クリック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 205件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[2927585] XPのドライバ(悲しいです)
 (スキャナ > 富士通 > PLUG-N-SCAN 1200CUS)
2004/06/16 13:20:05(最終返信:2008/10/17 00:14:40)
[2927585]...私のは600CUSですがDLするのが5つか在ったと思いますが一つのフォルダーに入れてdisk1をクリックでインストールしたと思います 記憶があいまいで参考にもなりませんね お二方のレスありがとうございます...詳細
[8072538] 他のソフトはすべてインストールできているのですが。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 90)
2008/07/13 17:45:23(最終返信:2008/07/19 18:40:04)
[8072538]...スキャナがどういう状態なのか見てください。 黄色のイクスクラメーションマークが付いていたら、ドライバが入っていません。 右クリックをしてドライバを手動で入れます。ドライバの場所を聞いてきますから、CD => \Driver\X86\Driver...画像と説明にしたがってデバイスマネージャを開いたところ、本当に黄色のエクスクラメーションマークがついていました。そこをダブルクリックで開き、「全般」や「ドライバ」、「詳細」のページを見ているとパソコンが勝手に動きだし、動きが止まってから小窓を閉じてみると...詳細
[7623749] ドロップアウトカラーについて
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2008/04/03 03:18:33(最終返信:2008/06/28 01:37:38)
[7623749]...イメージタイプで[モノクロ](白黒2階調モードのこと)を選択し、イメージタイプの左横にある「+」をクリックしたときに現れるモノクロオプションで設定するとのこと。 GT-S600でも同様に設定可能かもしれないが...詳細
[7830054] 動作不良
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2008/05/19 23:12:37(最終返信:2008/05/20 10:10:08)
[7830054]...インストール後に起動させようとすると「ドライバーの初期化に失敗しました」と表示がでてクリックしても作動しません。原因と対策を教えて下さい。 >「ドライバーの初期化に失敗しました」と表示が USB機器のドライバのインストールがうまくいってない場合に...詳細
[7017388] 使用感
 (スキャナ > PFU > fi-6140)
2007/11/23 03:42:52(最終返信:2008/04/30 23:14:47)
[7017388]...おきている間に読み込みという作業の分担がしづらくなった。この点,SCANSNAPの場合には,まとめて右クリック一発だったので,この点は負けている。改善を求めたい。 (4)まだ付属ソフトの機能を熟知していないが...詳細
[5532002] フラットでのスピード
 (スキャナ > EPSON > ES-H300)
2006/10/13 00:15:04(最終返信:2008/04/19 14:20:07)
[5532002]...実際のフラットでの読み取りスピードを教えていただけないでしょうか。例えば、A4モノクロ360dpiで5枚を連続してADFでなくフラットで毎回クリックして読み込める時間を教えていただければ、幸いです。 また、駆動音についてもコメントお願いします。...詳細
[7014040] 購入しました
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2007/11/22 11:49:29(最終返信:2008/01/04 15:20:45)
[7014040]...スキャナ設定を変更しないと有効になりません。 スキャンメニューからスキャナの設定で設定してませんか? ジョブ機能は基本的に1クリックで素早くスキャンできる利便性がコンセプトなので、よくスキャナ設定を変更するなら、ジョブを沢山作っ...詳細
[7156342] Mestek ScanExpress A3USB 1200Pro
 (スキャナ)
2007/12/24 15:43:14(最終返信:2007/12/28 11:44:16)
[7156342]...ドライバーは正常にインストールされているようです。 スキャンしようとするとソフトがフリーズするのでマイコンピューターのスキャナのアイコンを右クリックし スキャナーのプロパティの画面を出そうとするとプロパティの画面自体が出ず デバイスはビジー状態ですというコメントが出ます...詳細
[6760066] スキャン速度を教えて下さい
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/09/16 04:32:11(最終返信:2007/12/11 15:03:01)
[6760066]...何とか右側のページは見れました。 ご覧いただけましたようでありがとうございます。 左のページは、Web画面上の 左の画面をクリックすると 開くはずです。(わかりにくくてすみません。) こちらは スキャンデータの開示が目的ではなく...詳細
[7023080] 白黒だと1枚どのぐらいでしょうか
2007/11/24 15:44:27(最終返信:2007/11/24 15:44:27)
[7023080]...現在はある複合機でやっています。が、意外に時間と手間がかかります。プレビュー(というのでしょうか)と本読み取りと2段階あってクリック数も多く、最終的にファイルができあがるまでにA4モノクロ1枚で30秒近くかかります。 これと比較して買う際の参考に致したく思います...詳細
[6293531] ワードが動かない!
2007/05/02 16:13:40(最終返信:2007/06/11 22:41:02)
[6293531]...どなたか解決方法を示唆していただけると嬉しいです。 関連付けが変わってしまっているのでは? 保存してあるワードのファイルを右クリック →プログラムの選択→ワードを選んで 「これらのファイルを開く時・・・アプリケーションを使う」にチェックを入れておく...詳細
[6271908] 反応が遅くなってきました。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/04/26 08:22:49(最終返信:2007/04/26 19:06:30)
[6271908]...これはものの数秒なのですが、それからが長い。 左クリックで登録してある設定を選ぼうとすると、 プルダウンメニューが出るまで延々5分くらい。 そのあと片面読み取りをしようと、 右クリックから選ぼうとするとまた5分。 ファイル名や保存先を変えようと設定メニューを出すのに5分...詳細
[6236883] ドライバを手に入れるには?
 (スキャナ > EPSON > GT-F650)
2007/04/16 00:13:18(最終返信:2007/04/18 01:39:17)
[6236883]...何かインストールするべきデバイスなりソフトなりをインストールしていないのでしょうかね。 ちなみに マイコンピュータ→右クリック→プロパティーハードウェア→デバイスドライバ→イメージングデバイスで見る限りでは スキャナは認識しているようです...詳細
[5563427] 文書を加工したいのですが・・・教えてください
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5400F)
2006/10/23 11:15:37(最終返信:2006/10/27 22:57:23)
[5563427]...もっぱらPhotoshopを使っています。 もちろんPhotoshopでも文字入力は出来ます。テキストツールをクリックするだけなので、wordよりも簡単ですね。 ...詳細
[5567180] PDF保存
2006/10/24 14:38:47(最終返信:2006/10/26 23:36:51)
[5567180]...Toolboxの場合、シングルページのPDF指定だと、ボタンで進みますけど、複数ページだと、パソコン側でのクリックになりますね。でも、パソコンが近くなら、パソコンのリターンキーで次のページに進みますから、それでは駄目ですか...詳細
[5530444] スピードについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 70)
2006/10/12 14:59:55(最終返信:2006/10/14 02:04:04)
[5530444]...駆動音も比較的大きく残念な結果でした。センサーが一生懸命戻っているのが音でわかるのですが、戻るまでボタンをクリックしても反応せず、ころあいを見はからって押すことになります。 ソフトについて、とじ部影修正機能は便利なのですが...詳細
[5477027] EPSON SCANは・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-F570)
2006/09/25 16:23:39(最終返信:2006/10/09 11:30:19)
[5477027]...編集→検索→設定1(入力)→次を検索→User Setting 0(1,2,3…) Nameをダブルクリック→設定1(変更)→OK→閉じる これで分からなければ諦めて下さい。 まあこのくらいの問題はかわいい物です...詳細
[3342230] いいですか?
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2004/10/02 23:47:01(最終返信:2006/10/07 22:20:38)
[3342230]...>枠を縦に伸ばしてズームプレビューすれば・・・ 出力サイズ固定時のみのようです。 NECのスキャナはダブルクリックで枠を最大化出来たのですが、手動でするのはちょっとめんどうですね。 あとカラーイメージの調整がほとんど使い物にならない...詳細
[5304248] PDFボタンとスキャナビボタンの使い方
2006/07/31 00:30:46(最終返信:2006/09/01 20:36:18)
[5304248]...1.「スキャナビボタン」を押すとEPSON Scanのソフトが立ち上がるのですが、PC側でスキャンボタンをクリックしないと開始しません ボタンだけの操作でスキャン出来ないのでしょうか? 2.「PDFボタン」を押しても上記1と同様でEPSON...1.「スキャナビボタン」を押すとEPSON Scanのソフトが立ち上がるのですが、PC側でスキャンボタンをクリックしないと開始しません ボタンだけの操作でスキャン出来ないのでしょうか? → 最終的にPC側で開始操作をする必要があります...詳細
[5308533] 複数文書の読み込み
2006/08/01 15:09:16(最終返信:2006/08/01 18:25:46)
[5308533]...また、裏表2ページずつPDFで出力したいのなら、 ファイル形式をPDFにし、右下のオプションボタンをクリック、 PDFファイルオプションから、「設定ページごとにPDFを作ります」の羅時をボタンを黒丸にする...詳細
