クリック (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 886件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19961071] バージョンアップ後Win7proでセキュリティ警告が出ます
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ 3年3台 2014年9月発売版)
2016/06/16 11:06:39(最終返信:2016/06/21 02:09:39)
[19961071]...てしまいますが、以前から不安定で、度々表示画面がおかしくなっており、通常は、アイコンをクリックすると、デスクトップ画面の中央付近に表示され、3つのタブに分かれいていると思いますが、...上に通常とは違う画面が表示され、表示画面の左上の、フィードバックの送信、設定、ヘルプをクリックしても反応無し。上部中央付近の×ボタンも効きません。 消すには、タスクバーにポインター...ーのリムーバルディスク(5つ)も不明になっており、AMDA00 Interfaceを右クリックトラブルシューティングで、再インストールすることで一応解決しました。 このドライバの破...詳細
[19959380] ESET インストールについて
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2016/06/15 18:49:08(最終返信:2016/06/16 11:24:50)
[19959380]...危険」「リアルタイム保護 無効」となっており、 「今すぐ起動」ボタンがあります。(←ESETが有るので、クリックしてもエラーになります) アクションセンターを見ると、ちゃんとESETが有効になっている為、問題はないかと思うのですが...詳細
[19954274] インターネットバンキング保護について
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ 3年版)
2016/06/13 20:56:34(最終返信:2016/06/14 19:00:38)
[19954274]...すぐだとダメで、少し時間が経っていると成功している気がします。 根本的に、デスクトップのアイコンをダブルクリックするか、ESET の「インターネットバンキング保護」から立ち上がったIEで、 お気に入りにある各銀行のログイン画面がセキュアブラウザで開くのですよね...(ならないこともありますが…) 実は先程質問した後、色々試していましたら、デスクトップのアイコンをダブルクリックした場合、ESETの画面から起動した場合、 一旦ブラウザ右上のマークから、画面のサイズを小さくすると...詳細
[19825206] 自動で検査を設定する方法を教えてください。
2016/04/27 22:17:14(最終返信:2016/05/30 15:03:31)
[19825206]...お疲れ様です。  ウィルスチェックのスケジュール実行は、タスクトレイにあるESETの アイコンをダブルクリックしてメインメニューを呼び出して ツール→スケジューラで定期実行タスクを設定できます。 大変遅くなりもうしわけありません...詳細
[19905770] 2016/5/26現在の既知の不具合
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー リブセーフ 2016 3年1ユーザー)
2016/05/26 10:35:34(最終返信:2016/05/28 11:16:04)
[19905770]...(1)FileVisor7と同居すると、右クリック操作でシステムがクラッシュし再移動する。 例)Windowsアイコンの上で右クリック→コントロールパネルをクリック→デスクトップが再起動 マカフィーに連絡済み...たしかこのページは安全ですみたいな報告をする機能があったと思います。 インテル少し頑張ってもらいたいですね。 このコンテンツを表示許可みたいなボタンをクリックして表示させると他のページも警告が出なくなりました。 特定のスクリプトとかを検知するのでしょうね...詳細
[19747311] 体験版がダウンロードできません
2016/04/01 00:00:18(最終返信:2016/04/01 05:51:28)
[19747311]...恐らくは,ダウンロードが完了しているかと・・・ 当該ファイルを実行するとこんな画面が・・・「詳細情報」をクリック → 「実行」・・・ これぞ,自己責任ですが!!!...詳細
[19529346] 期間延長価格と製品版価格について。
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ デラックス 1年3台版)
2016/01/27 14:37:18(最終返信:2016/02/17 09:24:57)
[19529346]...1年3台版は4900円とさらに安いです。 nortonの値段って結構メチャクチャですよね。 今残り日数の隣にある延長をクリックして誘導されたサイトでは 1年延長2980円(税抜)ってなってますね。 たぶん残り日数が多いからかな...詳細
[19195834] CPU負荷が上がったままに…
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド 10 3年版)
2015/10/03 16:20:19(最終返信:2016/01/20 22:49:27)
[19195834]...Solid-State Drive Toolbox等にて、「Superfetch/Prefetch」を「調整」をクリックして無効、レジストリ調整にて、「EnablePrefetcher」と「EnableSuperfe...詳細
[16843267] 今度はシマンテック自体、ダウンロード版恐るべし。
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ ダウンロード3年版)
2013/11/16 15:20:48(最終返信:2015/10/16 19:10:59)
[16843267]...私もGポイント経由で購入したのですが、購入完了画面にある ボタンもしくは購入完了メールのURLをクリックしてGポイントの ログインIDとパスワードを入力するだけでポイントの申請が完了する ようになっていました...詳細
[19064860] windows update が出来ません!!
2015/08/19 15:37:45(最終返信:2015/09/11 09:34:49)
[19064860]...intelligent transfer serviceのサービス状態が『停止』状態にあり 『開始』をクリックしてもエラーメッセージとともに停止状態にとどまっているためのようです。 microsoft社以外の製造元の場合はそちらで確認してほしい...詳細
[18950475] 特定のアプリの監視機能
2015/07/09 16:46:34(最終返信:2015/07/11 15:33:55)
[18950475]...名前:任意の名前を設定します。    方向:両方    アクション:遮断   ■ローカルタブ    1) [参照]をクリックします。    2) 通信を許可したいアプリケーションを指定し、[開く]を押します。   ■リモートタブ...詳細
[18955616] 現在のVer.No.を知る方法
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > スーパーセキュリティZERO Windows 8対応 1台用)
2015/07/11 10:31:27(最終返信:2015/07/11 12:46:54)
[18955616]...多分 Ver.18 だと思いますが、その表示がどこの画面にも出ません。 デスクトップ右下アイコンを右クリック。 ”スーパーセキュリティについて”で表示されます。 ビルド18.0.22 と表示され、VerUpされていることが確認できました...詳細
[18941688] 画面が出てこない
2015/07/06 15:25:40(最終返信:2015/07/07 16:18:56)
[18941688]...キャンしようと思い、クリックしても 以前よく見た、アップデートやスキャンの種類(クイック、完全とか) の画面が見られなくなりました。 右クリックするとメニュー一覧は...されないのです。 そのため、スキャンができない。右クリックで 項目一覧が表示されるので、スキャンの項目をクリックしても 全く反応なし。ライブアップデートの項目は開... 私のWin7のPCの設定なのでしょうか(特別いじってはないのですが) サポート情報をクリックすると「ノートン自動修復」 「注意」「インストール失敗」と表示されます。 どうなってい...詳細
[18694074] サブHDDへのアクセスが止まらない!!
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ 1年3台 2014年9月発売版)
2015/04/18 18:52:06(最終返信:2015/04/20 00:22:54)
[18694074]...気安く復旧させることもできなくなりましたが。(無効化したサービスの一覧からノートンが消える。NISのアイコンをクリックしても反応なし) プログラムのアンインストールから完全削除し、挙動を見るためCDから再インストールしてみました...気安く復旧させることもできなくなりましたが。(無効化したサービスの一覧からノートンが消える。NISのアイコンをクリックしても反応なし) こちらで試したところでは、msconfigからNISのサービスを無効に設定しても...詳細
[18583755] 今、ノートン使用中
2015/03/16 07:33:28(最終返信:2015/03/27 06:29:34)
[18583755]...ノートンのメイン画面から 左下の有効期限の状態にある延長オプションの表示→「キーまたはコードがある場合」をクリックします。 そこで購入したノートンのプロダクトキーを入力する事で有効期限が延長されます。 ありがとうございます...詳細
[18520241] 感染は防げない?
2015/02/26 14:24:43(最終返信:2015/02/27 21:57:11)
[18520241]...信頼性がわからないメールの添付ファイルやソフトウェアを開かないようにするとか、ブラウザで変な広告をクリックしないようにすることがけっこう有効です。 あまり知られていませんが、hostsファイルをいじることで広告自体をほとんど表示しないようにすることもできます...詳細
[18487539] ウイルスに感染
2015/02/17 16:48:15(最終返信:2015/02/17 17:42:49)
[18487539]...自宅のパソコンが何らかのウイルスに感染しているようです。 見たいホームページをクリックすると別のページが開いてしまい全く機能していません。特に怪しい通販のようなホームにジャンプして困ってます。 こうい...詳細
[18454581] エラーメッセージが出ます
 (セキュリティソフト > マカフィー)
2015/02/08 20:58:08(最終返信:2015/02/09 01:40:10)
[18454581]...(0x000000d)がアプリケーションの0x77edae2 で発生しました。 プログラムを終了するには[OK]をクリックしてください プロバイダには、ウインドウズ側のエラーで、パソコンメーカーに問い合わせるように言われ...詳細
[18420332] ノートンかカスペルスキーか
 (セキュリティソフト > カスペルスキー)
2015/01/30 02:42:50(最終返信:2015/02/06 04:51:13)
[18420332]...特定のアプリケーション等の実行を要求するオンラインゲームの場合、そのアプリケーション検知されているかと存じますので、そのアプリケーションを右クリックにて、許可する様に設定変更下さい。    上記設定を追加しませんと、Kasperskyの実行監視...詳細
[18270066] バージョンアップ情報
2014/12/14 18:34:25(最終返信:2015/01/28 20:24:23)
[18270066]...新バージョン公開日の12月11日に更新ボタン押しても何もならなかったので、ESETのページに飛んで、一番下の小さい文字の「バージョンアップ」のリンクをクリックしたらバージョンアップ方法が書いてあったので試してみた次第です。 わかりにくかったので、こちらに書き込んでみました...詳細
