クローン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > クローン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"クローン"を検索した結果 120件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[7959494] PCとHDMI接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2008/06/19 02:48:36(最終返信:2008/06/20 01:29:27)
[7959494] ...→モニタ→モニタの種類が お持ちのSony製ディスプレイになっているのではないでしょうか? 又はマルチモニタ(クローン機能含む)にしていませんか?  ※当方(ビスタでRADEON X1950):[画面の設定]→[詳細設定]→[モニタ]→モニタの種類=汎用PnPモニタ...0):[画面の設定]→[詳細設定]→[モニタ]→モニタの種類=汎用PnPモニタ  ※ちなみにDVIとVGAを同時に利用するマルチモニタ(クローン機能含む)は設定がめんどいかも。 口耳の学さん謎の会長さん有難う御座いました 大変参考になりました教えて頂いた方法でトライして見よう... 詳細
[7896056] REGZAをPCのクローンHDTVにして遊んでいます。
2008/06/04 15:30:32(最終返信:2008/06/19 19:08:45)
[7896056] ...DVIはサブとして認識されるようです。 もうひとつ Sビデオ出力がありますが、これを繋ぐとどうなるかは解りません。 HDTVのクローン化がなかなかできなくて、3〜4日ほどググりました。(無知のため) なぞの会長さん そのとうりですね... 詳細
[7923859] PCとの2画面で使用できるビデオカードを探しています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37H3000 [37インチ])
2008/06/10 22:19:02(最終返信:2008/06/10 23:09:22)
[7923859] ...SOLDIER555さん早速の返信ありがとうございました。 マルチディスプレイでも水平・垂直スパンとかクローンとか、いろんな使い方があったんですね^^; とりあえず、2つのソフトをそれぞれの画面で表示できれば十分だと考えていたので... 詳細
[7399637] PCの接続について・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37C3500 [37インチ])
2008/02/16 17:18:18(最終返信:2008/05/24 07:10:47)
[7399637] ...デュアルディスプレーとして使うのか?も有ります。 デュアルディスプレーの方も、表示の仕方で、クローン,スパン,デュアルビュー等が有ります。 注意点は、クローンだとPCモニタと同じ解像度にする(出来る)必要が有ります。 http://www... 詳細
[7686623] PC接続での動画再生について
2008/04/17 19:19:04(最終返信:2008/04/21 01:43:35)
[7686623] ...ば上や下の時もあります。 2 グラフィックボードは8600GTでデュアルディスプレイでクローン表示、プライマリがDVI接続で24インチの1920×1200の所を1920×1080で...ンクのケーブル使用 セカンダリにDVI-HDMIのケーブルでREGZAに接続、解像度はクローンなので1920×1080 3 OSはVistaビジネス、SP1は未導入 4 プライマリ...なってしまうので、できればデジタルで接続したいんですよね PC側の解像度も、できればクローンでは無く別々の設定で 1920×1200で出すのが理想ですが、ウチのPC性能だとコマ落... 詳細
[7675324] PCとの接続 DVI-HDMI 画面が映りません
2008/04/15 00:16:05(最終返信:2008/04/16 01:49:14)
[7675324] ...何か他に足らない部分があればご指摘して頂けると助かります。 クローンにしたいの? 同じ解像度じゃないとできないよ、同じだからクローンって名称ですから 1980x1080の解像度モニタって聞いたことがないし...コンパネの設定すら出ないのは異常かもね >PCモニタと同じ画面をテレビで表示させる事です。 さいてくんさんが言う様に、クローンはプライマリ側,セカンダリー側、双方同じ解像度となります。 お使いのモニタの解像度(設定含め)と... 詳細
[7572950] ノートパソコンとの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3500 [42インチ])
2008/03/23 00:16:35(最終返信:2008/03/26 23:11:41)
[7572950] ...わせられるようです) もちもさんのおっしゃっている上記方法で、PC、REGZA両方にクローン表示(ノートパソコンとREGZAで同じ画面を表示すること)させることは可能です。 ただ...izid/articles/0610/30/news040.html 個人的には、クローン(ノート液晶と外部出力が同じ)が解りやすいとは思いますけど・・・・ m-kam...るような方が、ここでこのような質問をするわけ無いですよね。ご指摘ありがとうございます。クローンの方がわかりやすいですね。 マルチディスプレイの話は無しにして、 1.Inspir... 詳細
[7524679] デュアルモニター・・・;;
2008/03/12 23:12:20(最終返信:2008/03/13 17:43:51)
[7524679] ...ありますが、ウィンドーズが起動するとこの信号は〜です、と出て消えてしまいます・・・ クローン表示でメインがPC、サブ側がレグザで行きたいのですが・・・ 俺は6600GTだけどTV...りますが、ウィンドーズが起動するとこの信号は〜です、と出て消えてしまいます・・・ >クローン表示でメインがPC、サブ側がレグザで行きたいのですが・・・ 「ウィンドーズ起動前は表...画面やWindowsの起動画面は表示されているのですか? 現在の解像度設定は? クローン表示の場合、PCモニタと同じ解像度設定になるので、その解像度がREGZAの対応解像度に... 詳細
[7452200] PC接続の音声について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XR01 [37インチ])
2008/02/26 22:29:35(最終返信:2008/02/27 21:15:26)
[7452200] ...気になりますが・・・ ビデオカードGe Force 7600 GTのマルチモニターで、基本的にクローンで使用してます。 メインは17インチのモニターで、GyaoとかYahoo動画を見るときにXR01を使います...ほとんど変わりありません。 ブルーレイの再生ですが、こちらも、ほとんど変わりありません。がWinBDの再生で、クローンだとTVには映像が出ません。 Dualviewでは、問題なく見れます。 使いやすさは、断然、PS3です... 詳細
[7378025] パソコンの画面が映らない・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42H3000 [42インチ])
2008/02/11 23:20:29(最終返信:2008/02/13 00:18:03)
[7378025] ...>REGZAに17インチ液晶と同じ状態を同時に表示させたい(ミラー?)と思っています。 この場合は、PC側表示設定をクローン(ミラーモード)にする必要が有り、かつ、両方の解像度を同じにする必要が有ります。 PC側(17インチ液晶含め)の対応解像度が不明ですが... 詳細
[7333325] PC接続について
2008/02/03 00:30:30(最終返信:2008/02/04 00:01:36)
[7333325] ...コールドスタート(通常シャットダウンで終了している)で出るのでしょうか? あと、表示関連の設定で、シングル(ノート画面off),クローン,スパン,デュアルビュー等の設定が出来るはずですが、どのモードで表示されているのですか? 現状の内容では...どちらかが不良と思えるのですが・・・ >表示設定はデュアルビューにしてあります。 表示設定をクローン(もちろん解像度はノートディスプレイと同じ),シングルにしてみたらどうでしょうか? >HDMIですとまったく映りません... 詳細
[7263793] PC入力およびHDMI入力の解像度(WXGA)について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > JVC > EXE LT-37LC95 [37インチ])
2008/01/18 23:21:23(最終返信:2008/01/18 23:21:23)
[7263793] ...現在WXGA(1280×768)の17インチモニターを利用しているので、クローン出力を利用し、同WXGAのドットバイドット可能な37インチ液晶テレビを物色中なのですが、この機種はどうなのでしょうか? ... 詳細
[7147546] PCと接続してメディアプレイヤーの映像が出ないというのは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32DS3 [32インチ])
2007/12/22 19:14:13(最終返信:2007/12/27 14:47:46)
[7147546] ...今は4:3モニタ(今まで使っているもの)とこの機種の同時クローン表示の設定に専念しています。どうもASUS EN7600GS SILENTHTD256Mは4:3とワイドの2モニタを使った同時クローン表示ができないようです。 PCモニタと同時に使用していて...試しにAQUOS側をプライマリモニタに設定して表示するか確認してみては? プライマリでもだめでした。 クローン表示にするメリットがなにひとつ思い浮かばないわけだがw まぁいい。 まずはラフィックドライバをアンインストールしてから... 詳細
[7156847] マルチディスプレイにしたいのですが・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-42DS3 [42インチ])
2007/12/24 18:03:02(最終返信:2007/12/25 19:11:42)
[7156847] ...れず、両方あわせての横長画面(水平スパン)、もしくは両方あわせての縦長画面(垂直スパン)、またはクローン画面にしかなりません PC側のディスプレイにタスクバーやデスクトップ環境を残しつつLC-42DS3の方を背景画面のみ(作業領域のみ... 詳細
[7126951] 2年前とは大違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X5000 [40インチ])
2007/12/17 18:10:00(最終返信:2007/12/23 11:51:59)
[7126951] ...外付けHDDの映画やら写真やら音楽やらをTVリモコンで操作してます。レスポンスはやや鈍いですが… 以前はPC接続+クローン画面でHDDデータ見てました。すなわちPCが占拠されてましたが、今はPCがTVから解放されてます... 詳細
[7050008] ゲームをメインにしたいと思ってます!
2007/11/30 15:47:19(最終返信:2007/12/20 05:28:53)
[7050008] ...2秒ほどの遅延あり。 OS起動後(VGAドライバ読み込み後)画質、遅延等問題無し。 マルチモニタ環境でクローン・スパン・デュアルビュー全て問題無し。 PCの3Dゲーム(DirectX9.0c): 垂直同期... 詳細
[6949863] HDD保存データの汎用性
2007/11/06 12:55:44(最終返信:2007/11/09 19:19:37)
[6949863] ...HDDのデータはどうなるのでしょうか? 東芝の人が新しいZ3500を前のZ3500のクローンに 変えてくれるのでしょうか? 故障によるクローンは非常に気になるところですね。 私も知りたいところです。 VHS/ベー... 詳細
[6833218] PCとREGZAをHDMIでダイレクト接続での症状
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ])
2007/10/05 12:38:32(最終返信:2007/10/23 01:55:52)
[6833218] ...デュアル設定にはしたことが無いので解らないのですが、各解像度設定てどうなっていますか? したことが無いというより、する使用環境で無いし、クローン設定してもすぐにシングルモードになってしまうのですよね。>BRAVIA KDL-26J3000+自分の環境では・・(^^:)...>デュアル設定にはしたことが無いので解らないのですが、各解像度設定てどうなっていますか? >したことが無いというより、する使用環境で無いし、クローン設定してもすぐにシングルモードになってしまうのですよね。>BRAVIA KDL-26J3000+自分の環境では・・(^^:)... 詳細
[6723315] HDMI接続のPCについて
2007/09/06 19:50:02(最終返信:2007/10/05 22:09:55)
[6723315] ...Rmasterで、GeForce7900GTXにてナナオFlexScan S2411W-BK にてレグザとクローンで設定していますが、HDMI1でPS3をやりながら、 時々HDMI2のPCへ切り替えても特別問題ありません... 詳細
[6804208] PCで1280×720フル画面表示
2007/09/27 10:47:51(最終返信:2007/10/03 18:58:53)
[6804208] ...片方が背景だけで文字が出ずうまくいきません。 拡張ディスプレイになってませんか? うちはS2Hですが、クローンにするとちゃんとどちらにも表示されてます。 ただし、解像度が合わないので拡張ディスプレイにしてますがね... 詳細
