クリック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリック (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 210件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[1647801] コピー機能について教えてください。
 (スキャナ > EPSON > GT-8400U)
2003/06/07 08:38:04(最終返信:2003/06/15 10:21:32)
[1647801] ...ですから、ボタン一発でコピー出来る方法を考えています。 です。あとはディスプレー上のコピーのところをワンクリックでOKです。今の新しいやつだともっと便利かも?自分のは二回操作になります。 私のプリンタはキャノン850iですが... 詳細
[1603207] スキャナの初期設定
 (スキャナ > EPSON > GT-8700)
2003/05/24 00:34:34(最終返信:2003/05/26 02:08:45)
[1603207] ...panel for scannerが左下に表示されます。 マウスでクリックすると同ソフトが起動します。 その中から「コピー」や「Eメール」をクリックすると「スキャナが見つかりません」や「スキャナにアクセスできませんでした...センターを通じて [システムの復元ウィザード] にアクセスします。 [復元ポイントの作成] をクリックし、[次へ] をクリックします。 [復元ポイントの説明] ボックスに、この復元ポイントを識別するための名前を入力します... 詳細
[1458263] 使いこなせていません
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/04/04 18:55:46(最終返信:2003/05/07 22:48:26)
[1458263] ...画面に収まるように適当な大きさで表示されますからディスプレイの大きさによります。[原寸大]などのボタンをクリックすれば画面に表示しきれない大きさ(写真ならディスプレイの9倍(面積で)くらい)で表示されます ス... 詳細
[1503113] 9900最悪
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/04/19 11:38:31(最終返信:2003/05/05 14:42:18)
[1503113] ...よりきれいになります。9900はどうなのでしょう? 寫眞が好きさんのHPの「オリジナル画像表示」のクリックで表示される画像では、明らかに差がわかると思いますが。  Elite2は粒子がカリカリ出ているのに対し...再三恐縮ですが、2400U・8000F・9900Fの比較画像をご提供頂けませんでしょうか。私のハンドルネームのクリックのアドレスでファイル添付でご送付頂けばありがたいのですが・・・。(因みに、私のPC環境は Norton... 詳細
[1528769] 夜景の読み込み
2003/04/28 00:26:26(最終返信:2003/04/29 06:09:08)
[1528769] ...その方法で取りこんでください。(私は常にその方法です。) 具体的には、プレビューボタンの横のマークをクリックして、サムネイル表示ではなく通常表示(だったと思います。)を選べばOKです。 ちなみにこの方法の場合... 詳細
[1479312] スマートパネルの使い方
2003/04/11 17:19:25(最終返信:2003/04/18 09:44:14)
[1479312] ...Photoshopを開き、メニューバーの中のファイルをクリックしてください。その中に、読み込みという項目がありますので、そこの中からEPSON SCANをクリックすればOKですよ。 後は、EPSON SCANの使いこなしの問題だけです... 詳細
[1475077] OCR用のスキャナとしては・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2003/04/10 00:33:09(最終返信:2003/04/11 00:58:45)
[1475077] ...OCRの使用レポート、期待してます。 いまのところ、辞書ソフトはBabylon-Proを使用しています。 クリックするだけで、単語の意味が出てきます。 パソコンが全文を翻訳というわけではないです。 分からないところだけ... 詳細
[1396936] スキャン時間がかかりすぎてるんですが・・
2003/03/16 01:53:19(最終返信:2003/04/03 17:11:24)
[1396936] ... >スキャン設定:3200dpi/拡大縮小100%/FAREあり/1コマ >・スキャン所要時間(クリックしてからの時間) 3分38秒 >・ファイル容量 37.57MB ということでしたが,どうやってもそんなに早くなりません・・・...or 3200dpi/拡大縮小100%/FARE(ゴミ除去)あり/1コマ ・スキャン所要時間(クリックしてからの時間) 約12分 ・ファイル容量 約38MB となります。CCSさんと異なる点としてはUSB1... 詳細
[1429868] おーい・・・
2003/03/26 09:53:21(最終返信:2003/03/29 09:11:07)
[1429868] ...基本モードの下のほうにある、マルチスキャンをクリック してもだめでしょうか。確か、拡張モードでは、マルチスキャン できなかったと思うけど。また、Toolboxをインストールしてるなら、 スキャン2をクリックすれば出来ると思うけど...接続の場所を変えてみるとか。  あと、拡張モードのメイン画面で、マルチクロップという所が ありますが、そこの適用をクリックすると、はじめ1枚と認識 している画像が3枚に認識されますか。 また、PhotoShopではなく... 詳細
[1327978] ネガ・フィルムスキャンの待ち時間は厳しそう
2003/02/21 17:03:02(最終返信:2003/03/09 20:16:40)
[1327978] ...スキャン設定:3200dpi/拡大縮小100%/FARE無し/1コマ ・キャリブレーション 35秒 ・スキャン所要時間(クリックしてからの時間) 1分58秒 ・ファイル容量 37.57MB 2.スキャン設定:3200dpi/拡大縮小100%/FAREあり/1コマ...スキャン設定:3200dpi/拡大縮小100%/FAREあり/1コマ ・キャリブレーション 同上 ・スキャン所要時間(クリックしてからの時間) 3分38秒 ・ファイル容量 37.57MB といった結果でした。 8000Fからの買い替えですが... 詳細
[1362267] フィルムスキャンのコマ
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/03/04 21:27:44(最終返信:2003/03/08 09:31:41)
[1362267] ...マニュアルを読む事が一番ですが、取りあえず拡張モードをクリックすると 「メイン」「設定」「色調整」の画面が出ます。 次に「設定」をクリックし、右下の「詳細設定」をクリックし出て来た画面の「サムネイルの表示を行う」のチェックをはずしOK... 詳細
[1246643] 原稿種
2003/01/25 17:57:31(最終返信:2003/01/25 23:23:27)
[1246643] ...その右の▼をクリックすれば、「原稿台「透過原稿−カラーネガフィルム」「透過原稿−モノクロネガフィルム」「透過原稿−ポジフィルム」が選択できませんか?。 返信有難う御座います ▼印をクリックしても写真・イラスト・雑誌・新聞・文字/線画... 詳細
[1200980] ホワイトバランスの初期値が悪くて実用不可
 (スキャナ > PFU > fi-4010CU)
2003/01/09 12:21:04(最終返信:2003/01/10 01:30:35)
[1200980] ...ADFに原稿を置くとワンクリックでPDFファイルに変換できると広告にあったので職場で購入しました(fi4010cu B216)が、ホワイトバランスの初期値が悪くて、一般的なPPC用紙の印刷物をスキャンすると下地の紙の色が黄緑色になってしまいます... 詳細
[1183817] 解像度について
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/01/03 01:14:48(最終返信:2003/01/03 09:11:54)
[1183817] ...取り込み、ボタンが出ると思います。 その取り込みボタンの右隣に>>ボタンが出現するとおもいます。 そこをクリックすると、自動モードにおいて、解像度指定が可能になると 思います。頑張ってね!... 詳細
[1092184] Cドライブの空き容量に気をつけて!!
2002/11/27 01:40:15(最終返信:2002/12/10 17:00:58)
[1092184] ...初心者用にワン   クリックで簡単にインストール出来る仕様が裏目にでたのでしょう。Cドライブ   の容量不足となっているユーザーは、少なからずあると思って、EPSONさんは   改善して頂きたい。ワンクリックインストールとか... 詳細
[961091] 困ったよ!
2002/09/23 21:05:44(最終返信:2002/12/03 17:02:30)
[961091] ...再インストールしようとしても旧バージョンのSMART PANELがあります。削除してインストールしますか? とでるので、「はい」をクリックでも、インストール画面になるがまた、インストールせずに、先ほどのメッセージになってしまいます。 どうしたらいいのでしょう... 詳細
[1093851] 掲示板へ感謝
2002/11/27 21:16:38(最終返信:2002/11/30 20:31:23)
[1093851] ...XPと同じかどうか分かりませんが、ディスクスワップ領域を別ドライブに移動させるには。 マイコンピュータを右クリックで出てくる、システムのプロパティの詳細タブ→パフォーマンスオプション内の仮想メモリを、設定したいドライブに数値を入れ... 詳細
[1048847] フィルムスキャン・変なところで切れちゃいます。
2002/11/06 12:57:25(最終返信:2002/11/06 13:52:37)
[1048847] ...SCANで、プロフェッショナルか、ホームモードを選びます。 次に、プレビューボタンの右側に有る三角マークをクリックして、 通常表示を選びます。 そしたら・・プレビュー!フィルムのアダプタも含めてスキャンされます... 詳細
[1034813] 教えてください
2002/10/30 22:04:19(最終返信:2002/10/31 09:39:13)
[1034813] ...正確には計測してませんが 違和感のない程度のスピードで取り込み完了します。おおよその時間として 取り込みボタンをクリックして 10秒から15秒以内には完了です。私としては購入時点で色々なやみましたが GT-9300UFで... 詳細
[1003237] ダイレクトコピー
2002/10/15 19:45:44(最終返信:2002/10/19 18:17:12)
[1003237] ...添付のフォトスタジオ5を立ち上げ、 ファイル→ソース選択(8000F)→取り込みをして、左上のアークソフトのアイコンを右クリックして選られば、やっと分かりました。 ダイレクトにドライバーの入れなおしをしたのですが、またこれが応答なし状態になって... 詳細
