[10901711] PC電源ON後、テレビで認識させるには
(薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40LX1 [40インチ])
2010/02/07 16:59:43(最終返信:2010/02/11 02:27:24)
[10901711]
...PCとの接続はTVのどの端子に繋いでいますか?。 PC側では、TVだけをモニターにする設定ですか、クローン画面などの複数画面の設定にしているのでしょうか?。 PCの情報,接続端子等、情報を書いてください...
[10732478] PCとのDVI→HDMI変換ケーブルでの接続
(薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-26D10 [26インチ])
2010/01/04 19:28:37(最終返信:2010/01/05 08:37:08)
[10732478]
...返信ありがとうございます。 >>口耳の学さん 実施済みです! >>m-kamiyaさん d-subの場合はクローンで表示してました。 解像度は1366x768だったはず ついでですがケーブルはDVI-D→HDMIです...
(薄型テレビ・液晶テレビ > DXアンテナ > LVW-223 [22インチ])
2009/11/17 23:47:02(最終返信:2009/11/30 01:42:10)
[10493126]
...C(ビデオチップ)は「デュアルディスプレイ」に対応しているのでしょうか? ><「クローン」スクリーンしか対応してなくて、表示できない場合も有ります。 D-subで繋いだ場合に「クローン」でも「拡張デスクトップ」でも表示できるので、おそらくはHDMIでの接続において...どれをどう繋いでいるのか... また、そのPC(ビデオチップ)は「デュアルディスプレイ」に対応しているのでしょうか? <「クローン」スクリーンしか対応してなくて、表示できない場合も有ります。 基本的に、デジタル接続する場合...
[9908058] デルStudio 15とHDMI接続、PCを認識しません
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2009/07/26 01:14:25(最終返信:2009/08/11 00:46:00)
[9908058]
...私のnVidiaコントロールパネルではそこで 1.1台のディスプレイのみ使用する(シングル) 2.両方のディスプレイで同じ(クローン) 3.互いに独立して設定(Dualview) と3つから選べるので、シングルで使いたい場合は1を選んで...
2009/07/15 16:24:54(最終返信:2009/07/16 21:36:15)
[9858403]
...True Image Homeなどの イメージバックアップソフトでも、おそらくコピーやディスクのクローン化はできない気がしますけど・・・ DVD, BD などのリムーバブルメディアへのダビングであれば...
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L37G1 [37インチ])
2009/07/05 21:38:44(最終返信:2009/07/05 22:09:00)
[9809271]
...RADEONならカタリストコントロールセンターで設定します。 返信ありがとうございます。 GeForceのNVIDIAコントロールパネルを開いてクローンを選択したところ一緒の映像を表示させることができました。 ありがとうございます。 しかし、PCの表示は1024X768が丁度いいのですが...
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32V1 [32インチ])
2009/06/28 23:01:14(最終返信:2009/06/30 23:42:53)
[9773443]
...・ノートのHDMI出力(外部出力)をONにする。(Fnキー+F3辺り) ・ノート側の最大表示が1280×800ですから、クローン表示は無理。 デュアル ディスプレイ表示にして、セカンダリーモニタ(この場合V1)の解像度設定を...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32C8000 [32インチ])
2009/05/25 00:42:36(最終返信:2009/05/26 09:06:44)
[9599419]
...やってみないとよくわかりません 取説の「2)いろんな機能を使おう」の57ページに 本体液晶とTVに同時表示のクローン表示と 拡張表示のデュアルビュー表示について載ってますよ ちなみに、こちらに http://dynabook...
[9594238] パソコンのモニターとして見たいのですが、見れません。
(薄型テレビ・液晶テレビ > ダイナコネクティブ > DY-LC32SD1 [32インチ])
2009/05/24 02:30:37(最終返信:2009/05/24 17:01:05)
[9594238]
...本機取説内に記載が有ると思うのだけど・・・) ・複数ディスプレイの設定が有り、クローン(同じ内容の表示)またはスパンモード(複数の画面を一つとして表示)が出来ます。 クローンのままだとNF50Uの表示:1280×768ドットとなりますから...
[9389067] PCとのHDMI接続による不具合(無反応)について
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ])
2009/04/13 19:33:56(最終返信:2009/05/08 06:01:43)
[9389067]
...そこで設定出来る解像度は? AMD(旧ATI)のグラボは、最近使ったことが無いので、設定関連は解りませんが、くれぐれもクローン設定(同じ内容を2画面表示)にはしないように。 プライマリモニタの解像度に影響され、設定が出来なくなります...ともに最大で設定していました。 リフレッシュレートはともに60ヘルツです。 実機が手元にないので不確かなのですが、拡張、クローン、水平(と言ったような)の3モードがあり、拡張モードを選択していました。 今までnVIDIAを使...
2008/01/29 02:11:52(最終返信:2009/03/24 23:30:00)
[7309745]
...した。 ビデオボードはオンボードで、NVIDIAのGeforce6150です。セカンドモニターとクローン表示させています。このTVをPCモニターとして使用する場合の私の環境での注意点としては、先にTVの電源を入れてからPCを立ち上げないと...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-H37MX60 [37インチ])
2009/01/25 14:23:07(最終返信:2009/01/26 20:43:21)
[8987725]
...バッファロー:GX−DV1/U2で接続しようと思っています。 (解像度が最大 1680*1050 です。 クローン不可---了解です) このテレビのスペック画素が 1366*768ですが PCのグラフィック表示可能の画素数に1366*768...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 46ZH500 [46インチ])
2008/12/05 15:46:06(最終返信:2008/12/06 21:29:33)
[8737858]
...綺麗に映すことが出来ました。 通常のPCディスプレイをプライマリー側にし、ZH500をセカンダリ側にして、 クローンで見ました。 解像度は1280×1024で設定したのですが、当然のことながら、 ZH500は4:3の映像になり...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32C3800 [32インチ])
2008/11/05 15:28:50(最終返信:2008/11/05 18:52:14)
[8599742]
...EGZAで観賞が理想でした。 PCにバッファローのDT-H50/PCIを乗せていましてクローンで出力の場合付属ソフトのPCast TV for 地デジを立ち上げると「現在の接続状況...と安くなるまで我慢します。 >PCにバッファローのDT-H50/PCIを乗せていましてクローンで出力の場合付属ソフトのPCast TV for 地デジを立ち上げると「現在の接続状況...使うなら拡張デスクトップでも問題ないのですがPCモニタとTVの設置位置が離れているためクローンの方が使いやすいと思ったので。 あれ?よく考えてみると拡張デスクトップだとPC録画をR...
[8518752] ノートパソコンとz3500の接続について
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2008/10/18 20:34:09(最終返信:2008/10/25 05:39:25)
[8518752]
...PCとTVの2画面同時表示になってたりしませんよね? LR Fanさん 2画面同時表示(マルチデスクトップ、クローン)も、 シングルディスプレイも試してみましたが、ダメでした… 汎用非pnpモニタのトラブルシューティングから...
[8526998] PC画面映るが、起動せず。PS3良好です
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32J1 [32インチ])
2008/10/20 14:44:07(最終返信:2008/10/20 16:53:09)
[8526998]
...のクローンは駄目でしょう。 1680x1050の信号は32J1では認識できないはず。 →HDMIの規格外 640×480、又は1280×720の信号ならクローン可... ※クローンは双方のディスプレイが同じ解像度になります!! ただ、クローン化が本来の目的ではないようなので、32J1のみ...。その後DELLモニタ外しても問題なし。 2、PC側でマルチモニタ(2台接続:クローン)設定後、モニタとTV2台接続し起動。 ans TV画面真っ黒、DELLモニタ待...
2008/09/21 18:22:32(最終返信:2008/10/11 22:27:36)
[8388591]
...8600 GTです。 REGZAにはDVI→HDMIで接続しています。 IO-DATAのモニターとクローンで使用しようと試みて、こんな状態になってしまいました。 過去の質問も見たのですが、どの情報が自分に合うかわからず質問させていただきました...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-X01 [37インチ])
2008/09/01 00:36:00(最終返信:2008/09/03 08:22:51)
[8283441]
...またHDMIへのPC入力はサポート外になるので他の機種を検討された方が宜しいかと。 drumnbassさん こんばんは。 PCモニタのクローン表示用にHDMI接続で使っています。 通常は動画鑑賞、ゲーム用としての使用です。 DotByDotで表示させて見ましたがPCモニタと比べると...
[8226520] DVI→HDMI接続すると真っ黒になってPCがフリーズします・・・
(薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-37EX5 [37インチ])
2008/08/19 16:30:06(最終返信:2008/09/01 22:24:29)
[8226520]
...もう1つをHDMI変換アダプター(グラボ付属)を使って、 使っているPCのOSや、表示モード(クローンとかデュアルモニタ)が不明ですが、 >しばらくすると、PC・TVの画面が真っ黒になりました。 >(TVの入力切替を出しても...m-kamiyaさん アドバイスありがとうございます。 >使っているPCのOSや、表示モード(クローンとかデュアルモニタ)が不明ですが、 すいません。説明不足でした。 OSは、WindowsXP SP3を使ってまして...
[8052028] PCとの接続(Radeon3870)がうまくいきません
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32LZ85 [32インチ])
2008/07/09 13:37:51(最終返信:2008/07/09 14:33:29)
[8052028]
...4:3のモニタ(メイン)+TH-32LZ85 (サブ)という構成で、クローン(2画面同じ物を出す)を出そうとしているのですが、うまくいきません。 クローンにした瞬間、TH-32LZ85画面が真っ暗になってしまいます...教えていただけないでしょうか? Catalystのバージョンは 8.6です クローン表示ですが、同じ解像度でないと動作しないと思います。 そもそも、違う解像度だとクローンじゃないですよね? よって、Vieraが対応外の解像度(メイン側に合わす)になる為表...
