クリック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 210件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[3907870] 初心者で申し訳ないです
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX2)
2005/02/09 22:33:55(最終返信:2005/03/10 18:12:54)
[3907870] ...(そのように使うと画面がすっきりします。)  マンガミーヤは各ページをスキャニングしたファイルを見開き状態で表示し、マウスのクリック等のみの操作でディスプレイ上で本のように読んでいくツール群の中でpdfに対応している物と思っていただけると早いかと思います... 詳細
[3774088] EZボタンが使えない・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2005/01/13 21:10:09(最終返信:2005/01/21 16:45:48)
[3774088] ...上記でうまくいったので、今は快適です。 当方のは、電源オンでアイコンが出てきます。 で、結果的にはダブルクリックでOKすると動きました。 ... 詳細
[2557536] ES7000Hの読み込み精度について
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2004/03/07 19:35:40(最終返信:2004/12/03 11:49:06)
[2557536] ...フィットページ97%になり図面のサイズが正しく印刷されません。 そこで、プリンターのレイアウトで、オプションボタンの任意設定をクリックし、100%印刷するとJPEGファイルは、ほぼ等倍(適正値)で印刷することができました。 但し、BMPファイルは等倍印刷しても縮小されてしまいます... 詳細
[3517540] フィルムスキャン
2004/11/18 23:51:14(最終返信:2004/11/20 08:30:47)
[3517540] ...レタッチのときに画像が荒れます。 2.画質調整−自動レベル補正、自動コントラスト、自動カラー補正をクリック。ある程度はきれいになります。 3.レタッチが完成したら別名で保存します。このときにJPEG形式を選べば...全てのコマを同じ設定で補正するには、基準にするコマを選択してから、「選択範囲の色調整データを保持: 取得」をクリックします。 スキャン後の自動調整は、エレメンツよりも、Microsoft Office Picture... 詳細
[3483190] Paper Captureについて
2004/11/10 12:34:58(最終返信:2004/11/19 16:13:25)
[3483190] ...起動するアプリケーションにAcrobatを指定して、スキャナ本体のスキャンボタンを押す、もしくはタスクトレイのアイコン上で右クリックして、「片面読み取り」「両面読み取り」を選択することで、Acrobatが立ち上がり、指定した保存先に保存されるはずです... 詳細
[2899857] 困ってます!
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/06/09 00:29:41(最終返信:2004/11/19 01:24:27)
[2899857] ...SmartPaneruのファイル保存、つまりはEpsonScanが動かなくなってしまいました。  スキャンして確認をクリックするとEpsonScanのバナーが出た後「傷害が発生しました。」の表示が出ます。  DPE COPY... 詳細
[3454307] ScanGearの「原稿の種類」で「フィルム」が選べない!!!
 (スキャナ > CANON)
2004/11/03 05:00:22(最終返信:2004/11/03 09:32:24)
[3454307] ...お願いいたします。 フイルムスキャンです。 ScanGear GSの、基本モードで 「原稿の種類」のボタンをクリックしましたが、 「写真、雑誌、新聞、文書」の選択肢しか出ません。 以前はきちんと「カラー ネガフィルム」などのフイルム用の... 詳細
[3408872] 読み込みスピード 参考になれば!
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2004/10/21 14:04:11(最終返信:2004/10/27 01:25:17)
[3408872] ...環境で差がありますので参考程度に。 BIOSは安定設定 クロックアップなし  用紙A4  スキャン クリック→セットがスキャン始めて終了までの時間 表示される時間は入っていない  300,400dpiなら数秒で表示される...PDF作成で通常はカラーでOKと思います (30秒 300DPI USB2.0 A4) いずれの時間(21日ログも)もマウスでクリック→スキャン終了時間で戻り時間は入っていません 戻りは10秒くらい。 望むことはPDF作成でスキャ... 詳細
[3414296] 「出力サイズ」ってなぜ決めなきゃいけないのですか?
 (スキャナ > CANON)
2004/10/23 06:10:50(最終返信:2004/10/24 10:41:15)
[3414296] ...リンク失敗したので、もう一度。 また失敗。 こちらの書き込み番号2509112を検索し、⇒全データで表示するをクリックしてください。 http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?ItemC... 詳細
[3405792] EPSON scanが起動しません
 (スキャナ > EPSON > GT-F600)
2004/10/20 18:26:28(最終返信:2004/10/21 20:28:46)
[3405792] ...プロパティーのスキャナーから、GT-F600を選択するとスキャニングとしては作動しますが デスクトップ上のアイコンをクリックしても起動してきません。 どうも、インターネットセキュリティー2004が悪さをしているみたいです... 詳細
[3374053] スキャナーの基本的な機能について教えてください。
 (スキャナ)
2004/10/11 16:54:36(最終返信:2004/10/12 20:28:05)
[3374053] ...スキャナーでその外国語の本のページを うつしてから、その移した文字を右クリックでコピーして、インターネット上のHPで翻訳しようと思ってるのですが スキャナーで移した文字を右クリックでコピーして他の画面に持っていく という事は可能なのでしょうか...com/ocr/product/koko10.asp それは無理でしょう・・写真に写った看板の文字を右クリックで反転できるかということと同じ。 OCRソフトで変換するしかないと思います。スキャナにソフト付いてませんでしたか... 詳細
[3292872] エラー回避方法。
2004/09/21 01:48:41(最終返信:2004/10/03 23:20:20)
[3292872] ...・ハードディスクの任意の場所にダウンロードし、解凍します。  ・スキャナとPCの接続を外します。  ・Deldrv.exeをダブルクリックして起動します。  ・スキャナの一覧が表示されるので、削除したいスキャナを選択し、   OKボタンを押します... 自動インストールサービスの画面が表示されましたら、[自動インストール サービス開始]ボタンをクリックし、画面の指示に従って、作業を進めて 下さい。 ■自動インストールサービスの主な機能 ●ドライバオンライン診断・修復機能... 詳細
[1218588] TWAINとISISの違い?
 (スキャナ > PFU > fi-4120C)
2003/01/15 15:06:12(最終返信:2004/09/22 03:14:47)
[1218588] ...[スキャン][ファイルに保存]を選択して ファイル形式をJFIF(JPEG)にした後、クオリティをクリックして  □装置(ドライバ)内にて圧縮を行う にチェックを入れてください。 と回答をもらいました。(ただその後実行していませんが)... 詳細
[3128275] マックで使う場合のソフト
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/08/10 18:25:23(最終返信:2004/08/16 23:34:05)
[3128275] ...com/ どちらのソフトも、PDFファイルをドラッグして埋め込めば、サムネールで表示してくれ、ダブルクリックでフル表示できます。 コメントを書いたり、分類整理できるので、細かく整理するには好都合でしょう。... 詳細
[2899840] PaperCaptureについて
2004/06/09 00:24:49(最終返信:2004/07/24 07:05:05)
[2899840] ...VISIO MicrosoftProjectからのワンクリックで   PDFを作成 逆に、共通しているのは、WORD、EXCELからワンクリックでPDF作成ができる。 →VISIOからPDFを作成するには... 詳細
[3063681] 最近おかしい
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/07/23 22:42:26(最終返信:2004/07/23 22:42:26)
[3063681] ...LIDE80使ってますが、最近何でもないときにジジジジとスキャナが動きます。インターネットでリンク先をクリックしたときにスキャナがジジと動きます。PC起動するときのあの音が何でもないときに短時間だけ鳴るのです... 詳細
[2907086] 付属ソフトについて教えて下さい
2004/06/11 00:30:22(最終返信:2004/06/13 23:39:17)
[2907086] ...ES-7000Hの購入を検討しています。 私がしたいことはスキャナーに原稿をセットしPCソフトの画面上 のワンクリックでスキャンした画像をすぐ、標準で設定されている プリンターに印刷されるってことをしたいんです。 この様なソフト... 詳細
[2472516] ようやく綺麗にとれるようになりました
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2004/02/15 14:42:46(最終返信:2004/06/13 06:13:43)
[2472516] ...水色のでっかい「スキャン」をクリックすると起動する、ScanGear CSの画面右にあります。これをクリックすると、細かな設定が出来る拡張モードになります。ここで画面右上の「設定」をクリックすると、中程に「詳細設定」があります...中程に「詳細設定」があります。これをクリックするとウィンドウが開き、「色の設定」があるわけです。Winの場合はここにCanon ColorGearがありますが、Macの方はColorSyncですね。 ところで、出力プロファイルにAdobeRGBが無いのですが... 詳細
[2803645] XPにAcrobatインストールできません泣
2004/05/13 15:49:01(最終返信:2004/05/13 18:11:33)
[2803645] ...そもそもOSのXPはHOMEなので、このFAQとは違うのかもしれません。 また、手順5の 5. [セキュリティ] タブをクリックします。 も、セキュリティタブが見当たりません。 解決方法Bについては、 cd "\Documents... 詳細
[2758058] PDFで保存可能ですか
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2004/05/02 00:42:55(最終返信:2004/05/02 11:12:56)
[2758058] ...jp/products/scanner/gt7400u/7400u3.htm。 ここで、ファイル保存のボタンをクリック。 スキャンした画像をTIFF、JPEG、BMPなどのファイル形式で簡単に保存できます。CD-Rへの書き込み※1もこれで簡単に実現します...画像ファイリングも便利です。 と出てきます。 教えていただきありがとうございます。ホームページまでは見たのですが クリックするところまで気づきませんでした。情けない…。... 詳細
