クリック (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 404件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19306439] ライブラリから読み込むと写真が真っ暗
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2015/11/10 22:49:40(最終返信:2015/11/12 20:54:21)
[19306439]...profileですね。 自分はサブホルダーの1番初めをセルしてから一番後ろに移動してSHIFT+最後をセルして右クリック 現像処理から初期設定か自動諧調をえらべば直ります。自分で設定した現像も保存しとけば選べます。 ...フィルムストリップで変換したい写真を選ぶ ・・・1番初めのサムネイルから一番後ろに移動してSHIFT+最後のサムネイルをクリックで一括選択可)    ↓ (2) ”現像”の右下の初期化ボタンか、左のプリセットのどれかを選ぶ ・・・この時一つの写真だけ効果がでます...詳細
[19028032] Lightroom5.7ですがカラーで困ってます(T_T)
2015/08/05 18:56:37(最終返信:2015/10/05 07:59:22)
[19028032]...1からPSCS6へ転送してみましたが、現像設定は反映されてました。  転送方法ですが、ライブラリーで転送したい画像のサムネイルを右クリック。  他のツールで編集(E)からPhotoshopを選択します。  この方法だとPhotoshopのCamerRawは開きません...もしPhotoshopのCamerRawが開く方法で転送したいのならば  同じく転送したい画像のサムネイルを右クリックして  メタデータからメタデータをファイルに保存(S)からメタデータを保存してみて下さい。  ...詳細
[18870433] 「フォルダが見つかりません」時の対処方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/06/14 12:55:13(最終返信:2015/06/16 19:17:11)
[18870433]...ルで クエスチョンマークが表示されているフォルダーを右クリック(Windows)/Control+クリック(Mac OS)し、見つからないフォルダーを検索を選択し...検索ダイアログボックスでフォルダーを選択し、「フォルダーの選択」または「選択」ボタンをクリックします。 https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/k...とこの様になると思います。  この場合の対処方法ですが、?が付いているフォルダーを右クリックして  見つからないフォルダーを検索するのは適切ではありません。  意図せずに移動し...詳細
[18844118] 別IDに同シリアルナンバーは?
2015/06/06 07:46:29(最終返信:2015/06/06 09:19:06)
[18844118]...入力した Adobe ID には、起動しているアプリケーションの登録がありません。「サインイン」をクリックして正しい Adobe ID で再度サインインしてください。 と表示される時があるようなので、複数のadobeIDでは使用できないのではないでしょうか...詳細
[18839973] 現像タブをクリックするとスクリーンが青くなり、×印が付いて・
2015/06/04 22:11:20(最終返信:2015/06/05 13:07:18)
[18839973]...スライド・ショーで写真を見る分 にはなんら問題ないのですが・・、 「現像」のタブをクリックするとスクリーンが青くなり、×バツ印が付いて、下の写真一覧 でクリックした写真が表示されません。 但し、ヒストグラムは写真に依ってそのカーブ変化している為...詳細
[18766452] MacのPhotosを開きません
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 日本語版)
2015/05/11 18:16:32(最終返信:2015/05/30 16:09:29)
[18766452]...13が開かなくなりAdobeに電話連絡しようとHP上を色々探したのですが、 (これが画面をグルグル何度もクリックして時間かかりました...) Photoshop Elements は電話での問い合わせを受け付けておらず...詳細
[18754524] 現像の色合いについて
2015/05/07 18:37:27(最終返信:2015/05/07 21:47:39)
[18754524]...プロファイル」がありますので、その右にデフォルトで表示されている Adobe StandardをクリックすればD7100に対応したモードを選択できるようになっていると思います。標準では Adobe Standard...詳細
[18715068] Photoshop 質感再現方法
 (画像編集ソフト)
2015/04/24 21:20:44(最終返信:2015/05/03 17:13:04)
[18715068]...複雑でない場合は、長方形をつくってから、「パス選択ツール(白矢印)」で行います。 「パス選択ツール」でも、右クリックでポイントの追加・削除ができます。 曲線にする場合は、command+optionキー(Macですので)で調整します...Ctrl+Altキーを押すと、 「切り替えツール」に変わります。(逆V字:ペンツールの中のものと同じ) このままポイントをクリックすると、コーナーポイントに変わります。 ※ペンツールの中のものを使っても同様です。 こちらの方が参考になるかも...詳細
[18712317] フォルダ内の写真の移動の仕方を教えてください。
2015/04/23 22:34:59(最終返信:2015/04/27 23:39:20)
[18712317]...サムネイル右上の!をクリックすると検索確認のダイアログが出ます。 画像2 4.検索をクリックするとファイルの場所を指定出来るので、フォルダBの画像を指定します。 画像3   この時、!をクリックした画像をフォルダB...法です。  この場合はライブラリのサムネイル上の右上に!マークが付きますので、そこをクリックして検索ダイアログを表示させ  エクスプローラで移動したフォルダBを指定すれば良いです...す。 2.フォルダAの画像をフォルダBにドラッグ&ドロップします。 画像2 3.移動をクリックします。    画像3 4.フォルダBに移動されました。 画像4 エクスプローラを使...詳細
[18709610] Lightroom6が起動しない。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2015/04/23 04:22:35(最終返信:2015/04/23 05:12:56)
[18709610]...早速使ってみようかとLightroomのアイコンをクリックしても反応無し。念のためにPlogramFilesの中のLightroom.exeをクリックしても反応無し。Lightroom5は普通に使えています...詳細
[18682243] Flickrへ公開とjpeg書き出しについて
2015/04/14 22:08:10(最終返信:2015/04/15 11:03:54)
[18682243]...が出来ます。  ただし、公開は自動的には行われないようなので、Flickrを選択して今すぐ公開をクリックする必要が有ります。  手順1:Flickr書き出し用のプリセットを作る。    この時、書き出し場所の設定で特定のフォルダー... 手順2:公開サービス用にスマートフォトセットを作成する。    公開サービスのFlickrを右クリックしてスマートフォトセットを作成を選択します。    スマートフォトセットの名前にFlickr公開用と分かる名前を付ける...詳細
[18627520] 写真店でのプリントに伴う設定について
2015/03/29 12:34:50(最終返信:2015/04/10 15:38:17)
[18627520]...【8】 現在の設定をテンプレートとして保存するため、【1】で新規作成した テンプレートの名前の上で右クリックして「現在の設定で更新」を選択します。 初回の設定は手間ですが、次回以降はそのテンプレートを選択してから...※セルの大きさで指定した寸法とこの解像度でファイルに書き出される   縦横の画素数が決定されます。  後は出力する画像を選択してファイルへ出力ボタンをクリック。  出力先を指定するダイアログがでるので任意の場所を指定。  ファイル名に指定したフォルダーが作成され...詳細
[18624497] LR3.0winからmacへのアップグレード
2015/03/28 17:04:41(最終返信:2015/03/31 19:16:42)
[18624497]...下記のサイトもあるようです。 >最新バージョンへアップグレードできる対象製品は何ですか >ご希望のアップグレード先製品名をクリックして下さい。 >異なる OS (Windows 版 から Mac OS 版、Mac OS版 から...詳細
[18627990] 印刷用テンプレートについて
2015/03/29 15:11:32(最終返信:2015/03/29 16:12:53)
[18627990]...(質問1)  > 「写真の縦横比を固定」にしたい場合はどうすればよいのでしょうか?  画像を右クリックして出てくるポップアップメニューで  『写真の縦横比を一致』では駄目ですか?  > 質問2) ...詳細
[18180226] インストールできません。
2014/11/18 12:56:44(最終返信:2015/01/14 00:24:43)
[18180226]...CS5(笑)で“レンズぼかし”加工してあります。 ピンクモンキー様 いろいろありがとうございます。 ご指定頂いたアドレスをクリックすると 「ただ…表示できません。」となってしまいます。 もしかするとここに原因があるかもしれません...詳細
[18243050] 写真データの移動
2014/12/06 14:28:36(最終返信:2014/12/06 16:45:42)
[18243050]...その方法だと登録画像以外は移動できません。 移動してしまって、サムネイルがグレーになるような場合は、表示しているフォルダーを右クリックして、、移動先のフォルダーを指定して下さい。 過去ログにも同様の質問が有ります。 例えばここです...詳細
[18191538] RAWファイルが開けません
2014/11/21 19:48:40(最終返信:2014/11/26 07:33:50)
[18191538]...sとRAWと言う2つのボタンが並んでいますが  そのRAWのボタンをクリックするか、右クリックで保存すればいいです。  > Adobeに連絡して解決しなかったら...OKで閉じた直後にヘルプをクリックした時に  Adobe Photoshop Lightroom 5.7について…  が表示され、クリックするとLightroom ...Kで閉じた直後にヘルプをクリックした時に > Adobe Photoshop Lightroom 5.7について… > が表示され、クリックするとLightroom...詳細
[18123575] 画像の二重取り込み
2014/11/02 23:10:03(最終返信:2014/11/03 17:10:47)
[18123575]...5.重複ファイルは削除されているのでサムネイルの右上にファイルが見つかりませんとなっているはずです。  6.フォルダーを右クリックしてフォルダーを同期を選択します。  7.ダイアログで「見つからない写心をカタログから削除」にチェックします...詳細
[18081794] エラーコードばかりで作業できません
 (画像編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター4 Wedding 書籍セット)
2014/10/23 07:14:49(最終返信:2014/10/25 21:31:27)
[18081794]...最後に「保存出来ませんでした」のメッセージ パソコンのドキュメント内には、その都度ファイルが出来て クリックすると再生します 試しにDVDに記録して、他の機器で再生しようとすると不可能 別の写真で作業を終え...このソフトは使っていませんのであまり詳しいことはわかりませんが。 >パソコンのドキュメント内には、その都度ファイルが出来て クリックすると再生します  ファイル形式にはできているようです。DVDで再生モードに保存できませんでし...詳細
[18021023] ハードディスクの移動
2014/10/06 14:12:30(最終返信:2014/10/06 23:15:19)
[18021023]...  フォルダーごと移動した後、ライブラリモジュールのフォルダーパネルで  移動したフォルダーを右クリック、フォルダーの場所を更新… で、良いのでは無いかと思います。  テストでフォルダーを作って、何か画像を入れて...がまだある時に出てきますね。  フォルダーを移動してしまうとフォルダーが見つからなくなるので、右クリックした時に  「見つからないフォルダーを検索…」が出てきます。   540iaさん ほんとうにこのたびはお世話になりました...詳細
