クリック (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 886件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14313681] IDセーフの設定で教えて下さい。
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネット セキュリティ 2012)
2012/03/19 16:44:56(最終返信:2012/03/19 20:24:27)
[14313681]...360V5のIDセーフは1回のクリックで利用できた   (nortonツールバーからフリップダウン?してくるので、そのうち一つをクリックすれば良かった)が、   IS2012では2回クリックが必要ですね。   これも改善法あれば教えて下さい...詳細
[14263181] 新しいバージョンの準備?
2012/03/09 14:51:26(最終返信:2012/03/12 18:43:58)
[14263181]...をお持ちだったのですね?  私はチャットサポートを利用されるか、通知領域のNortonアイコン右クリックから”新しいバージョンの確認”を利用してNIS12の19.5.0.145単体バージョンをダウンロードされるものと思っておりました...詳細
[14228819] とにかく遅い
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > スーパーセキュリティZERO 1台用 USBメモリ版)
2012/03/02 15:19:38(最終返信:2012/03/07 20:27:51)
[14228819]...2012」をクリック。  ↓ 「トレンドマイクロサポートツール」を起動→「アンインストール」のタブへ。  ↓ 「全てのモジュールを停止」ボタンをクリックし、アップデ...er)もアンインストール後に多くのゴミを残します ウイルスバスターはアンインストールをクリックしてもなかなか削除ができず途方にくれておりましたが、東芝のお客様相談室に電話をかけて逆...ップデートファイル等も削除(ボタンがあります)。  ↓ 「アンインストール」のボタンをクリックして指示に従い再起動。 i7系のPCであれば、東芝プレイスガジェットやナビゲートソフ...詳細
[14198367] Nortonのネットからの複数インストール
2012/02/24 20:36:12(最終返信:2012/02/24 21:13:03)
[14198367]...ほかのPCにNortonをおまけでインストールできますよ。ということでしょうか? 一応、詳しい説明を表示というところをクリックしますと、ほかのPCにもできる…というような感じの説明書きがありましたが、本当のところがわかんないので回答お願いします...詳細
[14193767] リカバリ後の再インストール
2012/02/23 17:58:02(最終返信:2012/02/24 03:08:32)
[14193767]...次のNortonのsupport情報によると、ソフトを起動させてヘルプのProduct Registrationをクリックすると出てくるようです。 http://service1.symantec.com/SUPPORT/sunset-c2001kb...詳細
[13894485] 2011更新期限→2012試用版→2012正式購入の際
2011/12/15 05:31:24(最終返信:2011/12/21 11:11:40)
[13894485]...Managementを試してみたらいかがですか? 製品のメイン画面に6つの四角が円形に並んでいるアイコンがありますよね? これをクリックすると、Norton Managementというデバイス管理プログラム(エージェント)をインストールすることができます...詳細
[13846563] 上り回線が遅い
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2012 マルチプラットフォーム セキュリティ 乗り換え優待版 1年3台版)
2011/12/03 23:52:23(最終返信:2011/12/20 08:44:38)
[13846563]...1. メインウィンドウの[設定]をクリック。 2. ウィンドウ左側で[詳細]の[ネットワーク]を選択。 3. ウィンドウ右側の[ネットワークポート]の[設定]をクリック。 4. このリストで、HTTP(80)を監視しないよう変更...HTTP(80)を監視しないよう変更。 5. [OK]をクリック。 6. さらに[OK]をクリック。 ただし、HTTPを使用する通信が監視されなくなりますのでお勧めできません。 また、計測値が遅いだけで、使用に問題がないのであれば...詳細
[13498723] norton internet security 2012
 (セキュリティソフト)
2011/09/14 13:19:05(最終返信:2011/12/14 08:04:49)
[13498723]...除外設定のやり方は、メイン画面の設定からすぐ「コンピュータ」のタブの右側にある 「これらの設定について?」をクリックしてヘルプみればわかりませんか。 (この文書は Norton ベータ版向けです。というのは気にしなくてよいと思います...詳細
[13737650] ルータとセキュリティソフトだけで大丈夫?
 (セキュリティソフト)
2011/11/08 07:16:21(最終返信:2011/12/01 01:03:24)
[13737650]... 情報リテラシーといいますか、それらしい件名だと疑いを持たずに添付ファイルを実行したり、リンクをクリックしちゃうからです。 >今のネットワークシステムは管理者が何をやっても、結果的に破られるのでしょうか...詳細
[13760366] バックグランドスキャンの止め方を教えてください
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2011/11/13 11:50:47(最終返信:2011/11/13 15:03:19)
[13760366]...ユーザー指定のプログラムで、使用するソフト追加してみてはどうですか。 タスクバーにあるノートンのアイコンを 右クリックしてサイレントモードをオンにするを選んで 停止したい時間を選べばおkです。...詳細
[13533671] 完全スキャンが早くなった
2011/09/22 16:43:59(最終返信:2011/11/13 12:18:08)
[13533671]...テムの完全スキャン』行の”オン"列チェックボックスをクリックするか、”スキャンの編集”列の鉛筆アイコンをクリックして下さい。 デフォルトではスキャンスケジュールが開...でしょうか? あと、使用感は今の所、全く変わりません。 でも、LiveUpdateをクリックした時、NIS2011の時は、「更新の確認」の横のアイコンがDL中はぐるぐる回っていま...ネットワークドライブスキャンOFF設定にて  Nortonタスク画面から”右向き三角”クリックでは(←バックグラウンド・ジョブを直接直ちに起動可能です。) 2011/10/16 1...詳細
[13587960] 2011で2012は更新できますのん?
2011/10/05 22:56:12(最終返信:2011/11/05 19:39:45)
[13587960]...最初は、購入画面しかでてこなかったので、プロダクトキーの入力区方法がわからず、あせりましたが、延長をクリックしたら、KEY入力の画面がありました。 ここに、すでに購入済みの2011のプロダクトキーを入力したら完了です...詳細
[13582722] クラウドプロテクト
2011/10/04 18:46:47(最終返信:2011/10/10 01:25:36)
[13582722]...プション] をダブルクリックします。    ※[フォルダ オプション] が表示されない場合は、左側の     [クラシック表示] をクリックします。  (3)...[コンピュータ] をクリックし、下記の順に選択します。    Cドライブ → Program Files → Internet Explorer  (2) 「iexplore.exe」を右クリックします。 ...  (3) 表示されたメニューより、[KSNでの評価] をクリックします。  (4) 「カスペルスキーファイル診断」画面にて、「許可」と表示    さ...詳細
[13569668] 10月1日念のため再起動をお勧めします。
2011/10/01 13:08:41(最終返信:2011/10/01 13:08:41)
[13569668]...yupdates/list.jsp?fid=nis より該当リンク(20110930.030)をクリックです。 (私の環境、XPSP3のみの問題かもしれません。) (また、セキュリティ履歴の表示上のみの問題かもしれません...詳細
[13523256] 2012年バージョンは、IDセーフが使い物になりません!
2011/09/20 02:47:16(最終返信:2011/09/20 20:37:43)
[13523256]...2.アンインストールする前に“Norton アカウント”にアクセス、   有効なプロダクトキーが記載されている右側の“ダウンロード”をクリックし、  “Norton Download Manager”のページへ行って、ページ上部の“該当製品”に...Internet Security 2012”と書かれているのを確認して、  “ダウンロードの開始”をクリック、“NISDownloader.exe”を手に入れておいて下さい。 3.お使いのバージョンのNISに対応した“Norton...詳細
[13509134] ノートン インターネット セキュリティ 2012に隠れコマンド存在
2011/09/17 01:36:05(最終返信:2011/09/17 01:36:05)
[13509134]...・隠れコマンド2、ヒント  CTRL + WIndowsキー + ALTキーを押しながらメイン画面の何かをクリックすると・・・  (派手に回ります) 暇潰しに捜してみて下さい。 ...詳細
[13459094] ソフトとの相性悪い
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2011/09/04 19:30:16(最終返信:2011/09/16 18:22:12)
[13459094]...自分も同感です。 あとはURLをきちんと見て大事な情報は入力する事が基本ですものね。 広告等クリックで、いきなり架空請求ぺージに飛んでも驚かずに無視することも基本ですね。...詳細
[13504862] スキャン設定が2アプローチ?!
2011/09/15 23:43:51(最終返信:2011/09/15 23:43:51)
[13504862]...普通に設定画面から 2つ目は、今すぐスキャン−カスタムスキャン−”スキャンの編集”(鉛筆アイコン)をクリックです。  システムの完全スキャンの並びでは、   スキャン項目がコンピューター全体。(デフォルト)...スタンバイ禁止ON。”オンのままにする”です。)  *条件を変更された場合は、最後に『保存』ボタンのクリックをお忘れなく。  クイックスキャンの並びでは、スキャン項目が感染しやすい領域(デフォルト) 参考図2...詳細
[13475055] VB2011とVB2012の価格。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2011/09/08 19:23:19(最終返信:2011/09/14 06:02:29)
[13475055]...その後正常に成ってから気が付いたのですが、ダブルクリックをするとこのエラーが出る事がありましたので、このバグはシステムチューナーを使おうとクリックすると自動的にダブルクリックをするようにハッカーが操作していたのか...詳細
[13475685] NIS2011 2コニコパックを間違って二台に
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネットセキュリティ 2011 2コニコパック)
2011/09/08 21:55:27(最終返信:2011/09/10 21:40:01)
[13475685]...com/amsweb/default.do?product_lang=JP ノートン(アイコン)をクリックして上に表示されているアカウントをクリックしてサインインすればわかりますが。  (同じPCで、一旦アンインストールした場合)プロダクトキー入力なしで...今後を考えると、ご自分のNORTONアカウントを新たに作る必要がありそうですが。  今のまま(延長をクリックしてプロダクトキーを押す)やるとご友人のNORTONアカウントに登録されてしまいます。(以後そのパソコンで延長すると)...詳細
