クリック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 204件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[18505256] FiiO TAISHAN D03Kの接続法ご教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2015/02/22 11:39:17(最終返信:2015/02/24 18:00:10)
[18505256] ...(Software)クリック →「I accept to the above.」にチェックマークをつけて「NEXT」クリック →64bits Vista〜の右の「Global」をクリックしてダウンロード http://www... 詳細
[18457283] Audio Gate3のバックアップついて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10-SV [シルバー])
2015/02/09 16:41:28(最終返信:2015/02/10 08:00:58)
[18457283] ...画面右上の二重の四角マークをクリックして画面の大きさを半分程度(データが読める状態で)に小さくします〜上のバーをクリックしながら右半分へ画面全体を移動させます。 次に、スタート〜コンピューター〜Dドライブをクリックします...スタート〜コンピューター〜Dドライブをクリックします、画面一杯に大きくなりましたら、同様に四角マークをクリックして半分程度にしてCドライブの画面と並べます CからDへマウスを押しながら移動させます。 移動させると元のデータが無くなってしまう場合、右マウスでコピーしてDへ移動します... 詳細
[18427910] PC接続について。。。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2015/02/01 09:12:48(最終返信:2015/02/02 04:24:30)
[18427910] ... PCのコンパネからサウンドをクリック 再生(あるいは接続)を見ると、スピーカーとTyhoonが出てくると思います。 スピーカーのクリックをはずし、Tyhoonへクリックを入れます。 上記の状態でTyhoonが出てこないとすれば... 詳細
[18391085] イコライザーは付けることはできますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2015/01/21 05:24:26(最終返信:2015/01/21 21:03:42)
[18391085] ...pro iPad Air2での視聴環境です) 一番簡単なのは、iPadの設定の「ミュージック」をクリックして、「イコライザ」をオンにすると、イコライザの名前が出てくるので、いろいろと試してみるといいです... 詳細
[18321961] WAVのビット数拡張について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/12/31 07:13:29(最終返信:2015/01/18 17:03:48)
[18321961] ...定で 画面右下のスピーカーを右クリック・再生デバイスをクリック、設定画面でスピーカの Pionnerでダブルクリックして詳細を選ぶと共有モードでの...SIO drivers内のPioneer D/A Converter ASIOをダブルクリックすると小さなウィンドウが出てくるので設定を変更します。 ただASIOで再生開始すると...がいいんですね。 勉強になりました。 いたちゃんですさんへ なるほどASIOをダブルクリックすると設定画面が出てきました。ここで設定した通りの 表示に出来ました。ありがとうござい... 詳細
[18369674] ドライバーがインストールできません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FURUTECH > GT40 USB DAC)
2015/01/14 15:57:02(最終返信:2015/01/14 19:36:34)
[18369674] ...再起動後に、取り説通りデスクトップに「ADL ASIO」のアイコンが表示されるのですが、 クリックすると、<Error Enumerate filter failed!>というエラー表示が出て先へ進めません... 詳細
[17491207] HDCPに対応していますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/05/07 22:05:05(最終返信:2015/01/09 05:18:02)
[17491207] ...出力デバイスの規定値を確認する。 →もし出力したいデバイスになっていなければ、右クリックして「既定のデバイスとして設定」をクリック♪ →たとえば光デジタルで出力したいのに、USBデバイスが規定値になっている等... 詳細
[11601728] Windows7での使い方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GX)
2010/07/09 00:03:53(最終返信:2015/01/04 01:05:00)
[11601728] ...一時的ですが下記の操作で直りましたのでご参考までに。 コントロールパネル−サウンド の本機を右クリックして「無効化」をクリック  → もう一度右クリック→「有効」をクリック 自分の場合はずっと音楽を再生している場合は何時間でもプチプチノイズは出ませんが... 詳細
[18331977] 古いAVアンプとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2015/01/03 13:32:57(最終返信:2015/01/03 20:49:01)
[18331977] ...画面見せていただきましたが、気になるところがあります。 左画面のSPへクリック入って緑のレベルが最高に表示されてますが、それではなくて、その上のデジタルオーデオにクリック入れてレベル最大にしてください。 それによって、右画面も変わることでしょう... 詳細
[18328204] DSDが再生できません。
2015/01/02 08:27:09(最終返信:2015/01/03 10:57:06)
[18328204] ...foobar2000V1.3.6の画面からDSDファイルをクリックすると英語(意味が分かりません)で表示があり再生ができません。現在は、ファイルをクリックするとファイルが消えてしまいます。  インストール、設定の仕方に問題があるのでしょうか... 詳細
[18264361] ファームウェアのアップデート
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Aurorasound > HIFACE TWO-Pro)
2014/12/13 04:02:38(最終返信:2014/12/13 04:02:38)
[18264361] ...Macではドライバーのインストールしかしていません。 以下のM2Techのリンクから「Firmware Upgrade」のタブをクリックして、 「M2tech Firmware Update Mavericks.pkg.zip」をダウンロードして実行します... 詳細
[18264356] ファームウェアのアップデート
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace TWO)
2014/12/13 03:56:32(最終返信:2014/12/13 03:56:32)
[18264356] ...Macではドライバーのインストールしかしていません。 以下のM2Techのリンクから「Firmware Upgrade」のタブをクリックして、 「M2tech Firmware Update Mavericks.pkg.zip」をダウンロードして実行します... 詳細
[18216947] 音質及びパソコンスペックについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/11/28 20:29:25(最終返信:2014/11/30 17:06:55)
[18216947] ...mp3だと44.1kHtですが、これを48,88.2,96,176.4,192,DSD2.8,DSD5.6へとクリックだけで簡単に設定できます。 PCM系とDSD系とどちらがアップサンプリングが良いかというと、DSD系に軍配が上がります... 詳細
[18177559] foobar2000でPCMをDSDにリアルタイムに変換して再生
2014/11/17 17:31:42(最終返信:2014/11/24 07:41:57)
[18177559] ...ラネコ大好きさん、こんばんは。 >並びはabc順で 項目名をクリック、つまり「CPU」をクリックすると、 その項目の昇順、降順で並べ替えが出来ます。 abc順...eと同じでした。 ASIO Channel Mapping EditorからでなくWクリックするとfoo_dsd_asioの画面に変わることを知らなかった。 channel ma...トされているかの目印です。 色も変わっていると思います。ウチだと薄い青です。 メモリをクリックすると、使用量順に並ぶのでわかりやすいです。 スレ主さん、blackbird1212さ... 詳細
[18177175] 音質改善について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2014/11/17 14:35:48(最終返信:2014/11/21 19:32:27)
[18177175] ...PCのコントロールパネルからオーデオを選びますと、スピーカーとRATOCの型番が出てきますので、 RATOCへクリックします、設定はそれだけです。 それによって、PC内のコンバーターを通らず、デジタル信号でDACへ出力され...よろしくお願いいたします pcからの音が小さいのは、PC画面の下のバーにスピーカーの絵がありますから、クリックし最大に上げてやります。 なお、DACへ変更後は、その心配はないでしょう、均等に近いレベルで出力されます... 詳細
[18174986] PCでの使い方と設定
2014/11/16 21:25:58(最終返信:2014/11/16 22:12:53)
[18174986] ...>コントロールパネルのサウンドからの設定がわからないの これは具体的にお書き頂かないと分かりかねます。 2は仕方ないかと。 3は当方でも軽いクリック音が出ますが、曲間で次に替わる信号と受け止めています。 このパターンだとおもうのですが、どれがいいのか... 詳細
[17647617] AUDIO GATEのDSD変換について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/06/20 20:54:59(最終返信:2014/10/20 16:40:12)
[17647617] ...」フォルダ内の 「dff2dsf.exe」を右クリックして「送る」→「デスクトップ(ショートカットを作成)」左クリックで、 デスクトップに出来たショートカットアイコ...タンがありませんか? それをクリックすると、ソフトの情報が表示され、 「実行」「実行しない」ボタンが表示されるので、 「実行」をクリックして動作しませんか? bla...20140602_651320.html 上のサイトから旧バージョンのダウンロードをクリックすると自動的に始まります。 わからなかったらまた質問してください。 ↑Audio Ga... 詳細
[18033202] PCオーディオ構成について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2014/10/09 21:28:24(最終返信:2014/10/11 21:05:38)
[18033202] ...今はノイズの頻度も減りPC→UD-501→NR365→スピーカーですが  サラウンド効いてます。 参考になりましたらナイスクリックもお願いします。... 詳細
[17951711] サンプリング周波数が変更できない!?
2014/09/18 13:35:20(最終返信:2014/09/18 14:23:55)
[17951711] ...スタートメニュー→すべてのプログラム→KORG→USB Audio Device→USB Audio Device Control PanelをクリックしてKORG DS-DAC-10 Control Panelを開きます。DriverタブのStreaming... 詳細
[16756899] Windows 8.1 Proでデバイス認識されません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2013/10/26 13:03:02(最終返信:2014/08/24 18:03:07)
[16756899] ...ソニーより解決策を教えてもらいました。 1.デバイスマネージャでエラーになっている「SONY Device」を選択して右クリックして「ドライバーソフトウェアの更新」を選択 2.「ドライバーソフトを手動で検索してインストールします」を選択...Digital Sound System Composit Device」をそれぞれ選択して「次へ」をクリック 5.警告を無視してそのままインストール これでPHA-1がSound Deviceとして認識されます... 詳細
