クローン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クローン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"クローン"を検索した結果 207件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[15692353] HDD交換後のリカバリーができません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/01/30 16:28:52(最終返信:2013/01/31 04:10:23)
[15692353] ...けっこう同じ症状の人を見かけます。 古いHDDが生きているなら、EaseUS Todo Backup等でクローンするのもアリかと思います。 WD10EZEX 全域を、 Windows Vista 以降の... 詳細
[15672147] 6Gの速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2013/01/26 11:12:40(最終返信:2013/01/28 21:10:51)
[15672147] ...HDP725025GLA380を、EaseUS Todo Backup Free 5.5を使ってクローンを作成しました。  このHDDは6G対応ということなので、M/Bの6Gのコネクタに6G対応のケーブルで接続しました...何か設定を触る所があるのでしょうか? 2)EaseUS Todo Backup Free 5.5でのクローン作製では、4kセクタとかコピーがうまくいっていないのでしょうか?  ひょっとしたら、こんなものなのかもしれませんが... 詳細
[15637363] フォーマットできない 遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2013/01/18 21:22:11(最終返信:2013/01/19 21:52:17)
[15637363] ...HDDは日立・シーゲートしかもっていませんが 2台目以降で うまくフォーマットできないことがありましたが クローンでうまくフォーマット(コピー)出来ました。 コスパからみても3TBがベストだと思います(たくさんHDDを使う人に限りますが...HDDは日立・シーゲートしかもっていませんが 2台目以降で うまくフォーマットできないことがありましたが クローンでうまくフォーマット(コピー)出来ました。 コスパからみても3TBがベストだと思います(たくさんHDDを使う人に限りますが... 詳細
[15455432] DMR-BZT710に換装できますか?
2012/12/09 15:37:48(最終返信:2012/12/13 20:31:58)
[15455432] ...以前私も同じような事しました。 ファームウェアみたいなものを持っている人は出来るんでしょうね。 HDDクローンは用意したので、他のHGST機種と同じ方法で いけるということですか? 駄目だと思います。確か本体から取り外すと... 詳細
[15299828] HDDの使用時間と電源投入回数について。
2012/11/05 20:48:34(最終返信:2012/11/07 11:29:52)
[15299828] ...使用時間は逆に短いですが。 仕事で使う物なので、とりあえず復帰はすぐ出来るように準備しておこうと思います。 逆にクローンが完成したら、今のHDDは予備に回すのもいいかと思い始めました。 sidewinder2さん、KAZU0002さんのご助言により...あと2000回強と言えば、過度にスリープしなければまだ数年持つかもしれませんが、仕事中に止まるリスクを考えればクローンHDDに交換して、今のものは予備に取っておく事にします。 書き込み頂いたお二人に、Goodアンサーをつけさせて頂きました... 詳細
[15216238] フォーマットについて(既存のHDDに置き換えを検討中です)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/10/17 16:24:42(最終返信:2012/11/05 20:31:37)
[15216238] ...マットしない状態から新しいHDDへクローンを作り、そこで55MBを削除してテストすれば良いです。(影響がでるようなら再度クローンを作成する) 影響がなかったら(多...したいと思って、新しいHDDにクローンして〜〜と言う手順を選びました。 しかし、Easeus Todo Backupを使用しクローンは成功の表示が出たのですが、起...を入れ実行します。その後パーテーションの容量を変更しましょう。 これからSSDへ再度クローンを作ります元のHDDは緊急用にそのまま保管しておく、その後はHDDにデータをコピーなど... 詳細
[15238831] WD Align - Powered by Acronisについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/10/22 21:02:13(最終返信:2012/10/23 18:10:44)
[15238831] ...そのときはSSDも視野に入れてみます。 仕事上のアプリで仮想XPに対応できないものがあるので本HDDをクローンにし、XPの延命を図ろうと思案した次第です。 今後ともお世話になると思いますので、そのときはお力添えのほど... 詳細
[15015153] データの移行について
2012/09/03 00:37:24(最終返信:2012/09/03 02:33:58)
[15015153] ...この場合WD20EARSにインストしてあるゲームは起動できるでしょうか? もしできない場合は今のSSDのクローンをM4 256GBに作ってあげればいいですが 現在P67チップセットを使っていてつぎのPCはZ77チップセットを使おうとしています...EARSにインストしてあるゲームは起動できるでしょうか? インストールが必要なソフトであれば、そのままでは無理です。 SSDにシステムをクローンしても、HDD側のドライブ名も合わせておく必要がありますy 例えば、旧SSD(Cドライブ)、HDD(Eドライブ)→新SSD(Cドライブ)... 詳細
[14952224] 初心者質問ですがお願いします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2012/08/18 20:45:59(最終返信:2012/08/25 08:10:22)
[14952224] ... 元々HDD→新HDD でクローンでそのままコピーして移行すれば、リカバリもセットアップも一切いらないのですが・・・どうしてもクローンがうまくいかない場合は新HD...すれば、現在のHDDの空き容量はかなり増えるのではと思います。 また、元々のHDDのクローンを新HDDに作成して、その新HDDをシステム用に使用すれば、現在のHDDよりも性能は良...なタイプのPCでしたか、残念ですが仕方ないですね。。。 >>元々HDD→新HDD でクローンでそのままコピーして移行 教えていただいたリンク先を参照にしてやってみたいと思います... 詳細
[14923197] FMV LX50J 富士PC(HDD)交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725025VLAT80 (250G U133 7200))
2012/08/11 22:13:53(最終返信:2012/08/12 10:36:35)
[14923197] ...でリカバリディスクを使用するようにして下さい。 新しいHDDへアプリやOSの移行はクローン化が良いですね。 現在の状態をそのまま新しいHDDにそのまま移行できます。 サイトは古...sys/file/syncbackup/easeustodobu.html 使い方(クローン) http://tvcap.fc2web.com/crucial-ssd/cruci...DDから起動して、新しいHDDを外付けHDDにするか、空いているPATAポートに繋いでクローンを作成します。 作成し終えたら、古いHDDと新しいHDDを交換します。 以上で終了です... 詳細
[14758674] 遅いようなのでもう少しどうにかしたいのです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/07/03 19:59:28(最終返信:2012/07/09 16:05:29)
[14758674] ...を再インストール&設定するのがわずらわしく、 なるべくクローンした状態で行きたいと思っています。 クローン状態からアライメント調整することは可能なのでしょうか。...てみます。 Easeus Todo Backupのクローン機能を使って、 同HDD内の別パーティションにクローンを作ってみたのですが、おしい結果でした。 「Win...d:ドライブの,空き容量. クローンを作る前に,元HDDの,チェックDisk,不良セクタのチェック,デフラグ,等を 行ってから,クローン作業にはいられたのでしょうか... 詳細
[14772935] S.M.A.R.T情報の総読込量/総書込量が異常に高いです
2012/07/06 22:38:10(最終返信:2012/07/06 23:07:38)
[14772935] ...Crystal・・以外のソフトではこの総読込量/総書込量が表示されないため アプリの問題なのかどうかはわかりません。 購入後160GBのHDDからのクローン作業を2回繰り返しましが、 それ以外大量のファイルを扱ってはいませんが、メーカーが出荷前に 何か書込み/読込み作業をしているのでしょうか... 詳細
[14723382] まともに使用してませんがCrystalDiskMarkでのベンチ。
2012/06/25 12:10:26(最終返信:2012/06/25 20:01:27)
[14723382] ...330 Series SSDSC2CT120A3K5のクローンをAcronis True Image WD Editionを使用しWD10EZEXにクローンをした後、 SSDSC2CT120A3K5のSAT...WDのHPだと工場出荷日より3年間RAM保証。 330 Series SSDSC2CT120A3K5に入っているOSなど約22GBのクローンをAcronis True Image WD Editionを使用して入れてある状態でのベンチです... 詳細
[14527248] VAIO type L VGC-LV52JGB にてリカバリがエラー332で止まる
2012/05/06 01:39:41(最終返信:2012/05/20 20:03:31)
[14527248] ...いろいろアップデート中ですが、問題なく動いております。 上記の非AFT品を使う前にAFT品のHDDにHDDクローン化をしましたが これは、元のHDDが不調で30Gぐらいでコピー出来ないかったので確認してません。... 詳細
[14358198] 結局駄目?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2012/03/28 10:38:40(最終返信:2012/05/20 16:39:26)
[14358198] ...SATAポートの変更はしていません。(全ポート埋まってしまっています。) 現状同じポートに同じ型のHDDをクローンして入れ替えて使い出したところですので、 しばらく様子を見ようと思っています。 入れ替えた同じ型のHDDは同PCでシステムに最近まで使っていたのですが... 詳細
[14568834] 4KBセクタから512BセクタのHDDへの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2012/05/16 19:19:07(最終返信:2012/05/16 19:53:19)
[14568834] ...BセクタのHDDへ移す際、注意する点等御座いますか?当方win7pro 64bit使用です。 「クローン」とは”まったく同じものを作り出す”という意味で、クローンコピーの別名は”セクターコピー”。 セ... 詳細
[14493656] 高騰沈静はいつごろ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2012/04/28 07:54:57(最終返信:2012/04/30 09:01:42)
[14493656] ...パーシモン1wさん こんにちは。ご返信ありがとうございます。 ごく最近私の経験ですが、ノートPCのCドライブのクローンを 作成したのが去年の10月、今月作り直そうとしたら、 HDDの「GUID」ナンバーが違うと出た... 詳細
[14191234] どちらが良いのでしょうか?違いがよくわかりません。
2012/02/22 23:47:23(最終返信:2012/02/27 01:04:35)
[14191234] ...・新HDDを空きSATAポートに増設する。 ・「EaseUS Todo Backup」を使用して、必要に応じてパーティションのクローン、バックアップなど行う。 ・必要に応じて、エクスプローラーで残りのデータのコピーなどを行う。 ・旧HDDと新HDDを入れ替える... 詳細
[14104428] 2TBしか認識しないのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/02/03 22:49:05(最終返信:2012/02/06 22:40:37)
[14104428] ...SSDに移行することが確定しているのなら、HDDのC:領域は、買う予定のSSDと同じ(より少し少なめ)の容量としておくと、クローンを作るときに楽です。この場合、120Gとか60Gとかいう量になります。 ついで2。 3TB=2... 詳細
[14039958] HDDの交換(換装)の手順について質問
2012/01/19 06:36:48(最終返信:2012/01/28 15:02:15)
[14039958] ...該当パソコンはかろうじて起動するものの 動きはかなりへろへろでしたので、 そのパソコンでのバックアップや ディスクのクローン化をあきらめ、 そのパソコンのブートディスクを取り出し 他のパソコンに差し もう1本余っていたディスクを差して... 詳細
