クリック (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリック (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 81件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[15174577] 「使用可能なサービスがない」ために使用できません
 (ヘッドセット > Plantronics > M55 Bluetooth ヘッドセット)
2012/10/07 22:17:29(最終返信:2013/06/16 16:41:35)
[15174577] ...PLT_M55のアイコンが見えていますし,右クリックしてプロパティを確認すると,接続は「認証済み」,デバイスの状態は「このデバイスは正常に動作しています。」となっています。  ところが,アイコンをダブルクリックすると,「使用可能なサービスがないか... 詳細
[15079009] スリープ・休止状態からの復帰後、音のバランスがおかしくなる。
 (ヘッドセット > ロジクール > G-35)
2012/09/17 15:48:31(最終返信:2013/01/05 16:07:56)
[15079009] ...自己解決ですが、参考にと。 解決方法はタスクバーの音量アイコンを右クリック 再生デバイス → スピーカー LogicoolG35 Headsetを右クリック → スピーカーの設定 → サイドペアのチェックをOFF... 詳細
[15413499] MediaGoを使用して入れたときに生じた文字化け
 (ヘッドセット > SONY > MW1)
2012/11/30 18:46:34(最終返信:2012/12/24 17:09:28)
[15413499] ...・STEPを起動 ・変換したいmp3ファイルをSTEPに複数ドラッグ&ドロップ ・すべて選択して、右クリックでID3v2のバージョン/文字コードの変換で、   −バージョン:v2.3、文字エンコード:UTF-16... 詳細
[14796558] PSP go その他での利用について MW600との注意点
2012/07/12 10:00:31(最終返信:2012/08/18 03:09:10)
[14796558] ...最近ほしくて調べていて、今日価格コムで購入しようとしたら、 たまたま画面にこの商品の写真が掲載されていて、クリックして驚きました! MW600はPSPgo以外にも、2台くらいつなげることができて、 しかもFMラジオまで付いていて... 詳細
[14074664] Win7 64bit機で繋がりません
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager PRO HD)
2012/01/27 16:50:21(最終返信:2012/06/11 00:06:04)
[14074664] ...stack for Windows by Toshiba) まず、Bluetooth設定で、新しい接続をクリックし、エクスプレスモードではなく、 カスタマーモードを選択して下さい。 その後、確か、ハンズフリーかヘッドセットどちらかを選択して下さい。... 詳細
[14440638] ワンセグの再生は出来ますか
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M50)
2012/04/15 18:22:25(最終返信:2012/04/25 16:50:18)
[14440638] ...http://androider.jp/s/863d817b0ccc7540/ 記載されている方がおられます。 その他をクリックして下さい。 ワンセグ音声やオンラインショップで購入した著作権付き音楽再生は動作保証外。 >スマホのワンセグは再生可能でしょうか... 詳細
[14198598] Bluetooth搭載のパソコンで音楽を聴くことは?
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT63EX)
2012/02/24 21:32:32(最終返信:2012/02/29 00:16:15)
[14198598] ...設定で「デバイスのコントロールパネルが開けず」エラーとなり前へ進みません。 ボリュームアイコンを右クリックして再生デバイスの既定をBluetooth機器に切り替えることと、PC側が対応プロファイルを持っている必要があります... 詳細
[13387209] 早送りできますか?
 (ヘッドセット > SONY > MDR-XB41IP)
2011/08/18 00:44:41(最終返信:2011/10/04 00:25:04)
[13387209] ...早送り(曲送りではなく)できますかね? 純正のコントローラー付きイヤフォンとかだとワンクリック→長押しで早送りができて 2クリック→長押しで巻き戻しができるんですが カナル型で同じようなコントローラー付きが欲しいんです... 詳細
[13225510] 素朴な疑問…(PC側の音について)
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT101 (B))
2011/07/07 17:02:20(最終返信:2011/07/28 04:05:55)
[13225510] ...「Bluetooth Mnager」を立ち上げてみても、 現在ペアリングしているマウスは表示されるものの、右クリック等してみても、 接続方法を変えれるようにはなっていません。 マウスでさえこんな状態ですから、ヘッドホンだと尚更変えられないんじゃないかと…...アダプタのドライバだと感じます。 例えば、接続して、通信を切りたければ、Bluetoothアイコンをダブルクリックして無効にするとか、 ノートPCであれば、ONOFFボタンがあるでしょうから、そのスイッチを操作することによっても... 詳細
[13236704] 本体の-ボタンについて
 (ヘッドセット > SONY > VH410)
2011/07/10 11:42:10(最終返信:2011/07/10 21:38:33)
[13236704] ...-ボタンの押した感はいかがでしょうか? 当方所有のVH410で試してみましたが、-ボタンも+ボタンと同様に押した時にクリック感が あります。もしかしたら不良品という可能性もあるので、一度購入をされたお店に相談して 交換してもらった方が良いと思います... 詳細
[13033184] 予約したものの....
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-BT04NC)
2011/05/21 09:27:57(最終返信:2011/06/24 21:31:37)
[13033184] ...だんだん2チャンみたいになってきましたね。この辺でやめておきます。 私も4月に購入手続きしました。クリックした時点では5月中旬入荷 しかしお金を振り込んだ後に6月初旬 なにか釈然としませんもう少しフォローがあってもよいと思いますね... 詳細
[13076119] 操作について
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-PCHP04)
2011/05/31 21:12:25(最終返信:2011/06/03 22:41:59)
[13076119] ...電話の着信・切断など各種操作が可能です。 商品ページの上に『ダウンロード』があり、『マニュアル』をクリックした後で型番を入れて検索すると、下記マニュアルダウンロード用ページへのリンクが表示されます。 http://www...jp/down/soft/bluetooth/lbthp04.html このページの赤い『Get!▽』をクリックすると、PDF形式でマニュアルがダウンロードできます。 マニュアル2枚目の左端下側の『STEP3... 詳細
[13077086] PCとの接続・・・Monoだけ?
 (ヘッドセット > Plantronics > Savor M1100)
2011/06/01 00:03:14(最終返信:2011/06/01 20:44:02)
[13077086] ...自分の声も声じゃなくてサーーというひどい音だけです。 「デバイスとプリンタ」からこのヘッドセットのアイコンを右クリック「サウンドの設定」から「再生」のタブを見るとこのヘッドセットの2つの機能があります;Hands-free...Monoの方を使うと音が非常に悪いがマイクが使えます。どうすればいいですか? また、ヘッドセットのアイコンを右クリックで「プロパティ」⇒「サービス」タブには4つの機能がチェックできます: ・オーディオシンク、・ハンズフリーテレフォニ・ヘッドセット・リモート制御... 詳細
[11741521] パソコンで使用されている方へ
2010/08/10 00:36:22(最終返信:2011/02/27 02:21:43)
[11741521] ...設定も細かくいじれるため結構便利。 その機能の中で動画を再生中(一時停止状態でも出来ますが)に右クリックでオーディオメニューという項目の中に シンクロ 0.1秒進む(Shift+>の短縮コマンドでも可能)... 詳細
[11735727] MacOSXでの接続について
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra CLIPPER)
2010/08/08 18:35:45(最終返信:2011/02/25 12:03:50)
[11735727] ...ちなみにMac上のiTunesでは、問題なく曲送り・戻しも動作します。 #iPhoneではアナウンス通り、通常操作でも再生ボタンのクリックなどでも曲送り・戻しは動作しませんでした。 iOS4やMacOSX10.6 Snow Leop... 詳細
[12637296] 概ね満足です
 (ヘッドセット > MOTOROLA > HX520)
2011/02/11 07:40:57(最終返信:2011/02/11 07:40:57)
[12637296] ...過去に使った機種との比較などを…。 1台目:セイワのBT210 当時、千円未満と安いので購入したが、音が小さい、ボタンのクリック感が物足りない。 耳掛けがないと厳しい、かなり静かな場所でないと相手の声が聞こえにくい。 2台目:カシムラのBL-14...装着感は耳掛けなしでもギリギリいけそうな感じ。 相手の声はまずまずよく聞こえます、問題は通話ボタン(電源ボタン)の クリック感がはっきりしないので使いにくい。 3台目:モトローラのH790 過去2台と比べると音声が綺麗... 詳細
[12607863] メーカーへの問い合わせはどちらへ?
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2011/02/05 08:34:04(最終返信:2011/02/05 09:49:03)
[12607863] ...このページの「メーカー製品情報ページへ」をクリックすると plantronicsのホームページが表示されます。 このページの右上にある「販売代理店」をクリックすると 販売代理店の一覧が出てきますよ。 ... 詳細
[12543450] 購入前に調べれば、良かった
 (ヘッドセット > SONY > MW600)
2011/01/22 06:54:47(最終返信:2011/01/23 07:31:24)
[12543450] ...私のPCだと音楽以外の全ての音をミックスして送ってくる為、音楽 を聴いていてもメールの着信音やマウスのクリック音が聞こえます。 冬のイルミネーションさん 詳しい説明、ありがとうございました。 MW600の問題ではなく... 詳細
[12540143] PC→HDMI→モニター
2011/01/21 13:31:25(最終返信:2011/01/21 16:45:42)
[12540143] ...ヘッドセットが表示されるから、その上で右クリックして「既定のデバイス」に設定する。 マイクの設定は、開いてるウィンドウの上に録音のタブがあるから、それをクリック。上と同じ方法で、既定のデバイスに設定。... 詳細
[12217730] 音が良い時と悪い時があります
2010/11/14 23:26:03(最終返信:2010/11/18 10:06:21)
[12217730] ...うございます。 右クリックして「プロパティ」、4つの中から「サービス」タブをクリックすると、 オーディオシンク、ヘッドセット、リモート制御があり、 オーディオシンクとリモート制御にクリックされていました。...示されていると思うのですが。 このアイコンをダブルクリックしてヘッドフォンの絵が表示されますがその絵を右クリックして「プロパティ」を見てください。 そこにどの種類... NECに問い合わせたところ、オーディオシンクにクリックされていればA2DP接続 されているそうですので、残念ながら電波障害なのでしょうか。 ... 詳細
