クリック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クリック (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"クリック"を検索した結果 204件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[13814277] 本器接続での音声出力で困っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2011/11/26 09:56:19(最終返信:2011/11/27 00:45:38)
[13814277] ...使用できるデバイスがアイコンで表示されます。設定したいデバイスのアイコンの上にカーソルをあわせ、右クリックするとメニューがでますので「既定のデバイスとして設定」をクリック、OKをクリックしてサウンドを閉じます。) 次に外付けのサウンドボードで音楽を聴けるように設定します... 詳細
[13125811] 音が出なくなりました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Styleaudio > CARAT-TOPAZ Signature)
2011/06/13 04:01:33(最終返信:2011/06/13 20:30:34)
[13125811] ...こんばんは。 私は7ではなくXPなのですが、デバイスマネージャでびっくりマーク がついた場合、一度右クリックでサウンドデバイスを削除してから 再起動して、認識したことがあります。 違ってたら御免なさい。... 詳細
[13027438] USBデバイス取り外しについて
2011/05/19 20:33:38(最終返信:2011/05/19 20:33:38)
[13027438] ...本商品を注文し今日届きましてさっそく使用中なのですが、音は問題なく出力できていますがUSBデバイスを取り外すアイコンをクリックしても本商品は認識されていません。 本商品は曲の再生を止めればPCが起動中でもUSBコードをぶちっと抜いてもいいんでしょうか... 詳細
[12457094] RATOC RAL-24192UT1 との直列用で、極めて優れた音質を確認!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2011/01/03 22:53:21(最終返信:2011/03/01 07:58:23)
[12457094] ... Audio Device が規定の出力デバイスとなっていることを確認し、プロパティをクリックします。(私の場合は、上のイメージのように、ATOC RAL-24192UT1 のドラ...として表示されます。) 2.デジタル出力のプロパティが開きますので、「詳細」のタブをクリックします。 3.そこで、サンプリングレートとビット数を選ぶことができます。排他モードは...iTunes が起動していない状態で、コントロールパネルにある QuickTime をクリックして開きます。 5.QuickTime 設定のオーディオタブを開き、Windows ... 詳細
[12705032] Skypeの音声とゲームの音声をまとめてヘッドセットで聴きたい!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DIGI Plus SD-U1SOUND-T5)
2011/02/25 13:54:30(最終返信:2011/02/25 17:00:54)
[12705032] ...この装置のラインインにテレビからの音を入力する。 4 右下のスピーカーマークを右クリック→録音デバイス→この装置のラインインを右クリック  プロパティから「このデバイスを聴く」と書いてある場所を見つけて、プルダウンからこの装置を指定する... 詳細
[12669637] iPadとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2011/02/17 20:28:46(最終返信:2011/02/18 23:14:23)
[12669637] ...Radikoアプリと音楽プレーヤーがかちあうと音が出なくなることがあると思います。 それを解消するやりかたは簡単です。 まず、ホームボタンをダブルクリック(2回連続で押す)と 現在動いているアプリがホームボタン上に、並んで表示されるので、アプリを長押しして...特にradikoが立ち上がっているとipodアプリと干渉するのは、同じことです。 ホームボタンをダブルクリックして不要なアプリをオフにする必要があります。 そういうことだったんですね。 これで悩みがすっきりしました... 詳細
[10793882] windows7 pro でのプチプチノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55GX(B))
2010/01/16 20:40:32(最終返信:2011/01/29 15:03:26)
[10793882] ...windows標準のドライバで認識されているのが原因なのですが onkyoのドライバ C270LCH.exeをWクリックしても反応しないですし ドライバの更新で、ディレクトリ指定しても見つかりませんのメッセージで 正規のドライバがインストールできないのです... 詳細
[12389991] USBで接続するとうまく音がでません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2010/12/19 14:47:39(最終返信:2010/12/31 00:20:14)
[12389991] ...eとの接続)では特に問題ありません。 ・音楽だけではなく、動画サイトやWindowsのクリック音などすべての音が変です。 ・デバイスマネージャで確認するとUSBオーディオデバイスと...コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「USB DAC(HP-A7)」→右クリック「既定のデバイスとして設定」 もしくはデバイス マネージャーからA7のドライバを削除...コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「USB DAC(HP-A7)」→右クリック「既定のデバイスとして設定」 「既定のデバイスとして設定」は「コントロールパネル」→「... 詳細
[12095748] 初期不良
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイズ > 鎌ベイアンプ 2000 SDAR-2000-BK)
2010/10/21 23:29:20(最終返信:2010/12/25 10:46:17)
[12095748] ...ご指摘ありがとうございました。 当方も初期不良に当たりました。 右から二番目の入力セレクターのクリック感が無く、グルグル回ってしまうというものでした。 当然、T以外への入力切替ができませんでした。 購入店に行って... 詳細
[11968495] 後ろから音が出ません!!!!!
2010/09/25 20:21:57(最終返信:2010/09/29 06:17:15)
[11968495] ...後ろのスピーカーをオンにするとパワーボタンが点滅しだします・・・ それに付属のCD−ROM。 ウィンドウズ7の場所をクリックしてもインストールできずエラーになります!! 助けてください!!!!! メーカーサイトに置いてあるドライバでインストールできるか試してはどうでしょう... 詳細
[11856933] ゲインスイッチってなんですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D2+ Hj Boa)
2010/09/04 00:25:09(最終返信:2010/09/28 01:15:03)
[11856933] ...ボリウム摘みポジションが12時では爆音級へ来ます。(正直,難聴へ向かうでしょう) 其れから,ボリウム摘み三時位置では,クリック音が脳みそを突く程大きい。 で,主さんの聴く音量が大きいか,音源レベルが低いか,何かしらの要因が考えられそうです... 詳細
[11540286] スピーカーから音がでません。ご教授下さい!
2010/06/24 22:53:21(最終返信:2010/07/12 11:30:20)
[11540286] ...ND−S1にIPODを差し込んだ際、ライトは点灯するのですが、音声が出力されている様子はありません。初代nanoは差し込んだ際に、クリックホイールが作動しなくなるとのことですが、作動しております。 AVアンプ側の問題と思い、音声入力の設定先を確認しましたが... 詳細
[11387574] IPod 第5世代
2010/05/21 08:12:18(最終返信:2010/05/25 08:32:02)
[11387574] ...の商品を購入し、ipod第5世代に接続しています。 HPで第5世代のipodは接続中はクリックホイールは使用できない旨記載されており知ってましたが、リモコンでの操作がさっぱりわかり...ンジ80Gのやつですが、 選曲した後にリモコンのプレイリストのボタン押すとリモコンでもクリックホイールでも 操作できますよ。 ですので私はお気に入りの曲のプレイリストを何グループ... 皆さん早速のご回答ありがとうございます。 接続後プレイリストを押すとipod側本体のクリックホイールの操作が可能になりました。試しに動画にしてみたら、なんと映像がテレビに&#82... 詳細
[11189903] 謎のノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX)
2010/04/05 04:19:24(最終返信:2010/04/22 23:10:58)
[11189903] ...。 いきなり質問です。今この商品を買ってPCにUSBでつないで 楽しんでるのですが、クリックするときや音楽や動画を再生する 前に「プツッ」というノイズが出て耳障りです。 これは...0046587/ 参考にならないかもしれませんが、自分は他社の内蔵のサウンドカードで、クリック時など、一時的な負荷がかかると思われる際に音が途切れる症状がありました。 ためしにBI...生するときの現象をもう少し詳しく説明します。 foobar2000の場合、音楽をダブルクリックして再生した時にノイズが発生します。 nextボタンで曲を変更した時も同様です。 しか... 詳細
[11106851] 結局オペアンプの抜き差しは意味なしなのかな?
2010/03/19 01:10:06(最終返信:2010/04/16 01:47:01)
[11106851] ...どうもUSBで外付けって何かしら気になる事が多いのですよね HP-A7のUSB接続での音量は何とか解決したのですが クリックするときにプチってノイズが出たりであまり良い気分じゃないのですよね 先ほど地デジチューナーのデバイスを外してみたら窮屈感が和らぎました...流石に寝なきゃデス|ω・)ノシ >HP-A7のUSB接続での音量は何とか解決したのですが クリックするときにプチってノイズが出たりであまり良い気分じゃないのですよね ちょっと異常ですね 自作PCですか... 詳細
[11141140] 雑音と音切れ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV)
2010/03/25 23:31:26(最終返信:2010/03/28 10:54:08)
[11141140] ...現在は高価なので他の原因を探ってみます。 先ほどメディアプレーヤーで音楽再生中にまたノイズの症状が出て、 トラック次へのボタンをクリックして次の曲を再生したら症状がなくなり正常な音が出ました。 一体何なんでしょうか。 この症状が出... 詳細
[11102985] ND-S1
2010/03/18 09:48:02(最終返信:2010/03/18 11:18:35)
[11102985] ...制限を受けるiPod ※iPod(第5世代)およびiPod nano(第1世代)は、再生中にiPod本体のクリックホイールは機能しなくなります。操作はリモコンを使用してください ※iPod(第5世代)およびiPod... 詳細
[10830571] 質問なのですが…
2010/01/24 05:02:56(最終返信:2010/01/26 07:05:16)
[10830571] ...>すると2つのスピーカーしか音が出ません… ・コントロールパネルのサウンドから「再生」タブを選択 ・スピーカーを選択して構成をクリック ・オーディオチャネルでお使いの構成を選択 ・(後はウィザードの通り)  で他のスピーカーからも音が出ないでしょうか... 詳細
[10373124] オンキョー
2009/10/26 22:27:50(最終返信:2010/01/08 09:38:50)
[10373124] ...どじたか様のご質問にはお答えすることができません。申し訳ありません。 私のSE-U55SXに対する感想は、私のニックネームをクリックして頂ければ、開いて見て頂けるようになっていますので、 宜しければご覧になってください。 グレースランドさん... 詳細
[9142692] ASIOについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC 2)
2009/02/23 15:44:46(最終返信:2009/04/24 22:48:01)
[9142692] ...当てはまるかもしれません。 右下の、音量調節をする部分を右クリックして、再生デバイスを選ぶ。 DR DAC が再生デバイスに選択されているでしょうから、DRDACの上で右クリック。プロパティを選択。 詳細をえらんで、48000Hz... 詳細
