クローン (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"クローン"を検索した結果 1269件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22630598] 外付けSSDとして使えますでしょうか?
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2019/04/28 16:38:34(最終返信:2020/05/27 13:13:54)
[22630598]...Windows 10ですよね? 残念ですが、USB接続してクローンはできますが、USB接続のまま クローンしたWindows 10を使用することはできません。 特...DDの中身をUSB接続でクローンしたとしても、それだけではUSBからは起動できません。 換装することに不安があるレベルの方なので、クローンしたSSDをUSBから起...内蔵HDDやSSDをクローンして起動することができます。 もちろん、大型アップデートも問題無くできます。 あとは、このスレッド内でも紹介している、内蔵光学ドライブ(DVDやBD)をSSDに交換して クローンする方法です...詳細
[23410302] 僅か3か月で不具合発生 修復できますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2020/05/17 19:39:08(最終返信:2020/05/23 19:33:51)
[23410302]...復元できるようならした方が良いのではと思います。 可否は判りませんが、二連のお立ち台で強制的にクローンを作ってみるという手もありますです。立ち上がるかどうかはわかりませんが。 クリスタルインフォでのSSDでの注意っていうのは初めて見ました...詳細
[22984342] SSDから容量の大きなSSDの乗り換えについて
 (SSD)
2019/10/12 21:39:04(最終返信:2020/05/21 09:06:29)
[22984342]...答の流れで作業をしてクローンはできるのですが、 ターゲットディスクを指定して、編集ボタンを開いてクローン後のレイアウトで、サイズ変更ができないのです。 よしんば、そのままクローンを終了して後程容量の...最後にクローンしたら、容量の変更ができうまくクローンができました。貴重なご意見ありがとうございます。 そしたら再起動をしたら肝心のクローンしたS...ションクローンのみでクローンしても起動できません。 OSは、Windows 10ですか? (Yes/No) クローン元と先のパーティションの配置は同じですか? (Yes/No) 両方ともYesなら、クローン先SSDだけを接続し...詳細
[23416428] 新しいノートPCをSSDに換装する方法
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/05/20 19:30:30(最終返信:2020/05/21 00:03:22)
[23416428]...)SSDからHDDにクローンを作る。 もしも不具合が発生したらHDDからSSDもしくは新品のSSDにクローンを作る。 これで心配事はなくなります。 >>クローンするのが一番ラクでしょうか。 クローンが楽でしょう...不安があります。 クローンするのが一番ラクでしょうか。 「HDD残したままでm.2のSSDを取り付けてクローンし、クローン終わったらHDD取り...のでしょうか。 クローンを作ればすべて解決です。 HDDからSSDへクローン作製する(500GBどおしなのでそのままクローン出来る。) SSD...詳細
[23396422] Diskmarkの数字が変で書き込みが遅い感じ
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2020/05/11 07:28:56(最終返信:2020/05/19 16:47:03)
[23396422]...か皆様のお知恵をお貸しいただけますでしょうか? クローンで作成ですか? 早速のお返ありがとうございます。 クローンで作りました。 おそらくアライメントズレてます。...ary/software/asssdbench/ アライメントズレ その場合はクローンやり直しです。 https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID...ンソフトがお勧めです。 >あずたろうさん 快刀乱麻 >みぽりん555さん その後クローンやり直しの結果はいかが? おそくなりすみません。 今の状況だとSSDよりHDDク...詳細
[23388494] 取り付け後のブルースクリーンエラー
2020/05/07 22:04:07(最終返信:2020/05/17 17:28:54)
[23388494]...ストール済みHDDを外して起動しましたか? 1つのPCに全く同じOS(クローン元とクローンされたディスク)を一緒に接続していてはまずいかと思います。 試しにお立ち...フォーマット済みと認識されていたためEaseUS to dobackupにてHDDからクローン移行をしました。 移行完了後、BIOSからSSDでの起動をしてみましたがログイン画面...のコピーをしてみ.るのも一つの方法です。OSに支配されないのでそのしわ寄せが無いです。クローンでコピーされない情報もきっちりコピーされます。コピーされない情報(修復関係のファイルで...詳細
[23392590] ログイン後の画面が不安定
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2020/05/09 17:17:57(最終返信:2020/05/10 21:06:05)
[23392590]...ストールしてからのクローン化は,試していません。 この様な現象の解決方法をご存知の方がいらっしゃったら,ご教示をよろしくお願い致します。 クローンじゃなく、クリーン...再インストールなどをせずにそのまますぐに使い続けたいと思い,あえてクローンを選びました。 クローンなので,基本的に中身は同じだと思うのですが,なぜ元々のSSDでは不...。 パソコン誌を参考に「EaseUS Todo Backup Home」というソフトのクローン機能を使って,現在のSSDの内容を丸ごとコピーしました。コピー自体は30分ほどで完了し...詳細
[23377201] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですか
 (SSD)
2020/05/03 13:26:44(最終返信:2020/05/10 13:27:48)
[23377201]...? HDDにクローンを作るとかいうのもありだと思いますが、 それとも? 逝かれた時の対処方法を聞きたいです。 私はSSDにクローンを作り(64...メインに使用(データ用はHDDでも可)し、使っていたHDDはクローン用にしています。 (クローンから復活させるときはHDDのほうが時間がかかかります。やっぱ...度OSからインストールするのは非常に労力が必要なので、 その為にクローンを作成するわけです。クローンは例えば2〜3か月に1回作り直せば、苦労することなく大した時間も...詳細
[23382312] SSDへ交換後起動しないため教えてください
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2020/05/05 12:21:26(最終返信:2020/05/06 10:01:24)
[23382312]...リに回復ドライブを作ってSSDにインストールした方がクローンを作るより確実です。 LenovoのPCでクローン出来どうしなかったので、回復ドライブを作ってインスト...もSSDに換装しようとクローン作りに挑戦するも、各種の無料ソフトを使うが途中でエラーが出て進めない。あきらめてパソコン工房に相談するとクローン作製の機械が良いとでき...費用は掛かるがやってもらった。 簡単にクローンが作れるとされてるが私には無理でした、クローン作りの機械が物足りなかったということも。 3台目は中...詳細
[23274468] HDDからSSDへの乗り換えについて教えてください
2020/03/09 12:31:22(最終返信:2020/05/01 16:53:12)
[23274468]...―ちゃんさん クローンというのはそっくり同じものを作るということですから、 そしてクローンのほうが実は簡単なのです。 クローンソフトと接続機器があれば、クローン出来ますが、 注意点...の場合はクローンしても複製を作る事になるので直りません。 HDDの不具合の場合は、 そもそも不具合のあるHDDのクローンは正常にクローンが完了す...ソコンをネジで開けるなんて緊張しますが) クローンを作るっていうのが、調べていてもよくわからないのですが、 クローンを作り終わって、SSDを付けて、元通りにネジ...詳細
[23360199] IvyBridge+Z77でOSブートに成功【PCIe3.0(x4)性能通り】
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/04/25 21:10:17(最終返信:2020/04/25 21:10:17)
[23360199]...クローンには[Acronis True Image WD Edition]を使用。MBR→GPT変換もこのアプリで可能だが信用していないわけではない。 ・クローン...入して動作確認。GPTでフォーマットしてCDMベンチ(初期不良を排除) 3.起動OSのクローン ・万が一に備え起動ドライブから必要データをバックアップ。 ・現(旧)起動SSD[AD...ャットダウン。電源(PS)も切っておく。 【当該NVMe_SSDによるOS起動】 ・クローン済みの当該NVMe_SSDをPCIe3.0(x16モード)slotに挿入。 ・現(旧)...詳細
[23355738] 旧SSD500GB→新SSD1TB へのクローン
2020/04/23 15:57:48(最終返信:2020/04/24 10:44:46)
[23355738]...Sごとクローン化しようと思っています。 使うソフトはSAMSUNGのDATA MIGRATIONです。 無事新SSDのボリュームを作成し、 いざクローン化しよ...部でSATA 同士でクローン出来ます。(初期化は必要) ノートだったら、上記のように 内部 → USB しかないです。 その場合はHDDケースが必要です。 デスクトップPCに両方内蔵してクローンしたのか、ノートPC...ウィンドウズ10のディスク管理画面では認識されています) 500G→1TへのSSDのクローン化はできないのでしょうか? USBでつないでませんか? 新SSDはフォーマットしました...詳細
[23319327] 240GBで足りなかったので取り替えました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2020/04/03 14:42:42(最終返信:2020/04/07 16:37:49)
[23319327]...クローンはWindows10のUSB回復ドライブとシステムイメージで復元しました、TBW200と少ないですが耐久性は使ってみないと分からないですね。 ベンタ表示でしたがSpeccyのソフトで表示させる事が出来ました...詳細
[23309581] 健康状態99% こんな物でしょうか?
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2020/03/28 16:50:16(最終返信:2020/04/03 19:21:57)
[23309581]...まぁ、何もなければ3〜4年は使えるであろう・・・そんな感じでしょうか。定期的にバックアップ(またはクローン)をとるようにします。  >書き込み容量が、使用時間に対してちと多いように感じますので。   このあたりのことが影響しているのでしょうかねぇ...詳細
[23317771] HDD→SSD換装後の起動について
2020/04/02 12:51:56(最終返信:2020/04/02 19:00:59)
[23317771]...起動できない場合は、クローンに失敗していると考えた方が良いでしょう。 既に回答があるソフト、方法でクローンをやり直してください。 ディスクの管理のスクリーンショットをアップされると、クローンに失敗しているか...are/free.html まず、同じソフトで何度かクローンを作り直してみる。 だめなら、別のソフトでクローンを作る。 更にだめならリカバリーディスクや回復ドライ...ため、HDD→SSDに換装、メモリー増設しました。 crucialの付属ソフトを使ってクローンしました。 しかし、起動すると、必ずオプション選択になってしまいます。 デバイスの使用...詳細
[23200496] 再起動時の不具合
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2020/01/30 21:15:31(最終返信:2020/03/28 14:36:07)
[23200496]...私の場合はクローン元のHDD不良が原因でクローンに不具合がありましたので、W10をクリーンインストールし解決しました。 >poyoyo111さんへ お世話になります。SSDへの換装はクローンよりクリーンインスト...プデート 同様の経験はないです。 クローンでの移行は、OSが多少でも不具合持ってたりゴミが溜まってても そのままにクローンとなりますから、不具合の状況はさらに酷...。又追加でアプリケーションなどをインストールし再起動すると同様の現象が発生します。 クローン化するソフトに問題が有るのか、SSD自体に問題が有るのか、それとも、このノートpcの問...詳細
[23298478] SSDからの起動について
2020/03/22 07:34:40(最終返信:2020/03/23 17:50:53)
[23298478]...onを用いてOSをクローン化しました 現在HDDとSSDの二つにOSがある状態で、HDDからWINDOWS10が起動しております 以前はクローン化すればSSDから...できなければ,再度,クローン作業をして,HDDを外しSSDのみで試す ・・・・ >現在HDDとSSDの二つにOSがある状態 なんで? >OSをSSDデータをHDD としていて、SSDをクローンしたなら、上記はあり...起動できなかったらクローン失敗してる可能性があります。 >けーるきーるさん >現在HDDとSSDの二つにOSがある状態 なんで? わかりません >OSをSSDデータをHDD としていて、SSDをクローンしたなら...詳細
[23299579] 3万円以下で購入できるおすすめSSD 2TBを教えてください
 (SSD)
2020/03/22 17:57:10(最終返信:2020/03/23 11:26:24)
[23299579]...2でもSATA接続のものならヒートシンクなしでも大丈夫ですか? M.2もマザーボードにさして2.5インチのSSDのように今使ってるSSDをクローン作成できますか? ゆっくり探す予定でしたがクーポンが今日までということで質問がたくさんになってしまってすいません...簡単に55℃とか行ってました。 >M.2もマザーボードにさして2.5インチのSSDのように今使ってるSSDをクローン作成できますか? 可能です ありがとうございました! 2.5インチのWD REDを購入しました!...詳細
[23273819] 速度が出ないのですがなにか原因があるのでしょうか。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S250B/IT)
2020/03/08 23:28:59(最終返信:2020/03/11 12:49:02)
[23273819]...クリーンインストールして動作確認後、 復元すれば簡単に元に戻せます。 ・OSのクリーンインストール ・バックアップ&クローン ・セキュアイレーズ ★これらは躊躇せずに出来た方が良いです。(^^; ANVMeドライバーはSamsung...詳細
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149]...この条件なら簡単にクローンできると思います 今はクローンを優先して考えませんか? 異論はあるかと思いますが パーティション関係の問題はクローン後にどうにでもなると思います。 あとで考えましょう! クローンは一発勝負ではありま...な違いがあります。 クローンクローンしたディスクをそのまま使うことができます。 方法がいろいろありますが、クローンが一番手間がかからないのです ※分かりました。でしたら推奨のクローンで実践してみたいと思...除く、未領域があっても、そこはクローン対象にならない、) それからクローンを作成すれば成功します。 (正常にクローン出来たら、SSDのパーテーショ...詳細
