クローン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クローン (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"クローン"を検索した結果 58件中41〜58 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[16014272] 論理破損したHDDからデータを救出するフリーソフト
 (PC何でも掲示板)
2013/04/14 10:03:47(最終返信:2013/04/16 18:41:39)
[16014272] ...破損ファイルが復活しないだろうから、 本当は同じ容量のHDDにバックアップをとっておくとよい。 バックアップがない場合、単独でクローンを作るものもあります。 CRYSTAL DISK INFOでSMART値を調べる習慣をつけたほうがいいかも... 詳細
[12133206] デュアルブートSSDからのコピー方法を教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2010/10/29 19:58:04(最終返信:2012/11/13 13:46:12)
[12133206] ...ましたが EASEUS Partition Master 6.1.1というフリーソフトを使用してクローンを作成したのですが 1、XPを起動してEASEUS Partition Master 6.1.1にてクローンコピーを作成してSSDを換装後に... 詳細
[15246301] catalyst12.10導入で不具合多発
 (PC何でも掲示板)
2012/10/24 17:41:50(最終返信:2012/10/24 17:41:50)
[15246301] ... 無事ついたのはいいのですが、確認のため再び再起動をかけたところ、今度はマルチモニターが拡張からクローンになってしまいました。 CCCも設定中にCCCウィンドウが真っ黒になってしまったりと不具合が目立ちました... 詳細
[15084572] クローンHDDで引っ越し
 (PC何でも掲示板)
2012/09/18 16:28:32(最終返信:2012/09/19 21:37:03)
[15084572] ...旧型のWindows7 32bitのシステムを新しい自作PCへ引っ越しを考えています。 同容量のHDDでクローンを作成し新PCへ入れてみたのですが、MBRの問題か起動しません。 OSディスクでの修復ももちろん試しましたが起動途中で同じ状態になります...チップセット3世代分違うのでハードの問題ですかね。 再インストール、アップデート、再認証などの手続きは避けたいのですが、クローンHDD以外でもハードをスムーズに引っ越す方法をご存じでしたらアドバイスいただけませんでしょうか?... 詳細
[13633487] ・・・初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/16 02:22:48(最終返信:2011/10/28 20:00:27)
[13633487] ...KNOPPIXでフォーマットして再度OSのインストールをし、しばらく様子を見てみようと思います・・・。 了解。   backup/クローン用と実験用に予備HDDがあると、消耗品のHDDトラブルに備えられます。 OSが入るだけの小容量〜現用メインHDDと同程度の予備HDDがあれば... 詳細
[13568039] 初めての自作です。構成の相談です。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/01 00:13:46(最終返信:2011/10/08 17:10:53)
[13568039] ...はゲーム用にするのでなければSSDを買う方をお勧めしたいですね。 HDDにインストールしたWindowsをクローン化でSSDに移すのも不可能ではないんですけど、クローン化させるソフトによってはパーティションのアライメントがずれてしまったりするし... 詳細
[13318306] クローンを作成し500GBのHDDを120GBのSSDに換装したいのですが。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/31 14:51:56(最終返信:2011/07/31 18:14:08)
[13318306] ...voのノートでSSDに移行/クローンするときにあらかじめパーテイションを狭くしてからクローンしました。 変更もクローンもフリーソフトを使いました。...スクにして、HDDをSSDに換装したいのですが、何度試してみてもクローンを作成できません。クローン作成の途中で処理に失敗しましたとの説明が出てきてしまいます。 ...クローンを作成し500GBのHDDを120GBのSSDに換装したいのですが。 intel d... 詳細
[12623974] 電源落ちるんです(TдT)/~~~
 (PC何でも掲示板)
2011/02/08 12:57:09(最終返信:2011/02/15 22:30:35)
[12623974] ...長持ちさせる目的で同じ電圧系統をまとめました     何年もつか楽しみw いつ逝かれても良いようにクローンHDDは作ってあるし。。。 グラボのドライバが悪さしてませんか?一度 削除して、XPのVGAドライバで動かしてみて... 詳細
[12466793] チェックディスクについて
 (PC何でも掲示板)
2011/01/05 22:35:16(最終返信:2011/01/06 19:28:36)
[12466793] ...2つにチェックを入れてチェックをすれば、もしもエラーがあった場合は修復されるのですか? HDDのクローンを作成しようとしたら元のHDDにエラーがあって実行できませんでした。 > 2つにチェックを入れてチェックをすれば...する。 Hippo-cratesさん  回答有難うございます。 チェックディスクをして、再度クローン作成したら成功しました。 とりあえずは、 よかったです。... 詳細
[10239330] 自作PCと戯れる日々
 (PC何でも掲示板)
2009/09/30 23:50:56(最終返信:2009/11/15 23:05:29)
[10239330] ...HDDのアイドル時なら停電も問題ないですし(冬場は結構ブレーカーを落とすことがあるので)バックアップさえしてあれば、個人の環境ならばですが。 (クローンHDDを作っている人も多いようですが、8台も自作機が控えていますので2,3台壊れてもすぐに回復しますので... 詳細
[10306873] Cafe du PC 「サブPCの存在」
 (PC何でも掲示板)
2009/10/14 02:34:25(最終返信:2009/10/25 19:03:00)
[10306873] ...richanさんのサブ機の定義は寝れるぐらいに静と言うのが定義ですね。 ちあき−えふさん こんばんわ サブと言うかメインのクローンなのですね。 キャー状態。笑ってしまいましたw。 でも自分なら混乱しそうw。 完璧の璧を「壁」って書いたのさん...特に用途が確定しているのは初めて組んだSocket939のAthlon機。 主にノートPCのHDDのクローンやらバックアップに使う。これはしょっちゅうやっている。 なんでそのPCかとゆーと、自宅でATXミドルタワーで組んでるのはその1台だけだから... 詳細
[9184260] ジェミノイド
 (PC何でも掲示板)
2009/03/03 10:29:57(最終返信:2009/03/04 22:13:18)
[9184260] ...ますね。 腕時計に組み込んだビデオカメラも売ってますね。 お金で買えない命と健康。 自分自身のクローンを作ってみますか?  BRDさん、中原統一さん、こんにちは。 「ミクロの決死圏」ですか…昔にテレビで見たような気がします...「ミクロの決死圏」ですか…昔にテレビで見たような気がします。  クチコミを読んであらためて見てもいいかな?と思いました。 >自分自身のクローンを作ってみますか?  DNAだけでも保存しておけば何とかなるのかもしれませんね。  ただ費用がとてもなくかかってしまいそうです(^^;... 詳細
[2753869] モノクロ
 (PC何でも掲示板)
2004/04/30 22:07:05(最終返信:2004/05/02 12:56:50)
[2753869] ...Edition ドライバーはnVIDIAの最新版をDLしました。タスクバーのnVIDIA Settingsで クローン デジタルディスプレイ+テレビに設定しています。パソコン モニタは正常にカラー表示されています。テレビだけが... 詳細
[2572192] CCDファイルについて
 (PC何でも掲示板)
2004/03/11 13:40:34(最終返信:2004/03/11 19:03:36)
[2572192] ...CCDファイルはどうやって開くのでしょうか?クローンCDに関係があるのは分かるのですが、開けません。何故に? 対応したソフトがないから 拡張子が.CCDはクローンCDのイメージファイルだから、 エクセルやらワードやらのファイルと違って...「開く」っつう性質のファイルじゃないわな。 まぁそのイメージ使いたいんなら、ヒントは「仮想ドライブ」だな。 クローンCDのイメージファイルでしょ? クローンCDからだと開けるけどもね... 詳細
[2475135] IMGファイルの開き方
 (PC何でも掲示板)
2004/02/16 00:20:40(最終返信:2004/02/25 02:05:21)
[2475135] ... 写真のIMGなのかイメージのIMGなのか・・・ 皆様返信恐れ入ります イメージのimgです。 クローンCDで、実際にどうやって操作すれば開けますか IMGファイルを入手しているのに開けないなんて人には怖くて教えられません(笑)... 詳細
[1981552] スキャンディスクの結果
 (PC何でも掲示板)
2003/09/27 19:33:39(最終返信:2003/09/28 23:44:07)
[1981552] ...この場合でもクラスタの問題は完全に解決されているわけではないということでしょうか? もし、ゴーストによるクローン作成を行った場合は、不良クラスタの情報もそのまま同じように新しいHDDでも発生することになるのでしょうか... 詳細
[1654434] ビデオカードのテレビ出力について
 (PC何でも掲示板)
2003/06/09 11:28:04(最終返信:2003/06/12 18:58:55)
[1654434] ...         こちらゴジラ年代なもんですから^^;よろしくお願いします。 「nVIEW」と「クローン」で検索かけると分かりますよ。 出来るけどDVD鑑賞程度しか使えませんよ。 文字は読めるレベルにないです<TV出力... 詳細
[1595267] 外付けHDDからの起動。
 (PC何でも掲示板)
2003/05/21 00:19:13(最終返信:2003/05/23 00:51:10)
[1595267] ...RAIDカード追加してミラーリング組むという手も・・・。 おつと、 外付けHDDあるのなら、NortonGhost使って 現在のHDDのクローンつくっとくのも手です。 ベストは、OSがWindows98なので、バルクHDD(新品)にクリーンインストールです... 詳細
