クリック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 210件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[2702760] 原稿のサイズ認識
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/04/15 18:49:53(最終返信:2004/04/17 18:28:36)
[2702760] ...上方左から4番目のスキャナのえをクリックします。 3.ScanGear CS-Uが表れます。 4.ScanGear CS-Uの右側真ん中あたりに原稿サイズというところがあるので、そこの右端の逆三角形をクリックします。 ... 詳細
[2582493] 遅い
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2004/03/14 02:53:50(最終返信:2004/03/16 02:33:36)
[2582493] ...保存とか新規スキャンをクリックしてから約10秒前後も 待たされて酷く辛いのですが、これが正常なのでしょうか? 環境は、P4 2.53GHzのWinXP、USB2.0で接続しています。 クリックしてから次の画面が出るまでの約10秒間...20秒くらい間があるみたいです。 何十枚とスキャンしてると、一回一回クリックする度に20秒も待たされる のはたまりませんね <何十枚とスキャンしてると、一回一回クリックする度に20秒も待たされる のはたまりませんね 自... 詳細
[2231720] A3スキャン
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2003/12/14 20:56:26(最終返信:2004/03/15 22:24:17)
[2231720] ...回転させたい画像をctriやShiftを使って全て選択する。 2.ファイル−右回りに回転/左回りに回転 とクリックすれば、選択した画像が一度に回転します。 このやり方ですと、画質が低下しますという警告が出ます... 詳細
[2529416] 読んdeココを認識しません
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2004/02/29 14:46:19(最終返信:2004/03/03 21:29:13)
[2529416] ...ソフトをハンドル版から正規版に移行しょうと思い、購入しソフトをインストールしたところ、エプソンスマートパネルを開き、OCRをクリックすると「読んdeココが見つかりません」というメッセージが表示され、先に進むことができません。どう設定するのか教えてください... 詳細
[2500977] 紙データ(原稿)のデジタル化の基本について
 (スキャナ > EPSON > GT-7300U)
2004/02/22 15:13:10(最終返信:2004/02/22 17:49:46)
[2500977] ...紙データをPC保存して、あとから、 いらうことが出来るようにしたいのですが・・・ 宜しくお願いします。 「返信」をクリックし、続きに書いて下さい。 まるで画像として保存されているかのような状態ですね。 どんなOCRソフトで... 詳細
[2482947] 認識できますか
2004/02/17 23:55:16(最終返信:2004/02/22 11:49:45)
[2482947] ...コピーして(この時点ではJPGは表示されません)最新の情報に更新をすると表示されます。それから右クリックしてアプリケーションの起動→PDFを作成を実施するとできます。 ジャコ・ミラーさん、どうもありがとうございます... 詳細
[2379409] ArcSoft PhotoImpression 4について
 (スキャナ > EPSON > GT-8400U)
2004/01/23 21:40:19(最終返信:2004/01/24 19:36:24)
[2379409] ...バンドルソフトはまったくと言っていいほど使った事がないので恐縮ですが。 『たとえば野球の試合の写真で塁審を切り取り…』→できます。 マウスで輪郭をクリックして切り取ります。きれいに切り取るのは根気が要りそうです。 『土や芝をブラシで塗るような…』→文字通りエアブラシでしょうか... 詳細
[2226637] フィルムスキャナと比べて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2003/12/13 15:25:07(最終返信:2004/01/12 23:40:14)
[2226637] ...net/ ひとつ問題はMac OS X v.10.3ではドライバーのプルダウンメニューがマウスクリックで選択できません。選んでリターンキーというあほらしい操作が必要になります。 プルダウンメニューの不具合は... 詳細
[2295780] 同一ファイルとして保存
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2004/01/02 00:16:48(最終返信:2004/01/09 23:49:50)
[2295780] ...お返事ありがとうございます。 「EPSON Smart Panel」から「ファイル保存」しています。 「ファイル保存」をクリックするとすぐに画像の読み込みが始まります。 それが終わると、サムネイル表示になり、OKで、次の、 フォルダの指定と...「PDFの複数ページ」がある機種とは。 GT-8400Uを使ってます。 8400Uだと、下記リンクの「ファイル保存」をクリック→「ファイル保存」内の「ファイル形式」に「PDF複数ページ」というのがあります。 http://www... 詳細
[2105110] 遅い、うるさい
 (スキャナ > CANON > CanoScan 3000F)
2003/11/08 14:56:33(最終返信:2003/12/15 01:22:37)
[2105110] ...がする)のです。 特に時間は問題で、キャリブレーションやプレビューを済ませても、スキャンボタンをクリックしてから動き始めるまで10秒も待たされます。たまに1〜2枚しかスキャンしない方は問題ないと思いますが...笑ってくやってださい。 皆さん、大変亀レスですみません。 EPSONのGT-7400Uに買い換えました。クリック後1秒でスタートしますし、音もクィ〜ンという密度がありかなり静かになりました。 私はEPSONの回し者ではありませんが... 詳細
[2166944] どなたか教えて下さい!
2003/11/26 21:32:58(最終返信:2003/11/27 20:51:05)
[2166944] ...3.貼り付けたい画像を選択−挿入−画像が貼り付けられます。 4.貼り付けられた画像を左クリックして選択−右クリックして「図の書式設定」−レイアウト−前面−OK これで出来るはずです。 1でjpegを選択せずに保存すると... 詳細
[2153505] 連続スキャン パート2
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 50)
2003/11/23 01:27:35(最終返信:2003/11/27 15:47:58)
[2153505] ...私も、50ですけど、ソフトは、最新を使ってますか? 656の場合にはスキャンギア上で毎回スキャンをクリック してました。こうするとすぐスキャンをしてくれます。 これはとても便利でした。プレビューでスキャンする...LiDE50でPhotoShop Elementですが、閉じないです。 ボタンではなく、ScanGearをクリックした場合ですけど。おかしいですね。 インストールしなおしたら?ちゃんと、ドライバーを取り除くソフトを使ってから... 詳細
[2090349] EPSONスキャンの設定
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2003/11/03 22:40:55(最終返信:2003/11/07 15:34:02)
[2090349] ...・24bitで720dpiに解像度を下げて、やっと成功 <解決策> ★EpsonScan Windowのプレビュー(P)ボタンの右側矢印をクリックし、サムネイル表示に設定すると解決しました。(通常表示ではリソース不足になる) ・解決状況:35... 詳細
[2080490] 教えて下さい
 (スキャナ > EPSON > GT-8400UF)
2003/10/31 23:02:18(最終返信:2003/11/01 17:29:41)
[2080490] ...Panel」の上段の「ファイルの保存・印刷」と、2段目の「コピー」機能が、貴殿の言われている機能でしょうか。 ホームページ上でその機能ボタンをクリックすると、更に詳細な機能画面が表示されますので、ご確認ください。 ご参考まで。 サイフォン ひょうママ... 詳細
[1989207] ネガ読み込みについて
2003/09/30 14:21:25(最終返信:2003/10/04 23:24:14)
[1989207] ...更に古い書き込みは、ここのページの前の、 ホーム > パソコン周辺機器 > スキャナ   メーカー名をクリックしてください と表示されているページの左下に 「旧・口コミ掲示板」 と書いてあるところから見れるかもしれません... 詳細
[1899261] 困っています
2003/08/30 20:16:52(最終返信:2003/09/30 08:05:52)
[1899261] ...判る方がいらしたらお願い致します Hardの問題でなく、Driverの問題だとした場合、 マイコンピュータを右クリック、 管理〜デバイスマネージャーで (Win2000の場合は、プロパティ〜デバイスマネージャーでも可)... 詳細
[1954013] FDに保存したい
2003/09/18 15:50:55(最終返信:2003/09/23 19:46:33)
[1954013] ...EPSONSmartpanelからアプリケーションをクリックして→ホームモードかプロフェッショナルモードを選び→解像度を50にして→プレビュー、スキャン→(この後閉じるボタンをクリックして)→保存をExcelかWord... 詳細
[1825660] TWAIN5が使えないのですが・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/08/04 12:46:09(最終返信:2003/08/05 19:40:08)
[1825660] ...よろしくお願いします。 OSはXP−Proです。 コントロールパネルの中の、「スキャナとカメラ」をクリックしたとき、スキャナの電源が入っていないと何も表示されませんね。 そこで、スキャナの電源をONにするとGT-9700Fのアイコンが表示されませんか... 詳細
[1706002] スキャナが落ちる
2003/06/27 00:54:46(最終返信:2003/06/29 17:07:53)
[1706002] ...スキャナには問題がなくPCの方に問題があるのではと 取り合ってくれません。 また再インストールをしてみたのですが 保存のパネルをクリックしたのですが ドライバが選択されませんというメッセージがでたことも ありました。(デバイスマネージャーをみるとtwinsドライバは... 詳細
[1702686] 困ってます
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5000)
2003/06/25 23:54:16(最終返信:2003/06/26 22:12:56)
[1702686] ...とんでもない言葉でマイクロソフトが警告を出しているだけです。 いじめられっ子2さん、どうもありがとうございますo(*^▽^*)o 実は続行はクリックしてたのですが、全てのマニュアルの方法を試してもスキャンドライバが認識されていないので、てっきり... 詳細
