クレードル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クレードル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"クレードル"を検索した結果 81件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[18628841] HWD15との接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/03/29 19:43:28(最終返信:2015/03/29 23:09:21)
[18628841] ...子機 >接続としてはHWDのクレードルからWHRに繋いで、 WHRからPCに繋いで設定をしております。 HWD15 + クレードル === WHR-1166DH...いでもネットワークが検出できません。 クレードルの設定はAPモードにしています。 >羅生門さん HWD15 + クレードル === WHR-1166DHP ==...HRをブリッジモード HWDのクレードル設定をアクセスポイントモード にした上で下記の通り繋ぎました。 HWD15 + クレードル === WHR-1166DH... 詳細
[18440438] 接続に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2015/02/05 05:23:55(最終返信:2015/02/05 15:45:01)
[18440438] ...今、wimaxのhwd15でネットに繋げています。クレードルから有線でwr8700を親機にしてこの機種をイーサネットコンバーターとして使いたいのですがどう設定すればいいのかがよくわかりません。 初めは...単にイーサネットコンバータとして使うのなら、 本機をイーサネットコンバータとして使用可能です。 >クレードルから有線でwr8700を親機にしてこの機種をイーサネットコンバーターとして使いたいのですがどう設定すればいいのかがよくわかりません... 詳細
[18325338] スマホのテザリングを家庭内の有線LANにつなぎたい
2015/01/01 01:53:38(最終返信:2015/01/08 04:58:55)
[18325338] ...スマホのテザリングを家庭内の有線LANにつなぎたいのです 「 LTE使い放題(通話ありのsimフリー)」と契約。現在WiMaxをクレードルに立て,そこから有線LAN取りしているものを解約して,スマホのテザリングに置き換えたいのですが,WHR-1166DHP(購入済み)を使うことで... 詳細
[18258194] USBポートの接続について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-S600DHP)
2014/12/11 07:27:23(最終返信:2014/12/11 11:13:11)
[18258194] ...ーの交換で、今の機種を検討していますが、1点質問です。 ネット環境の変更でWIMAX(クレードル+有線WAN)→無線ルーター→PCの構築検討でしたが、 既存のADSLも残したいので...PのUSBに接続でWIMAXが使用可能かのお伺いです。 結果はWIMAX2 NAD11クレードル無しのUSB→無線LANのUSBポート接続→(無線にて)→PC ADSLは従来のWAN...PのUSBに接続でWIMAXが使用可能かのお伺いです。 結果はWIMAX2 NAD11クレードル無しのUSB→無線LANのUSBポート接続→(無線にて)→PC ADSLは従来のWAN... 詳細
[18249229] WIMAX2の有線化できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NX)
2014/12/08 12:07:33(最終返信:2014/12/08 18:44:35)
[18249229] ...光回線等の高スループット仕様のネットワークを推奨します。 >WIMAX2の「hwd14」を使用しています。 HWD15ならクレードルで有線LAN化出来ますが、 HWD14の場合はイーサネットコンバータまたは 同等の機能を有する無線LANルータを使うしかないですね... 詳細
[18238429] RT-AC68UとWiMAXルータのUSB接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/12/05 00:43:32(最終返信:2014/12/05 23:27:50)
[18238429] ...てもうまく行きませんか? >クレードルを買って有線でWAN接続すればつながるんでしょうが、買わないと駄目でしょうか? クレードルで有線LAN接続するのが無難だ...たか、WiMAXでUSB接続できてる方が設定を教えていただければ幸いです。 たぶん、クレードルを買って有線でWAN接続すればつながるんでしょうが、買わないと駄目でしょうか? >RT...を見て接続した次第ですが繋いで、USBモデム機能を有効にしてもどうも認識せず、、、 クレードルを買って有線LANでRT-AC68Uに接続すれば おそらく大丈夫なのですが、REGZA... 詳細
[18174046] NAD11を宅内で
2014/11/16 17:11:35(最終返信:2014/12/03 22:15:06)
[18174046] ...今月にGMOにてWIMAX2+、NAD11+クレードルを開始しました。 ニフティーWIMAX、WM3800R+クレードルからの乗り換えです。 用途は自宅のメイン回線...2年縛りもあり上記前提でお願いします。 メインのデスクトップにクレードルから有線接続し、こちらは問題ないのですが、 タブレット、スマホ、ゲーム機器のWiFi受...00HPはブリッジモード(アクセスポイント)にして下さい。 >メインのデスクトップにクレードルから有線接続し、こちらは問題ないのですが、 >タブレット、スマホ、ゲーム機器のWiFi... 詳細
[18148015] ログインできません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2014/11/09 13:43:16(最終返信:2014/11/09 14:51:01)
[18148015] ...えられます。 どちらなのでしょうか? WiMAX *** URoad Aero + クレードル === WHR-G301N --- PC/タブレット/スマホ === :有線LAN...無線LAN 固定回線 *** WHR-G301N === URoad Aero + クレードル --- PC/タブレット/スマホ >ブルーレイには有線で、パソコンとタブレットとス...闘して、ようやく解決しました。 接続は、WiMAX *** URoad Aero + クレードル === WHR-G301N --- PC/タブレット/スマホ だったのですが、設定用... 詳細
[18019523] WiMAXとの併用だとどちらを優先して電波を拾うのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/10/06 00:30:13(最終返信:2014/10/06 11:39:09)
[18019523] ...AtermWG600HPから遠いとWiMAXの方で繋がります。 私の家でもそんな感じの使い方です。 それともWiMAXのクレードルにAtermWG600HPを繋ぐのかな? 手間のかからない運用としては、端末は、ご自宅のルータとWIMAXモバイルルータの両方のSSIDを登録し...両方の親機に接続実績があれば。 インターネット回線がWiMAXだけの場合は、 WiMAXルータに通常はクレードルを増設して、WG600HP を有線LAN接続します。 この時、WG600HP はローカルルータモードにしておいた方が良いです... 詳細
[17927853] 中継機として使いたい。
2014/09/12 16:35:35(最終返信:2014/09/14 09:53:45)
[17927853] ...るのなら、 クレードルにWHR-G301Nを有線LAN接続して、WHR-G301Nを親機として使った方が確実です。 WiMAXルータ + クレードル === W...p/app/answers/detail/a_id/700 WiMAXを契約する時はクレードル対応している機種でしたら、WHR-G301Nを有効に活用できますね。 ひまJINさん...を使用するか!新たに中継機を購入し使用した方が良いか!どちらが有効なのでしょうか? クレードル付きのWiMAXを契約しWHR-G301Nを使用した方が良い様に思います。 その時、W... 詳細
[17861867] WiMAXで利用できますでしょうか?
2014/08/23 14:17:39(最終返信:2014/08/27 09:15:38)
[17861867] ...時折切断されることがありまして、 クレードルを繋がないで有線無しのWi-Fiだけにすると切断が減る感じです。 それと、クレードル側のルーター機能をオフにしたい場合...WiMAXルータ(クレードル付)  =Wi-Fiでスマホ と PSVITA  =有線でハブを経由してパソコン と PSナスネ これを WiMAX2電波〜>> WiMAXルータ(クレードル付) >>WG600...とがありまして、 >クレードルを繋がないで有線無しのWi-Fiだけにすると切断が減る感じです。 基本的には関係はないと思うのですが、 明らかに発生頻度の差があるのでしょうか? >それと、クレードル側のルーター機能をオ... 詳細
[17734284] 中継機能の設定方法(※パソコン無しで)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/07/15 08:34:39(最終返信:2014/07/16 07:11:28)
[17734284] ...接続して先ほどアドバイスいただいたことを > やってみればよいのでしょうか? モデムが、WR3800Rのクレードルの事でしたらそうです。 > また、ルータスイッチはブリッジに > しておけばよいのでしょうか?... 詳細
[17309516] waimaxルーターとの接続について
2014/03/16 14:17:30(最終返信:2014/03/25 09:34:51)
[17309516] ...--- WHR-600D --- スマホ WHR-600Dを追加した構成 WM3800R + クレードル === WHR-600D +++ WHR-600D --- スマホ 遅くなりましたが、思いきって購入してみました...WHR-600Dです。が、しかし設定がイマイチわかりません。 1)WHR-600Dは、WM3800R & クレードルと有線接続しているのですか、 2)WHR-600Dは、WM3800Rと無線接続しているのですか。... 詳細
[17119271] Wimaxとの接続に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2014/01/27 12:49:31(最終返信:2014/01/27 18:41:37)
[17119271] ...有線でWimax端末とWN-G300Rを繋げるしか方法はないのでしょうか? URoad-AeroのクレードルとWN-G300Rを有線接続するか、イーサーネットコンバータを使用するかですね。 ただ、イーサーネットコンバータも高価ですね...スマホ等を無線接続出来るかも知れません。 哲!さん ご回答及びご提案ありがとうございました。 クレードルからの有線接続 or イーサーネットコンバータの使用 を考えてみます。... 詳細
[17073019] androidスマホとpcとのLAN転送速度について
2014/01/14 21:42:14(最終返信:2014/01/14 23:49:22)
[17073019] ...wimaxのwm3500r+クレードルでWN-G300RにLANケーブルで接続し(WN-G300Rはアクセスポイントモード)、pcとスマホを 無線LANでインターネットに繋いでいます。この状態でスマホで「ESファイルエクスプローラー」を使用して... 詳細
[16963054] モバイルwifiルーターとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2013/12/16 14:09:03(最終返信:2013/12/19 12:30:16)
[16963054] ...り当てを考慮する必要もある。 > クレードルから有線は簡単で良いですね。 > タイプ1のルーターなら出来るのですね。 クレードルと有線接続でしたら、WZR-HP-...6%99/p/0,1,2,7346,7347 参照(タイプ2)。 Wi-Fiルータがクレードル等で有線LANを接続可能なら、 Wi-Fiルータと本機を有線LAN接続すれば、 現状の...にした方が良いかも知れません。 本機は最大300Mbpsですので。 羅城門の鬼様 クレードルから有線は簡単で良いですね。 タイプ1のルーターなら出来るのですね。 ありがとうござ... 詳細
[16142905] OCN モバイルエントリー d LTE 980用のルーターについて
2013/05/17 14:15:18(最終返信:2013/11/17 21:56:36)
[16142905] ...小型化するのに注力されてます。 よって屋内の据置きで使うのなら、WiMAXの据置き用のURoad-Homeや、 せめてクレードルセットのあるWR3800MやURoad-Aeroの方が良いと思います。 http://www.uqwimax... 詳細
[16408690] モバイルルーターと接続できるか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNE)
2013/07/27 15:17:39(最終返信:2013/08/02 09:26:09)
[16408690] ...しているモバイル回線はEモバイルで端末は唯一クレードルにLAN端子の付いているGL05Pです。 GL05Pのクレードルの有線LANは、契約済みの固定回線のルータと...kiki/gl05p.html > クレードルのLANポートは、上流WAN側の接続I/F専用。 つまりGL05PのクレードルのLANポートは、 契約済みの固定回...諸事情のためLTE回線に変えようかと思案しています。 その代理店のモバイルルーターのクレードルにLAN端子が一つ付いていますが LAN端子での受け渡しは各ルータに届く外部の信号形... 詳細
[16409051] 旅行用に購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-300-WH [ホワイト])
2013/07/27 17:31:00(最終返信:2013/07/27 17:31:00)
[16409051] ...旅行用に購入しました。 モーバイルルータ(WiMAX)も持ってますが、クレードルがない機種なので、 有線LANしかない宿ではインターネットに接続出来ないことが度々ありました。 他社でもWMR-300と同じ用途のルータが発売されてますが... 詳細
[16234654] AtermWR8750N
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/06/09 22:09:40(最終返信:2013/06/10 16:57:55)
[16234654] ...容が、いまひとつわかりませんが、 WIMAX+クレードルセット+WR8750、可能だと思いますよ。 そのクレードルに、おそらくLANポートがあるのではないかと思い...WiMax+クレードルセットを持っている。AtermWR8750Nを買いたいのですがWi-Fiでの宜しいので...思うのですが。 それとも光回線等の固定回線が別にあるのでしょうか? > WiMax+クレードルセットを持っている。AtermWR8750Nを買いたいのですがWi-Fiでの宜しいので... 詳細
