クリック (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 886件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18342220] なんだろな・・・・
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2015 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年5台 ダウンロード版)
2015/01/06 14:13:02(最終返信:2015/01/24 03:23:20)
[18342220]...いてますね。 ネット見てると時々バナー出てきます。 バナーを参考に乗せておきます。 (これをクリックしても割引のページには飛びません) いつまでやってるか、判らないキャンペーンですが、 カスペルスキー関連の情報を調べていると...当バナー広告が時々現われるようになりました。 正直、安くなると気にはなっていましたがバナーにウィルスが仕込まれていることもあるためクリックせず、 (偽サイトがあるように偽バナーがあってもおかしくないと思いますので) カスペルのキャンペ...詳細
[18275886] 特定のファイルだけを右クリックでセキュリティ検査できますか?
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2014/12/16 15:07:26(最終返信:2014/12/18 21:52:42)
[18275886]...現在体験版を試用しております。 特定のファイルを右クリックすると [ESET Smart Scurityで検査する] の項目が出てきますが この項目をクリックしても、何の応答もありません。(エフセキュアでは何等かの応答がありました)...基本画面にてコンピュータの検査が表示されない現象が確認されたとのことです。 当方にて修正版をインストール、評価中ですが、セキュリティ検査は右クリック、スマート検査とも 問題なく動作しています。 本日現在Smart Security V8.0プログラムは修正済になっている思います...詳細
[17710628] どうなんだろ?
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー インターネットセキュリティ 2014 3年3台)
2014/07/08 10:23:57(最終返信:2014/11/25 20:42:51)
[17710628]...com なんで「はてなブログ」が有害サイト? どういう脅威か出てくるかと思って表示されたリンクをクリックすると、有料の製品版を買え、と。 セキュリティ詐欺まがい商法はやめてほしいものです。 言いたいことは分かるのですが...詳細
[18180949] 設定がわかりません
2014/11/18 18:30:54(最終返信:2014/11/19 08:10:03)
[18180949]...live mail のアイコンをクリックすると再起動してしまいます windows7 は1度再起動したらメールソフトは使えますが 終了して又、立ち上げてメールをクリックしたら再起動してしまいます vistaのwindows...詳細
[18121696] ソフト毎にインターネット通信を遮断する手順を教えて下さい。
2014/11/02 15:40:20(最終返信:2014/11/15 15:30:22)
[18121696]...【アプリ-ケーションが通信を行うたびに許可を選択する場合】 1.ESETのメイン画面を開き,設定-詳細設定を表示します。(または通知領域のアイコンの右クリックでも) 2.「詳細設定画面」で,「ネットワーク」のメニューを開き,「パーソナルファイアウォール」を表示します...詳細
[18140648] Microsoft Security Essentials これはウイルスですか?
 (セキュリティソフト > マイクロソフト)
2014/11/07 16:29:49(最終返信:2014/11/08 07:12:17)
[18140648]...5秒ぐらい画面が固まり、その後普通に動きましたが、 それ以降、ウイルスと思われる症状が出ています。 ※画像上で右クリック→ペイントで画像を50枚〜100枚ぐらい表示させている時に、以下の症状が出ます。 ・あるフォルダの画像を見ていると...そのうちサムネイルが全部消えて真っ白になるが、  マウスでなぞった部分だけサムネイルがまた表示される。 ・画像上で右クリックした時に、メニューの文字が消えて、真っ黒のメニュー小画面になる。 ・画像ファイル名の文字の大きさが変わったり...詳細
[18116923] カスペルスキーとfirefoxの証明書トラブル
 (セキュリティソフト)
2014/11/01 12:43:02(最終返信:2014/11/01 22:19:15)
[18116923]...左下の「設定」クリック 左のペインの「詳細」クリック 右のペインで「ネットワーク」クリック 「暗号化された接続のスキャン」の下の「詳細設定」をクリック 「証明書のインストール...」をクリック 「証明書情報の表示...示 右上の「詳細」をクリック 「証明書」タブをクリック 「証明書を表示...」をクリック 「認証局証明書」タブを選択 「インポート...」をクリック 先ほどのファイルを...「証明書情報の表示」をクリック 「詳細」タブをクリック 「ファイルにコピー...」をクリック (ウイザード起動) ウイザードに従っ...詳細
[17928637] 何故か突然・・・。
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ 優待版)
2014/09/12 20:33:11(最終返信:2014/09/13 18:48:59)
[17928637]...ちょっと困った挙動だったような) 得体の知れないアダルトサイトのexeファイルをうっかり光の速さでダブルクリックしてしまった! というケースならばこれは非常にまずいですが、日常的なスキャンでの警告の深刻さは ...詳細
[17918762] Microsoft Security Essentials について
2014/09/09 21:43:28(最終返信:2014/09/10 17:59:30)
[17918762]...古いファイルが全て置き換わって、数が変わらない訳ではないです。 定期的に エクスプローラ -> Cドライブを右クリック->ディスクのクリーンアップ -> システムのクリーンアップをして不要なファイルを削除すると 幾分かはマシでしょう(これも完全に重複が無くなる訳ではない)...詳細
[17465180] セキュリティーソフト
 (セキュリティソフト > KINGSOFT > KINGSOFT Internet Security 2013)
2014/04/30 11:50:46(最終返信:2014/09/02 02:03:58)
[17465180]...メーカーも日本政府も責任とってくれませんので。 この2週間で僕の知り合いの3人が、ワンクリックウェアの被害にあった。 pc起動時に アダルトサイトへご入会有難う、利用料金を...も簡単にpcを使いこなせるとかいう人がいるが、本当だろうか? 適当にあっちゃこっちゃ、クリックしまくってるだけで、意味とか考えてないんと違う…? 何にせよ、 アダルトサイトへ...りメーカーのしっかりした製品を検討します。 クアドトリチケールさんの紹介している「ワンクリックウェア駆除ツール」は便利ですが、盲目的にそのままインストールすると余計なツールバーが同...詳細
[17804149] ウイルスの駆除方法について
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ 3年版)
2014/08/05 13:32:40(最終返信:2014/08/05 23:51:36)
[17804149]...>隔離されたファイルは削除してもいいですか? 隔離されたファイルが必要なら、 >隔離フォルダに必要なファイルが表示されていた場合は、右クリックで復元をおこなってください。 http://help.eset-smart-security.jp/faq/show/899...詳細
[17619427] ノートンからの乗り換えによる使い方の変化について
2014/06/12 19:00:07(最終返信:2014/07/22 12:40:22)
[17619427]...「よくつかう機能」というのがソフト起動画面とタスクバーのアイコンを右クリックすると 出てきますが、ここに「アップデート」を表示することってできませんか? ノートンのようにタスクバーのアイコンから右クリックし、アップデートやクイックスキャンができるといいなと...詳細
[17752808] ESET NOD32 から ESETパーソナルセキュリティへの変更
2014/07/20 19:22:04(最終返信:2014/07/21 23:23:48)
[17752808]...Antivirus]→[アンインストール]を   クリックします。  2.ウィザードが表示されましたら[次へ]をクリックし、   [削除]ボタンをクリックします。   ※「この製品をアンインストールしますか...※「この製品をアンインストールしますか。」の確認画面が     表示された場合は、[はい]をクリックして下さい。  3.ウィザードにそって削除までお進み下さい。  4.アンインストール完了後、Windowsを再起動します。 ...詳細
[17547157] マイカスペルスキーからの問合せ方法は?
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2014 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年プライベート版)
2014/05/23 11:15:12(最終返信:2014/05/23 16:38:17)
[17547157]...電話では聞きにくく、出来ればメール問い合わせしたかったのですが。 パソコンでは お問い合わせの送信 のタブをクリックするとお問い合わせの作成というボタンが出るのでできますよ。 マイカスペルスキーアカウントの お問い合わせの管理...詳細
[17466832] Windows FirewallとESET Smart Security7の併用はダメ
2014/04/30 21:04:29(最終返信:2014/05/17 13:01:42)
[17466832]...Windows7のシステムトレイ(時間/音量等が表示されている右下の領域)ここの隠された領域した▼を、 クリックすればセキュリティソフトアイコンが表示されますよ。 http://canon-its.jp/supp/eset/etpc40004...詳細
[17445433] 優待版についてもう少し教えて下さい
2014/04/24 16:20:40(最終返信:2014/05/01 00:15:30)
[17445433]...ノートンは2009あたりから期限が切れると全機能が停止していましたがまた変わったんですかね? メイン画面の「延長」をクリックしてネットから申し込めば安価な場合があります。 今試してみたら2980円(税抜)でした。 いつの間にやらコンビニ支払いの手数料も無料になっていますね...詳細
[17398064] セキュリティーソフト、どっちが良いですか?
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ)
2014/04/10 02:51:32(最終返信:2014/04/10 14:32:05)
[17398064]...net/security/hikaku.html だとすると少し動作が遅いノートンかウィルスバスターの方がいいですか? 変なサイトをクリックすると警告が出るんですよね?ノートン、ウィルスバスターの体験版で見ました。 でもESETはその機能が無いのですか...セキュリティに十分はないです。 最近の状況を考えると、Webフィルターは欲しいですね。 わかっててもうっかりクリックした瞬間にアウトだし。 エロ自体は危険ではないですが、タダで見ようと必死に探し回ると変なサイト踏む羽目になりますのでご注意を...詳細
[17248775] 詐欺サイト防御用にソフトを検討中
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > スーパーセキュリティZERO Windows 8対応 1台用)
2014/02/28 22:09:51(最終返信:2014/03/04 00:11:52)
[17248775]...メーカーに問い合わせて完全に削除してから再度インストールしました。 現象としてはコンピューターの検査をクリックすると応答なしになったり、その後しばらくすると復活します。 そこからカスタム検査で必要項目だけにチェックを入れ管理者として検査を実行すると...カスペルは、バナー広告の表示を制限してくれる機能が便利なので子供のネットには役立っています。 下手なやつをクリックしたら大変なサイトもあるらしいので便利だと思います。...詳細
[17225100] アクティブ化について(報告)有効期限が正しく表示されない
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ 1年3台版)
2014/02/22 23:19:51(最終返信:2014/02/23 01:07:35)
[17225100]... 対処法(今回の) 1.有効期限の状態 右横の”延長”をクリック。 2.有効期限の延長 の下にある”キーまたはコードがある場合”をクリック 3.製品パッケージの中にある、”プロダクトキー”をもう一度入力する...詳細
[7878843] 勝手に・・・
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2008/05/31 16:48:40(最終返信:2014/01/16 14:25:31)
[7878843]...光学式マウスはマウスポインタが勝手に動く場合があるんで、たまたまその時にマウスクリックしてしまったのかもしれませんね。 すみません、デモムービーでした・・・ クリックしたのに気付きませんでした^^; 返信ありがとうございます...詳細
