クレードル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クレードル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"クレードル"を検索した結果 81件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[16146986] wimaxと接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/05/18 16:11:27(最終返信:2013/05/18 21:25:33)
[16146986] ...> WM3600RをクレードルでWR8750Nに有線で接続しても > インターネットには接続できないのでしょうか? WM3600RをクレードルでWR8750Nに有...今、wimaxでインターネットに接続しているのですが AtermWM3600RをクレードルにさしてRTモードにして ブルーレイレコーダーの録画番組をNexus7で見ようとすると...さん、キハ65さん ありがとうございます。 再度、質問なんですが WM3600RをクレードルでWR8750Nに有線接続し インターネットはwimaxしか契約してないのでwimax... 詳細
[15963124] Aterm3600のクレードルとの接続による電波の強度
2013/03/31 22:23:08(最終返信:2013/03/31 23:16:42)
[15963124] ...m3600単体の無線ですと1フロアの端から端まででは電波が以上に弱くなってしまうため、購入を検討しています。 実際Aterm3600のクレードルに接続して使用されている方がいましたら電波の強度の感覚を教えていただけると助かります。 もし、他のwifiルーターを接続している方でも...この状態でルーターに接続したらさらに早くなるということはあるのでしょうか??? WM3600R + クレードルにWR8750Nを有線LAN接続することを指していると仮定すると、 WR8750Nが速くなることはないです... 詳細
[15777983] フレッツ光でネット利用&レグザ「42ZS1」を無線LAN接続したい
2013/02/17 15:54:32(最終返信:2013/02/18 15:10:35)
[15777983] ...com/item/K0000330796/ 光ポータブルのプラス月額が本体315円(税込)+Wi-Fiクレードル210円(税込)だけならば 長い目で見ても安いとは思うのですが、外出先での利用エリアが どのくらいか... 詳細
[14702562] au HID03 での接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MR150)
2012/06/20 08:42:43(最終返信:2013/02/10 12:39:53)
[14702562] ...WM3600RをUSB接続で 使えたりするものなのでしょうか? もし使えるとしたらWM3600R専用のクレードルをかわず有線化できるので とても便利そうです。また合わせてUSB接続時に充電もできるかな? もしどなたか試した方... 詳細
[15115408] 自業自得 プラネックス製品
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WG300NXPU)
2012/09/24 19:18:03(最終返信:2013/01/01 00:41:08)
[15115408] ...・・・チェック環境はフレッツ光を親玉にしたホームネットワーク、それから、au光を親玉にしたホームネットワーク、オマケにWiMAX+クレードル(有線LAN)、お友達のウチで・・・、 まぁ 使えるモンならつかってるんだけどね 壊れとるモンは... 詳細
[15515774] 「192.168.11.1」へ接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2012/12/22 22:37:22(最終返信:2012/12/26 10:42:31)
[15515774] ...モジュラージャック→NTTひかり電話ルーター→(有線)→モバイルWiFiルーター(クレードル付き)→(無線)→iMac(OS10.6.8) モバイルWiFiルーターを持ち出していてもWiFiクレードルがあれば光回線で無線LANができる。 >...0HP→(無線)→iMac(OS10.6.8) です。 よろしくお願い致します。 WiFiクレードル(PWR-Q200-OP)付きのモバイルWiFiルーター(PWR-Q200)を自宅内で使うならWZR-300HPは不要だから外す... 詳細
[15454195] 無線が突然繋がらなくなってしまいました。。(><)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR)
2012/12/09 11:05:17(最終返信:2012/12/16 19:46:08)
[15454195] ... 無事つながることが出来ました。 原因は、お恥ずかしいのですが、、、モバイルルーター側のクレードルにあるLANの口の接触不良でした。。。 手でグッと押し込むと接続し、IPが取得できるようになりました... 詳細
[15163171] WiMAXからの中継基地として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2012/10/05 08:28:59(最終返信:2012/10/20 09:28:44)
[15163171] ... 設定で100%まで強くすることが出来るので、まずは設定を 変えてみてはどうでしょう。 またクレードルがあれば、LANケーブルでWHR-G301Nに 繋げば目的のことが可能です。 ちなみに私はその接続で... 詳細
[15013904] USB接続のモバイルルータとネットワークするには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2012/09/02 20:20:27(最終返信:2012/09/02 22:33:08)
[15013904] ...おしえてください。 今は、WI-MAXのATERM3500Rとクレードルで、LAN接続でAtermWR8700N イーサネットコンバータセット 親機→デスクトップPCとテレビとレコーダーをつなぎ、子機→別のテレビとつないでいます...子機→別のテレビとつないでいます。 今度もし、クレードルのないUSB接続では通信可能なモバイルルータ、たとえばGL04Pにしたら、デスクトップPCはUSBで通信可能だと思いますが、テレビやレコーダーは、インターネット接続するにはどんな方法があるでしょうか... 詳細
[14881044] テザリングやモバイルWi-Fiとつなげる方法はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2012/07/31 23:04:15(最終返信:2012/08/01 09:15:26)
[14881044] ...>スマホのテザリングやモバイルWi-Fiを利用して 機種は何? 平_さんの案は モバイルWi-Fi→クレードル→(有線)→WZR-HP-G300NH・・・ 羅城門の鬼さんの案は スマホorモバイルWi-F... 詳細
[14875458] WI-MAXルーターとの接続
2012/07/30 15:30:34(最終返信:2012/07/31 14:49:27)
[14875458] ...Uroad-8000と個々の機器の橋渡しをする 中継器的存在が必要になりますね。 Uroad-8000はクレードルもないですし 有線での無線LANルーターとの接続は望めないですね。 その場合には中継器を導入されることをお進めします... 詳細
[13950213] WIMAX 接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2011/12/28 08:01:07(最終返信:2011/12/28 08:50:21)
[13950213] ... : PC プリンターなど ー 有線 ‥‥ 無線(WIFI ) AtermWM3500Rはクレードルを使用します。 よろしくお願いします。 > WIMAX の接続について。下記のようなせつぞくでの使用は可能でしょうか... 詳細
[13737048] wimaxでハードディスクを無線化したいのです。
2011/11/08 00:18:34(最終返信:2011/11/09 00:07:22)
[13737048] ...下のような感じです。 現在はtermWM3500(クレードル付き)の部分がJCOMの回線になっているだけで接続はうまくいっています。 AtermWM3500(クレードル付き)<有線LAN>→AtermWR8370N(親機)<無線>→PC...wimaxの導入を考えています。教えてくださいっっ。 以下の接続はできますでしょうか。 まずAtermWM3500(クレードル付き)からLANケーブルで無線LANルーターAtermWR8370N(親機)に接続することによりインターネットを親機に引き込みます... 詳細
[13364531] ブリッジモードで他のWiFiルータに接続したい
2011/08/12 09:27:31(最終返信:2011/08/17 12:38:32)
[13364531] ...通信ができると思っていました(IPアドレスが同じセグメントならば)。 よろしくお願いします。 3500のクレードル買って有線でつないでください どう説明したらいいのか難しいところですが これ親機なわけで >SIDが一致して...http://kakaku.com/item/K0000125465/ 俺ならAG300がもったいないからWR3500用クレードル買って有線でAG300と繋ぐなぁ 3000円くらいでしょたしか ありがとうございました。次のように理解しました... 詳細
[13162718] AtermWM3500Rとの使い方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express ベースステーション with AirTunes MB321J/A)
2011/06/22 09:20:00(最終返信:2011/06/23 23:37:03)
[13162718] ... それでしたら設定でNetに関しては使用可能だと思われます。 ※以下公式サイト 別売の専用クレードル「PA-WM02C」は、有線LAN(100BASE-TX)を1ポート搭載。ご自宅で、デスクトップパソコンなどLANケーブルで接続すれば...WR3500Rを充電しながら、ADSLなみの高速通信ができます。(色はブラックのみ) 別途専用クレードルの購入とWiMAXの契約が必須になってきますが… AirPlayに関しては iPad…Ater... 詳細
[13125321] ADSLからWiMAXに変えても使えますか
2011/06/13 00:10:16(最終返信:2011/06/13 22:24:07)
[13125321] ...家でも外でも共通にしたら、経済的だし快適に なるのでは?と考えました。 AtermWM3500Rとクレードルを購入して、クレードルとWR8700NをLANケーブルでつなげれば、 今まで通りのネットワークができるのでしょうか...教えてください。よろしくおねがいします。 WR8700Nのインターネット(WAN)側をWM3500RのクレードルにLAN接続すれば可能です。 注意点としてはWR8700Nのルーター機能を切る(アクセスポイントモードにするとか)と... 詳細
[13042432] インターネットスループットが低い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/E)
2011/05/23 13:30:49(最終返信:2011/05/23 19:24:44)
[13042432] ...(上り/下り) 無線の場合:2.5/0.3 Mbps (上り/下り) Aterm WM3500R ↓ (クレードル経由の有線) WZR-HP-G301NH ↓ (無線:IEEE802.11n WPS2/AES または有線)... 詳細
[11522339] URoad7000
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > シンセイコーポレーション)
2010/06/20 20:33:13(最終返信:2011/03/09 22:08:33)
[11522339] ...WiMAXルータにするには有線機器を無線コンバータ経由で接続する必要がでてくるのでその分出費するし WM3500Rなら有線接続も可能ですがクレードルを買わなくてはならず結局出費が必要ですね。 私は今WiMAXで弱い受信状態でアンテナ1〜2本しか受信できてませんが下り5Mbpsは最低でも出る... 詳細
[12588025] WM3500Rについて
2011/01/31 21:17:42(最終返信:2011/02/01 00:11:33)
[12588025] ...WM3500RとBRAVIA 32EX300を、有線か無線かどっちで繋ぐ方が良いか迷っています。クレードルを買うのとUSB無線子機を買うのも同じぐらいの値段なので、快適な方を選びたいんです。目的はアクトビラとかです... 詳細
[12497022] WM3500R
2011/01/12 07:00:57(最終返信:2011/01/12 07:00:57)
[12497022] ...WM3500Rにクレードルを付けて有線LANと無線LANとUSBを同時に使う事は出来ますか?... 詳細
