クリック (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 885件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14958568] スカイプextrasが無効です?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2012 クラウド3年版)
2012/08/20 09:20:14(最終返信:2012/08/22 01:21:33)
[14958568]...その例外のトコに新規でアプリを登録するんです。 具体的にこうしなさいって やり方を教えられないのが申し訳ないのですが、 右クリックからメニューで追加出来るのか?知りませんけども触って調べてみて下さい。 登録のメニューが出たらあとはスカイプのEXEを選択してあげるだけ...詳細
[14917805] 思考が読み取られているのでは?その対策について。
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネット セキュリティ 2012)
2012/08/10 14:06:14(最終返信:2012/08/13 10:51:35)
[14917805]...ローカルエリアネットワーク上で外部より監視されています。ランケーブルを繋いでいなくても時々急に電源が落ちたり、クリックなど、PCに操作していないのに画面がかわったりしています。 メーカーから購入したリカバリーディスクでリカバリーして... 対策はないかと考えているところです。 >ランケーブルを繋いでいなくても時々急に電源が落ちたり、クリックなど、PCに操作していないのに画面がかわったりしています。 そのような状態で電源が急に落ちるのは故障が考えられます...詳細
[14916497] Nortonサイト(スレットエクスプローラー)トラブル
2012/08/10 02:07:55(最終返信:2012/08/10 14:17:09)
[14916497]...です。  現在、スレットエクスプローラー内の”最新の脅威とリスク”−名称−ウィルス名をクリックしてもトップページにリダイレクトされてしまいます。 http://jp.norton....nse/writeup.jsp?docid=2012-080617-5343-99 をクリックしても http://jp.norton.com/ へ飛ばされてしまいます。  ちな...、自己レスします。 NISメインパネルー脅威活動マップー新種の脅威ーウィルス名(情報)クリックから辿れる下記Symantecサイトによる解決を確認しました。 セキュリティレスポンス...詳細
[14819103] EXCELファイルを上書きすると.tmpファイルが作成される。
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2012/07/17 11:28:58(最終返信:2012/07/27 15:50:24)
[14819103]...空欄に監視したいフォルダのパスを入れて「Add」します。 絞るために、他のエントリのチェックを外します。 見たいエントリを右クリックして「Properties」を選ぶと詳しい情報が見られます。 ただ、使っているファイル名がコマンドラインの中にしか見られなかったりするので...詳細
[14830270] 外付HDDだけファイル共有が出来ない
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V5.0)
2012/07/20 01:13:17(最終返信:2012/07/21 08:02:12)
[14830270]...デスクトップ右下、タスクトレイの中の ESET Smart Security 5 の丸いアイコンを右クリックし、 「ファイアウォールを一時的に無効にする」 にしたら正常に該当ドライブの中が見れますでしょうか...Windows XP Home Edition の略なのね。 Windows スタート ← クリック 「プログラムとファイルの検索」 の中に gpedit.msc と入力し Enter コンピューターの構成...詳細
[14791051] 1台で2年使用するアクティブ化の方法
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネット セキュリティ 2012 2コニコパック)
2012/07/10 23:49:25(最終返信:2012/07/12 00:59:03)
[14791051]...3、ノートンを起動立ち上げて→ 4、アカウントの登録を済ませて画面下の有効期間の状態の購入ボタンをクリックすると 5、プロダクトキーを入力の部分に購入したメールで送られてきたプロダクタキーを入力して 6...2012の2年中国版ではないかと思います。 今のところは日本語の体験版でもアクティベートできるようですね。 この場合、ワンクリックサポートやチャットサポートは日本語で対応してくれるんですかねぇ? 2コニコパックとは別物です。...詳細
[13504793] 『ブロードバンドメータ』設定について
2011/09/15 23:28:07(最終返信:2012/07/06 12:58:35)
[13504793]...通知領域のNortonアイコン右クリックーLiveUpdateを実行では、”限度なし”に切り替わってしまいます。  Nortonタスクー自動LiveUpdate(右向き三角クリック)からだと、”重要な更新のみ”でLiveUpdateが可能です...詳細
[13919166] 有効期限延長
2011/12/20 17:38:15(最終返信:2012/07/05 15:48:49)
[13919166]...画面上にある「延長]或は[購入]をクリックする。 3.「キーまたはコードがある場合」をクリックする。 4.プロダクトキーを入力し、[次へ]ボタンをクリックする。 5.更新サービスの状態を確認し、[完了] をクリックする。 ...**-*****-*****-***** です。 S :お手数ですが、Norton製品を起動して、「サポート」→「有効期間の状態」を クリックしていただければ、更新サービスを追加できます。 S :426日になります。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−...詳細
[14647267] ノートンツールバーがFirefox13に対応しています
2012/06/06 12:40:30(最終返信:2012/06/06 12:40:30)
[14647267]...セキュリティ履歴LiveUpdateを見ると”状態:完了しました””推奨する処理:対応の必要はありません”とあります。 しかし、さらに右下の詳細ボタンをクリックすると”要再起動:はい”というのがみえます。  参考図1.  調べると、該当する時間帯に作成されたLUD6...詳細
[10658157] トレンドマイクロの頻繁な広告ポップアップ
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2010 3年版)
2009/12/20 11:28:17(最終返信:2012/05/31 18:15:06)
[10658157]...悪用すればWEB上からデスクトップ画面を使用不能にする事も出来ます。 ・・・もし、あのポップアップが、画面を覆いつくす大きさがあって、クリックしても反応する部分を貼り付けていなかったら、と考えてみてください。 マウスによる操作を不可能にすることが出来てしまいます...詳細
[14597212] 迷惑メールの振り分け?
 (セキュリティソフト)
2012/05/23 21:26:39(最終返信:2012/05/24 08:01:55)
[14597212]...「受信拒否リスト」をカラにしなければいけないようです。 「5.次のいずれかの、迷惑メールの処理レベルをクリックします。 自動処理なし 迷惑メールの自動処理を停止します。 ただし、受信拒否リストに登録されているメールアドレスからのメールは...詳細
[14504398] 文字化け
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G Data インターネットセキュリティ 2011 1年版/1台用)
2012/04/30 21:45:50(最終返信:2012/05/02 23:29:43)
[14504398]...先日までノートン使っていましたがこんな事は無かったです。 どなたか、対策をご教示ください。 デスクトップのショートカットをクリックするなどして設定画面を出して、アンチスパムのプルダウンメニューから ホワイトリストを選択して問題のある楽天のメールアドレスを入力して様子を見てみて下さい...詳細
[14353789] ウイルスバスター2012 クラウドの評判
2012/03/27 12:00:58(最終返信:2012/04/22 12:09:35)
[14353789]...回線の速度が遅くなりました。色々と設定はしたのですが変わりません。例えばデスクトップに出しておりますフォルダをクリックすると3秒位ですか一瞬バグッたみたいになり、その後表示されます。環境はeo光200メガ、CPUはCore...詳細
[14426607] セーフウェブについて
2012/04/12 16:59:17(最終返信:2012/04/13 03:27:50)
[14426607]...ブラウザ(IE)のアドオンを無効の場合。 当然、評価アイコンは表示されませんが、 悪質なサイトをクリックした場合、遮断(または警告)表示は、 出るのですか?? よろしくお願いします。 IEからアドオンで遅くなってると警告がでてるのですか...IEからエラーなどは出ていませんが。 IEのアドオン有効でノートンのツールバー表示すると、 OS起動後の、 IEクリックでのネットの自動接続がうまくいかないのです。 グーグルのツールバーも同様。 評価アイコンの表示はできなくてもいいのですが...詳細
[14378926] ウイルスバスター2012からの乗り換え
2012/04/01 18:55:21(最終返信:2012/04/13 03:14:28)
[14378926]...ツールバーのあたりで右クリックしてNorton toolbar にチェックを入れます。  ツールバーの「黄色い丸+チェックマーク」をクリックして出てくるメニューの...エブを有効にする」をクリックしてチェックを外します。ブラウザの再起動で設定が有効になります。 2)ノートンのアプリケーションを起動します。設定画面を出します。画面上部のwebタブをクリック。左メニューの「安全...ました。ノートンにしてからネット速度、ネットゲームはマシになりましたがサイトを開く時にクリックしてもしばらく開かずにもたついたり、メールの受信がもたついて遅くなりました。100通受...詳細
[14278489] 憤慨!JUSTインターネットセキュリティーを入れると
 (セキュリティソフト)
2012/03/12 17:35:24(最終返信:2012/04/09 18:02:30)
[14278489]...なんぼインストールしても初期化処理中云々が出て永遠に終わりません。タスクには一応インターネットセキュリティーがあるのですが右クリックしても反応がありません。いにしえよりこんなひどいソフトに出会ったことがありません、僕はまだ無料で...詳細
[14368733] ポップアップが煩わしい。
2012/03/30 18:07:36(最終返信:2012/04/06 21:17:50)
[14368733]...rtSecurity はあなたの注意を必要としています。 ・・・クリックしてください。」 クリックすると管理画面が開くだけで特段何もありません。 非常に煩わしいん...アイコンを  ダブルクリックしてホーム画面を開きます。 2.キーボードのF5キーを押して、設定画面を開きます。 3.設定画面左側のツリーから「ユーザーインタフェース」→  「警告と通知」の順にクリックします。 4...ます。  ●「ユーザーの操作が必要な通知のみ表示する」 5.設定画面の「OK」ボタンをクリックします。 JZS145さん こんにちは。 ありがとうございます。 こんなところに...詳細
[14035890] ソースネクスト社への連絡がとれません
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO USBメモリ版)
2012/01/18 03:25:54(最終返信:2012/04/04 23:11:19)
[14035890]...@サポートページいく http://sec.sourcenext.info/support/ A近い事象を探す Bクリックする C解決しないボタンをおす Dwebの問い合わせフォームが登場 事例があてはまらなくても、とりあえず...詳細
[14208137] アクティベートできました
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー アンチウイルス 2012 乗り換え優待版 1年3台版)
2012/02/26 19:55:45(最終返信:2012/03/31 06:52:25)
[14208137]...センスの管理*] をクリックします。    *...[アクティベーションコードの入力] と表示されている場合が      あります。  (3) [アクティベーションの実行*] をクリックします。 ...ティベーションコードを入力し、[進む] をクリックします。  (5) 完了画面が表示されましたら、[終了] をクリックします。  (6) コンピュータを再起...合は、     次の操作へお進みください。  (4) 「開始するにはユーザー名をクリックしてください。」画面が    表示されます。    管理者権限を持つユーザを選択し...詳細
[14313681] IDセーフの設定で教えて下さい。
2012/03/19 16:44:56(最終返信:2012/03/19 20:24:27)
[14313681]...360V5のIDセーフは1回のクリックで利用できた   (nortonツールバーからフリップダウン?してくるので、そのうち一つをクリックすれば良かった)が、   IS2012では2回クリックが必要ですね。   これも改善法あれば教えて下さい...詳細
