04:45:27(最終返信:2009/04/19 00:15:53)
[9382081]...epsonのサイトを見て[スタート][すべてのプログラム](または[プログラム])[Epson Software][Event Manager]の順にクリックするとプログラムフォルダが表示されます。 OSはVistaです。 また、PDFナビも このスキャナではPDFファイルは生成できません...詳細
[9145947] ピントの考察
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/02/24 01:10:51(最終返信:2009/04/06 12:46:41)
[9145947]...>>なお閾値0と2は結構かわります。 閾値0処理したレイヤーと閾値2処理したレイヤーとを重ねて、レイヤーの表示/非表示をクリックして切り替えて確認したら、snamaさんの御指摘のとおり結構変わった。 申し訳ない。 勉強になりました...詳細
[3913693] ブローニーフィルムの読み込みについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2005/02/11 08:22:24(最終返信:2009/04/01 10:19:57)
[3913693]...@スキャンしたいプレビュー画像の左上端にカーソルを移動し、マウスを左クリックしながら右下端に移動しスキャン領域を確定する、あるいは、既に表示されている35mm判サイズの点線枠上にカーソルを合わせ左クリックし枠線を引っ張ることで拡大する、...詳細
[9321289] ドロップアウト機能
2009/03/29 18:29:06(最終返信:2009/03/30 09:09:55)
[9321289]...イメージタイプをモノクロ又は8bitグレースキャンに設定する。 そして、イメージタイプの左横にある「+」をクリックしてみたらどうだろう。 ありがとうございます。 解決しましたーーーーーー @モードをプロフェッショナルモードへ変更...Aイメージタイプをモノクロ又は8bitグレースキャンに設定 Bイメージタイプの左横にある「+」をクリック Cイメージオプションが表示される イメージオプションの一覧にドロップアウトの項目がありました...詳細
[8754656] ADF片面対応
 (スキャナ > EPSON > GT-D1000)
2008/12/08 21:41:05(最終返信:2009/02/11 10:25:14)
[8754656]...  確かに、ADFは片面のみですが、まず表だけ、そして裏だけを読み込み、読み込みソフトで ワンクリックで並べ替えることができますので、文書の量にもよりますが、スキャンの速度 自体早いのですから、二度手間になるということのほかは問題ないようにも思えます...詳細
[9012560] ブローニー版のスキャニングが35mmでスキャンされてしまう。
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2009/01/30 12:25:15(最終返信:2009/01/30 12:54:24)
[9012560]...と書いていましたが、その様な設定項目は存在しません(最新版では)。 ただ、プレビュー横にある▼をクリックし、サムネイル表示→通常表示に変更すれば、全体をスキャンできることが分かったので、マニュアルでトリミング枠を設定する必要はありますが...詳細
[8402729] 絵画の取り込み
2008/09/24 00:08:17(最終返信:2008/11/11 17:33:52)
[8402729]...0\にあるScanGuide96.chmを開く。 「目的から探す」をクリックする。 「原稿台より大きな画像をスキャンする(画像の貼り合わせ)」をクリックする。 色の再現性については、2ちゃんねるで問題ないとの投稿を見たことがあるが...詳細
