クリック (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 404件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14325926] Lightroomを完全に消去するには
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 アップグレード版)
2012/03/21 22:52:37(最終返信:2012/03/22 22:16:27)
[14325926]...くを選択します。 2.以前の catalog.lrcat ファイルに移動し、「開く」をクリックします。 以前のカタログの保存場所を忘れた場合は、エクスプローラー(Windows)...化してバックアップすることもできます。 3.確認メッセージが表示されたら、「再起動」をクリックして現在のカタログを閉じ、Lightroom を再起動します。 4.(オプション)Li...スで、 アップグレードされたカタログの保存場所を変更します。 5.「アップグレード」をクリックします。 他の Lightroom カタログからの写真の読み込み http://he...詳細
[14255909] NX2の再インストールについて
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2012/03/07 22:20:05(最終返信:2012/03/09 07:32:54)
[14255909]...4 にて Windows 7 に対応しました。こちらよりダウンロードしてください。 の こちら クリックして下さい…。 Ver.2.3.1 JPが一番新しいと想いますが※ このマークがあるものは、フルバージョンです...詳細
[14212691] 画像を表示したときの自動補正の調整について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/02/27 21:36:33(最終返信:2012/03/05 16:10:56)
[14212691]...4.html 7. 他の写真に補正を適用します。から 現像モジュールでの調整の他の写真への適用をクリック 現像モジュールでの調整の他の写真への適用 http://help.adobe.com/ja_JP/Lightroom/3...詳細
[14182542] HDDからSSDへ
2012/02/20 23:51:57(最終返信:2012/02/23 01:12:46)
[14182542]...コピーした後リンクが外れてる可能性がありますが その場合は?マークがフォルダーもしくは写真にでますので、選択して右クリック、 見つからないフォルダーを検索でそのフォルダーもしくは写真を指定すればOKです。 注意点はH...詳細
[14150169] 4:3の効率的なトリミング方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2012/02/13 22:23:48(最終返信:2012/02/19 18:11:00)
[14150169]...ショートカットキーでやる感じでしょうか? 上記のとおり。 改めて書くと、次のとおり。 長方形選択ツールをクリック。 「スタイル」が「標準」となっていたら▼をクリックして「縦横比固定」へ変更、そして幅4、高さ3と入力。 画像の切り抜きたい部分を選択...詳細
[10417539] 整理モード
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語版)
2009/11/03 21:50:47(最終返信:2012/02/17 23:33:37)
[10417539]...・とにかく軽くサクサク動く ・まずは、画像を表示して(RAW jpgどちらもオッケー)不要な画像の削除 ・ワンクリックで拡大してくれる。 ・数秒で画像の名称を変えてくれる。(私は日付と時間で管理している) まず、最初にこのソフトで...削除※1などよく使う動作を指定のワンキーで実行。UNDOも可能な自由なアクション機能。  ■ ワンクリックで瞬時に等倍表示 。 ドラッグで快適移動 ピントチェックも瞬時に。  ■ 画面分割(最大4枚表示)で複数画像との比較も楽々...詳細
[14156682] Amazonのキャンペーン
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Creative Suite 5.5 Design Standard 日本語 Windows 学生・教職員個人版)
2012/02/15 12:14:09(最終返信:2012/02/15 12:14:09)
[14156682]...少しでも安く買いたいのが親としての本音。 ふと下に目をやると、「同時購入5,000円OFF」。クリックしてみると、どのソフトでも 5,000円引きになるとのこと。 試しに不要とはいえ、2千数百円のソフトと併せて会計へ進むと...詳細
[14065111] 助けてください!エラーで使用出来ず困っています。
2012/01/25 02:56:39(最終返信:2012/02/06 23:21:24)
[14065111]... Win7での使用です。 症状はソフトを起動してインターフェイス右上にある「現像」をクリックすると Adobe Photoshop Lightroom 64-bitは動作を停止し...」「バックアップ後にカタログを最適化する」の両方にチェックを入れて、「バックアップ」をクリックしてください。 Lightroomを再起動しても同じ現象が起きたら、最新のバックアッ...」「バックアップ後にカタログを最適化する」の両方にチェックを入れて、「バックアップ」をクリックしてください。 も試しましたが、やはり改善されませんでした。 新規でカタログを作りま...詳細
[14103051] DVDメニュー 出力サイズ
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2012/02/03 16:14:03(最終返信:2012/02/06 18:49:49)
[14103051]...DVD メーカーの編集画面の右下(キャンセルボタンの上)に、オプションという項目があります。こちらをクリックして、[DVDの再生設定を選んで下さい]で、DVDメニューの開始 が選択されてるかどうか確認して下さい...詳細
[14000214] バックアップについて
2012/01/09 12:53:51(最終返信:2012/01/10 10:53:24)
[14000214]...おそらく画像のすべてに「?」 マークが付いているはずです。ここで「?」のついた画像のひとつから 「?」をクリックすると、「データが見つからないので検索しますか?」と 聞いてきます。そこで同じHDD内にある画像データの場所を指示してやると...おそらく画像のすべてに「?」 マークが付いているはずです。ここで「?」のついた画像のひとつから 「?」をクリックすると、「データが見つからないので検索しますか?」と 聞いてきます。そこで同じHDD内にある画像データの場所を指示してやると...詳細
[13994407] 現像設定の同期?
2012/01/08 03:02:27(最終返信:2012/01/09 00:52:06)
[13994407]...バックアップされたカタログファイルの場所に移動します。 3 バックアップされた .lrcat ファイルを選択し、「開く」をクリックします。 4 (オプション)バックアップされたカタログを元のカタログの場所にコピーして置き換えることができます...詳細
[13949654] レタッチをした画像を
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2011/12/28 00:37:04(最終返信:2011/12/28 08:15:41)
[13949654]...いのですが、やりかたが分かりません。 PCにJPG保存されているなら、右クリックからコピーして、 SDカードを開いて右クリックから貼り付けして下さい。...詳細
[13883075] 外付けHDDに引越しは?
2011/12/12 15:34:15(最終返信:2011/12/13 11:13:07)
[13883075]...それではいけない理由でもあるのでしょうか。 マイドキュメント全体を新しい外付けHDDにコピーして、デスクトップ上のマイドキュメントを右クリックしてプロパティー→ダーゲット→移動→移動先の外付けHDDのマイドキュメントを指定(WinXPの話なのでWin7では少し操作が違うかもしれません)...詳細
[13719629] 背景を透明に
2011/11/04 10:20:00(最終返信:2011/11/04 16:42:33)
[13719629]...写真から絵を切り抜いてWordなどに貼り付けたいのです。 まず、@の様な写真を取り込み、クイック選択ツールで囲み、境界線を調整をクリックしてA様にしました。 そして、出力先から、新規レイヤー(レイヤーマスクあり)を選び、別名(IPEG)で保存しました...詳細
[13502909] 「デジカメde同時プリント9」に変わるもの
 (画像編集ソフト)
2011/09/15 15:20:19(最終返信:2011/11/02 10:35:52)
[13502909]...そのフィルムの中の画像を、自動で、修正してくれます。(たまにわずらわしいと思うこともあるにはあるのですが、1クリックでそれを解除できますので・・・) フォトショップエレメンツは、修正するとなると、1枚選んで、 別の修正専用のウインドウで開いて...詳細
[13227099] 助けてください・・・
2011/07/07 23:24:32(最終返信:2011/10/24 22:53:07)
[13227099]...ディスクドライブはたぶん「MATSHITA DVD−RAM UT870PC ATA Device」です。(「コンピュータ」右クリック、「プロパティ」→「デバイスマネージャ」→「DVD/CDドライブ」で出てくるもの。正常に作動している...html どちらも一番下にあるファイルをデスクトップにダウンロードして、できたアイコンをダブルクリックするだけ。 dameponさん すいません、誤記がありました。 「MATSHITA DVD−RAM...詳細
[13538766] カメラRAW5.6について教えて下さい。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2011/09/23 20:52:30(最終返信:2011/09/25 20:33:05)
[13538766]...日本語の20ページを参照して下さい。 CameraProfiles.exe をダブルクリックしてインストール 早速の返信ありがとうございます。 ダブルクリック後のインストールは完了しております。 理解出来ないのは、「3」のプラグインを置き換える・・・...詳細
[13466154] パソコン買い替えに伴い・・・
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 9 日本語 乗換え・アップグレード版 [Windows版/Mac OS版])
2011/09/06 14:37:44(最終返信:2011/09/07 11:56:12)
[13466154]...0を買われる前に試していただきたいのです 5.0のインストールファイル(SETUP.EXEみたいなやつ)が あると思うのですが、それを右クリックしてプロパティーを出して 互換性ってタブでXPとか2000の互換モードで実行すれば インストールできるかもしれません...詳細
[12678323] 「すべてを閉じる」で閉じられなくなりました
2011/02/19 18:29:38(最終返信:2011/08/31 01:22:11)
[12678323]...! ついでにRAWもCS5になったら開かなかったりと不具合が多いです。。。 タブを右クリック>すべてを閉じる かな? タブでたくさん開くとどこまで処理したかわからなくなるので、タ...e.com/thread/669166 ねこぬこさま ありがとうございます〜 今クリックしてみたら「メンテナンス中」になってました あとでまた見てみます! これではだめでした...こを見てますかね。 スクリプトを使えば可能です。 それをアクションに登録すれば、ワンクリックでお望みの動作が可能です。 返信頂ければそのスクリプトをダウンロード出来るように準備し...詳細
[13398735] 印刷設定ができない
2011/08/20 23:51:52(最終返信:2011/08/23 15:12:46)
[13398735]...印刷」ボタンをクリックするとプリンターの印刷画面が表示され、ここで必要があれば「詳細設定」をクリックし必要なければ「印刷」をクリックします。詳細設...bitでキヤノンのPro9000を使っていますが Capture NX2で印刷ボタンをクリックした後に プリンターのプロパティを呼び出せる窓が出てきます ここで印刷品位を設定できま...質を 固定しておくしかないのでしょうか? @ポン吉太郎さん その画面で「印刷」をクリックして,先に進んでみてください. すると,プリンタを選べて,詳細設定を変更できると思うの...詳細
