クレードル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クレードル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"クレードル"を検索した結果 81件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21326915] LANポートだけ壊れた?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2017/11/02 17:21:11(最終返信:2017/12/07 05:34:21)
[21326915] ...WiMAXのクレードルと有線ケーブルで接続しています。 今週からLANのランプが消灯のままです。 再起動したりWiMAXもルーターも設定替えても ケーブル替えてもLANのランプが点灯しません(つд`)(つд`)...自宅のWZR-HP-G302Hは6年前ですが全く問題なし。 ネットワーク製品は、普通は簡単には壊れないと思います。 >WiMAXのクレードルと有線ケーブルで接続しています。 ↑これの異常という可能性は? ... 詳細
[21098826] WiMAXルーター、無線ルーター、イーサネットハブ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2017/08/07 06:45:31(最終返信:2017/08/07 11:38:11)
[21098826] ...WiMAXモバイルルーター(クレードル接続)で1750DHP2に接続し、USB端子には簡易NASとしてHDDを利用してます。 下記の接続でも大丈夫でしょうか? イーサネットハブの設置位置は下記で大丈夫でしょうか...スマホ2台、PC2台、ネットワークオーディオ | 1750DHP(WiMAXクレードル接続) ◇ ◇... 詳細
[20855750] クレードル付きのポケットwifiとの接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/04/30 05:49:00(最終返信:2017/04/30 19:21:10)
[20855750] ...ひかり回線の工事が2ヶ月かかるので、その間インターネットはクレードル付きのポケットwifiを使うしかうのですが、できればルーターはバッファローの無線ルータ...。 Aルーター機能はバッファローの無線ルーター機能を使いたいです。ポケットwifiのクレードルではルーター機能は不安定な様な気がしますので。 Bインターネットはポケットwifi、...mode.html#br 光回線が開通するまでは、 MR05LN(ルーターモード)+クレードル====WSR-2533DHP(APモード)----無線端末 しかない。 DHCPを... 詳細
[20659001] wimaxモバイルルーターの有線化について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/02/14 22:54:54(最終返信:2017/02/17 12:58:25)
[20659001] ...下手するとたった1日で10ギガの制限引っ掛かり、 1Mbpsな残念な毎日を過ごす事になります。 デキればクレードルタイプの製品にして、 ハブかませて、テレビとレコーダーを有線にしたほうが良いです。やたら無線を使わない作戦です... 詳細
[20614597] 長距離まで届く(´・ω・`)
2017/01/29 23:45:10(最終返信:2017/01/30 16:19:21)
[20614597] ...1階で安定して無線LANでの使用を可能には出来るかもしれません。 お使いのポケットWi-Fiがクレードルをもっていれば、有線LANでの接続ができますので、それで無線LANルータと接続します。 そして、無線LANルータをアクセスポイントとして設定します...ポケットWi-Fiまでバッテリーは面倒なので、駐車場まで電波が飛べばなぁと思ってました。 >パーシモン1wさん ありがとうございます。 クレードルはありますので一度使ってみます(`・ω・) ルーター接続に必要かとAmazonで購入しましたが、... 詳細
[20299965] コンバーターに変更後、親機と接続できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2016/10/16 01:27:20(最終返信:2016/10/16 03:47:39)
[20299965] ...悩んでおります。ぜひご教授をお願い致します。 現在HWD15が我が家の親機です。 HWD15はクレードルを使用し、有線にてWR8300Nと接続。さらに8300Nから有線でデスクトップPCと接続、またWiFiをスマホ等に飛ばしています... 詳細
[20078614] モバイルwifiルーターと繋ぐ方法ありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/07/30 19:59:10(最終返信:2016/07/31 13:30:35)
[20078614] ...EのGL05Pで有線クレードルありますが、HSと繋いでもHSの電波にアクセスしてネットに繋がりませんでした。 何か方法がダメなのか、クレードルがダメだったのかケーブルがダメなのかわかりません。 クレードルを新しく買えば...波を良くできたらと考えてます。 クレードル装着ルーターとHSを繋ぐとどういう効果、メリットがあるんでしょうか? >クレードル装着ルーターとHSを繋ぐとどういう...レスなのかを明記して下さい。 そうなるとクレードルとHSを繋ぐにはどうすれば、いいのでしょうか? >そうなるとクレードルとHSを繋ぐにはどうすれば、いいのでしょう... 詳細
[20055140] インターネット接続のみが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/07/21 16:40:08(最終返信:2016/07/21 23:19:12)
[20055140] ...おそらくこの無線LANの問題かと思われます。 以下に現在の接続の様子を示しておきます。 WiMAX有線クレードル | Aterm------PC.1 (有線) | | +---PC.2 &タブレット・スマホ等... 詳細
[19980611] PocketWifiとの接続について
2016/06/23 22:34:50(最終返信:2016/06/23 23:00:07)
[19980611] ...502HW)を契約しています。 しかし、502HWは有線LANへの変換ができるクレードルがない端末のため、NAS等と接続ができず困っていました。 (クレードルがあるWiMaxを契約すればよかったのに、考えが足りていませんでした…)... 詳細
[19886204] TVと繋ぎたいのですが、必要な機器を教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2016/05/18 20:30:28(最終返信:2016/05/30 09:31:40)
[19886204] ...com/mobile_data/wimax/ma_0/s1=5/ 下記のモバイルルーターでもいいですが、有線接続するには別売のクレードルが必要です。 http://kakaku.com/item/K0000855594/ なお、上記... 詳細
[19880340] 楽wimaxのHWD15とNEC製WF300HP2の接続について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP2 PA-WF300HP2)
2016/05/16 18:22:45(最終返信:2016/05/18 08:03:29)
[19880340] ...によっては電波が弱い為、NEC製PA-WF300HP2を購入しました。 HWD15のクレードルを購入し、WF300HP2とを有線接続し、WF300HP2から無線でiphone、pc...だきました。 初心者で質問の内容がわかりづらいと思いますが、よろしくお願いします。 クレードル設定をルーターモードにする。 ご返信ありがとうございます。 hdw15はルータモードに...v4のアドレスが割り当てられてないことがわかります。 PCを有線LANでHWD15のクレードルにつないでPCを再起動して同じ画面をみてください。有線LANのIPアドレスなどどうなり... 詳細
[19678370] 当商品とAtermMR03LNの中継の可否について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2016/03/10 16:28:38(最終返信:2016/03/14 19:58:05)
[19678370] ...今現在、MR03LN+クレードルにぷららモバイルのSIMを入れて、固定回線代わりに使用してます。(PC、ゲーム機等) しかし、高速の光回線が必要になり、親が以前契約していたフレッツ光を自分名義で再契約しようかと考えています... 詳細
[19425054] WiMAXへの接続方法について質問
2015/12/22 08:22:11(最終返信:2015/12/22 08:36:36)
[19425054] ...するにはクレードルとケーブルだけで接続出来ますか? それでOKです。 WR3800Rをルータとして使っている場合は、 WR9500Nはモード切替スイッチをAPにして設定して、 クレードルに有線LAN接続して下さい...wm3800rというWiMAXルーターを使っていますが接続するにはクレードルとケーブルだけで接続出来ますか? その他に必要な機器などありますか? 無知ですみませんがよろしくお願いします。 >wm380... 詳細
[19395853] 接続出来ません
2015/12/11 22:31:16(最終返信:2015/12/18 21:41:04)
[19395853] ...>WiMAX2はクレードルがない状態なのですが、有線でルーターと繋がないといけないでしょうか? クレードルをつけて、本機とWiMAX2+ルータとを有線LAN接続することも可能ですが、 クレードルがなくとも...WiMAX2では自宅全部をカバーしきれないためこちらの機種を中継機として購入しました。 しかし、接続が出来ません。WiMAX2はクレードルがない状態なのですが、有線でルーターと繋がないといけないでしょうか? 接続するのはiPhone6... 詳細
[19367409] ルーターの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2015/12/01 16:48:24(最終返信:2015/12/13 17:38:18)
[19367409] ...例えば家で固定回線で普通にインターネット接続環境があって、別途モバイルルータを持っていて、それとクレードルで有線接続可にして、それを家の LAN HUB に有線でつなぐと「2 つのルータでそれぞれ別々のプロバイダにつなぐ」というのが実現できたりしますね... 詳細
[19266592] 11n では 150Mbps?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC583TRK)
2015/10/28 10:48:46(最終返信:2015/10/31 13:04:17)
[19266592] ...pd_cmpkey=K0000524439_K0000613039 ちなみに、LTE用のモバルルータでクレードルのある機種だと、 トラベルルータと同じような使い方が出来ます。 例えば、MR04LN。 http://121ware... 詳細
[19246087] モバイルルーターからの接続
2015/10/21 11:23:38(最終返信:2015/10/22 10:23:01)
[19246087] ...>羅城門の鬼さん >LsLoverさん 肝心なところが抜けておりました。有線接続しています。 HWD15-クレードル→LANケーブル→WG1200HS といった感じです。 PCでは感度MAXで表示されているものの...IPも転送エラーとなりました。 RTモードにするとwifiには接続できますがネットにはたどり着けません。 『HWD15-クレードル→LANケーブル→WG1200HS』 でしたら、羅城門の鬼さんから投稿されていますが、「有線LAN接続」となりますので... 詳細
[18923519] 数時間で接続が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK [ブラック])
2015/06/30 17:13:38(最終返信:2015/07/07 08:23:36)
[18923519] ...ず現状としては HWD15+クレードルでLANを使ってPCを接続すると、ネット接続が途切れる事はありません。 HWD15+クレードルでLANを使ってWRC-30...のクレードルを購入し、WRC-300でAPモードを使用するために5日前に更新したばかりですが 自宅へ戻り次第バージョンを確かめてみます >HWD15+クレードルで...ドもしくはルーターモードでスマホを使用しようとしていますが APモードに設定しても、クレードルからLANケーブルで接続してルーターモードで使用しても 設定直後はネットに接続出来るも... 詳細
[18725095] 安い 十分
2015/04/27 23:16:24(最終返信:2015/04/27 23:16:24)
[18725095] ...以前aterm3800Rの電波中継のために購入しました。 今は、HWD15に機種変更して、中継で利用していましたが、今は、クレードルにlanケーブルで繋げてホームルータとして活用しています。 ... 詳細
[18641510] HWD15との接続方法を教えて下さい
2015/04/02 19:05:28(最終返信:2015/04/03 22:23:58)
[18641510] ...り換え(MNP)をした時に勧められ「HWD15」というwifiに繋ぐ物を同時に契約し クレードルと一緒に購入しました。 (※自宅マンションにau光回線が来ていないので、これになると聞...、使えないままなのでこちらで質問させて頂きました。 私のイメージでは HWD15(クレードル付き) (ケーブルでつなぐ)⇒ WF300HP2 (無線で)⇒ PCやスマホ&ゲーム機...one6(2つ)iPhone6 Plus(1つ)、ゲーム機数台です。 > HWD15(クレードル付き) (ケーブルでつなぐ)⇒ WF300HP2(無線で)⇒ PCやスマホ&ゲーム機 ... 詳細
