クローン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クローン (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"クローン"を検索した結果 207件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[11787431] XP環境でHDD換装がうまくできない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/08/20 13:22:17(最終返信:2010/09/04 06:29:18)
[11787431] ...(システムも入れてます)。 使うツールは TrueImage(製品版 or WD版)。 ただし、僕はクローンはしないで、イメージをバックアップしてリカバリーするのしか使ったことない。 横着せずにそうしてみたら... 詳細
[11783209] 一体型PCに最適なHDDは?
2010/08/19 15:51:24(最終返信:2010/08/19 17:31:44)
[11783209] ... あまり温度差は期待しないほうがよいと思います。 WD10EARSはPC-VN770TG6Rのクローン用に購入です。... 詳細
[11680625] 別のPCで、または、別のOSでそのまま使用できますか
2010/07/26 19:13:17(最終返信:2010/07/29 19:37:53)
[11680625] ...たぶんとしか言えませんw 要は、今までのクローニングソフトが4kセクタを意識した作りになっていないためにクローンやったらズレ場合があるという事。 一番手っ取り早いのが、パテ作成後/クローニングで環境作成後に... 詳細
[10951678] Windows7のシステムイメージ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/02/16 20:24:32(最終返信:2010/07/05 18:53:34)
[10951678] ...ベンチマーク結果を見ていただければ結構使えることが解るでしょう。 所要時間は、前処理とクローン作成で2時間程度で済みました。 WDのAFTは私の場合、OSとDataの合計で311...WD10EARS (1TB SATA300)を前処理して、上述のWindows PEでクローンを作成して正解でした。 因みに、この方法がどの環境でも可能かは不明です。 申し訳ありま...さん >PEに組み込んでも復元ロジックは同じだよねぇ? 私もそう理解しています、がクローン元のOSのみとしサイズは21.7GBで複製してWDのAFT(PAT-WD_AFD_Ed... 詳細
[11513458] WD20EARS-00MVWB0
2010/06/18 21:58:57(最終返信:2010/06/21 17:15:08)
[11513458] ...のかな? 結果報告するなら、 ・クローンで環境作ってWD Align当てなくても、速度低下ありませんでした。 とか ・クローンだけなら速度低下でした。WD Al...rtition Master 5.8.1 Home Editionを使って ディスクのクローンのコピーを作成して、ディスク交換後、 ディスクエリアを320GB->2TBへ拡大します...ます) こちらに質問する前に、ご自分で問題を経験し、2chを読みあさってください。 クローンという言葉、SSDという言葉を知っているのに、アライメントを知らないというのは理解に苦... 詳細
[11267840] DELL Dimension8300のHDD交換(OS用)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721025CLA382 (250GB SATA300 7200))
2010/04/22 21:24:05(最終返信:2010/04/24 00:38:20)
[11267840] ...HDDからシリアルATA HDDにつなぎ換えと、Acronis MigrateEasy 7.0のソフトでクローン作成により、もとのCドライブを置き換えることが出来た。BIOSは、念の為A07にアップデートし、またSATAの設定AUTOにする必要がある...OSはXPで元より搭載されていた古いHDDの交換です。ちなみに当初、320GBのSATA HDDで試みましたが、うまくクローンが作成できませんでした。DELLサポートの方では、250GBが限度と記載されてるので、その辺がネックになつたのか... 詳細
[11031444] WD10EADS-M2Bを増設しましたが、認識してくれません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/03/04 13:06:23(最終返信:2010/03/23 11:36:42)
[11031444] ...204/  http://blog.kannyo.velvet.jp/?eid=785575 クローン用のフリーソフト EASEUS Disk Copy http://www.easeus.com/disk-copy/download... 詳細
[11094195] WD20EARSの速度について
2010/03/16 15:37:19(最終返信:2010/03/18 06:54:30)
[11094195] ...な手順でなくて HDクローンを使うんだと思う。一発でコピーされはするだろう。 ただし、うまく行くかどうかは知らない。本家のTrueImage11ならImage作成->復元は出来た。僕はクローンは使わない人なので...イトから無料のイメージツールを落とせる(中身はTrueImage 9 or 10?)。クローンも作れる。 しかし、EARSは非対応。4Kセクタには有償無償どのメーカも今は正式対応は...僕はクローンは使わない人なので、試してない。 ただし、イメージツールで復元やクローンしたら毎回 WD Alignが必要だよ。Alignする容量が多い時は、非常に時間がかか... 詳細
[10978586] Serial ATA300
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/02/21 23:28:50(最終返信:2010/02/22 18:11:33)
[10978586] ...S-ATAカードのみを取り付ける。  2.PCを起動して、S-ATAカードのドライバーを入れる (HDDのクローンを作る)  3.S-ATAカードのBIOSを有効にする(スイッチ)  4.新HDDを取り付け起動... 詳細
[10979160] HDP725050GLA360からのクローン
2010/02/22 00:55:39(最終返信:2010/02/22 00:55:39)
[10979160] ...HDP725050GLA360からこのHDDにクローン化して移行したのですが、AcronisMigrateEasy7.0だとMBRのコピーあたりで引っかかっているらしく失敗。 フリーのEASEUS TodoBackup1... 詳細
[10908294] VALUESTARのHDD交換
2010/02/08 21:08:19(最終返信:2010/02/12 23:22:33)
[10908294] ...者です。 データのバックアップはお済みですか? この機種はHDDリカバリのようですが、クローン作成のソフトや手順のご理解は大丈夫ですか? パラレルATAインターフェースのHDD...で、不安になってしまいました。 グラリストさん データのバックアップはOKです。一応クローン製作ソフトは外付けHDDを購入 したときについてきたものがあります。手順も一応ググッで...ate製ST3160215Aです。 acronis true image leを使用しクローンを作り交換できました。 160Gすべての容量は認識できませんでしたが、起動しました。... 詳細
[10821961] Windows7丸ごとコピー 予約済パーテーション100MBが67GBに
2010/01/22 13:09:56(最終返信:2010/01/23 19:35:08)
[10821961] ...Todo ではなく市販ソフトのTrueImageを使ってます。 起動してクローンするとき、手順に13クリックほど必要です。 その中で、クローン先の容量に合わせるか? と言ったような事を聞かれます。 間違えると... 詳細
[10771154] RAIDについて
2010/01/12 01:01:53(最終返信:2010/01/17 11:51:52)
[10771154] ...>バックアップのためと、速度アップしてみたいと思いまして、 バックアップのためならば、RAID1を使用するより、単純にクローンHDDを用意しておいた方が確実性は高いでしょうね。 インテルのマトリクス・ストレージ・マネージャー... 詳細
[10447275] MacBookに対応しているでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/11/09 13:59:29(最終返信:2009/11/09 20:46:53)
[10447275] ...kakaku.com/bbs/K0000012243/ マックは余計なことをしなくても標準で起動ディスクのクローンが作成可能です。 余計なことですがそのとき使ったUSBBOXです(HDDと一緒に購入) http://kakaku... 詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625] ...D起動で、システムドライブのクローン作成が可能かどうかがポイントです。 が、私が試した限りでは、私の環境ではシステムドライブのクローン作成には失敗します。 そこ...解決する可能性が あるの ? 今は こうです。 あ、はい。 そうです。 それとOSをクローン出来るソフトもあります。 無料です。 パーティションを切って一番早い領域にOSを持っ...on Master Home Edition」を試してみたところ、問題なくRAID0のクローンができましたよ。 気分転換もかねて、今回は新規インストールでやり直したけど、次回からは... 詳細
[10417831] HDD 引っ越し
2009/11/03 22:22:56(最終返信:2009/11/04 21:18:35)
[10417831] ...新しいのをもとのように取り付ければいいだけです。 その後どうしたいですか? ややこしいかな・・・? HDDのクローンを取りたいのですか? 再インストールをしたいのですか? すいません、肝心な事を申し忘れました  交換した後... 詳細
[10049224] HDT725025VLA380から交換
2009/08/25 20:55:08(最終返信:2009/08/26 22:13:04)
[10049224] ...Easeus Disc Copyの場合、クローンで作成しないと同じ状況になりました。 空気抜きさん こんばんはです。 そもそも、HDDのコピーとクローンの違いが把握出来ていないのですが、 Easeus... 詳細
[9579095] 危険な状態!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2009/05/21 10:31:11(最終返信:2009/08/06 12:00:51)
[9579095] ...温度は333は35度で、31度です。 今のところ、全く問題はありません。 バックアップは2台所を クローン化しています。 スレ主さまが納得行かないなら、保証が3年ありますから、交換扱いされては如何ですか... 詳細
[9684122] HDDを増やしたい。
2009/06/11 18:47:28(最終返信:2009/06/15 11:30:45)
[9684122] ...増設せずに入れ替えるという手もありますよ。 500Gから1TBや1.5TBのHDDにツールを使ってクローン作ってHDDごと入れ替えます。 データもそのまま残りますし、HDDも1機のままで使用できますよ。... 詳細
[9681940] HDの交換目安
2009/06/11 03:35:41(最終返信:2009/06/14 08:34:49)
[9681940] ...RealSync(名ソフトですね)で1台は30分置きに。 もう一台も同ソフトで1週間に1度。 OSはクローンで1台、イメージで一つ。 やりすぎかなあ??? マチマチマーチさんこんにちは。 昨日の夜にパソコン起動したがWD10EADSが一個認識していない…... 詳細
