クローン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クローン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"クローン"を検索した結果 207件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[13963368] 741GB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/31 16:14:42(最終返信:2012/01/26 23:22:23)
[13963368] ...EASEUS Todo Backup や Disc Wizard を用い、このドライブをクローン先として 他ドライブのクローン化を試みましたが、 すべて失敗に終わりました。 今回この商品は http://www... 詳細
[13957542] パーティション確保時の注意
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2011/12/30 03:12:06(最終返信:2012/01/04 10:16:07)
[13957542] ...私はDiskProbeで修復修正をすると言うマニアックなことで解決したので どれが良いディスクツールか推奨出来ませんが皆様ご注意下さい。 Acronisはクローンの時にアライメント出来そうですし、Paragonのアライメント ツールなども良いかも・・・ 試用版で一時しのぎも良いですが... 詳細
[13507215] このHDD×2のRaid 1でXP。留意点は何でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/09/16 18:04:01(最終返信:2011/09/26 23:43:05)
[13507215] ...パーティションに Seagate Disk Wizard で Master HDD のクローンを作成 ・Master / Slave を入れ替えて XP を立ち上げ、Windows... Disk Wizardだと、MasterHDDのパーティ ション情報までコピーされたクローンHDDが作成されます(ほかのHDDクロー ン化ソフトでも同じかもしれません)。XPの入...ルが左上に点滅する黒画 面が半日以上経っても変化しないので、これは強制終了でパス。仮にクローンがうまく 行っていたにしても、拡張パーティションには起動用のXPは動かないのではないで... 詳細
[13348505] データ復旧方法を教えてください(泣)
2011/08/08 00:02:41(最終返信:2011/08/13 12:13:44)
[13348505] ...このHDD自体150GBなのにデータ復旧ソフトで、なぜか2TBで認識されたり easeus disk copyでクローンを作成しようと思っても、やっぱり2TBで認識されます。 SATA→USB変換ケーブルでVistaのデスクトップ接続してコンピュータの管理で... 詳細
[13209343] windows XP プロフェッショナルの起動用にする方法について
2011/07/03 14:43:28(最終返信:2011/07/06 20:50:39)
[13209343] ...405さん すばらしいSoftを紹介して頂き、有難うございました。 早速、試したところ、本HDDをクローン化することができました。 おまけに、Cドライブのパーティション領域も増えました。 まさに、当方がしたかったことが実現できました... 詳細
[12513727] HDDの引越しについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2011/01/15 21:06:24(最終返信:2011/07/04 18:42:28)
[12513727] ...ロードして、インストールし クローン化してください クローン化したら、すべてデータが移動していることを確認し、クローン化させた 最後に新しいHDD... AMD 大好きさん・・先程指定の場所からダウンロードし何とかクローンにこぎ着けました。 そのクローンHDDで起動した所、無事今まで通りに起動出来ました。 これで、...と思いますが そうですね OSを移動するには専用のソフトが必要ですね 一番いい方法にクローンを作る方法があります ソフトは http://www.acronis.co.jp/ho... 詳細
[13148951] WD2000JBと入れ替えたいのですが、可能でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKB (500G U100 7200))
2011/06/18 22:59:18(最終返信:2011/06/22 22:44:49)
[13148951] ... あとHDDクローンを研究してみます。 取り急ぎ御礼まで 私はTrueImageでHDDのクローン作成を行っています。 クローン作成時に手動を... クローン」「HDD コピー」で調べる >できればCドライブが容量小さすぎなんでC 250GB D 250GBに分けたいと 「パーテーション 変更」 クローン化...HDDのサイズを任意に設定できます。 ハナムグリさん クローン作成ソフトのご紹介ありがとうございます。 今のところ次の手順で進める様に考えておりま... 詳細
[13070017] win-xp で2台接続で起動できなくなりました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02600 [500GB SATA300 7200])
2011/05/30 09:12:51(最終返信:2011/05/30 16:41:06)
[13070017] ...http://f44.aaa.livedoor.jp/~pcdoctor/winxp.htm HDD1→クローンHDD2 HDD1が調子悪くなる→HDD2に取り替えて起動する、HDD2も同じ症状。 HDD2+HDD1で起動してしまった... 詳細
[12966462] XPインストール
2011/05/03 19:16:48(最終返信:2011/05/04 15:45:56)
[12966462] ...サービスパックも入っていないリカバリディスクではインストールは無理なのかもしれませんね。(仕様にサービスパックの表記が無いので)  OSごとコピーして、クローンHDDを作ればなんとかなるかも http://www.forest.impress.co.jp/...jp/article/2008/08/26/easeusdiskcopy.html 撮る造さん 速答ありがとうございます。 今すぐにはクローンHDDを作れませんが 時間のあるときためさせて頂きますね。 みなさんお忙しいのに回答どうも ありがとうございました... 詳細
[12907235] 外付けeSATA接続で終了時にビープ音
2011/04/17 19:26:41(最終返信:2011/04/29 16:28:37)
[12907235] ...外付けeSATA接続で(JMicronコントローラ)、クローンHDDスタンドに差しホットプラグ対応で使用。 "ハードウェアの安全な取り外し" で終了し、クローンHDDスタンド電源をきると同時に "ビープ音"がビーと1回必ずなります...。 甜さん、情報ありがとうございます。 上記文の訂正ですが、ビープ音はHDD側からでした。クローンHDDスタンドは、USB接続も できたので、同要領でためしましたがビープ音はなります。 電源を切る前にケーブルを抜いた場合はビープ音は... 詳細
[12759493] デュアルブートについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2011/03/08 19:01:15(最終返信:2011/03/10 16:01:17)
[12759493] ...同じHDDにインストールしておいたほうが良いです。 HDDの故障が心配ならクローンを作っておくと安心ですよ。  機器を使ってクローンを作るとか http://review.kakaku.com/review/K0000078451/... 詳細
[12737583] PCの立ち上がりが異常に遅くなってしまった。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600AAJB (160GB U100 7200))
2011/03/04 09:08:14(最終返信:2011/03/04 14:57:40)
[12737583] ...、 その後デフラグをかけて様子を見てください、  だめなら再度クローンを作り直しですね。 (クローン後そのまま再起動をかけてそれからオフにし、電源を切ってから装着...、デフラグも完了です。しかし以前に別のPCではこのソフトで成功したのですが・・もう一度クローンの作成をやってみて、駄目なら・・・そうですね、さっさと別のHDDとソフトを購入する事に...、一旦クリーンインストールをやってみてもいいかと思います。 それで正常に起動するなら、クローン化する際に問題あったとなるし、クリーンインストールしても遅いならHDDが変だし。... 詳細
[12709323] キャッシュ32M
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALX [1TB SATA600 7200])
2011/02/26 12:47:54(最終返信:2011/02/26 16:19:36)
[12709323] ...的は、クローンを作っておいて不測の事態に備えようと考えたためです。 元のHDDがSATA300のキャッシュ8Mなので(今回調べて知りました)本機のクローン化後、...HDD初心者です。 この度、デスクトップパソコンのHDDをHDD Managerでクローンを作っておきたいと考えています。 最初はWESTAN DIGITALのWD1002F...と思うので、寿命的にも新HDDに移行できるなら そちらに移行した方がいいでしょうね。 クローン化が正常に行えるかの動作確認にもなりますし。 甜さん、こんにちは。 休日など、家... 詳細
[12604641] ハードディスクの容量がやばくなったので
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2011/02/04 14:22:35(最終返信:2011/02/04 15:43:09)
[12604641] ...(そのままコピーでOK) OSやアプリも引っ越しするときは別途専用ソフトを使うか  クローンHDDを作る機器を利用するかですね クローンHDDを作る機器↓の1つ http://review.kakaku.com/review/K0000078451/... 詳細
[12502740] 本日到着〜〜^^
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/01/13 13:44:50(最終返信:2011/01/16 10:34:13)
[12502740] ...使い方が難しくて 解りませんので 使ったことはないんです^^ 飾りとして置いてあるだけですね^^ クローンを作って速度を見てみると、かなり 遅いので、クチコミを見て、WDのサイトからWD Align -... 詳細
[12500825] 内蔵ハードデスクを増設するには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2011/01/13 00:03:22(最終返信:2011/01/15 00:29:53)
[12500825] ...らば元の HDDが完全破損して居ないのならクローン HDDを作った方が楽です。 WD の HDDならばサイトに無料クローン HDD制作ソフトが有ります。 Acron...ンソフトのインストール ってな感じでしょうか。 撮る造さんのご助言のHDDコピー(クローン)ツールを使えば、作業が簡略化できますね。 ただ、せっかくですのでパソコンに少し詳し...Image WD Edition Software 下記の英語版ソフトで HDDのクローン化は可能です。 http://support.wdc.com/product/down... 詳細
[12288068] フォーマットしたHDDのケース取替えについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/28 09:15:14(最終返信:2010/11/29 08:47:27)
[12288068] ...*裏技ですが、SATA:HDDを2台取り付けられる、お立ち台タイプ外付けケースでレグザ録画済みHDDのクローンを作成できますよ スレ主さんのスキルを想定しての回答とします 皆様、ご丁寧にありがとうございました... 詳細
[12149829] 60G IDEからの 換装  BIOSの壁 クローニング
2010/11/01 20:17:58(最終返信:2010/11/14 20:01:23)
[12149829] ...以前同じようなことで悩みXPから7に入れ替える時に PCIにSATAカードを挿しHDDを接続させ ネットで見つけたフリーツール(失念)で HDDのクローンを作りしばらく使っていた事があります。 コストの割りに「ただ使える」という体感でした。 最近のPCの3倍は遅い感じがします... 詳細
[12193154] XPと7(いずれも32ビット)のデュアルブートは可能ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2010/11/10 09:43:02(最終返信:2010/11/10 11:21:48)
[12193154] ...シーゲイトの300GB HDDを使い、XP(32ビット)と7(32ビット)のデュアルブートをしておりますが、これのクローンHDDとして「ST32000542AS」を利用したいと考えております。 「ST32000542AS」では...ょうか? ご教授のほど、お願いいたします。 なんか障害になりそうなことありましたっけ? 普通にクローンでいけるような気がします。 ありがとうございます。 サムスンの2TB HDD「HD204UI」クチコミを拝見しますと... 詳細
[12143501] HDDとHDDケースの購入について
2010/10/31 15:22:41(最終返信:2010/10/31 21:47:44)
[12143501] ...冷やすにはファンの口径が大きく回転数が高いとうるさいです 最近買ったMARSHAL、MAL-2235SBKはクローン作成できるハードディスクデュプリケーター機能搭載、2台 HDD接続でUSB/eSATA接続できるので便利... 詳細
