クローン (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"クローン"を検索した結果 1265件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22828565] 室温以下って一体
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP512GBP34A80M28)
2019/07/30 00:10:23(最終返信:2019/07/30 00:10:23)
[22828565]...2スロットはなく、PCIeスロットにElutengのアダプタを差し込んで認識はされました。 システムディスクのクローンもできましたが、Biosの問題で起動ドライブにすることは諦めました。(Dell Optiplex-9020)...詳細
[22827349] この製品を使い数カ月
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/07/29 13:19:16(最終返信:2019/07/29 19:31:45)
[22827349]...ルが必要になりそうな感じなのでしょうか? 様子を見てみないとなんとも言えないですね。 定期的にクローンを作っておいて、トラブルに備えておくしかないでしょう。 うちでも古いSSDが3ヶ月ごとに中身が消える状況で...詳細
[22823257] デスクトップPCのHDDと換装する場合必要な他のものは
2019/07/27 14:47:37(最終返信:2019/07/28 23:00:20)
[22823257]...考えている手順は、HDDのデータをSSDにクローン化して換装することです。 再度、次の点ご教示ください。 1 クローン作業用に、USB3.0接続の2.5インチH...Cは、Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 4460S クローン作業用に、USB3.0接続の2.5インチHDDケースを。 PC故障時のデータサルベージ...要で、インストールも自動でデジタル認証されますが・・ OS入れたドライブを生かしたい、クローンで行うならKAZU0002さん仰るように必要になります。 CrucialのSSDならク...詳細
[22768600] ssd移行フリーソフトについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/30 11:53:10(最終返信:2019/07/28 22:43:24)
[22768600]...いけないのかなと。 SSDケースの代わりにクローン作製機を買ってみようかなとも思っています。 スレ主さんも無事クローンができると良いですね。 MX500なら ...してクローンを行い、こちらは システムが正常に動作しています(注:製造元からではないので自己責任で実施ですが)。 最新の AOMEI では有料版でないとクローンが出...are/easeustodobu/ >ごまどーふさん AOMEIは、GPTディスクのクローンが無料版ではできなくなりました。 EaseUS Todo Backup Free を使...詳細
[22802412] HDDからの交換をかんがえています
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-1T00-J25)
2019/07/16 20:48:44(最終返信:2019/07/20 20:30:03)
[22802412]...とても参考になります。ありがとうございます。 詳しくないので、いろいろ教えていただきたいです。 ・”クローン”を作る方法と”まるごとバックアップ機能”を使う方法が  あるとおもいますが、それぞれメリットとデメリットはありますか...うまくいくのかドキドキです♪ 宜しくお願いします。 フォーマットのやり方と注意点があったら教えてもらえますか クローンに挑戦中ですが easeus todo backup でエラーが出て進みません>< 再起動が必要とメッセージが出て再起動を掛けると...詳細
[22783130] プチフリ?
2019/07/07 19:52:55(最終返信:2019/07/13 02:36:11)
[22783130]...元ディスクからacronisソフトをすべてアンイストールしてから、EaseUSでクローン。前回はacronisでクローンしました。 レジストリは元のままです。 新ディスク(cドライブ)にmp4ファイル...そしてこの画面で変更します。 念のため再起動後に確認を^^ 今は出先なので明日以降にでもやってみます 「再クローンしてみる」と言うのは如何でしょう! ショップに相談もありか〜 一寸気になる,「されてください」・・・爺には...詳細
[21980861] 起動が遅い-->正常にシャットダウンしない-->PC電源切れない
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/22 19:12:12(最終返信:2019/06/30 22:04:21)
[21980861]...・CrystalDiskInfo -->正常値 ・DVD-Multi -->外しても正常にシャットダウンできず SSDはHDDのクローンではなかったのですか?そうであれば、PCのドライバーは一通りダウンロードしてインストールしたのですか...同じような現象でしたらまた仰ってください。 違うようなら関係なかったかもしれません、スルーで願いします。 >ありりん00615さん クローンをお調べしましたが、よく分かりませんが、 新規インストールしてドライバーは全てあててあります。 リカバリーなどで構成したOSではございません...詳細
[22726197] mSATAのSUNEAST SE800-m128GBはどうでしょう
 (SSD > 旭東エレクトロニクス > SUNEAST SE800-m128GB)
2019/06/10 17:03:09(最終返信:2019/06/25 15:02:00)
[22726197]...は近くなのですが送料無料なので送ってもらい、ポストに入っていました。 しかし前回と同様クローン作製でてこずりましたが自力でなんとかがんばりました。 ソフトはEase us tod...ノボE130はSATAとmSATAの2台搭載できるのでSATAの500GB HDDからクローンしたSUNEASTのmSATA128GBにWindows10の32ビットをインストール...であってほしいが、CrucialのSSDは買わないと思います。 ぬか喜びでした。 クローンは作成できたのに起動ディスクと認識してくれません、SSDなのに起動時間が遅くおかしいな...詳細
[22755136] ついに8980円とは・・・24日10時まで
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-960GQ-X NTT-X Store限定モデル)
2019/06/23 20:42:46(最終返信:2019/06/23 20:42:46)
[22755136]...この製品のユーザー登録をするとダウンロードできるAcronis true imageを使いました。 HDDからのクローンには5時間以上かかりましたが、SSDにしてからのフルバックアップは2時間足らずで ほぼ3倍速の感触...詳細
[22750189] Cドライブ入れ替え
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/06/21 17:53:09(最終返信:2019/06/22 11:56:52)
[22750189]...インテルの80G SSDから換装しました。 Ease us todo backup freeを使ってクローン機能でシステムを丸ごとコピーした。 未割り当て領域を拡張しようとしたが、ディスクの管理でシステムを拡張しようと思っても...詳細
[22714089] ベンチマークの結果が悪いですが初期不良でしょうか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/06/05 01:35:44(最終返信:2019/06/21 10:54:29)
[22714089]...上記のパソコンにて、HDDから換装しましたが、他の方のような結果が 出ておりません。初期不良でしょうか? クローンは、easeus todo backup freeを使用しました。 Windows10システムの問題ならば...詳細
[22727159] ご教示ください
 (SSD)
2019/06/11 01:37:21(最終返信:2019/06/19 02:14:34)
[22727159]...問題 (どこまでの変更が通るのかという意味で) といったところですが、上記を踏まえてクローンにするか全てインストールし直すか、 また、順序はどうすべきかなどで悩んでいます。 構...合は、1TB SSDを予めMBRで初期化してください。 GPTで初期化すると無料版ではクローンができませんので。 そのやり方でUEFIできっか? ハハハ >パーシモン1wさん あ...移れました。 GPT変換時にCドライブのパーティションの並びその他を弄りたかったので、クローンでの移行ではなく、変換後にクリーンインストールしました。 ご丁寧に返信頂き、ありがと...詳細
[22740563] クローンソフトは付属していますか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6B05GMG4VT)
2019/06/16 23:18:44(最終返信:2019/06/17 08:52:05)
[22740563]...フリーのクローンソフト(AOMEI、EaseUSとか)を使ったのではないでしょうか。 CFDにはそのようなものはないです。 クローンされるなら無料のEaseUs To Do Back Up など利用が良いでしょう。 http://www...詳細
[22739580] ssd交換したのですが認識されません。
2019/06/16 17:24:00(最終返信:2019/06/16 18:20:54)
[22739580]...すが、リカバリーディスクからインストールするのでしょうか? 私のお勧めは新しいSSDにクローンを作成し、その後新しいSSDに交換する方法です。 少しテクニックは必要ですが非常に簡単...ub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9407-2908 クローンを作成する方法↓  https://tarelife.com/clone-ssd/ ...けると幸いです。 SSDをただ載せ替えただけでは起動も動作もしません。 元のHDDをクローン化するか、新たにOSをクリーンインストールしないとダメです。 >1991shincha...詳細
[22738741] Windows標準機能で、Cドライブの容量を増やしたいです。
 (SSD)
2019/06/16 11:25:30(最終返信:2019/06/16 11:55:26)
[22738741]...ノートPCが1.5TBとなってすべてSSDだぞ。 >まいまいまいぴーさん 大容量M.2 SSDにクローンして、入れ替えるのが一番良いと思います。 USB外付けケースも1500円程度からあります。 フリーのクローンソフトでできます...詳細
[22736066] 初めてSSDを使いたい
 (SSD)
2019/06/15 10:22:47(最終返信:2019/06/16 07:09:39)
[22736066]...データをどう戻すかってことになるけど、リカバリディスクなどを使って新規にインストールするか、クローン(HDDのコピーを作る)かのどっちかになるくらいかな? クローンだと、同じ環境で復活するから楽だけど長いこと使って不調になってる部分もコピーされるし...クローンソフトかハードウェアクローン機器を使って現行のHDDからSSDにクローンコピーするか、OSをクリーンインストールする。 クローンだと現状のPC環境がすべて引き継がれるから便利だが、HDD内にある不具合のタネやウィルスが内在している場合はそれも引き継がれる...詳細
[22727196] TBWにつられて、買っちゃいました
 (SSD > CFD > CSSD-M2B05GPG2VN)
2019/06/11 02:39:40(最終返信:2019/06/15 08:06:04)
[22727196]...とXになってるし。。。。。。。 クローンしましたか? ただコピーしただけでは使えませんよ。 Cドライブとして使えるようにクローンし、 再起動後、起動ドライブとして...か。それは災難でしたね。大変お疲れさまでした。 クローン先が認識しなかったのはフォーマットの問題ですかね。 クローン元は一度PCから取り外したりしませんでしたか。 ...自動的にCドライブとして認識し直してくれます。 >や、まざるさん クローンしたのですが、BIOS設定でやらかして、何度やってもOS起動まで到達できず、あげくこの...詳細
[22553965] 速度的はこんなものなのでしょうか?
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/03/24 00:17:48(最終返信:2019/06/11 07:00:03)
[22553965]...OSのインストールはクリーンインストールでしょうか? クローンであれば、アライメントずれの可能性があると思います。(EASE USでよく起きるとの情報あり) クローンはどうやったのかが問題ですが、再度クローンするよりは(差し支えがなければ...詳細
[22721186] NEC ノートでのクローン
2019/06/08 13:06:04(最終返信:2019/06/08 18:08:53)
[22721186]...ードを外して云々っていうのは機械的な部分だし、クローンってのはソフト的な部分だから直接関連性はないからねぇ クローンを作る→交換する→使ってみる  →問題なければ...HDD=>SSDのクローンを作れば(Acronics)、通常はすんなり、換装できるものでしょうか? NECのノ.../CZrrwCW8agg アドバイスよろしくお願いいたします。 >HDD=>SSDのクローンを作れば(Acronics)、通常はすんなり、換装できるものでしょうか? 普通は大丈...詳細
[21546482] お奨めのクローンソフト
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2018/01/27 19:01:51(最終返信:2019/06/08 06:57:52)
[21546482]...場合の注意点として、クローン先ディスクの パーティションスタイル(MBR/GPT)を予めクローン元ディスクと 同じにしておかないと、クローンに失敗するということです。 クローン元ディスクのパーティ...:GPTで初期化 ・クローン作成時間:1分45秒 ●結果 ・起動:UEFIで起動可能 ・アライメント:OK ・システム(OS部)のみクローンされる。→ UEFIパーティションとCドライブのみクローンされる。 ・無料版で...。 ・HDDにクラスター不良があるとクローンに失敗するのでクローン前にチェックディスクを実行する。 ・クローン実行前にSSDの動作を確認しておく。...詳細
