クローン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クローン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"クローン"を検索した結果 120件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[17284821] PCモニタ(2560×1440)のミラーリング用として使いたい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W900A [40インチ])
2014/03/09 20:36:24(最終返信:2014/03/10 18:37:38)
[17284821] ...どうぞ宜しくお願い致します。 ミラーリング、マルチモニタを2560x1440をプライマリにしてクローンとしてこのTVを使うということなのでしょうが、クローンの場合は異なる解像度は設定できないので、TVの1920x1080に合わせられることになるかと思います... 詳細
[17284304] いまさらですが内蔵1TB換装できました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47ZH8000 [47インチ])
2014/03/09 18:43:18(最終返信:2014/03/09 18:43:18)
[17284304] ...[備考] USB外付HDDクローン成功。(2TB→2TB) ※バックアップ成功 HDDはノートPCの余りを使用。 42ZT3は内蔵で1.5TBですし(同じOS?)ハード的にクローンすれば拡張できそうな気がします...300G→1TB ○成功 [手順] 1.KURO-DACHI/CLONE/U3 を使って元の300Gをクローン 2.Windows7でボリューム拡張 3.Regzaへ付替(内容は元の300Gを確認) 4.Regzaで内蔵HDDを初期化... 詳細
[16846860] DELL XPS L702X と接続できないです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40H9 [40インチ])
2013/11/17 12:54:13(最終返信:2013/11/24 23:33:43)
[16846860] ...あります。 お試しあれ。 こんばんわー あ、試されていたんですね。失礼しました クローンについては他に設定方法があるかもしれませんのでDELLのサポートに 問い合わせなされた...anさんも書かれていますが1920x1080で使えますから 拡張もナカナカですよ。でもクローンが必要なシーンもありますよね AQUOS LC-40H9 にVGA端子があればよかった...デスクトップではなくPC内蔵液晶モニタのみに変更後、NVIDIAコントロールパネルで クローンが設定可能になりませんか? 私実機を持っていませんので想像で書いていて もうしわけな... 詳細
[16561564] YouTubeは見れないのでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-60W7 [60インチ])
2013/09/09 01:03:24(最終返信:2013/09/26 16:05:57)
[16561564] ...http://www.amazon.co.jp/dp/B00EICXHBU/ 実は MK908 にも世代やクローンが存在しており、 バグを修正するファームウェアが適用されないで販売されています。 最新のファームウェアが適用された評価済みの製品の購入が安心です... 詳細
[16545758] 外付け USB HDDが 初期化してくれない。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ])
2013/09/04 23:04:35(最終返信:2013/09/05 23:36:36)
[16545758] ...あきらめます。 タイトルは戻りませんが、HDDを別途購入して、乗せ代えましょう。 HDD安いですから。 クローン作る手もありますが、一か八かです。 今、出先の為、確認できず、定かではないのですが、HDD のフォーマットはFAT... 詳細
[16450839] Z9000とI.O DATAのハードディスク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2013/08/08 23:28:24(最終返信:2013/08/09 17:46:14)
[16450839] ...入っているはずです。 テレビ側と、ケースに問題ない場合、HDDを買って来て、差し込むわけです。 データをコピー(クローン)するには、 http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-copy/... 詳細
[15923961] PCモニタとしての使用したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/03/22 18:00:37(最終返信:2013/03/23 22:19:05)
[15923961] ... 実際に出来るかどうかは判りませんm(_ _)m PCのスペックによっては「2画面」では無く「クローン画面」で、 「同じ映像が2つのモニタ(TV)に表示される」 しか出来ない場合もありますから...... 詳細
[14949146] 1920*1080出力ありのパソコンとの接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ピクセラ > PRODIA PRD-LH132BA [32インチ])
2012/08/18 00:56:07(最終返信:2012/09/05 17:50:11)
[14949146] ...おそらくは、ノートPCとの接続を前提に書かれているのではと思います。 1360x768のノートPCでもクローン画面ではなくメイン画面として出力すれば、テレビ側がフルハイビジョンのパネルですので1920x1080に表示されるはずです... 詳細
[14446075] PCとのHDMI接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32B3 [32インチ])
2012/04/16 23:05:40(最終返信:2012/07/16 02:57:08)
[14446075] ...(グラフィックプロパテイでは)  シングルディスプレイで内蔵グラフィックだとREGZAでは映りませんが、クローンにするか、TVでシングルディスプレイにすればよいのでは。 撮る造さん、 補足ありがとうございます... 詳細
[14537310] 同時接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X3-K [32インチ ブラック])
2012/05/08 14:09:43(最終返信:2012/05/21 16:48:11)
[14537310] ...表示方法がクローン(同じ内容を表示)と拡張(表示範囲拡大)の二つが有ります。 拡張の場合、従来使用のモニタとテレビの対応解像度が違っても各表示ごとに違った解像度が設定出来ますが、クローンは両方同じ解像度の設定しか出来ません... 詳細
[14448297] パソコンとHDMIケーブルで繋いだ場合の質問
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX920 [46インチ])
2012/04/17 14:54:45(最終返信:2012/04/17 19:25:32)
[14448297] ...MITUBISHI MDT243WG(24インチ 1920×1200) ↑ テレビと解像度が違うので、クローン表示の場合は、PCモニターが1920×1080表示になります。) テレビのみの表示にしても、症状は変わりません... 詳細
[14194694] パソコンとHDMIケーブルで接続したが映りません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32E9 [32インチ])
2012/02/23 21:56:58(最終返信:2012/03/01 21:44:51)
[14194694] ...質問の中の文だと壁紙やカーソル(マウスの?) が見えるという事なのでレグザとのデュアル モニターになってるようですが。 クローンや拡張などの表示方法があるので、 調べてみて下さい。 試しにレグザ、AQUOS個々でPCと接続した... そうなると「画面解像度(画面プロパティ)」は「プライマリ画面」の方に出ているような... 「クローン画面」なら、「同じ解像度」になるので、 「テレビ」と「モニタ」の仕様が違うと片方しか映らない場合も...... 詳細
[14208950] PCモニタとしての設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32C2 [32インチ])
2012/02/26 22:18:23(最終返信:2012/02/26 23:57:08)
[14208950] ...います。PC側のソフトはnVIDIA純正ドライバとnVIDIAコントロールパネルというソフトにてクローンで両方に同じ画面が表示されるようにしています。 ここから質問なのですが、テレビの設定を1920×1080...います。 PCモニタ側の画素:1920x1080 C2側の画素:1366x768 です。 クローン表示=両方を同じ内容表示をしようとした場合、同じ解像度の設定になりますから、C2側がDot by... 詳細
[14020721] パソコンとHDMI接続ができません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-26LX80 [26インチ])
2012/01/14 11:42:30(最終返信:2012/01/25 18:07:07)
[14020721] ...・ベアボーンPCからDVI-HDMI変換でのHDMI入力(1920×1080) ・ノートPCからのクローン表示(1366×768)、拡張表示(1366×768、1920×1080) は、できていた実績があります... 詳細
[13925990] PC接続時のYouTube
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZP2 [32インチ])
2011/12/22 09:18:53(最終返信:2011/12/26 10:32:51)
[13925990] ... >PCのサブディスプレイとしてHDMIでつないでいるのですが、 「メインディスプレイ」の「クローン画面」にしているからでは? 状況が良く判らないので、どう対処したら良いのかも良く判りません_| ̄|○...FLV再生の問題? ドライバで対応できるモノなのか、設定の問題なのかはちょっと判りませんが... 通常「クローン画面」でなければ、それぞれの画面の解像度が適用されるので、 片方の解像度に依存する事は無いのですが... 詳細
[12673793] PCのディスプレイとして・・・?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42ZG1 [42インチ])
2011/02/18 19:50:23(最終返信:2011/11/14 21:24:36)
[12673793] ...レグザのほうは上下が欠けます。 (マウス移動で、画面も移動しますが。) ただし、これはXPです。 Win7で同じパソコンでクローンにしようとすると、 1920×1080しか選べませんでした。 たぶんグラフィックボードのドライバーの関係だと思いますが... 詳細
[13487017] ノートパソコンとの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2011/09/11 16:16:35(最終返信:2011/09/11 21:52:34)
[13487017] ...仕様をみてみましたが解像度は1920×1080の出力に対応しています、1920×1080なら画面いっぱいに表示するはずです。 PC画面と同時にクローン表示すると1280×800になってしまいそうです、テレビにだけ出力する設定にして解像度を上げてみてください... 詳細
[13442492] Z5とEX720で悩んでいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60Z5 [60インチ])
2011/08/31 22:01:35(最終返信:2011/09/04 23:13:32)
[13442492] ...酔った感じ・火照った感じの肌色をしています。) Z5は、デモ映像では一見、綺麗に観えるのですが。 『スターウォーズ クローン・ウォーズ』などの、2D、3Dアニメを鑑賞するとなぜか凄くいい画質に変貌します。 Z5は、映像ソースを加工なしにそのまま映し出しているようです... 詳細
[13228893] USB接続HDDを認識しなくなる現象
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2011/07/08 15:02:54(最終返信:2011/08/04 17:03:29)
[13228893] ...され再生、録画共に不能です 録画してまだ見てない番組が多数残されています 録画済みHDDデータをクローン化して元録画データが再生可能になるかどうか? 諦めるしかないのか? 対処法知っている人は居ないか... 詳細
[13265665] 同じUSB-HDDなのに別物のHDDと認識され
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L26X3 [26インチ ブラック])
2011/07/17 23:12:33(最終返信:2011/07/17 23:12:33)
[13265665] ...され再生、録画共に不能です 録画してまだ見てない番組が多数残されています 録画済みHDDデータをクローン化して元録画データが再生可能になるかどうか? 諦めるしかないのか? 対処法知っている人は居ないか... 詳細
