クリック (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 74件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[5567542] LP-Z5注文したのですが・・・
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2006/10/24 17:54:52(最終返信:2006/10/27 11:05:18)
[5567542]...(こんな書き方でよかったのでしょうか・・・) 設置シュミレーションができます。 下記URLから「設置シュミレーション」をクリックしてください。 レンズシフトを調整したり、置き場所を変えたりすると自分の部屋のどの場所に置けるかがわかります...詳細
[5451286] スクリーンへの投影部分について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/09/17 22:29:52(最終返信:2006/09/18 23:28:07)
[5451286]...出力は 動画を勝手にフルスクリーン表示する機能は使用せず、 画面をスクリーン側に持ってきてダブルクリックで フルスクリーン表示をしています。 メニューには「720P」と表示されているのですが、 投影した映像(たとえばデスクトップ)を画面いっぱいに...詳細
[5300754] PCとLP-Z4の接続
2006/07/29 22:29:20(最終返信:2006/08/22 22:53:05)
[5300754]...モニタと一緒に使うモニタのアイコンをクリックします。 [Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする] チェック ボックスをオンにし、[適用] または [OK] をクリックします。 ーーーーーーーーーーーーーー...詳細
[5171765] TH−500からの買い換えについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/06/15 15:18:36(最終返信:2006/06/28 00:18:14)
[5171765]...光ケーブルによる接続は可能な筈ですよ。 最後に書き込みの削除ですが、トップページの下の方の若葉マークをクリックすると、掲示板書き込みに関するQ&Aが載ってますのでそこを御覧下さい。 JONKOさんこんにちは...詳細
[5121760] スクリーンとスピーカーの設置について
2006/05/29 18:07:21(最終返信:2006/06/04 23:48:22)
[5121760]...出張お疲れ様でした。ここの掲示板、携帯で見れますよ。このページのURLを携帯に送る、って書いてるところをクリックして下さい。 スピーカーごろ寝作戦で100インチ導入が可能になりましたか! 完全遮光でない場合は...詳細
[5023977] Z4接続ケーブルで悩んでおります良いアドバイス下さい。
2006/04/24 23:49:26(最終返信:2006/04/25 23:19:08)
[5023977]...リンクを開くとトップページが表示されますので、その中のアクセサリーの内訳でHDMIと表示されてますのでクリックして見てください。 (どこにあるか分るかなぁ〜。) 高価なケーブルは検索するとすぐにヒットしますのでご自分で探してみて下さい・・・。...詳細
[4789107] 後押しして頂けませんか
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/02/03 01:04:45(最終返信:2006/02/15 23:44:59)
[4789107]...と思っていてもHC3000には魅力があります そこで敢えてこの場で皆様にお願いなのですが、Z4をクリック出来ますよう後押ししては頂けないでしょうか? 変わった書き込みで申し訳ありませんが皆様よろしくお願いいたします...詳細
[4781325] 実際にHC3000をお使いの方教えてください。
2006/01/31 01:32:19(最終返信:2006/02/12 00:15:04)
[4781325]...返事が遅くなってすみません。昨夜遅くに一度返事を書いたのですが長々と書いてしまい内容確認ボタンをクリックしたらすべて消えてしまいました。(これで2度目です。これからはコピーしてからクリックします。) 私はAE300が初めてのPJでとても気に入...詳細
[4743146] 設置困難?
2006/01/17 20:03:37(最終返信:2006/01/17 23:26:37)
[4743146]...はたまたみえても許容範囲でおさまるのか、これを確認せず液晶を購入するのは妥協ですかね(TдT) もう我慢できず、購入クリックを今晩寝るまで押してしましそうです(⊃д⊂) kuron4537さんアドバイスありがとうございました(TдT)...詳細
[4589929] 購入した感想を教えてください
 (プロジェクタ > BenQ > MP610)
2005/11/19 14:44:23(最終返信:2005/11/29 19:16:56)
[4589929]...ビデオデッキ接続だとそれに切り替わり明るさを押さえてくれます。もちろん、手動で切り替える(機体上のボタンをクリックするだけ)ことも出来ます。これだけ自動ものは始めて。 2.台形画面を修正するのも、機体上の台形修正のボタンを押すことで簡単に修正できます...詳細
[4591575] 教えてくださぁい
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/11/20 00:45:08(最終返信:2005/11/26 20:55:07)
[4591575]...効果はありますよ。 http://www.negishi-tsushin.com/ の「特注品」をクリックしてご覧下さい。 岩窟王さん、有難う御座いました。 早速、注文すべく問い合わせメールを送信しました...詳細
[4484353] PC接続について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/10/06 23:51:04(最終返信:2005/10/08 21:11:13)
[4484353]...コントロールパネルで画面のアイコンをクリック 設定のタブをクリック ここに画面が2画面分でていませんか? 出ていれば2画面つかえる仕様になります 2画面あれば2画面目を右クリック 接続をクリック これでモニタの2台目セカンダリが使えるようになります...詳細
[4269125] プロジェクターをセカンドモニターとして出力
2005/07/09 13:41:12(最終返信:2005/07/10 12:54:02)
[4269125]...15ピン同士でPCとプロジェクタを接続し、出力をさせてみたのですが、どうも、解像度が甘いのです。 デスクトップで右クリックし、 1:プロパティ→設定→ディスプレイ2→解像度を1280*768に変更→OK をしてみても元に戻ってしまいます...画面のプロパティで設定で、 1・2 と表示されるところで、2(プロジェクター・セカンダリー)の上で右クリックし、接続すると 液晶とプロジェクターの表示域が繋がったようになって、おかしくなる。(マウスが液晶からプロジェクターへと移動していける)...詳細
[4092215] 1280×720(768)が出せません
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2005/03/19 12:09:07(最終返信:2005/04/14 13:35:57)
[4092215]...「モニタ」の欄にある項目「プラグアンドプレイモニタ」などを全て削除する。(選択して右クリックで削除) その後、右クリックからハードウェア変更のスキャンをします。 すると削除した分のモニタが再認識されます...偶然720pになったので何かコツがあるのかもしれません。 またいろいろ試してみます。 Radeon系ドライバなら画面プロパティでFPDをクリックして トラブルシューティングのところに強制的に720P出力にチェックを入れればOKっぽいです。 既にチェックしてあっても入れなおすことで...詳細
[3807576] みなさん、どこで・いくらで購入しましたか?
2005/01/20 13:44:57(最終返信:2005/03/12 23:11:03)
[3807576]...comは土日に"週末特価"で安くなります。 土曜まで待てば168,000円に戻る気がする。 [3812456]のURLをクリックしたら価格.comより安かったので注文してしまった。50日前のレスが役に立った。 [3812456]は(税込144...詳細
[3822790] パソコンを綺麗に見たい!
2005/01/23 14:29:09(最終返信:2005/01/25 11:34:39)
[3822790]...でも最大解像度が1024x768のPCでもできるんですか?一度チャレンジしてみます! チャレンジしてみましたが、Add new resolotion がクリック出来ません。 このPCでは、無理なのでしょうか? http://download.sis.com/download_step1...詳細
[3739050] ホコリがもしはいったら・・・
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10H)
2005/01/06 20:51:59(最終返信:2005/01/15 02:40:35)
[3739050]...書き込みであちこちでホコリの問題を目にするので・・・。 不安が消えましたら、TW10Hの注文画面をクリック!!したいと 思うのですが。。。みなさまよろしくですー m(。^_^。)m 「使用・保管上の注意」よりホコリに関する...詳細
[3549713] 着きました
 (プロジェクタ > BenQ > PB2240)
2004/11/26 17:15:21(最終返信:2004/12/28 23:07:38)
[3549713]...割とちゃちな感じがするし、クリック感もいまいち。  おまけ? :パワーポイントの操作リモコン(USBタイプ・レーザー        ポインタ付き)が入っていた。        握り感・クリック感とも、まずまず。...詳細
[3446028] PCの画面サイズについて
2004/10/31 23:33:43(最終返信:2004/11/18 15:34:11)
[3446028]...その後画面のプロパティを表示、設定を選び右下の詳細設定とクリック、出てきた画面の中にnViewの項目があるはずです、無ければGeForce4MX440の項目を選びその下にある詳細プロパティをクリック、デスクトップユーティリティの...詳細
[3404456] 画面が・・・
2004/10/20 10:24:39(最終返信:2004/10/27 17:15:00)
[3404456]...なっていると、スクリーン一杯にならないソフトもありますね。 PowerDVDでは描画Windowをダブルクリック するだけで全画面表示可能です。 WinDVDは使ったことが無いので知りませんが、 もしかすればプログラムで画面情報を上手く取得出来てないのでは...詳細
