クリック (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリック (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 1473件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24775290] Windows 11 Insider Preview 25131.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/03 02:27:27(最終返信:2022/06/03 11:59:57)
[24775290] ...・「デフォルト」を検索すると、最初の結果としてデフォルトのアプリ設定ページが返され、それを見るために「すべての結果を表示」をクリックする必要はありません。 ・「このデバイスを聴く」オーディオオプションが再起動後にオフになって再チェックされるまで機能しなくなる問題を修正しました... 詳細
[24775399] Windows 10 21H2 Build:19044.1741
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/03 07:08:02(最終返信:2022/06/03 10:22:01)
[24775399] ...特定の OS の EKB を検索するには、[機能強化] セクションに移動し、OS 名をクリックまたはタップして折りたたみ可能なセクションを展開します。 11/17/20 Win...(続く) (続き) ○改善 手記: 対処された問題の一覧を表示するには、OS 名をクリックまたはタップして折りたたみ可能なセクションを展開します。 ウィンドウズ 10, バー...牢で信頼性の高いサービス スタックを確保します。 ○この更新プログラムの既知の問題 クリックまたはタップして既知の問題を表示します。 [症状] カスタム オフライン メディアま... 詳細
[24762806] Windows 11 Insider Preview 25126.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/26 02:12:00(最終返信:2022/05/26 14:06:18)
[24762806] ...アカウントにライセンスが付与されているすべてのサポートされている Microsoft 365 Office 製品を表示でき、[詳細の表示] ボタンをクリックして製品の詳細を表示したり、Office をインストールしたりできます。 この情報はMicrosoftアカウント管理ページに表示され... 詳細
[24755264] Windows 11 Insider Preview 10.0.25120.1010 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/21 02:39:37(最終返信:2022/05/23 18:32:35)
[24755264] ...,変動はない。  一応25120.1010になりましたが、前回からデスクトップ画面で右クリックすると、数分間マウスカーソルが砂時計になったままです。たびたびエクスプローラーが再起動...矢印)  メニューの8GadgetPack Toolsでいじれば出ます。  その後、右クリックの砂時計は出なくなりました。少し安定してきた?  タスクバーが透明化するのに数秒かかり...起動させてそのまましばらく(数分)ほおっておいたら、ガジェット出ました。???  タスクバー10秒、ガジェット8分30秒 ガジェットの右クリックの件、直ってました。???... 詳細
[24757315] こりゃ何じゃ?
 (OSソフト)
2022/05/22 13:03:58(最終返信:2022/05/22 19:38:21)
[24757315] ...まっ別に邪魔にならないのでほおっておきます。が・・・ 3月くらいの機能更新プログラムで追加になったようですね 邪魔なら絵の上で右クリックして検索→検索のハイライトを云々ってやつのチェック外せば消せますよ 今気づきました。 そのままで置いときます... 詳細
[24754004] Windows 11 Insider Preview 22000.706 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/20 07:12:32(最終返信:2022/05/20 10:46:17)
[24754004] ...・タスクバーのウィジェットアイコンにカーソルを合わせると、ウィジェットが間違ったモニターに表示される問題を修正しました。 ・アイコンをクリックまたはタップすると、ウィジェットアイコンにアニメーションが追加され、タスクバーが左側に配置されます... 詳細
[24752793] Windows 11 Insider Preview 25120.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/19 06:03:57(最終返信:2022/05/19 17:32:46)
[24752793] ...省略) デスクトップ上の対話型コンテンツの例。 この検索ボックスを削除したい場合は、デスクトップを右クリックして[その他のオプションを表示]を選択し、[検索を表示]オプションを切り替えます。 この対話モデルに関するフィードバックを学べることを嬉しく思いますので... 詳細
[24753049] Windows 11 Insider Preview 25120 ISO アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/19 11:14:44(最終返信:2022/05/19 17:19:45)
[24753049] ...! 22xxxと25xxxの違いは何ですか? よく読んでもわかりません。 一応できました。 右クリックからガジェットが出ません。GadgetPackToolsから出ます。 検索画面が違いますねえ。 ... 詳細
[24741790] Windows 11 Insider Preview 25115.1000
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/12 04:06:10(最終返信:2022/05/12 07:27:19)
[24741790] ...Windows はインライン ライトで無視できる UI をポップアップ表示し、Teams またはクリック ツー ダイヤル通話機能を提供する他のインストール済みアプリを使用して電話番号に電話をかける方法を提案します... 詳細
[24733348] Windows 11 Insider Preview 22616.1 (ni_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/06 08:00:38(最終返信:2022/05/06 16:27:31)
[24733348] ...設定などの一部のアプリが空白で開く原因となっていた問題を修正しました。 [タスクマネージャ] ・コマンド バーから効率モードをクリックしたときに、Apps & Background グループ間でプロセス リストが変動する原因となっていた問題を修正しました... 詳細
[24723949] Windows 11 Insider Preview 22610.1 (ni_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/30 02:34:54(最終返信:2022/04/30 14:17:19)
[24723949] ...ack Package -(Version 922.415.111.0) の詳細情報をクリックしても「申し訳ございません。ページが見つかりません」・・」 こんなエラー 参考 [...を修正しました。 [タスクバー] ・Shift キーを押しながらタスクバーアイコンを右クリックすると、予期したコンテキストメニューが開かない問題を修正しました。 ・セカンダリ ディ... バーのアプリ アイコンが予期せず右にシフトすることはなくなりました。 ・タスクバーをクリックすると、クイック設定や通知センターなどが開いている場合は閉じます。 ・セカンダリ モニ... 詳細
[24700418] Windows 10 Insider Preview 19044.1679 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/15 10:16:23(最終返信:2022/04/15 11:08:48)
[24700418] ...Enter キーを押すとフォーカスが失われる問題を修正しました。 ・ニュースとインタレストパネルをクリック、タップ、またはマウス操作していないときに表示される問題を修正しました。 ・韓国語 IME の使用時に... 詳細
[24698791] Windows 11 Insider Preview 22598.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/14 02:16:51(最終返信:2022/04/14 08:54:33)
[24698791] ...、C:ドライブの$WINDOWS〜BT内のsourcesの中に上書きコピーする。再開をクリック、右図のようになり、小窓を閉じるとダウンロードが進み、アップデートが完了し成功する。と...>ります。 [ウィンドウ] ・WIN + Dを押すか、[デスクトップを表示]ボタンをクリックしたときに欠落しているアニメーションを返しました。 ・スナップレイアウトをタッチで使用...ーエディタを開くと、管理用テンプレートのエラーがポップアップ表示されます。 [OK]をクリックして閉じ、グループポリシーエディタを通常どおり使用し続けます。 [タスクバー] ・タ... 詳細
[24688199] Windows 11 Insider Preview 22593.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/07 03:23:42(最終返信:2022/04/07 10:16:46)
[24688199] ... ・右クリック オプションを使用してエクスプローラーでファイルの名前を変更すると、エクスプローラー.exeがクラッシュします。 回避策として、シングルクリックしてフ...そして、WIN + Xを却下することは、より一貫性があるはずです。 ・スタート画面の右クリックコンテキストメニュー(WIN + X)から管理者としてWindowsターミナルを起動し...ウィンドウの項目に対して機能しない問題を修正しました (たとえば、[この PC] を右クリックした場合)。 ・コンテキストメニューにアプリエントリの「読み込み中」が表示される可能性... 詳細
[24665282] Windows 11 Insider Preview 22581.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/24 06:33:47(最終返信:2022/03/24 11:23:04)
[24665282] ...固定解除することがサポートされなくなったことに気付くかもしれません - タスクバーを右クリックして「タスクバーの設定」を選択することで、これらのアイコンを表示/非表示にすることがで...プしたと思われることがあるという根本的な問題を軽減しました。 ピン留めされたアプリを右クリックして "先頭に移動" ではなく "前面に移動" と言うようにコンテキスト メニューを更...ケースを修正しました(たとえば、背景スライドショーを使用しているときにデスクトップを右クリックした場合、コンテキストメニューの次のデスクトップ背景エントリの場合)。 コピーアイコン... 詳細
[24658265] Windows11でタスクバーにPCを登録したい。
 (OSソフト)
2022/03/20 08:22:56(最終返信:2022/03/20 17:47:52)
[24658265] ... >キハ65さん エクスプローラは普通に登録できますね。 これをクリックでPCをダブルクリックした状態と同じものが開いてくれれば、それでも良いんですけど。 (ユ... タスクバーのエクスプローラーを複数起動する場合2個目以降をホイールクリックや 右クリックから起動するのが煩わしくてPC置いているのかな?とは思いましたが。 自...コンの復帰は簡単です。 スタートメニューに有るピン留め済みの一覧からエクスプローラーをクリックし、ピン留めすれば元通りです。 PCのアイコンがタスクバーに登録出来ないのは、エクス... 詳細
[24656464] Windows 11 Insider Preview 22579.1 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/19 04:34:16(最終返信:2022/03/20 17:14:48)
[24656464] ...ージに移動します。 ページで提案されているサイトのいずれかをクリックしてタスクバーに固定し、ワンクリックで気になるサイトにアクセスできます。 フィードバック ハブ ...けるには、フォルダ(デフォルト名は「フォルダ」)を作成し、それを開き、「名前の編集」をクリックしてフォルダ名を入力します。 または、キーボードフォーカスを使用してフォルダを開き、テ...領域が完全にレンダリングされないことがある問題を修正しました。 ・アプリアイコンを中央クリックしてそのアプリの新しいインスタンスを起動すると、再び動作するはずです。 [スタートメ... 詳細
[24650155] Windows 10 Insider Preview 19044.1618 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/03/15 04:55:49(最終返信:2022/03/15 12:01:14)
[24650155] ...世界中と地域の両方で紹介します。 詳細をひとめで確認するには、検索ボックスのイラストをマウスの右ボタンでクリックします。 職場または学校のアカウントでサインインすると、Microsoft Search を使用して... 検索のハイライトエクスペリエンスを制御して、これを表示したくない場合は、タスクバーの>検索を右クリックしてオンまたはオフにし、「検索のハイライトを表示」を選択/オフ>オンにすることができます。 組織管理者の場合... 詳細
[24468375] サブ機にWindows11を入れました
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 11 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2021/11/28 21:05:11(最終返信:2022/03/15 03:05:20)
[24468375] ...「画面下のバーを右クリック」していた。クリックする場所はどこでもよかった。 Win11では、同様に画面下のバーにある「Windowsマーク」を右クリックするようになった。 結局、「画面下のバーをクリックする」ことは同じなの...右クリックすればタスクマネージャになった。どこを押しても良かったので楽だった。 Win11では、タスクバーを押しても反応しない。左下のスタートボタンを右クリックす...ない。 これは不便になった。 Windowsが始まって以来、10年以上もタスクバーの右クリックでタスクマネージャーが出てきた。 この手法に慣れてしまっているのです。便利だし。 困っ... 詳細
[24647461] シャットダウンの後ログインが残っている
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2022/03/13 16:21:10(最終返信:2022/03/13 17:35:29)
[24647461] ...10でシャットダウン時に「まだ他のユーザーがこのPCを使っています」というメッセージが表示された場合は、「強制的にシャットダウン」をクリックすると、パソコンをシャットダウンすることができます。 >ただし、強制的にシャットダウンを行った場合... 詳細
