クローン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クローン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"クローン"を検索した結果 207件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[18950706] パーティションアラインメン
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2015/07/09 18:32:33(最終返信:2015/07/09 18:45:52)
[18950706] ...SSDのアライメントと並んでいたので関係ないのかもしれませんが、 こちらのHDDアライメントが135.266.304バイトとなっており もしやクローン失敗なのでは?と思い質問させて頂きました。 HDDの場合は特にアライメントは気にしなくても速度に影響はないのでしょうか... 詳細
[18754152] レコーダー録画用HDDで、「正常に使えない」場合の対処
2015/05/07 15:08:27(最終返信:2015/06/28 17:40:00)
[18754152] ...著作権保護をしている事になると思います。 おそらく、最終的には、ダメ元でクローンコピーをする事になると思います。 クローン作製しても、駄目でした。 レコーダーの登録から外れてしまったと思われます。 録画内容は諦めました... 詳細
[18548606] WD20EARSからの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/03/06 12:38:11(最終返信:2015/05/30 18:31:09)
[18548606] ...外付けHDDにクローンを作成しても意味無いのでしょうか?(外付けにクローンを作成しておいてPCのHDD交換後、外付けからPCのHDDにクローンし直すという意味です) それ以外にもクローンを作成しておいた方が...>外付けHDDにクローンを作成しても意味無いのでしょうか?(外付けにクローンを作成しておいてPCのHDD交換後、外付けからPCのHDDにクローンし直すという意味です)  まず外付けHDDに作るのがクローンHDDイメージなら...HDDにクローンを作成しても意味無いのでしょうか?(外付けにクローンを作成しておいてPCのHDD交換後、外付けからPCのHDDにクローンし直すと... 詳細
[18403804] ぶつけてしまいました...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/01/25 03:41:20(最終返信:2015/03/11 01:24:23)
[18403804] ...母は寝ている時、顔に小水をかけられたそうです(;´Д`) 早く片付けろとの催促なのでしょう。 クローン台は、押入れから出さずに使っています。 猫だけでなく、母も危険です。無人だとコンセントを抜かれるので…... 詳細
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540] ...Seagate以外の会社のHDD(例えばWD・HGST・東芝など)にクローンさせた場合、クローンさせたHDDはどの様に反応するのでしょうか? 出来たら、その結果が...ィションをそれぞれが相互にアライメントが狂うように作っておき、SeagateのHDDにクローンしてテストしてみると、Smart Alignが効いていないことが分かりました。サポート...ィションをそれぞれが相互にアライメントが狂うように作っておき、SeagateのHDDにクローンしてテスト」とありましたが、ある1つのHDDに複数のパーティションをそれぞれが相互にア... 詳細
[18345833] HDD交換後に更新プログラムの確認が出来ません。
2015/01/07 17:48:27(最終返信:2015/01/07 18:47:53)
[18345833] ... 【経緯】 OSを入れている500GB HDDを1TB HDDに交換しました。玄人志向の機器でクローンを作成して交換したのですが、交換後に更新プログラムの確認が出来なくなってしまいました。 【旧HDD】WD5000AAKX... 詳細
[18308653] リカバリーできません(><)
2014/12/27 01:28:10(最終返信:2014/12/27 13:25:08)
[18308653] ...それに、SP1をインストールしておきます。DT01ACA100を使うためには、その非AFTのHDDからクローンをすれば、使えるようになりますが、多分、Windows Updateで更新の確認が出来ないという問題が出ますが...多少、パフォーマンスが悪いはずですが、体感速度に差が出るほどではないと思われます。 「1」の方は、クローンの仕方とか、Windows Updateの問題の解決策とか書きませんでした。また、非AFTのHDDで今あるのはどれかも... 詳細
[18246008] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/12/07 12:07:40(最終返信:2014/12/16 14:39:33)
[18246008] ...ショップに相談です。 今のうちに,他のHDDにデーターをコピーされた方が宜しいかと・・・ 尤も,OSで使用ならクローンかな ??? uPD70116さん CrystalDiskInfoでは認識しました! 型番確認しました... 詳細
[18229064] 接続は電源とSATAケーブルで接続可能 素人
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/12/02 06:21:04(最終返信:2014/12/14 20:29:06)
[18229064] ...>>Cドライブ全て移行? ウインドーズの起動ソフトだけ移行は困難ですか? 下記のクローンソフトでHDDからSSDにクローン(コピー)をして入れ替えます。 Cドライブの使用量が例えば300GBある場合は300GB以上のSSDが必要になります...ります。 容量が多いSSDは高価ですので、予めHDDで移動できるデータは他に移動してからSSDにクローンを作ると良いです。 EaseUS Todo Backup Free(無料クローンソフト) http://www... 詳細
[18173597] hddの音が凄まじいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/11/16 14:53:25(最終返信:2014/11/24 02:05:02)
[18173597] ...クローンしている際は気になりませんでしたがスリムタワーのnec vl-150wgの中に組み込ん...東芝のハイブリッドHDDでも結構高速ですよ。しかもほとんど無音に近いくらい静かです。 クローンで移行すればAFTのHDDでも使用できます。 >>ヘタリンさん 自分専用のPCはケース...ddを固定するところにゴムをかませる構造でしたがそういう効能があるのですね、確かに外でクローンをしているときはこのような派手な騒音はしなかったので、本HDDをvl-150wgに装着... 詳細
[9394871] 古いHDDどうしてますか?
2009/04/14 22:05:18(最終返信:2014/11/18 09:35:23)
[9394871] ...メンテ担当が自分なので楽をするために活用してます。 イメージバックアップソフトを使用して、女房と3人の子供のPCのシステムドライブのクローンを作成、緊急時に備えています。 自分でないもしないくせに「速く直せ」と五月蠅いので、「このHDDを着けてしばらく使ってろ」といった具合です...500とか640GBが買えますね。(で、またディスクが溜まると) P4売ったときにディスクも付ければ良かった・・・・クローン、いいですね。フリーソフトもあるので作ってみます。 以下、参考情報です。 > 古いHDDどうしてますか... 詳細
[18159797] もう東芝はAFTツールは配布していない (XP使用者は注意)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/11/12 15:46:40(最終返信:2014/11/16 09:33:09)
[18159797] ...Home 2011を使っていますが、元のHDDがXPデフォルトのStart LBA=63になっていても、クローンするとStart LBA=2048にしてくれます。フリーのクローンソフトでも、EaseUS Todo... 詳細
[17794461] 気になるシーク(アクセス)音がします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/08/02 13:26:14(最終返信:2014/09/27 13:00:36)
[17794461] ...Windows7の電源オプションの時間経過後のHDDの電源を切るは[設定しない]です ちなみに中身はHDD1=HDD2(HDD1のクローン)です 使用しているケースは、玄人志向 KURO-DACHI/CLONE/U3 で USB3.0で接続しています... 詳細
[17865676] データの移行について
2014/08/24 16:21:09(最終返信:2014/08/25 22:01:07)
[17865676] ...438644 HDDはUSB接続でなく、HDDの空きベイへSATAケーブルで増設するかっこで、クローンするなり、またリカバリーしてデータを移動する方法があります。 HDDの空きベイには下記のサイトで... 詳細
[17645417] 画像ファイルが大量に開かなく成って困っています。
2014/06/20 02:25:45(最終返信:2014/06/21 21:30:31)
[17645417] ...2.EaseUS Todo Backupの「Sector by Sector」で壊れたHDDから新しいHDDにクローンする。または、EaseUS DataCopyを使えば、こちらは指定しなくても「Sector by...HDD/SSDはいつ壊れてもおかしくありません。いつもそのことを頭に置いて使う必要があります。 クローンの成功率が高いので、ついうっかり、EaseUS DataCopyのことを書いてしまいましたが、これはGPTをサポートしていません... 詳細
[17444851] HDDクローンができなくて困っています
2014/04/24 11:30:18(最終返信:2014/06/11 13:06:06)
[17444851] ...のディスクのチェックを行い不良セクターを処理(切り離し等)してから再度クローンする ・クローン方式がセクタバイセクタ方式だったらチェックを外してトライしてみる ht...3 HDDのフォーマットの問題なのでしょうか。 お教え戴けましたら幸いです。 クローン元のディスク内に不良セクタがあった場合にこのメッセージが出たと記憶しています フォーマ...skInfoはやってみた? 新品が初期不良という可能性もなくわ無いですが 可能性的にはクローン元のHDDが怪しいと思います 元はXPだったものを8で使用されているみたいなので 新... 詳細
[17368970] HDD換装について。すごく素人です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/04/01 13:22:44(最終返信:2014/05/31 19:20:57)
[17368970] ...さらに検索を進めた処、このHDD(AFT仕様でした) でのエラーの事例を確認いたしました。 その方はクローンで対処されたようですが… WD5000AAKXがうまくはまるのかどうか、もう一度パネルを外してみようと思います... 詳細
[17171797] wd版trueimageは使えませんでした。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2014/02/09 21:44:15(最終返信:2014/04/13 08:25:23)
[17171797] ...Home 2012に基づいているためGPTはサポートしていないと思います。 GPTのバックアップ、クローンはまだ安定しません。Acronis True Image Home 2014の試用版は一応、バックアップを作って...ネットで検索しても、これに関するものは出てきませんでした。もし、ご存じでしたら、教えてください。 GPTのクローン、バックアップの簡単なテスト結果ですが、参考にしてください。 http://www.thinkpad-club... 詳細
[17332853] 設定が間違っているのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DX001 [2TB SATA600])
2014/03/22 19:04:07(最終返信:2014/03/31 12:24:48)
[17332853] ...クローンHDDを作成しようとST2000DX001を購入。 玄人志向の3.5型SATA対応のハードディスクケースに入れて パソコンとUSB接続しているのですが認識してくれません。 01.(コンピュターのハードディスクドライブの所に表示されない)... 詳細
[17198542] 今のハードディスク不良で当機種を考えています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/02/16 10:54:55(最終返信:2014/02/23 18:27:41)
[17198542] ...お、クローンソフトはクローン先のパーティションを削除してからクローンしますので、新しいHDDにパーティションを作成・フォーマットすることは全く無意味です。 クローン後に、Windows...がクローンを成功させるためには確実です(Acronis Migration Easy以外)が、EaseUS Todo BackupはWindows上からクローンし...ので、まず、これのWindows上からのクローンをやってみて、ダメならブートCDでやるようにされたら良いでしょう。クローン終了後に新しいHDDを付けた状態で元のW... 詳細
