クローン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クローン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"クローン"を検索した結果 207件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[17156044] この機種あまり情報ないのですが非AFTでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZLX [500GB SATA600 7200])
2014/02/05 19:36:15(最終返信:2014/02/05 23:02:48)
[17156044] ...現在日立OSO2600(500GB)を使っているのですがうるさいです。 音の静かのものがほしいのと現在の予備としてもう一台クローンを持っておこうと考えています。 WD5000AAKYも考ええてますがそれより後で出ているので進化しているかなとおもい... 詳細
[17095186] HDD交換時の古い方について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/01/21 00:07:30(最終返信:2014/01/24 18:36:29)
[17095186] ...お、クローンソフトはクローン先のパーティションを削除してからクローンしますので、新しいHDDにパーティションを作成・フォーマットすることは全く無意味です。 クローンが終わって起動出来た...バリーは出来ません。クローンすれば大丈夫です。 新しいHDDはパソコンに内蔵できますか?出来なければ、USB HDDケースが必要になります。 現在のHDD全体のコピーを新しいHDDに作ることをクローンと言いますが...がクローンを成功させるためには確実です(Acronis Migration Easy以外)が、EaseUS Todo BackupはWindows上からクローンし... 詳細
[17092313] 「WD Acronis True Image」のWD Blueへのインストールについて
2014/01/20 08:15:34(最終返信:2014/01/20 23:16:39)
[17092313] ...最新のWDのHDDしかない場合はAcronis True Image WD Edition(最新版でも)がインストール出来ないようです。 クローンを作成するならEaseUS Todo Backup Freeなどで行うしかないでしょう。 EaseUS... 詳細
[17041031] オークション購入の方はご注意を
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/01/06 11:21:02(最終返信:2014/01/08 19:05:08)
[17041031] ...HPAが実際に使われた例は、ThinkpadのT40あたりでリカバリー領域がHPAになりました。それでみんな困りました。クローンを作ってもリカバリー領域がコピーされませんから。それで、どこでやめたか分かりませんが、T60までにはHPAは使われなくなっていました...>HPAが実際に使われた例は、ThinkpadのT40あたりでリカバリー領域がHPAになりました。それでみんな困りました。クローンを作ってもリカバリー領域がコピーされませんから。それで、どこでやめたか分かりませんが、T60までにはHPAは使われなくなっていました... 詳細
[17007210] 突然、このHDDだけ認識しなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/12/28 10:54:45(最終返信:2014/01/02 14:52:57)
[17007210] ...まだ使えると思い、MBRの修復をしてみようかと思いましたが、 だめな気(パーテーションをいじっているしね)がしてクローンから復旧させました。 無事復旧しましたが、データが古かったので最新にするのに時間がかかった次第(^_^;... 詳細
[16943240] ハードディスクの交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/12/11 12:03:53(最終返信:2014/01/02 10:30:23)
[16943240] ...期化用DVD またはクローン」する事が必要になります >クローンしたり、後から新たにパーテイションを作ったりするフリーソフト クローンについてまだわからないことですので、クローンについてもっとしらべ...期化用DVD またはクローン」する事が必要になります。 ノートパソコンには、「初期化用DVD」を作るためのソフトがパーテイション切って用意してあるでしょう。 取扱説明書に書いてありませんか? クローンしたり、後... CDに収まる量ですと、OSまでバックアップはとれていませんね。 HDD買ってきて、クローン化するのが良いかと。 もしくは、リカバリディスク作って、それを使って使えるように戻すか... 詳細
[17013486] バックアップ用と内蔵用
2013/12/29 23:39:37(最終返信:2013/12/31 15:35:52)
[17013486] ...キャッシュが少ないため大きな差にはなりません。 >>データコピーですが、それはクローンの場合ですか? データコピーはクローンではなく、通常のWindows操作のファイルのコピーなどです。 >>速度ですが...500GB〜1TBのHDDが良いかと思います。 kokonoe_hさん データコピーですが、それはクローンの場合ですか? 速度ですが、あまり変わらないんですか? キャッシュが16と64なのでそれなりに変わると思っていました... 詳細
[17003840] HDDがやばいみたいで購入を考えてます
2013/12/27 11:21:34(最終返信:2013/12/27 12:54:40)
[17003840] ...分割した1TBにクローンできるのか それとも2TBの状態でクローンしてその後windows上で分割になるのか なにぶんクローンってやったことが...よろしくお願いいたします 1TBから2TBのHDDにクローン出来ますので、容量が多い方へのクローンは基本的に問題ありません。 EaseUS Todo Bac...ーティションの数では、Cドライブしかないと、クローン後は2TBのCドライブのみに。 容量では、現在1TBなので、クローン後は1TBと空き1TBに。 自由には、そのま... 詳細
[16759163] クローン作成後の運用について
2013/10/26 22:38:38(最終返信:2013/10/26 23:39:22)
[16759163] ...XPのHDDのクローンを作成し、クローンHDDを8にアップグレードした場合、オリジナルのXPのHDDを使うことはライセンス違反になるのでしょうか? ここで聞く内容じゃないかも知れませんがよろしくお願いします...なおXPからWindows8へは、既存の環境を保ったままのアップグレードはできません。あえて手間暇かけてクローンを作る意味は少ないです。クリーンインストール後に必要なファイルをコピーする方が簡単じゃないですかね... 詳細
[16706341] ファームウエアの更新
2013/10/14 19:01:57(最終返信:2013/10/24 15:27:50)
[16706341] ...していた富士通(HDD)、HGST(HDD)、A-DATA(SSD)3社を別のSSDにクローンして換装後、HDD内のシステムファイルをフォーマットせず動画データー等入れて、内蔵使用...渡を機にWDに乗り換えています。 SSDへ換装後は、バックアップ用のHGST製HDDにクローン作製して使用していますが、こちらは外付けケースを使いUSB経由で確認すると、毎回必ずデ...していた富士通(HDD)、HGST(HDD)、A-DATA(SSD)3社を別のSSDにクローンして > 換装後、HDD内のシステムファイルをフォーマットせず動画データー等入れて、内... 詳細
[16078143] 正常でしょうか?
2013/04/30 20:48:04(最終返信:2013/10/15 16:04:12)
[16078143] ...Bから容量が少なくなったため→HDD2TB(WD2003FYYS)へクローン HDD2TB(WD2003FYYS)が温度が高くカリカリ音がするためHDD2TB(WD2003FYYS)をクローンにてWD10EZEXに変更 こちらの口コミを参考に開始オフセットを...アライメント?の調整をしようと何度か試みましたが上手くいかず、元のSSDからWD10EZEXへ直接クローン したところ、開始オフセットが、1,048,576バイトになりました。 ベンチマークで測ってみたところ... 詳細
[16563668] 初心者です。教えてください!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/09/09 19:07:20(最終返信:2013/09/12 00:36:54)
[16563668] ...クローンソフトを今のPCにインストール 2.新しいHDDを外付けケースに入れてこのPCとUSBで繋ぐ 3.クローンソフトで今のHDDのクローンを新HDDにコピー 4.現在のHDDを取り出して新HDDと交換 5.PCのHDDが3TBになって復活... 詳細
[16521431] 換装する予定  起動どらいぶ?
2013/08/29 19:13:54(最終返信:2013/08/30 18:14:15)
[16521431] ...WinXPだと3TB無理だy 2TBの方が無難だと思う。 クローン、クリーンインストール、どちらで行うかは、使用者しだい。 現環境そのままが良ければ、クローンで。 余計なファイル消して整理と安定環境作りたいなら... 詳細
[15950005] WD20EZRX 起動しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/03/28 21:18:57(最終返信:2013/04/27 18:00:00)
[15950005] ...アライメント調整を全く気にせずクローニングすることができます。 未フォーマットの新品ディスクに直接システムディスクのクローンを作成することができます。 パーティション作成(アライメント調整を含む)やフォーマッティングなど... 詳細
[16040671] Windows Updateが出来ない問題についてお願い致します。
2013/04/21 02:54:26(最終返信:2013/04/21 15:29:14)
[16040671] ...HDT721010SLA360からWD20EZRXにAcronis True Image WD Edition Softwareを使いクローンを作りWD20EZRXをパソコンに装着してちゃんと動くまでは良かったのですがWindows Updateが出来なくなってました... 詳細
[16021564] ハードディスクの交換なのですが教えて下さい
2013/04/16 01:31:09(最終返信:2013/04/20 02:32:02)
[16021564] ...ーン」作成機能を使って“HDT721010SLA360”のクローンを“WD20EZRX”に作成し、クローン作製終了後に、“HDT721010SLA360”と“WD2...dows - Powered by Acronis”でアライメント調整を行い、その後にクローン作製を行ってください。 “EaseUS Todo Backup Free” http...ィング(パーティション作成を含む)を行わなくとも、“HDT721010SLA360”のクローンを直接“WD20EZRX”に作成することができます。 OSのタイプも“WD20EZR... 詳細
[16000120] OSインストールディスクの置き換えツール
2013/04/10 13:44:52(最終返信:2013/04/11 18:48:15)
[16000120] ...reeという無料ソフトで現在の500GBのHDDのクローンを新HDDの2TBに作成できます。 文字通り「クローン」ですので、そのまま完全なコピーが出来、置き換え出...ts/MAL-4535SBKU3.html 元のHDDとクローン先のHDDを挿して電源ONするだけでクローン作成。 kokonoe_hさん,JZS145さん,Hi...、USB変換ケーブルでHDDを取り付けれる。のであれば、kokonoe_hさんのようにクローンを。 予備のケーブルなどは無く、HDD交換しか出来ない。というのであれば、JZS14... 詳細
[15751290] OS用HDDとしては落第?(低速) ・・・品質にバラつき?
2013/02/11 20:40:24(最終返信:2013/04/01 20:38:07)
[15751290] ...nis True Image Home(Ver.11)という有償のツールを使ってHDDクローンしました。 無償のEaseUS_DiskCopy_Homeを使ってHDDコピーを使って...通らず、仕方なくTrue Imageでやり直しました。 HDDはまったく同じ状態で(クローンが100%成功していれば)テストしていたのでインストール、アップデート等による差異は多...います。 (バックグラウンドの動作を除外すればですが・・・確信ないです。アップデートはクローン前に実行した程度です。) OS起動時間の件、私の言葉足らずだったかもしれませんが、 H... 詳細
[15878506] 単体HDDから複数のRAIDで組まれたSSDへデータコピー
2013/03/11 14:24:33(最終返信:2013/03/12 02:16:52)
[15878506] ...【■=■=■=■】 このように、easeus backupなどのクローン化できるツールで単体のHDDから複数でRAIDを組んだSSDにデータをコピー&クローン作成して、問題なく使用できますか? 元が単体なのに移す先が複数のドライブだからダメ... 詳細
[15755948] まだ速度は上がるのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST500DM002 [500GB SATA600 7200])
2013/02/12 21:16:08(最終返信:2013/02/17 21:27:16)
[15755948] ...↑こちらの2個と比べると速度が遅いのですが、何かすれば上がるのでしょうか? アライメント、ズレてないか確認するくらいかな。 でクローンでの移行ならね。 OSは、win7かな? 差込口の確認もしたほうが。 SATA2.0と3.0の違いもあるし...アライメントの意味を調べましたが、パーティション開始オフセットについては1,048,576バイトになってました。クローンでもありません。PCは市販品で特に改造はしていないのですが。 他にも確認するところありますか? φなるさん... 詳細
